[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532]
...>Excelさん その場合はリビングは俺以外の家族用のWiFiになるかと思います。PLCと言う物は初めて知ったので使い方がよく分かりませんが便利そうですね。ただ少々お高いのが学生にとって購入に勇気が入り...
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941]
...当該のバンドが飽和してしまいがちになる可能性もあります。 接続台数とどれほど同時に通信することがあるのか次第でしょうが。 最初は2台で初めて、電波の弱い位置があるようだと、 もう1台追加すれば良いのではないでしょうか。 >M5ですとデュアルバンドということになると思いますが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/23 03:59:10(最終返信:2020/05/23 11:06:21)
[23420861]
...理解できました。ありがとうございます。 >Excelさん NECのルーターを管理するアプリは初めてです。 またじっくり読んでみます。^_^; 今回は多分「2.4GHz帯」でいきます! また何かありましたらお願いします...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/05/23 04:56:19(最終返信:2020/05/23 04:59:37)
[23420875]
...当初はNECの、Aterm WX3000HPを購入予定でしたが、 入門のメッシュWiFiについてのニュース記事を見て、こちらの商品を購入しようと考えています。 発売されて、設置するのがいまから楽しみです♪ ちなみに、いまはNECのAterm WG2600HP3を使っています。 いちおう、木造一戸建ての隅まで電波は届いています。...
[23317756] 初 光導入 DEKOシリーズとのつなぎ方と必要機器
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/04/02 12:41:28(最終返信:2020/05/20 16:51:12)
[23317756]
...専門的な用語などよくわかっていませんが、よろしくお願い致します。 この度、NTT西日本区域内で、引っ越しするにあたり、 初めて光回線にしようと考えています。 ★現在の自宅の状況 @ネットはYahooADSL8M A電話はNTT固定電話...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2020/05/17 11:10:55(最終返信:2020/05/17 14:06:47)
[23409131]
...わかりやすいご説明をありがとうございました。 メッシュ Wi-Fiもすごくよさそうですが 予算オーバーで苦しいので 初めてですがNECさん中継機2台購入で検討しようかとおもいます。 SSIDボタン一つでできるとありがたいのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/12 15:26:59(最終返信:2020/05/15 21:09:42)
[23399400]
...IPOEなどについては全くの無知です。初めて知りました。 検索してみます。 今夜画像を上げさせていただきます。 >IPOEなどについては全くの無知です。初めて知りました。 検索してみます。 このあたりは...
[23401097] iodでインターネット、無線ルーターからWi-Fiで携帯
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/13 12:31:33(最終返信:2020/05/14 19:18:29)
[23401097]
...のスピテスへのアクセスを試してもいいかもしれません 異常があればおそらくここにもアクセスできませんので それで何かあれば初めてスレヌシさんのネット環境になんか問題があるんでしょうということになります >しかし『ipv6インターネット...
[23150490] IPV6もしくはV6プラスに対応していますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/01/05 16:38:43(最終返信:2020/05/11 01:40:40)
[23150490]
...対応できるかを確認する。 ってことになるっすねー。(^^)/ はじめまして、横やりになってしまいますがご容赦を。 今回初めて楽天ひかりからso-net光プラスに入会する事になります。 そこでメーカーHPを見たらIPv6(IPoE)には対応と書いてありませんでした...
[23383636] 店舗用と自家用での無線LANルーター使い分け
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/05/05 21:31:00(最終返信:2020/05/10 11:40:56)
[23383636]
...めんどくさいので新しいルーターを買いたくなりました。 羅城門の鬼さん ありがとうございます。 回線はSo-net光です。 ネットワーク分離機能は初めて聞いた機能です。 そうなんです。ネットにつなげてもらってこちらのインフラネットには入らせない方法が知りたくて...知りたくて。 リンク先などしっかり情報収集してみます。 >ネットワーク分離機能は初めて聞いた機能です。 NECの親機でもゲストSSIDがある機種だと 一時的にゲストの子機をインターネットに繋ぐために...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/05/06 17:25:08(最終返信:2020/05/08 19:38:53)
[23385654]
...初めてTP-Link社製品を購入しました。 購入した機種はA2600です。 v6プラス設定が行えるとのこととで、購入しました。 ただ、困ったことに、詳細設定を行おうとしたところ、TP-linkホームページのFAQ(https://www... 添付画像を見て頂ければ状況が分かると思います。 また、ファームウエアも最新版としています。 初めての投稿となり、作法が分からず不十分な内容の投稿かもしれませんが、誰か助けて下さい。 動作モードがアクセスポイントになっていませんか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/03 12:19:52(最終返信:2020/05/07 08:46:04)
[23377089]
...【予算】6000円前後 【比較している製品型番やサービス】特になし 【質問内容、その他コメント】 初めて無線ルーター検討中です。 今までNT●フレッ●のレンタルカードを使用してきました。 子供が休校措置として自宅でオンライン授業が始まります...
2020/05/06 02:37:11(最終返信:2020/05/06 14:19:05)
[23384124]
...初めて質問させてもらいます。 今こちらの製品を使っているのですが、少しでも通信速度を上げたいなと思っております。回線はケーブルテレビ(500mbps)です。 計測してみるとスマホ(アンドロイド)2,4接続で下りが平均で50mbps前後です...
[23378766] RT-AC67U 2個パックに買い換えました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/05/04 00:01:57(最終返信:2020/05/04 00:01:57)
[23378766]
...電波も安定しています。 設定後は、アプリもわかり易く、設定の管理変更も楽に行えるためなかなか優秀だなと思います。 初めてのASUSですが、かなり満足しています。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/01 21:13:24(最終返信:2020/05/02 12:03:08)
[23373647]
...ここに相談しなければ少しお高いルーターを買い直す所でした。 本来ならお2人にグッドアンサーを付けたいのですが1人だけなのかな?初めてなのですみません。 今回はルーターの設定やハブを外せたのが自分なりに大きかったのでExcelさんに付けさせて頂きます...
[23373004] オンライン授業に向けルーター検討中です
2020/05/01 16:35:31(最終返信:2020/05/01 18:56:58)
[23373004]
... 6日(水)に工事が入るので、それまでに準備しなけれならず、納期も心配なので焦っています。 初めての質問なので、わかりにくいところもあると思いますが、ぜひお知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします...
2020/05/01 13:47:32(最終返信:2020/05/01 17:38:36)
[23372725]
...初めての投稿ですので言葉足らずになっているかもしれませんが、宜しくお願いします。 前もってフレッツv6オプションの利用開始と ぷららv6エクスプレスのIPoE対象接続先をIPv4+IPv6にした状態で本商品が届きました...
[23343390] ルーターがマルチセッション対応かどうか見分けるコツとは?
2020/04/17 07:49:18(最終返信:2020/04/27 10:06:10)
[23343390]
...り、IPアドレスなども一応自由に変えられるということですよね? 理解が遅くてごめんなさい。先日初めてIPoE対応ルーターをいじったばっかりなのですが、考えてみれば接続方法もIPoEかPPPoEかその他etcから選択するようになっていたので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756]
...1階玄関辺りで無線LANを使いたいのなら、 玄関と親機HG8045Qとの間に中継機を設置して下さい。 WG1200HP3は初めて出てきましたが、WG1200HS3の間違いですか。 2階での無線LANの補強は、2階に中継機を置くとして...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083]
...ほかのスイッチは「まったく無効」になるんすよ。 なので、「MANUAL」にすると、初めて「AP」が効くんっすよ。 >Excelさん 、「MANUAL」にすると、初めて「AP」が効くんっすよ。 → はい、マニュアルのAPになっています...今の所途切れることも少なく再起動頻度も大幅に減少したのですが、このような設定で正解でしょうか。こんなにIPアドレスが変わってしまうルーターは初めての体験で、ファームウェアーを4月版にしても改善しませんでした。電波もワンルームは余裕でカバー出来るので...
