処理 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 129件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[4517692] ペイントシーラントのついて
 (洗車)
2005/10/20 19:56:41(最終返信:2005/10/21 19:35:59)
[4517692] ...com/~t-hoso/lets_do_it/repair/car.htm ところでシンナーでキズは消えたのですか? 消えたのであれば、一応下地処理用のコンパウンドをかけられた方がよいと 思います。その後、ペイントシーラントを施工されられるのがベターでしょう... 詳細
[4512679] ガラスコーティング後のワックスについて
 (洗車)
2005/10/18 13:55:50(最終返信:2005/10/19 23:52:12)
[4512679] ...ですが、 バウハンさんや蝋の衣さんの言うとおりでショップでコーティング処理を依頼するのはメンテが嫌なずぼらな人や、傷が多すぎて処理してもらう人向きであって、月一回ぐらい自分でワックスかけたい・・という人には全く不向きです(笑)... 詳細
[4463299] ポリマーコートの上からCG1って大丈夫??
 (洗車)
2005/09/28 18:06:08(最終返信:2005/10/09 19:09:57)
[4463299] ...1.鉄粉等が付かないうちに自分でコーティングする件 CG1を施工しても鉄粉の付着はさけられません。 鉄粉処理カーシャンプーをスプレーしながら、トラップ用粘土でこする事によって、傷も付きにくく、除去できます。... 詳細
[4441527] ガラスの汚れ
 (洗車)
2005/09/20 01:42:33(最終返信:2005/09/23 01:17:21)
[4441527] ...原因は水道水ではないかと思います。 だとすると仰る通りカルキ成分の焼き付きでしょうか。 この場合、何かお薦めの処理剤や処理方法はありませんか? かなり頑固な汚れなんです。 キイロビシ(研磨剤:酸化セリウム)の使用方がまずかったか...す。 2回程施工してみて、多少は落ちたのですが、綺麗と言うにはちょっと…なレベルですから。 他の処理方法も検討して様子をみてみます。 私も新車を購入して同じ悩みを抱えましたが、日本磨料工業のグラス... 詳細
[4409134] アクアからビューへ
 (洗車)
2005/09/07 22:21:29(最終返信:2005/09/10 11:31:15)
[4409134] ...アクアクリスタルからビューコートへ切り換える予定です。アクアは下地処理のコンパウンドで落ちるでしょうか?車は1999式プリウス紺色です。 レスが付かないよう...ことは可能だと思います。 ただし、アクアクリスタル−>ビューコートへ切り替えるのに下地処理が必ず必要かというと、そうでもないように思います。 アクアクリスタルの被膜が形成されてい...乾燥させて、白い班のようなものが形成された、あるいは洗車傷が目立つようになった場合は下地処理用コンパウンドをかけられた方がよいでしょう。 レスありがとうございます。参考にさせていた... 詳細
[4398324] 下地処理の際の脱脂について
 (洗車)
2005/09/03 23:42:48(最終返信:2005/09/04 10:21:05)
[4398324] ...評判の良いCG1を初めて施工しようと思い、まずは下地処理からということで始めたのはいいのですが、脱脂のところで悩みこんでしまいました。 というのも、色々な掲示板で情報を探すと、脱脂を施した後は撥水状態ではなく...シリコンオフにて脱脂・さらに試しにごくわずかな1部分にて   中性洗剤原液での脱脂・水あかスポットクリーナーも使用 上記のような内容・手順にて下地処理を行いましたが、塗装が撥水している以上、理想的なCG1施工を目指している私にとっては1つの問題となっており... 詳細
[4389590] クリスタル ガード ワン って コーティング剤どうですか?
 (洗車)
2005/08/31 16:19:37(最終返信:2005/09/01 11:05:50)
[4389590] ...CG1を施工なさればよいと思います。 しかし、納車後時間が経過しておられたり、WAXをかけられた事があった場合には、下地処理をされた後、食器用洗剤を薄めたものを用いたカーシャンプー洗車し、CG1を施工した方がよいでしょう。... 詳細
[4375302] 困りました
 (洗車)
2005/08/26 04:22:49(最終返信:2005/08/26 14:21:44)
[4375302] ...ちません。下地処理用の物も試しましたがこれもあまり効果がありませんでした。以前はパールでしたが今はくすんだ白になってしまいました。元の状態に戻すにはどうすればよいでしょうか? >下地処理用の物も試しましたがこれもあまり効果がありませんでした...塗装に優しい洗車機もあるようですが、私は自分で手洗いしているので、詳しいことはわかりませんが...... さて、対策ですが、下地処理用コンパウンドを用いても駄目だったら、 プロの磨き屋(コーティング業者)等で磨きだけ頼むしか方法はないでしょうね... 詳細
[4372590] ブリスについて
 (洗車)
2005/08/25 01:01:35(最終返信:2005/08/25 21:12:22)
[4372590] ...ブリスを使って自分でプチコーティングしようと思っています。 ですが、新車にブリスを使用する場合、前処理などの施行方法が違ってくるのでしょうか? 個人的には、洗車とワックス(油脂成分)の剥ぎ取りをしてからブリスを塗ればいいと思うんですが...以下でも、ブリスに関するレスをしておりますので、ご参考に! {4329810}コーティングと下地処理 ↑訂正 (×):洗車−>すすぎー>ブリス施工−>拭き取り (○):洗車−>すすぎー>ブリス施工−>すすぎ−>拭き取り... 詳細
[4329810] コーティングと下地処理
 (洗車)
2005/08/06 10:49:29(最終返信:2005/08/22 00:32:36)
[4329810] ...ょう。 さて、下地処理(含:WAXの劣化した被膜の除去)方法 1.車に付いている砂塵等を落とすために、軽い洗車をする 2,下地処理用コンパウンドをかける   (下地処理用コンパウンドとして...べてみると前者は下地処理が必要で後者は必要ないということでした。(←間違ってたらご指摘願います。) 自分のような購入後10年近く経っていて、今までワックスを使用していた場合は、下地処理にはどのようなことを...゙1なのですが、調べてみると前者は下地処理が必要で後者は必要ないということでした。 そんなことありません。両方とも下地処理した方がコーティングののりが違いますよ... 詳細
[4341267] 下地処理後のコンパウンド残り
 (洗車)
2005/08/11 19:22:21(最終返信:2005/08/13 00:11:00)
[4341267] ...本日ブリスを施工しようと思い下地処理をしました。 超微粒子のコンパウンドをかけたのですが、 根気よく拭いてもコンパウンドの白い跡が残ってしまったところがあります。 皆さんはこのような症状が出たことはないでしょうか...適切なアドバイス&参考URL本当にありがとうございます。 本日コンパウンドがけをもう1度してみました。 磨き傷はきれいに落ちて非常に良い下地処理ができたと思います。 ただフロントバンパーを残して雨が降ってきてしまって そこで中断してしまったのが心残りです... 詳細
[4311623] コーティングについて
 (洗車)
2005/07/28 23:24:41(最終返信:2005/07/30 11:14:55)
[4311623] ...よろしくお願いします! 私は黒系のクルマに乗っていますがブリスは黒系にはピッタリですよ。特に新車なら下地処理もいらないので尚更いいと思います。 ポリマー系のようにムラになったり拭き取りが大変だとかがなく、手軽に施工できる割りに素晴しい艶が得られます... 詳細
[4245382] クリンビュー イオンコート エクセレント
 (洗車)
2005/06/26 21:50:32(最終返信:2005/06/27 22:15:01)
[4245382] ...濃色車であればやめた方が無難です。傷だらけになります。 性能としては対費用効果としては素晴しいと思いますよ。コート前に下地処理さえキチンとやっておけば艶もそこそこ出ますし、拭き取りも楽な方だと思います。撥水性能は素晴しく良くてコロコロの水玉になります... 詳細
[4209387] ガラスコーティングのメンテ方法
 (洗車)
2005/05/03 03:43:36(最終返信:2005/05/05 09:44:29)
[4209387] ...コーティングに悪さしない何かいいアイテムないですかね? 説明書には市販のワックスを使っても支障ないが、コーティングを し直す際に、下地処理(ワックス除去)の工賃が発生するとのことです。 まー、青空駐車場なので条件はよくないんですが、、、(^_^;)... 詳細
[4201234] コーティング?ワックス?について
 (洗車)
2005/04/30 00:34:47(最終返信:2005/05/01 14:52:25)
[4201234] ...す。 お二方、ご意見ありがとうございます。 当方、コーティング系へ傾きつつあるのですが、「下地処理」をしてからでないと意味がないと思い、施工したいのですが面倒という思いが頭をよぎりずるずる先延ばしになりそうです... 詳細
[4200893] ガラコについて
 (洗車)
2005/04/29 22:59:25(最終返信:2005/05/01 00:07:38)
[4200893] ...さんの仰るように油膜が取りきれていなかった事がクサイと思いました。自分ではキレイに処理したつもりだったのですが、どうやら甘かったようです。(一応洗車した後に処理しましたデス)また、拭き取り用のタオルも乾いたものを使用せず、...たいと思います。もしそれで駄目なら、HSGEN さん・スーパーポンタ さんにアドバイス頂いた方法で処理してみたいと思います。 本当に下らない質問ですみませんでした。ありがとうございました!!... 詳細
[4175187] コーティング選定について
 (洗車)
2005/04/18 23:46:25(最終返信:2005/04/20 21:25:57)
[4175187] ...NEW ブリスを用いる前処理として、 1.ディラーでメンテナンスあるいは再施工してもらう あるいは 2.CPCを軽くあるいは全部剥がしてもかまわないから、コンパウンドで下地処理を行う 事をお勧め致します... 詳細
[4169134] カーシャインさんの「Diaglanz SP-1」について
 (洗車)
2005/04/16 13:41:43(最終返信:2005/04/18 21:40:07)
[4169134] ...他にオススメがあれば、そちらもお願い致します。 あと、残っているクレイやファインハンドポリッシュ等で下地処理を考えているのですが、コーティングをする場合はファインハンドポリッシュをかけずにした方がよいのでしょうか...>WAXから他のコーティングに変更しようと思っております。 一般的なガラスコーティングを行う場合、下地処理はした方がよいと思います。 WAX等の上からコーティングしても載らない可能性があります。 なお、SP−1のホームページを見させて頂きましたが... 詳細
[4165079] 下地処理についてアドバイス下さい
 (洗車)
2005/04/14 17:46:14(最終返信:2005/04/16 08:23:03)
[4165079] ...なお、下地処理に関しては過去#[4159757]で書き込みをしておりますので、ご参考にして下さい。 >部分部分を処理するのかやりだしたら全体を均一に処理していくのか、どうなのでしょうか? 処理の仕方は人それぞれだ...様がよく言われる下地処理が必要だと思ったのですが、どのようなもの がホワイト車によいのでしょうか? また、(結構これが一番の疑問ですが・・・)部分部分を処理するのか やりだしたら全体を均一に処理していくのか、どうな...したら、 パールメタリック車用あるいはメタリック車専用の 鉄粉トラップ用粘土あるいは鉄粉処理用シャンプー を用いた方が塗装に優しいと思います。 ホワイト専用の商品をホワイトパールに... 詳細
[4162904] ボディーガードコート
 (洗車)
2005/04/13 18:01:09(最終返信:2005/04/14 11:41:20)
[4162904] ...コーティング剤の種類と同様、お店選び(施工者選び)はより慎重にした方が良いと思います。 新車なので、磨きなどの下地処理は軽い作業で済むと思いますが、コーティング剤の塗り込みやふき取りでもポリッシャーを使う場合があります... 詳細
