初めて (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初めて (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"初めて"を検索した結果 790件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23143375] 差分バックアップ
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2020/01/02 02:56:46(最終返信:2020/01/02 04:22:04)
[23143375] ...初めて外付けHDDを購入しました。 日々のノートPCのデータバックアップに使いたいと思っています。 差分バックアップなどはできますでしょうか? 使い方が全く分からないので、便利な使い方などを教えていただけますでしょうか... 詳細
[23128610] 厚みと振動
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > HDTB440FK3CA-D [ブラック])
2019/12/25 18:43:30(最終返信:2019/12/26 21:35:59)
[23128610] ...振動が一番の問題ですね。 置いた周辺が相当ビリビリします。筐体表面もブルブルしまくり。こんなHDDは初めてです。 また、データアクセスに対してもVGA画質の動画再生程度でもディレイが生じ、これを繰り返すとデータ破損することがあり得ますね... 詳細
[23124230] 光テレビの録画に使おうと思います
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KB)
2019/12/23 12:18:48(最終返信:2019/12/24 11:10:26)
[23124230] ...ST3400チューナーで使っておる方居られますか?正常に作動するのでしょうか? 光テレビの録画も初めてです ST3400での動作確認済みのHDCZ-UTシリーズ、HDCZ-UTCシリーズの後継機(マーナ−チェンジ)モデルみたいですので動作すると思いますが... 詳細
[23122178] 送料無料 税込み9,480円 ぷららポイント3,188pt
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/12/22 12:01:48(最終返信:2019/12/22 12:01:48)
[23122178] ...000pt上乗せキャンペーンをやってます。このモデルは3,000ptの対象。ショップアカウントの作成が必要ですが、初めての購入だと次回以降使える1,000pt分クーポンが貰える(要エントリー)ので更にお得になります。今見たらメルペイ払いのポイント上乗せもあるそうですが... 詳細
[23065972] HDの認識が出来ない。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-EDS2.0U3-BA [ブラック])
2019/11/24 05:27:23(最終返信:2019/11/24 08:12:34)
[23065972] ...この外付けHDを購入してTVに初めて接続しました。 (TVの取説通りに作業を進めました。) 接続が済んだ時はTV側でしっかり認識(USB-HDD)して 地デジ番組の予約と録画も出来ましたが、リモコンでTVの... 詳細
[22980726] ブルーランプについて
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/10/11 04:07:15(最終返信:2019/10/15 23:39:25)
[22980726] ...TVとのやり取りでブルーランプが点灯という事でこのまま使い続けます。消費税上がる前に、事情がありTV交換・急いでハードディスク購入(初めての)何もしていないし予約もしてないのに、ランプが点灯していたのでハードディスクがアップデートでもしているのかぐらいにしか考えていませんでした... 詳細
[22263745] 東芝 40V31 外付けハードディスクについて。
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > SGP-TV010BK [ブラック])
2018/11/19 05:11:46(最終返信:2019/09/23 11:25:13)
[22263745] ...dd14.html 東芝に確認した所、上記記載のメールで回答が来ましたが、ハードディスク購入は初めてでして、現在の状況はディーガMDR−BZT600が接続して有り、ハードディスクは殆どいっぱいです、整理して録画・焼き付けに使用して... 詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717] ...これが無線LANというやつでしょうか。家でWi-Fiが繋がります。 HDDケースと3.5インチHDDの存在を初めて知ったので、ちんぷんかんぷんなことを言ってしまうかもしれませんが、 つまり、データがパンパンの2台は...これにNASを接続して設定してやれば使用は可能です。 >HDDケースと3.5インチHDDの存在を初めて知ったので、〜 1.まずUSBハブを準備してMacに接続しておく。 2.HDDケースと3.5インチHDDを購入して... 詳細
[22898064] I/Oエラーが出て故障しました
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2019/09/03 17:42:47(最終返信:2019/09/03 17:42:47)
[22898064] ...ディスク領域RAW表示となりました。 時間をかけるとフォルダ情報は表示できるもののアクセスは出来ず… こんな短期間で死亡したのは初めてでした… ... 詳細
[22875642] HDDがうまく認識されなくなってしまいました。
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA020U2W [ブラック])
2019/08/24 00:39:52(最終返信:2019/08/28 23:35:06)
[22875642] ...す。 >ありりん00615さん ご返信をありがとうございます。 REC BOXなる商品の存在を初めて知りました! こちらだとレコーダーで不調を感じても、テレビに繋げて壊れているかのチェックができそうですね...復旧できずに終わりそうです。 テレビやレコーダーの機能面がしっかりしているだけに、HDDが脆いものだという事を初めて知る良い経験になりました。... 詳細
[22883090] DMR-BRT260に使用しても大丈夫でしょうか。
2019/08/27 18:54:26(最終返信:2019/08/27 21:31:44)
[22883090] ...録画用に初めて外付けHDDの購入を検討しているのですが、 PanasonicのDMR-BRT260でもこちらのHDDを使用することは可能でしょうか。 色々と調べても不安が拭えず、もしよろしければ教えて頂けると助かります... 詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614] ...例えRAID1のNASを購入してもNASだけしかデータが 無い時はバックアップとは言えません。パソコンにも同じデータがあって初めてバックアップしたことになります。 確かにRAID1は2台のディスクに読み書きしていますが、あくまで1台が壊れてもそのまま使うことが出来るだけで... 詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付けHDD・ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785] ...今回初めて質問させていただくものです。 全く詳しくないのでご教示下さい。 子供達の写真や動画が2ヶ月に7ギガくらいになります。 長期保管に適した壊れない記憶媒体などないようですが、SDやフラッシュメモリに比べて信頼性のあるものはありますか... 詳細
[19513848] このHDDの中身
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2016/01/22 13:18:49(最終返信:2019/05/01 15:33:26)
[19513848] ...大変評判の悪いHDDであることを知りました。 バッファロー製(というかメーカー製の)の外付けHDDを自分で購入したのは初めてでしたが、 大手メーカーなので信頼しきってしまいました。(写真などの大切なデータを入れていました・・・)... 詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付けHDD・ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893] ...初めてハードディスクの購入です。すみませんがご教授ください。 テレビとDVDレコーダーともに2年前購入の東芝のSeeQVault対応機種です。 見ている番組を即座に録画したい時にはDVDレコーダーの起動や録画設定に時間がかかるので...テレビ視聴中に即座に見ている番組のこの部分をメモ的に録画したいと思った時にレコーダーで録画では数テンポ遅れて間に合わないのでテレビに直結できる外付HDDを初めて買いました。しかし、このHDDの取説がかなり簡単で初期登録について分からないのでお尋ねしたいと思います... 詳細
[22506606] 初めて外付ハードディスク接続
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2019/03/03 16:58:45(最終返信:2019/03/03 17:47:24)
[22506606] ...レコーダーは使っていたのですが今回初めてアイオーデータの外付ハードディスクを購入しました。初心者なので質問させて頂きます。 本製品を接続してテレビ側で予約中、見ながら録画している際にテレビの電源を切っても大丈夫なのでしょうか... 詳細
[19666275] ケーブルテレビSTB対応HDDを教えてください
 (外付けHDD・ハードディスク)
2016/03/07 00:46:47(最終返信:2019/02/02 16:40:34)
[19666275] ...楽天でみつけたロジテックダイレクトのLHD-EN2000U2Wも気になってます。 全て値段だけで候補にあげたものです(--;) HDD購入も使用するのも初めてなので的外れなことを質問していたら申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 >ブルーレイにつなぎダビングすることは可能でしょうか... 詳細
[22421774] HDDの中に入っていた見守りデータフォルダ削除してしてしまった
2019/01/26 21:49:58(最終返信:2019/01/26 22:28:02)
[22421774] ...HDDの中に入れておくものはどこからダウンロードすればいいのか教えてください。 HDDの中に入っているものとダウンロードするのもは同じで初めて買った人がインストールできるように HDDの中に予め入っていたのでしょうか。 自分はHDDの中の状... 詳細
[22416230] PS4 外付け利用ですが 電源が切れません。ずっと緑ランプ点灯
2019/01/24 15:29:57(最終返信:2019/01/24 15:46:27)
[22416230] ...PS4の増設用として初めて外付けHDDとして購入し全面のUSBポートにつないでます。本品はACアダプターから電力供給なのかUSBケーブル以外にもACアダプターをコンセントにさしています。 問題はHDがずーっとまわり続けてるようなのです... 詳細
[22373056] 対応機種
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/01/05 17:21:55(最終返信:2019/01/05 18:56:04)
[22373056] ...40CX700  レコーダー: パナソニック DIGA DMR−BZT760    *外付けHDD 購入は初めてす。よろしくお願い致します。 >moon starさん テレビ、レコーダーにUSB HDD を接続する場合... 詳細
