処理 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7659637] ガラス系コーティングの下地処理
 (洗車)
2008/04/11 16:21:51(最終返信:2008/04/12 23:45:30)
[7659637] ...ブリスXを購入しました。 このようなガラス系コーティングは初めてなので、初歩的な質問で申し訳ないのですが、皆さんは下地処理はどのようにやっていますか? シャンプーで丹念に洗ったあと、粘土で鉄粉やピッチを落としますよ。 ... 詳細
[7158768] ガラス系コーティング剤のオススメは?
 (洗車)
2007/12/24 23:59:13(最終返信:2008/02/28 23:14:46)
[7158768] ...ものが欲しいです。 あと、新車納車日か次の日くらいに施工しようと思うのですが、やはり下地処理したほうが大分乗りは違いますか? 自分は ブリス、ブリスX、ファインクリスタルと愛用して...います。 ガソスタで働いてたんで、洗車知識は普通の人よりはあるつもりです。 納車時に下地処理、シュアラスターを機械でかけてくれましたが、次回コーティング時にブリスXを試してみます。...ティングの基本は、もちろんコーティングの質もありますが、特に濃紺車の場合重要なのが、下地処理つまり磨きです。この工程をしっかりとしておかないと、コーティング剤ののりは全然変わってき... 詳細
[7344727] 下地処理剤のオススメありますか?
 (洗車)
2008/02/05 03:49:36(最終返信:2008/02/05 03:49:36)
[7344727] ...ノーコンパウンドでもいいかなと思っています。 ガラス系コーティングの前処理に、シュアラスター等の下地処理剤を使ってもOKなのでしょうか? ガラス系コーティング専用の下地処理剤とかあるのでしょうか?... 詳細
[7308243] グラスガードについて
 (洗車)
2008/01/28 22:05:05(最終返信:2008/02/03 14:23:30)
[7308243] ...もう少し詳しく知りたかったのでよろしくお願いいたします。クチコミ検索の結果、使っている方少ないような気がしたのですが…。 正月休みに、下地処理を含めて一日掛けて施行しました。 結論から言うと「失敗」はしないと思いますよ、特に今の時期は・・ 失敗した方は...今の時期でしたら全面塗布後に拭き取りを始めても十分と思われます。・・念のために日陰で30分の乾燥時間をおすすめいたします。 注意点としては・・ ・下地処理は出来るだけ手間を掛け、汚れを閉じこめないように。 ・屋外駐車でしたら、一週間は雨は降らない時をねらっての施行... 詳細
[6717761] 水垢の上にワックス・・・お助け下さい。
 (洗車)
2007/09/05 03:55:29(最終返信:2007/12/04 20:54:48)
[6717761] ... まず、洗車し水分を拭き取り、コンパウンド処理、次にポリマーを使用し表面保護を行いました。 今回は時間が無かったのでワックス掛けはしていません。 処理をして1週間程たちますがボディーをさわると非常に気持ちの良い感覚でご機嫌です... 詳細
[6722157] フロントガラスのウォータースポットのおとしかた
 (洗車)
2007/09/06 13:11:16(最終返信:2007/09/26 01:48:52)
[6722157] ...プロに任せればうまくやってくれるでしょうが。 とはいえ商品が市販されているわけですから、取り説どおりに処理すればそれなりの仕上がりになるとは思います。 でもまたすぐについちゃいますけどね。 ウォータースポットができる... 詳細
[6416344] 新車を購入するんですが・・!!
 (洗車)
2007/06/08 21:09:00(最終返信:2007/06/12 14:53:49)
[6416344] ...た。 ありがとうございます! 難しい選択ですね〜!自分でする場合、二回目などは鉄粉などを処理しなければコーティングの意味はあまりなくなりますよね? こんばんは、 私は ウィルソン ... ウィルソンガラスコートは今のところ いい感じです。 確かに自分で行う場合はある程度事前処理をしてからコーティングした方がよいでしょうね。 私の場合ですが、TOYOTA系列でポリ...す。 ただし、ポリマーの場合は年に1〜2回自分でメンテナンスが必要です。(簡単なワックス処理のような作業です) ガラスコーティングは専用シャンプーで洗車を行えば良いものでした。 ... 詳細
[6323233] CG1のための下地処理について
 (洗車)
2007/05/11 07:36:16(最終返信:2007/05/24 21:53:09)
[6323233] ...1年弱オチのディーラー試乗車(新古)を買います。 まもなく納車です。 評判がいいのでCG1をしようと思いますが、 下地処理について、詳しく ・やるべき工程 ・各工程におけるオススメの製品と必要な用具類 をお教えいただけませんでしょうか... 詳細
[6048213] 鉄粉取りについて
 (洗車)
2007/02/25 23:05:40(最終返信:2007/05/03 18:54:41)
[6048213] ...鉄粉を取られた方の話を、クチコミで拝見すると、私の車も施行した場合、輝きが増すのではないか、時には必要な処理なのではないかと思い始めました。  これまでは、月一回の洗車とワックス、そして、たまにピッチを取ることで...早速の返事ありがとうございます。  メタリック・パールマイカの濃色車専用と書いてあるので、大丈夫ですね。  ワックス前の下地処理として使っているので、これを使った後は、すぐにワックスがけをするようにしています。... 詳細
[6154650] 傷に入り込んだコンパウンドの落とし方
 (洗車)
2007/03/24 18:19:09(最終返信:2007/03/25 21:01:52)
[6154650] ...こんにちは。いつも当掲示板を参考にさせて頂いております。昨日ボンネットに、コーティング下地処理として粘土及びコンパウンドを使用した所、鉄粉が取れたあとなのか飛び石傷なのかわかりませんが、その部分に入り... 詳細
[5965488] コーティングに関して・・・
 (洗車)
2007/02/05 17:20:21(最終返信:2007/03/20 22:53:48)
[5965488] ...ました。丁寧に作業すれば、下地処理だけで1日(程度によってはそれ以上かかることも・・・)仕事だそうです。コーティング作業は、下地処理が命なので、その辺は、手の抜け...われ、新車でやりました。 里いもさんへ そうなんですか〜・・・大概のディーラーは、下地処理をする技術が無いため、「とにかく新車時でないと効果がない!」と、営業トークを炸裂させてい...かあるようです。 @新車時に施工するとボディ磨き(傷取り、タールピッチ、水垢)などの下処理がないため (1万くらい安いところもあり) Aディーラーが客をよそへ逃がさないため ... 詳細
[6120766] コーティング!
 (洗車)
2007/03/16 13:27:07(最終返信:2007/03/16 21:58:28)
[6120766] ...したのですが、1ヶ月後にヤフオクのガラスコーティング剤のCB−1を施工したのですが、下地処理が甘かったせいか、いまだに撥水するのですが、ポリマーを完全にとる方法はありますかね?ちな...1を施工した ・コーティング剤は撥水はしないと言われたが、いまだに撥水する ・原因は下地処理が甘かったせいで、CB-1がキチンと施工出来ていないのではないか? ・ならば、もう一度C...ンスクラッチは何とかならないか という事ですかね。 最初にCB-1を施工する時の下地処理や、その後どのような洗車・メンテナンスを行ってこられたのか分かりませんが、それってすでに... 詳細
[5634690] 下地処理について教えて下さい
 (洗車)
2006/11/13 23:02:41(最終返信:2007/02/26 23:49:16)
[5634690] ...少し洗車オタクになり始め、ついにコンパウンドを使ってみたくなりました(傷とりとかでは無くてあくまでコーティングの下地処理程度)。 そこでお聞きしたいのですが、手磨きでの3Mのハードならば、ダブルアクションに極細ウレタン...例えば鏡面仕上のコンパウンドとかでダブルアクションで磨いたら、手磨きとの差はどうなのですか? 今まで色んなコーティング剤を塗るのに、いい加減な下地処理しかしなかったので、一度コート剤を全て落としてリセットしてみたいのです。 シングルアクションなんてとても無理そうなので... 詳細
[5975856] コーティング前の処理について?
 (洗車)
2007/02/08 10:21:51(最終返信:2007/02/09 09:24:44)
[5975856] ...(金欠のため自分で)、自分で出来るコーティング剤でお勧めの物は有りますでしょうか、又 コーティングする前の車の洗車等の処理はどの様にしたら良いのでしょうか、車は購入時にコーティング等していません、購入後ワックスも洗車のみで汚れも落ちたので...出来るとも思わなかったので、新車納入前にやってもらいました。 その時の話では、納入後では高額になると言われました、理由は下地処理の手数とのことでした。 ワックス洗車をしてらっしゃったとすれば、それを綺麗に落とす必要があると思います... 詳細
[5826008] 鉄粉て
 (洗車)
2006/12/31 20:24:54(最終返信:2007/01/07 21:49:38)
[5826008] ...みたら。 住んでるところの近くに製鉄所があり、車の鉄粉が凄いので、大晦日にJOMOで鉄粉取り、下地処理、手がけワックスをしてもらい1万ぐらいかかりました。 鉄粉取りの粘土って1000円前後するんですね... 詳細
[5531120] リヤフェンダー部分の塗装劣化?
 (洗車)
2006/10/12 20:41:20(最終返信:2006/11/25 14:30:42)
[5531120] ...こういう場合ってコンパウンドでキレイになるものなのでしょうか? どのくらいの細かさのコンパウンドを使ったらいいのでしょうか? 特別な下地処理等もありましたら、それも併せて教えてください。 どういった状況で色違いになったのかが不明ですので何とも言えませんが... 詳細
[5466333] 塗装について。
 (洗車)
2006/09/22 04:27:03(最終返信:2006/11/17 14:54:24)
[5466333] ...天井の丸い水銀灯がそのままの形で映りこみます。 やはりレクサスともなると塗装工程も違うのでしょうか。 出来ればプロの業者に下地処理からコーティングまでやり直してもらいたいのですがいろいろな業者、コーティングの種類があり、どこに頼めばいいのか解りません... 詳細
[5169724] 超ピカ君ってどうですか?
 (洗車)
2006/06/14 21:19:29(最終返信:2006/10/06 21:57:35)
[5169724] ...下地処理も出来る」とも説明されています。 クリーニング効果の説明では一般的なコンパウンドではなく、塗装面を傷めない球状の物質が入っているとありますが、下地処理がで...HPを見るかぎりでは、下地処理能力はハイレベルで、且つ耐久、防汚性も高い様な事書いてありました。当方、濃色車乗りの為、...考え始めた当初、あちらこちらのHPにおじゃましてた頃に見た記憶があります。ガラス系は下地処理が不十分だと乗りが悪かったり、小傷なんかは却ってキラキラ強調されたりしますよね?積層によ... 詳細
[5493821] ボディーカバーのシミについて
 (洗車)
2006/09/30 22:09:20(最終返信:2006/10/04 19:24:18)
[5493821] ...乾きが遅く長時間放置したのが原因なのでしょうが、どうにもこうにも元に戻すことが出来ません。どなたか良い処理方法教えて下さい。車は、ベンツのシルバー色です。 ボディーカバーへしみが付いているんですか? それならば...終工程でクリヤー塗装がされていると思います。 コンパウンドで改善出来ないのなら、クリヤー層の下の色部分が変色している可能性が高く、表面的な処理では解決出来ませんね。 コーティングや車磨き、板金塗装屋さん等に相談してみましょう。 自分もつい最近まったく同じ様な状況になりました・・... 詳細
[5413017] コーティングについて
 (洗車)
2006/09/06 19:03:32(最終返信:2006/09/26 01:52:15)
[5413017] ...専門業者に出すのが一番キレイになるとは思うのですが、費用がかかるため、自分でやろうと思います。 下地処理を丁寧にしっかりやったと仮定して・・・ ●クリスタルガードワン ●アクアクリスタル ●WONDAX-1... 詳細
