初めて (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初めて (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初めて"を検索した結果 2128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23707961] Aterm WG2600HP3 に変えるとインターネットの速度は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:51:28(最終返信:2020/10/07 09:41:11)
[23707961] ...「NAS」を使ってたりはするっすか? そうであれば、「おんなじアンテナ4本機どおし」を、「2台使う」と、初めて意味が見えてくるっす。 そんなこんなを考慮すると、おそらく、スレ主さんのところで、インターネット的使い方だけだとすれば...「NAS」を使ってたりはするっすか? そうであれば、「おんなじアンテナ4本機どおし」を、「2台使う」と、初めて意味が見えてくるっす。 NASは近日中にパソコンのバックアップ用として導入予定です。 その場合は4本機同士を2台使うのが有効なようですね... 詳細
[23409737] 楽天ひかり IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2020/10/04 10:52:34)
[23409737] ...バッファローからNECに乗り換えて安定稼働で満足しています。 どのメーカーでも、一長一短ありそうですね。 >じぇっぺきさん 私もバッファローからNECに初めて乗り換えでした。 快適に使えています。但し・・「transixモード」以外は! IPv6に繋がるじぇっぺきさんが羨ましいです... 詳細
[23698816] 上り下り速度低下について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/01 16:44:20(最終返信:2020/10/03 09:49:13)
[23698816] ...本機に切り替えてから速度が低下してしまった次第です。 ※添付画像参照 こちらどなたか解決策等ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか?? 初めてご質問させて頂くため、情報が不足していたら申し訳ありません。 ルーター後ろのスイッチはMANUAL... 詳細
[23701125] ルーターモードでインターネット接続できません。ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/10/02 19:06:35(最終返信:2020/10/02 21:34:05)
[23701125] ...>「PPPoE接続」とかしていない状態では、「IPv6完全対応サイト」しかつながんない 恥ずかしながら初めて知りました。勉強になりました! >WSR-2533DHP3でPPPoE接続で問題なく利用できていました... 早速明日帰ったらやってみます!! お付き合いいただいてありがとうございました、 ここでの投稿は初めてなんですが。。。ここでのお礼って何が出来るんでしょうか? んで、「v6プラス」できてるんであればっすね... 詳細
[23685972] ocn v6アルファ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/09/25 10:59:19(最終返信:2020/09/30 12:40:39)
[23685972] ...「おんなじ」ならばいざしらず、「遅くなる」っちゅーのは解せないっすねぇ。(?_?) 「WG2600HG」ってのは、初めて出てきたっすけど、「WG2600HP」かしら? 使っているのは、「v6アルファ用のモデムルーター」だけではなかったってことっすか... 詳細
[23685304] Wi-Fiルーターのお勧めがあれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/24 23:46:07(最終返信:2020/09/28 21:07:59)
[23685304] ...今後プロバイダーの変更なども検討したいと思っています。 ご返信によって、「子機のアンテナ」のことも初めて知りました(汗) このようなパソコン周辺関係の知識が全くない私に、親身になって丁寧なご返信を頂き、感謝しています... 詳細
[23685670] 中継しての無線カメラの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670] ...初めて投稿いたします。  今回この機種の先に、中継機(エアステーションプロWAPM-1266R)を2台中継して、 無線カメラ(プラネックスCS-QS30)を使用したいと考えております。 通信は5Gで出来たらと考えております... 詳細
[23329012] ps4での回線速度が物凄く遅い件について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/04/09 09:34:34(最終返信:2020/09/28 14:11:49)
[23329012] ...他の年式のMacBookやiPhoneとは5Ghzでしっかり接続できていたので、相性なんですかね?設定でしょうか。こんなこと、初めてです。 結局、NECのルーターに変えたところしっかり速度が出るようになりました。 ふと目に留まりましたので... 詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/09/28 09:08:24)
[23401306] ...こちらのWG1200CRを購入し、初めて部屋にWi-Fiを設置しました。 回線はbiglobe光でNTTのモデム、ノートPCと有線で繋ぎ、PPPoEの設定も終わってPCは無事に繋がりました。 そしてWi-Fi設定をしたのですが... >Excelさん >羅城門の鬼さん もう何度か初期化してみましたが、結局あのランプでした。 初めてのWi-Fiでしたが運が無かったということで、購入元かメーカーに問い合わせてみます。 他の皆様も親切にありがとうございました... 詳細
[23671505] 安全性の低いセキュリティ…?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2020/09/18 22:54:04(最終返信:2020/09/27 07:52:58)
[23671505] ...設定にあたりSSID名やパスワードも自分で作りました。ブリッジモードの場合、これが通常でしょうか。何とか難しいものを作り運用しておりますが、初めてのことで戸惑いました。後学の為、ご教示下さると幸いです。 中継機として他のルーターを使用していた時は... 詳細
[23677727] IPv6オプション(ビックローブ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/09/21 14:28:49(最終返信:2020/09/25 16:58:00)
[23677727] ...掲示板を利用するのは初めてです。 知識不足、マナーなどミスが多いかと思いますがよろしくお願いします。 【困っているポイント】 C3150では正しくIPv6を利用できていない 【使用期間】 2年ほど ...この認識で良いでしょうか? 答えが抜けている部分がありました。 社員A+Bさんからの質問の ONUは、初めて光にした際に 業者さんが置いた物です。 それからプロバイダも ずっとビッグローブなので レンタル?購入... 詳細
[23681470] 買い替えたのに速度がハイパー遅い・・と同じ状況なのですが・・
2020/09/23 01:27:11(最終返信:2020/09/24 12:46:15)
[23681470] ...よく接続が切れるという状況。 で、エディオン店員さんに相談して、こちらの製品を購入しました。 初めての事で、説明書を読みながらつないだのですが、『PR400NE』の無線LANカードは抜いてもよかったでしょうか...いろんなサイトを見て回った際、明らかにAPに替えた後のほうが画像読み込みに時間がかからなくなりました。 >初めての事で、説明書を読みながらつないだのですが、『PR400NE』の無線LANカードは抜いてもよかったでしょうか... 詳細
[23677409] 【購入検討】鉄骨住宅での使用 IPOEについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 12:14:50(最終返信:2020/09/21 22:57:41)
[23677409] ...昨日OCNサポートに確認したところ、RT-500MI単体ではIPoE接続はできず、ルータを繋げて初めて可能になる的な説明を受けました。 なのでHGWにあるLANコネクタも全く無用の長物でハブの代わりにもならないという・・・...>昨日OCNサポートに確認したところ、RT-500MI単体ではIPoE接続はできず、ルータを繋げて初めて可能になる的な説明を受けました。 うーん、これっすね、「なにかのすれ違い」があるような気がしてならないっす... 詳細
[23675908] MACアドレス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/20 19:24:13(最終返信:2020/09/20 20:28:56)
[23675908] ...初めてメッシュwi-fiを導入してみようと考えていますが、本機をブリッジモードで使用する際に、接続端末のMACアドレス制限等はできるのでしょうか。本機のセキュリティ機能について調べてもわからず質問させて頂きました... 詳細
[23652869] 初めてのルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/09/10 03:24:32(最終返信:2020/09/18 07:49:14)
[23652869] ...これまではWiMAXやSoftBank Airのみを使用していたので、ルーターの購入は初めてです。 こちらへの質問も初めてで、無知を晒すようで申し訳ないのですが本当に困っているのでお許しください。。 検索をして色々見た結果...現状契約内容にBBユニットのレンタルは入っていません。 (案内がなかったのでこちらで口コミや質問を拝見し初めて存在を知りました) よろしくお願いいたします。 ざっくりでいいので回線接続イメージを描いてくれると皆さんのアドバイスしやすいかも('ω')ノ... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...繋がっています。 回線側装置の確認は、外出中なので戻り次第確認します。 VPNに関しては、初めて聞いたので調べてみましたが、仰るようなことではないと思います。ただのハブ的なものだと思います。 >仰るようなことではないと思います... 詳細
[23660565] WSR-1166DHP4-BKをブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:27:56(最終返信:2020/09/14 20:14:22)
[23660565] ...ご返信していただいた皆様 本筋とは大きく逸れてしまったにも関わらず、本当にありがとうございます。 初めて投稿させていただきましたが、知らない事ばかりで、ご親切に教えていただき、投稿してよかったです! ... 詳細
[23396138] プロバイダメールの設定でエラーが出る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/10 23:57:13(最終返信:2020/09/13 19:48:21)
[23396138] ...自宅側のネットワークがどうこうってことではないような気がするっすねぇ。 今までできてたのが、ある日からできなくなったってことっすか? それとも、今回初めてやってみたらってことっすか? 皆さん、ご助言ありがとうございました。 WHR-G301Nの設定をはじめ... 詳細
[23657627] 初期設定画面が開けない オレンジランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/12 13:13:27(最終返信:2020/09/12 15:43:34)
[23657627] ...問い合わせをしてみようと思いましたが窓口が平日のみで時間が厳しいのとなるべく早く改善させたい為とても困っています。 こういった掲示板に書き込むことが初めてなので、不足している情報があればそれも含めご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします... 詳細
[23635531] GE-PON-ONUタイプD<1>2のUNIランプの点滅についての質問です。
2020/09/01 16:45:15(最終返信:2020/09/12 01:04:45)
[23635531] ...(点滅ではなく点灯の状態で時々点滅という感じだった気がします。)また、昨日の17頃、GE-PON-ONUタイプD<1>2を我が家に設置してから初めて勝手に電源が落ちていたという現象があったのです。同じコンセントで使っていたルーターなど他の機器は電源が落ちることがなかったのですが... 詳細
