[23551502] 店舗にて顧客用にマルチSSIDで使用したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/23 01:40:50(最終返信:2020/07/24 14:05:51)
[23551502]
...初めて投稿させて頂きます。 こういったネット関係に疎いもので、失礼がありましたら申し訳ございません。 自宅に引いた光回線から、10名ほどのお客様にフリーwifiとして提供したいと考えています。 回線は未契約なのですが...WG2600HP3で「ゲストSSID」を利用すれば、私のやりたい事が可能なんですね。 「v6プラス」「IPv4 over IPv6」は初めて聞く名称でした。プロバイダ契約前に検討してみます。 分かりやすいご説明、ありがとうございました。 >羅城門の鬼さん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/21 20:10:47(最終返信:2020/07/23 00:36:25)
[23548924]
...初めて書き込みさせていただきます WG2200HPから買い換えなのですが 設定後、携帯、PCでWi-Fiと接続出来たのですがインターネットと接続なしとなってしまいます So-netのドコモ光を使用しています...
2020/07/15 12:07:07(最終返信:2020/07/17 22:29:51)
[23535428]
...jp/info/support/oshirase20200212.html 「v6なんちゃら」は、今回初めての申し込みっすか? それとも、まえは「別の自前ルーター」でやっていたっすか? 今まで「自前ルーター」でやっていた「v6なんちゃら」接続装置の「切り替え」を...>Excelさん ありがとうございます。 電話機がついています。 画像を添付します。 >Excelさん 今回初めてV6の申し込みをしました。 いただいたリンクも勉強してみます。 ありがとうございます。 うん、「ひかり電話ランプ」はきちんと点いているっすね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543]
...初めて投稿します。 ASUS TUF-AX3000を今月初めに購入しました。 wifiのチャンネル帯域について教えてください。2.4G帯にてチャンネル帯域の設定を20/40MHzにしていますが、接続するスマホでは20MHzにしかなりません...
2020/06/28 11:11:02(最終返信:2020/06/28 20:30:40)
[23498381]
...変わりないっすね。 ありがとうございます! まずは、Tikitikiインターネットへの手続きから初めてみたいと思います。 >現在、ひかり電話も契約しています。 それならばTikitikiにv6プラスを申し込み開通すれば...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099]
...「リセット初期化しないとダメ」ってことは、「故障」ってことっす。 確かに不便なので故障も疑いたくなるのですが、本機を購入して初めての設置をした際にもかなり苦戦しているので(まさかまさかの)本機の仕様という線も拭いきれません。 ちなみに設置時にもスレを立てて皆さんの助力を求めました...
[23481825] 素朴な質問ですが、メッシュを検討しています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/20 23:03:32(最終返信:2020/06/24 11:06:42)
[23481825]
...そんなカナシーこと・・・(T_T)」 決断は必要っすよ。 >Excelさん 返信ありがとうございます。 初めての質問で、返答の仕方が悪かったらすみません・・・ ・光BBユニットあり 有線下り100Mbps・上り120位...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835]
... その家族の位置に近づけるようにしてみてはどうですか。 各階1m位は寄せられそうです。 昨日初めて確認したのですが、WZR-1750DHP2が設置してある真上の部屋(垂直距離で1.5m位)でもWi-Fiは弱いようです...まずは1階のWZR-1750DHP2で対応し、 少しでも改善するのか確認してみて下さい。 >昨日初めて確認したのですが、WZR-1750DHP2が設置してある真上の部屋(垂直距離で1.5m位)でもWi-Fiは弱いようです...
[23474065] ソフトバンク光VDSLでのipv6接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/06/17 03:16:21(最終返信:2020/06/18 23:51:30)
[23474065]
...4ES(NTTからのレンタルONU?)→光BBユニット→ipv6対応ルーター という形で初めてipv6に繋がると思っております。 この認識で間違っていないでしょうか。 時間帯にもよ...4ES(NTTからのレンタルONU?)→光BBユニット→ipv6対応ルーター という形で初めてipv6に繋がると思っております。 この認識で間違っていないでしょうか。』 「電話...4ES(NTTからのレンタルONU?)→光BBユニット→ipv6対応ルーター という形で初めてipv6に繋がると思っております。 光BBユニットがIPv6高速ハイブリッド(IPv4...
2020/06/10 11:18:17(最終返信:2020/06/10 16:29:03)
[23459455]
...かれば(入力すれば)繋がるというものではなくて、ネットの管理者(今回だと学校)に許可してもらって初めて繋がる仕組みなのでそこがどうなってるかだね 802.1Xは企業内や学内のLANでよく使われている認証規格で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/08 21:13:52(最終返信:2020/06/10 15:45:41)
[23456430]
...ac規格のスマホやタブレットも8045Q単体で使うより速度が出るのでしょうか? アクセスポイントというのですかね?こういう形で無線ルーターを使うのは初めてなので、詳しく教えて頂けると助かります。 ご回答宜しくお願いします。 >このWRC-X3000GSを使えばWi-Fi6は使えるようになるのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2020/06/09 17:01:50(最終返信:2020/06/09 21:32:41)
[23457926]
...この機種はスマホなどで通信・接続した履歴は残るのでしょうか? また、その履歴が残る場合、確認できるのでしょうか? 初めて買うので少しのことが不安です。よろしくお願いします。 いちおー「ログ機能」はあるっすよ。 マニュアル「56ページ」あたりを見てみるっす...dl_contents_id=35020750 んでもっすね、そもそもっすけど、この子は2.4GHzにしか対応していないので、イマの時代に「初めて買う」ってことならば、あえて選ぶ子ではないっすよ。 そーいったところの認識は、心配ないっすか。(・・...
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190]
...初めての投稿で不慣れですがよろしくおねがいします。 当方TP-LinkのArcherC6を購入して、「画像:新しいネットワーク構成」のように接続したのですが ネットワークが非常に不安定(数分〜数十分間隔でインターネットに繋がらなくなる...追加ルーターのIPv6パススルーはOFFにすること(IPv6をブリッジしない) はい。TP-Linkのルーター使用は初めてなので自信ないですが、 ルーター設定画面の「詳細設定」タブ→「IPv6」タブ→「IPv6」をOFFにしています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/05 21:40:34(最終返信:2020/06/02 22:47:53)
[23383664]
...ホームゲートウェイもAX50もリビングにあります。 >Excelさん 今の状態の画面は後程添付します。 PLC 初めて聞きました。調べてみます。 >今後、「Archer AX50」を、「メインの無線親機」として使うんであれば...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/01 21:48:39(最終返信:2020/06/01 23:40:26)
[23441510]
...初めて投稿させて頂きます。 今までWiMAX2+を使用しておりましたが、新たに楽天ひかりを契約し、本日接続工事を行いました。 NTTよりレンタルされた「GE-ONU」と本機を繋いだ所、インターネットのランプが点灯せず...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/05/31 02:40:55(最終返信:2020/05/31 23:32:46)
[23437331]
...試してみたら設定画面に入れました。 原因は不明ですが、このまま様子を見てみたいと思います。 この機種を購入して、初めての設定で入れず、 初期不良かなと思いましたが、お二人さんのおかげで 助かりました。 ありがとうございました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/31 11:46:24(最終返信:2020/05/31 20:42:43)
[23437907]
...現状を改めて見直しています。 WG1200HP設置後、更新情報がある事を知らずに放置しており、 PCで初めてアップデートしました。(これが意外と手間取りましたが練習として) そろそろ買い替えの時期かな?と思っていたので今後...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152]
...v6エクスプレスは 申し込んだ方が良いです。無償ですし。 みなさま ご親切にアドバイスをありがとうございます。 初めての『ひかり』にワクワクしております。 こるでりあさん かごめソースさん よこchinさん ありがとうございます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712]
...私もこのルーターが故障してしまい色々試しました。 デザインが好きだったので在庫を探して同じものを購入しました。 >たるたるまみーさん 初めて買ったルーターだったので、長期保証に入っていたので、買いに行く時に修理に出してきたんですが、、、新しいルーターでもサーバー未検出でつながらない状態です(T...
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532]
...>Excelさん その場合はリビングは俺以外の家族用のWiFiになるかと思います。PLCと言う物は初めて知ったので使い方がよく分かりませんが便利そうですね。ただ少々お高いのが学生にとって購入に勇気が入り...
