初めて (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初めて (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初めて"を検索した結果 2132件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23918512] アクティブランプがつきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/20 23:37:01(最終返信:2021/01/24 01:58:44)
[23918512] ...ところがやはりネットに繋がりませんでした。 他の部屋は有線でテレビでユーチューブを見ているので、そこで初めて確認したところそれもネットに繋がらないことに気づき、他の部屋でもルーターで確認したところダメなことに気づきました... 詳細
[23923627] IPv6プラス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/01/23 22:22:47(最終返信:2021/01/24 01:07:37)
[23923627] ...IPv6オプション(v6プラス)はフレッツ網内では IPv6パケットしかつかっていませんので。 つまりまともにIPv6通信が出来て初めてIPv6オプションが使える訳です。 >また速度が出ていないので関係あるのかもしれないと思っていたのですが違うのでしょうか... 詳細
[23922864] ブリッジモードで5GHzが不通になる
2021/01/23 16:05:41(最終返信:2021/01/23 17:28:01)
[23922864] ...こういう事象は初めてです。 >なお,全子機がSSID自体を見失う(iPhoneなら扇形が消える)という事象です。802.11a/bから無線LAN機器は使っていますが,こういう事象は初めてです。 それならば無線LAN区間の問題ですね... 詳細
[23922292] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/01/23 11:12:57(最終返信:2021/01/23 15:37:57)
[23922292] ...【困っている点】 戸建てで初めてインターネットを繋ごうとしたが、繋がらない 【状況】 ・おてがる光IPv6オプション契約 ・上記契約だとルーターはないためA2600 Proを購入 ・PC,スマホ共にルーターとのWi-Fi接続はできた... 詳細
[23505871] 有線接続が極端に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/01 20:23:24(最終返信:2021/01/12 20:16:45)
[23505871] ...初めての投稿になるため、至らぬ点ご容赦ください 下記端末からTUF-AX3000へ乗り換えました。 https://s.kakaku.com/item/K0000914012/ AirStation... 詳細
[23901445] ルーター(Wi-Fi6)迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/01/11 16:01:05(最終返信:2021/01/11 23:26:20)
[23901445] ...('ω') 点滅していると思います。今自宅を離れているので。BL171VAはルーター機能を持っているとは初めて知りました。じゃあWi-Fiが飛んでいるということですか。電波を探すと aterm-と書かれているのが...候補の中ではWSR-3200AX4Sが残ります。 >BL171VAはルーター機能を持っているとは初めて知りました。 この確認のためにはっすね、「BL171VA」に、「PC有線直結」して、インターネットは... 詳細
[23891636] メッシュwifiを導入すべきか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/01/06 10:48:55(最終返信:2021/01/11 16:23:06)
[23891636] ...離れているのと壁の影響で感度が悪く、途中で切れる時もあります。 いろいろ調べていくうちに、メッシュwifiというのを初めて知りました。 ネット環境は、ケーブルテレビと契約をして、今使っているルーターは、バファローWSR 2533DHPとWSR1166DHP3の2台です... 詳細
[23883506] SoftBank光に使える市販ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2021/01/01 21:22:15(最終返信:2021/01/04 23:37:01)
[23883506] ...【使いたい環境や用途】 3LDKマンション 【質問内容、その他コメント】 初めて利用するため、失礼があったら申し訳ありません。 SoftBank光に使用できる市販ルーターを教えて下さい。 SoftBankから他社にスマホを乗り換えた為... 詳細
[23848228] 母屋から5m先の離れまで届かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/14 08:17:12(最終返信:2021/01/04 12:05:28)
[23848228] ...Dropboxのオンラインストレージの使用 となります。 知恵を貸していただけると幸いです。 初めての書き込みなので何か不足点などありましたら申し訳ございません。 ーー使用環境ーー 契約会社:光コミュファ... 詳細
[23862591] 突然オレンジランプ点灯 ネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/12/21 23:26:24(最終返信:2021/01/03 05:59:57)
[23862591] ...(^^)/ こんにちは。同じ機種で同じような時期に同じような症状になったものですから もし参考になればと初めて投稿させて頂きます。 まず、私は当該機種を7月に購入し、ケーブルテレビの光回線に繋いで使用しております... 詳細
[23883837] 自分でLANの信号を拒否します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/01/02 00:31:26(最終返信:2021/01/02 14:44:48)
[23883837] ...ルーターが自分でさしているポートを無効にしてしまうようです。 ランプを見てみるとわかります。 こんなルーター初めてです。故障でしょうか? まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のための確認ってことで、以下の情報をお願いするっす... 詳細
[23878600] WiFi親機選定で条件に合いそうな機種教えてください。
2020/12/30 10:20:22(最終返信:2020/12/30 18:41:12)
[23878600] ...。 お二方いつも無線LANルーター版で回答されていているの良く読ませていただいていましたが、 初めて質問して回答頂きましたが自分が全然知らなかったことを教えてもらえてすごく助かりました。 ありがとうございます... 詳細
[23838146] 特定のゲームにおいて接続が頻繁に停止する状態・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/12/08 23:19:57(最終返信:2020/12/22 12:59:37)
[23838146] ...及びエラーが発生する状態 【質問内容、その他コメント】 閲覧してくださりありがとうございます。初めて利用するためマナーや情報の不備がありましたら申し訳ありません。また、ゲーム内における問題なのか、プロバイダー側なのか... 詳細
[23856806] アプリの管理画面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/12/19 01:23:56(最終返信:2020/12/20 19:40:01)
[23856806] ...>NEC機は元々eo光のネットワークに繋がっているのでしょうか? それとも別のインターネット回線に繋がっているのでしょうか? 数日前の工事で初めてeo光を導入しました。もともとeo光につながっているものはありません。 いままではモバイルルーターでした... 詳細
[23847107] 無線ルーター買い替えについて
2020/12/13 17:38:23(最終返信:2020/12/19 23:43:21)
[23847107] ...大げさにアピールしてくるのでアレですけど、 大前提として新規格なり新技術なりってのは親機と子機が対応して初めて役立つので 「ルータだけ替えても意味が無い」わけですよ。 どんな利用環境なのかしりませんけど、 ... 詳細
[23807905] iPhone(IOS14)にて特定のサイトが表示できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2020/11/24 11:31:09(最終返信:2020/12/12 13:42:52)
[23807905] ...早速のご返信誠に有り難うございます。 >わざわざ個別にしなくていいですよ。まとめて返信しても問題ありませんよ。 今回が初めての投稿だったので不慣れな点がありご教授頂き有り難うございます。とても参考になります。 >クライア... 詳細
[23841551] Wi-Fiに接続できません
2020/12/10 20:55:07(最終返信:2020/12/10 22:31:43)
[23841551] ...初めて光を契約したのですが、設定がうまくいきません。 ドコモ光を契約して、ONUとパソコンを有線接続するとネットに繋がるのですが ONUと本商品を繋ぐと、画像のようにインターネットなしになってしまいます... 詳細
[23837640] 突然赤ランプで接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/12/08 19:56:10(最終返信:2020/12/08 21:01:54)
[23837640] ...途中までうまくいくのですが、最後、インターネットの速度を計測します・・・の後赤くなってつながらなくなります。 そこで初めてアプリのメニューからブリッジモードに切り替えできますが、ランプは赤のままです。 もう4回繰り返してヘトヘトです... 詳細
[23828732] 超初心者です。接続&設定方法を教えていただけると嬉しいです。
2020/12/04 14:44:22(最終返信:2020/12/08 18:08:31)
[23828732] ...はじめまして、初めて書き込みさせていただきます。 So-Netの光 プラス マンション(VDSL)タイプを導入しております。 オプションのV6プラスというのも同時に申し込んでおります。 ただ普段V6プラスを使っているのか分からないくらい... 詳細
[23819852] 速度が遅い(1mbps以下になる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/11/29 22:57:56(最終返信:2020/12/03 01:37:46)
[23819852] ...した。 お二人の丁寧な回答でブリッジモードの意味が少しながら理解できました。 カカクコムにて初めての質問でしたので質問の仕方に不十分なところがあったと思います、失礼しました。 今回の答えのまとめとして... 詳細
