初めて (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初めて (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初めて"を検索した結果 778件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23529434] Panaconis製DVDレコーダ DMRーEX200Vに接続可の外付HDDは?
 (外付け ハードディスク)
2020/07/12 16:53:04(最終返信:2020/07/23 13:26:41)
[23529434] ...録画せず有料動画配信サービスを利用するのも良いかもしれません。 初めて投稿させていただきましたが、早速の多数の皆様から親身なご意見を頂きましてありがとうございました。たいへん参考になりました。ご回答いただきました皆様に御礼申し上げます。 初めて投稿させていただきましたが... 詳細
[23547539] HDDの最大寿命
 (外付け ハードディスク)
2020/07/21 03:08:25(最終返信:2020/07/21 19:07:00)
[23547539] ...みなさんはどうですか? 処分しましたが15年はあります。逆に1年内で壊れたのもそこそこあります。 私が初めて買った 香取クンのaptiva770は起動できます。 windows95なPCなので20年+数年...それより古いのはIDEだったり容量的に不足でほとんど捨ててしまった気がします。 2008年に自分がここで初めてレビューを書いたHDDレコーダーはまだ稼働しているので、 これの内蔵HDDも12年越えでご長寿かも... 詳細
[23528391] 我が家のTVに対応でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/07/12 08:09:38(最終返信:2020/07/17 21:34:23)
[23528391] ...外付けHDD(4TBまたは6TB)を初めて購入したく、HDDやTVメーカーに問い合わせをしました。 どちらの回答も、「動作確認が取れていません。」との事でした。 初めてHDD購入のため、色々と不安です。... 詳細
[23524835] 初めてのHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ECD2.0-B [ブラック])
2020/07/10 21:21:39(最終返信:2020/07/10 22:21:38)
[23524835] ...テレビが壊れたので買い換えました。 外付けHDDで録画可能ということで初めてHDDを購入することにしました。 対応機種一覧で調べましたがうちのテレビの記載がありません。  J-comにも加入していてそちらの機械は対応可のようです... 詳細
[23458150] 録画した番組の削除について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4U3-BC [ブラック])
2020/06/09 19:06:10(最終返信:2020/06/17 09:56:59)
[23458150] ...昨日、家電量販店でこちらを購入しました。 外付けHDDは初めて購入しました。 テレビ番組の録画用に使用しています。 観た番組はすぐに削除でいいかな?と思っているのですが、どこかでマメに削除はHDDにあまり良くない... 詳細
[23260259] JCOM
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/03/01 13:30:14(最終返信:2020/03/01 18:19:54)
[23260259] ...当方全くの素人ですので、優しく噛み砕いて教えて下さると有り難いです。 この度ハイセンスの50E6800を購入し 初めてこちらの外付けHDDなるものを購入しようと思っております。テレビに接続するものと思いこんで おりました... 詳細
[22423977] ナスネでの使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS2.0U3-BBA [ブラック])
2019/01/27 18:16:03(最終返信:2020/02/15 23:55:55)
[22423977] ...FAT32でフォーマットしないと使えませんので ありがとうございます。 PCはあります。 フォーマットが必要なことも存じております。 が、初めてなので心配ですがやってみようと思っています。 フォーマットさえ行えば、使用可能ということでよろしいでしょうか... 詳細
[23178757] G-UTILITIESフォルダ(パーテーション)の削除方法
 (外付け ハードディスク > HGST > G-DRIVE mobile USB-C 2TB Silver WW 0G10339)
2020/01/19 18:49:06(最終返信:2020/01/19 22:11:58)
[23178757] ...れました。 今までにも同社の外付けHDDを使用しておりましたが、この様なフォルダが表示されたのは初めてです。 調べた所、WINユーザー向けのものらしいのですが、自分には必要ありません。 安全に削除する方法をどなたかご存知でしょうか... 詳細
[23143375] 差分バックアップ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2020/01/02 02:56:46(最終返信:2020/01/02 04:22:04)
[23143375] ...初めて外付けHDDを購入しました。 日々のノートPCのデータバックアップに使いたいと思っています。 差分バックアップなどはできますでしょうか? 使い方が全く分からないので、便利な使い方などを教えていただけますでしょうか... 詳細
[23128610] 厚みと振動
 (外付け ハードディスク > 東芝 > HDTB440FK3CA-D [ブラック])
2019/12/25 18:43:30(最終返信:2019/12/26 21:35:59)
[23128610] ...振動が一番の問題ですね。 置いた周辺が相当ビリビリします。筐体表面もブルブルしまくり。こんなHDDは初めてです。 また、データアクセスに対してもVGA画質の動画再生程度でもディレイが生じ、これを繰り返すとデータ破損することがあり得ますね... 詳細
[23124230] 光テレビの録画に使おうと思います
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KB)
2019/12/23 12:18:48(最終返信:2019/12/24 11:10:26)
[23124230] ...ST3400チューナーで使っておる方居られますか?正常に作動するのでしょうか? 光テレビの録画も初めてです ST3400での動作確認済みのHDCZ-UTシリーズ、HDCZ-UTCシリーズの後継機(マーナ−チェンジ)モデルみたいですので動作すると思いますが... 詳細
[23122178] 送料無料 税込み9,480円 ぷららポイント3,188pt
2019/12/22 12:01:48(最終返信:2019/12/22 12:01:48)
[23122178] ...000pt上乗せキャンペーンをやってます。このモデルは3,000ptの対象。ショップアカウントの作成が必要ですが、初めての購入だと次回以降使える1,000pt分クーポンが貰える(要エントリー)ので更にお得になります。今見たらメルペイ払いのポイント上乗せもあるそうですが... 詳細
[23065972] HDの認識が出来ない。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS2.0U3-BA [ブラック])
2019/11/24 05:27:23(最終返信:2019/11/24 08:12:34)
[23065972] ...この外付けHDを購入してTVに初めて接続しました。 (TVの取説通りに作業を進めました。) 接続が済んだ時はTV側でしっかり認識(USB-HDD)して 地デジ番組の予約と録画も出来ましたが、リモコンでTVの... 詳細
[22980726] ブルーランプについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726] ...TVとのやり取りでブルーランプが点灯という事でこのまま使い続けます。消費税上がる前に、事情がありTV交換・急いでハードディスク購入(初めての)何もしていないし予約もしてないのに、ランプが点灯していたのでハードディスクがアップデートでもしているのかぐらいにしか考えていませんでした... 詳細
[22263745] 東芝 40V31 外付けハードディスクについて。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGP-TV010BK [ブラック])
2018/11/19 05:11:46(最終返信:2019/09/23 11:25:13)
[22263745] ...dd14.html 東芝に確認した所、上記記載のメールで回答が来ましたが、ハードディスク購入は初めてでして、現在の状況はディーガMDR−BZT600が接続して有り、ハードディスクは殆どいっぱいです、整理して録画・焼き付けに使用して... 詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717] ...これが無線LANというやつでしょうか。家でWi-Fiが繋がります。 HDDケースと3.5インチHDDの存在を初めて知ったので、ちんぷんかんぷんなことを言ってしまうかもしれませんが、 つまり、データがパンパンの2台は...これにNASを接続して設定してやれば使用は可能です。 >HDDケースと3.5インチHDDの存在を初めて知ったので、〜 1.まずUSBハブを準備してMacに接続しておく。 2.HDDケースと3.5インチHDDを購入して... 詳細
[22898064] I/Oエラーが出て故障しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2019/09/03 17:42:47(最終返信:2019/09/03 17:42:47)
[22898064] ...ディスク領域RAW表示となりました。 時間をかけるとフォルダ情報は表示できるもののアクセスは出来ず… こんな短期間で死亡したのは初めてでした… ... 詳細
[22875642] HDDがうまく認識されなくなってしまいました。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA020U2W [ブラック])
2019/08/24 00:39:52(最終返信:2019/08/28 23:35:06)
[22875642] ...す。 >ありりん00615さん ご返信をありがとうございます。 REC BOXなる商品の存在を初めて知りました! こちらだとレコーダーで不調を感じても、テレビに繋げて壊れているかのチェックができそうですね...復旧できずに終わりそうです。 テレビやレコーダーの機能面がしっかりしているだけに、HDDが脆いものだという事を初めて知る良い経験になりました。... 詳細
[22883090] DMR-BRT260に使用しても大丈夫でしょうか。
2019/08/27 18:54:26(最終返信:2019/08/27 21:31:44)
[22883090] ...録画用に初めて外付けHDDの購入を検討しているのですが、 PanasonicのDMR-BRT260でもこちらのHDDを使用することは可能でしょうか。 色々と調べても不安が拭えず、もしよろしければ教えて頂けると助かります... 詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614] ...例えRAID1のNASを購入してもNASだけしかデータが 無い時はバックアップとは言えません。パソコンにも同じデータがあって初めてバックアップしたことになります。 確かにRAID1は2台のディスクに読み書きしていますが、あくまで1台が壊れてもそのまま使うことが出来るだけで... 詳細
