初めて (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初めて (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初めて"を検索した結果 2151件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23239275] Sonet光プラスとDeco M5との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/02/18 21:17:00(最終返信:2020/02/19 11:47:29)
[23239275] ...>羅城門の鬼さん またも有名な方からのレスありがとうございます(^^) イーサネットバックホール初めて知りました! 是非やってみます!!! 有益な情報ありがとうございました!... 詳細
[23225232] ブリッジモード接続方法を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2020/02/12 02:37:31(最終返信:2020/02/16 18:09:11)
[23225232] ...安定なままなんですかね? tp-link性のルーターは初めてなもので、ルーター設定でこんなに躓いたのも初めてなので困惑してます。 皆さんへの返信は仕事から帰って...るか分かりません。 >tp-link性のルーターは初めてなもので、ルーター設定でこんなに躓いたのも初めてなので困惑してます。 TP−LINKの製品を使用して...ンタル品のルーターしか使ったことがなく、今回が初めて自分で買ったルーターになります。 ご提示いただいた商品は初めて知りました。 よく考えてみたいと思います。 ... 詳細
[23183966] 動作モードの自動判定機能の判定タイミング
2020/01/22 11:24:53(最終返信:2020/02/13 10:35:59)
[23183966] ...たしかに、ここに書いてありました。 マニュアルには目を通したつもりだったのですが、IPv6の設定は初めてで、いろいろ調べながらでしたので、読み飛ばしてしまった様です。 「https://www.aterm... 詳細
[23220723] プロバイダのパスワードなしに、ネット接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/02/09 21:45:47(最終返信:2020/02/11 20:30:42)
[23220723] ...1分とは言えインターネットに入れたのでしょうか? PPPoEなどの認証では、認証がOKとなって初めてインターネットに接続するものだと思います。 なので、不思議ですね。 >このままこのルーターを使い続けて...心配はないでしょうか? なーんにも心配はないっすよー。(^^)/ 皆さん、ご回答ありがとうございます!! 初めてこのクチコミを使ったのですが、 レスポンスが早くて感激しました。 羅城門の鬼さん。 確かに、IDとパスワードの認証はプロバイダの問題ですね... 詳細
[23217193] 無線接続を改善したい
2020/02/08 13:30:26(最終返信:2020/02/08 20:27:55)
[23217193] ...セキュリティのMACアドレスの設定入力などは詳しい知識がなくても説明書を見ればできそうでしょうか? 中継器なる言葉などは初めて聞きましたので、あまり自信がないですが、、、 >この機種をとりあえず繋いでみて、さらにもう少し改善したいと感じたら... 詳細
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130] ...新築の場合は光ケーブルの工事(約1万から2万円)が必要になりますし、工事が終わった後ONUを工事会社が取り付け認証します。その後初めてパソコンやルーターが利用可能になります。 中古住宅の場合は元々無い場合は新築と同じで新設工事があります... 詳細
[23195743] 初めて購入です。 Wi-Fiルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2020/01/28 11:02:55(最終返信:2020/01/28 22:53:36)
[23195743] ...【使いたい環境や用途】 初めてWi-Fiルーター 現在 自宅には有線lanのみです。   【予算】 3,000円〜5,000円 【質問内容、その他コメント】 最近スマホ android Galaxy...Galaxy A20を購入しまして自宅には有線lanのみでWi-Fiルーターの購入を検討しています。初めてなので色々種類があつてよくわかりません。ご教授お願い致します。使用環境はマンションの1Rです。 こちらの機種で良いでしょうか... 詳細
[23064804] APモード(ブリッジ)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/11/23 15:38:43(最終返信:2020/01/22 22:55:15)
[23064804] ...導入を予定しており、その際レンタルするホームゲートウェイにルーター機能が搭載されているようなので初めてAPモード(ブリッジ)を使用することになるのだろうなぁと思い、試しに現在の環境のまま使用したことの... 詳細
[23143240] ログ機能無し!? DoS attackとかどう確認されてます?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/02 00:09:13(最終返信:2020/01/16 22:17:43)
[23143240] ...貴方の助言に出会えた、これまでの全てに!!!(はーとまーく 冗談さておきアレですね。 YAMHAは初めてではないですが、まさか個人ユースレベルで単純な安定性と最低限の機能性を求めてYAMAHAルーター(有線)に手を出すことになるとは思いませんでした... 詳細
[23144386] セッティングにお困りの方へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/01/02 17:49:49(最終返信:2020/01/02 17:49:49)
[23144386] ...私の場合は2度目の無線ルーターのセッティングなので、どこに何を設定すればいいか、マニュアルが無くても 困らなかったのですが、初めて無線ルーターを家にセッティングする人は随分困るかもしれませんね! そこで困ってる方はバッファローの公式サイトに設定ソフトとユーザーマニュアルがありますので... 詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/12/29 21:39:57)
[22631653] ...RV-230NEがipv6パススルーは出来るけどv6プラスには対応していない、 この事実を教えて頂いて初めて知りました。 ありがとうございました。 AのAがipV6が通らない、 というのはAで接続したPCが添付画像状態である... 詳細
[23098650] 初メッシュWi-fiで初歩的な質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2019/12/10 10:35:58(最終返信:2019/12/10 21:02:54)
[23098650] ...コンセント式の中継器に変更しようと思います。 メッシュWi-Fiは元々ノードが3台以上あって、 メッシュ状に構成して初めてメッシュWi-Fiの本来の効果が出てきます。 なので、メッシュWi-Fiのノードが2台なら、 通常の親機と通常の中継機の組合せと... 詳細
[23096106] イーサネットバックホールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/12/09 00:27:23(最終返信:2019/12/09 11:44:50)
[23096106] ...ルーターモードのまま、サテライトとの接続もぜんぶ済ませて、最後の最後に、「APモード」にしてから初めて、「BL1000HW」と接続するってしたほうがいいかもしれないっすね。 既に検証済となります。 ご指摘有難うございました... 詳細
[23089798] 初めての無線LANルーター購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/12/06 00:43:33(最終返信:2019/12/08 19:41:09)
[23089798] ...無線LANカード」をレンタルして無線を飛ばしていましたが、こちらの商品(考え中)を購入しようと思っています。 さて、初めてルーターを購入しようと考えていますので知識がないのですが @ 私の使用環境・用途でこのルーターで問題ないでしょうか... 詳細
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739] ...それなのに定説っぽく教えられたってことっすね >Excelさん 今まで惰性で大概の設定をやってきたので、つい なんせ人生初めてのルーターなんてエレコムの有線LANのみとRS232Cポートがプリンター用についてる頃の 知識で触... 詳細
[23017038] ルーターの設定について
2019/10/30 02:46:04(最終返信:2019/11/09 14:53:04)
[23017038] ...無線ルーターが古くなってきたのでWXR-1900DHP3を購入しました。 現在利用中の物は人に設定してもらったので、初めて設定する事になります。 元になっているNTTの機器ではなくて無線ルーターにプロバイダなどが設定されているみたいで... 詳細
[23028102] wifi接続時のインターネットのトラブル
2019/11/04 23:41:10(最終返信:2019/11/05 13:49:55)
[23028102] ... まぁ、可能であればっすね、「本来の場所」に書いてもらったほうがいいっちゃぁいいっす。 んで、初めて見る方もいるわけっすから、「前にこう書いたから・・・」ってことはナシにして、仕切り直しってことでお願いします... 詳細
[23024869] 電波の届く距離
2019/11/03 12:21:23(最終返信:2019/11/03 23:52:15)
[23024869] ...Plusのご提案ありがとうございます。 無知ですみませんが、今回メッシュネットワークというものを初めて知りました。 簡単に追加追加でエリアをカバー出来ることに、とても魅力を感じています。 親機ー中継機の組合せ等... 詳細
[22989858] BIGLOBEの光コラボでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/10/15 21:31:20(最終返信:2019/10/30 23:50:18)
[22989858] ... まず、型番は行き違いが起こらないように、省略しないで書いて下さい。 ある程度は推測できますが、初めて出てくるメーカーの異なる機種なら尚更。 WCR-1166DSには中継機能はありません。 バッファローで中継出来る機種は以下参照... 詳細
[23012564] 木造三階建てです。WTR-M2133HPと悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/27 19:31:36(最終返信:2019/10/27 22:00:15)
[23012564] ...v=NU1yPq65tdc こうくんぱぱさんの動画で説明しています。 中継器とか探してみるといいと思います。 すみません、初めての投稿でしたので返信先の引用を付けていませんでした。ご回答頂いた方には大変失礼いたしました。 あと...コンセントを外して隣壁に貫通させて反対側もコンセントパネルで蓋程度で綺麗になるんですけどね。 ちょっと初めてだと難易度高いかもです。 一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、... 詳細
