初めて (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初めて (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"初めて"を検索した結果 175件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[21232578] バイク利用時の歩計がひどい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2017/09/27 11:21:47(最終返信:2017/09/28 22:25:16)
[21232578] ...このような限られたケースで使えないと判断されるのは、非常に悲しいです。 >アッツゥ〜さん 回答と情報ありがとうございます。 当方初めて購入したのが活動量計がこの機種になります。 今まではIPHONEのMOVEというアプリで歩計していました... 詳細
[20099396] Bluetooth機能が安定しない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand Talk SWR30)
2016/08/08 08:23:46(最終返信:2017/08/20 16:13:57)
[20099396] ...ヨドバシカメラでは特に原因を追求することはせず、他製品と交換して頂きました。 商品にクレームをつけるなんて 生まれて初めてですが、 交換後の製品(GARMINのvivosmart)では Bluetoothの不具合は一切出ていません...考えられますから、他機種交換の方が解決が早いですね。 >商品にクレームをつけるなんて >生まれて初めてですが、 正常に動作しない商品を買ったわけですから、それを販売店や メーカに伝えるのは、消費者の権利です... 詳細
[20081782] バイブレーション等の設定方法
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > MOTOROLA > Moto 360 2nd Gen Mens 42mm AP3669AN7J4 [ブラック/ブラックレザー])
2016/07/31 23:22:00(最終返信:2017/07/15 06:26:09)
[20081782] ...といっても、前機はsonyのsmartwatch2で、androidwareとは基本的に異なってるから 初めてと同じようなもんですかね?  ところで本題です。 いくつかのHPを見たのですが、確認できませんでしたので教えてください... 詳細
[20921426] VO2Max
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 3 S)
2017/05/27 10:46:56(最終返信:2017/06/20 21:32:15)
[20921426] ...1日1回のみ転送できるのか? どういうタイミングで転送するのかが分かりません。 Vivosmart3を初めて日中に使ってみましたが、直射日光では全然表示が見えません。 自動ではだめかと思い、手動で7段階の最大の7にしてもダメですね... 詳細
[20940972] 質問です。スマホ検索機能の利用方法
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart HR J)
2017/06/04 12:38:56(最終返信:2017/06/04 18:31:05)
[20940972] ...健康管理に役立っています。 最近、どなたかのブログの 「スマホ検索機能がなかなか便利」というので初めてその機能を知りました。 が、どこから利用できるのかさっぱりわかりません。 宜しくお願いします。 アプリと接続した状態で... 詳細
[20874819] 右手に
2017/05/07 18:39:40(最終返信:2017/05/12 11:57:11)
[20874819] ...そのほかの運動の記録の最適化に関係する部分で、 どちらの腕につけても問題なさそうです。 ウェアラブルデバイスは初めてですが、今までぼやけていた日常の情報がくっきりすると。 より活動的になり非常により買い物をしたと思います... 詳細
[20839451] 「非公開ネットワーク」への接続について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2017/04/23 12:52:20(最終返信:2017/05/07 13:59:27)
[20839451] ...wearを起動してもなんの変化もありません。 どうするかご存じの方がおられましたらご教示願います。 昨日アマゾンから送られて来て、今日初めて触ったのですが、私も先程まで同じように悩んでいました。当初は我が家のWi-Fiが表示されていてパスワードを入れて問題なく接続出来ていましたが... 詳細
[20852791] ストラップの耐久性について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch 3 WI503Q)
2017/04/28 22:27:20(最終返信:2017/05/04 22:10:41)
[20852791] ...初めまして ラバーバンドで寝てるとき使用していますが、今の所問題ないですよ。 ラバーバンドは、初めて使用するので、一般的な事は分かりませんが、丈夫な方では無いかと思います。 多少引っ張っても、ちぎれそうな感じはないです... 詳細
[20827052] 230Jと630Jの違い
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete630J)
2017/04/18 14:39:31(最終返信:2017/04/27 09:32:25)
[20827052] ...バッテリの持ちが同等であればエプソンも選択肢に入れたいと思っています。 GPSウォッチを購入するのは初めてなので、アドバイスいただければ幸いです。 利用シーンですが、まずはウォーキングから、その後、体調が回復すれば... 詳細
[20765082] sunnto トラバースアルファにしようか迷います
2017/03/25 08:01:54(最終返信:2017/04/07 12:26:24)
[20765082] ...私も低山登山に使いたいと思っているんですが、今は、ガーミンのOREGON650TCJ1を使ってますが(十分に実用的ですが重いです)、初めての山とか、万が一用の登山の時の携帯には面倒な時が在ります。 「多彩な表現が見やすいと世界中で利用されているMapbox社の地図データを新たに採用... 詳細
[20673194] インドアでの使用とconectIQについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J HR)
2017/02/19 20:39:09(最終返信:2017/02/20 18:44:41)
[20673194] ...初めてまして マラソンでの使用、屋内外ランニングで使用、フィトネスでの使用を考えています。そこで何点か質問ですが、加速度センサーを使用し屋内ランなどで計測したいや場合と屋外のランニングでは、速度、距離計測はどの程度値が変わるものでしょうか... 詳細
[20654587] 単体で音楽が聴きたい!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2017/02/13 12:07:19(最終返信:2017/02/13 13:04:37)
[20654587] ...初めてのスマートウォッチとしてこちらを購入しました。 スマホはXperiaではなくnexus6ですが、接続は問題なくできました。 さて、時計単体で音楽が聴けるとのことで購入したのですが いざ使ってみると... 詳細
[20523757] XPERIA Z5とペアリングできない
2016/12/29 19:37:12(最終返信:2016/12/30 01:34:18)
[20523757] ...初めて投稿します。 zenwatch3を購入し、XPERIA Z5とペアリングをしようとしてるんですが、何度もやってもペアリングできず、画面上部に雲マークの斜線のマークが出てて特に通知も来ないので、ネットで調べたらペアリング出来ていない時のマークらしくて...ASUSのヘルプサポートに連絡して初期不良で戻して良いと言われたので、送付したが、正常という事で戻ってきたが、やっぱり変わらずペアリングできず。 初めてスマートウォッチ買ったので全然勝手がわからないけど、スゴく買うまでに悩んだのに、スゴく悲しいです。... 詳細
[20472195] 衝動買いで発表と同時に購入。発売日に手元に届きました!
2016/12/10 21:22:04(最終返信:2016/12/12 22:06:10)
[20472195] ...初めてのスマートウォッチ購入です。 シルバー&ベージュゴムバンドで買いました。 革は見た目はかっこいいけど着け心地が良くないから嫌いなのでゴムバンドです。 ファーストインプレッションは ・凄くかっこいい... 詳細
[20447852] ミュージックアプリ
2016/12/02 21:12:58(最終返信:2016/12/06 21:31:33)
[20447852] ...音楽をスマホからイヤホンで聞いてSWR50で操作をと考えているのですが SWR50ではXperiaじゃなきゃできないのでしょうか。 初めてスマートウォッチを買うので全然わかりません。 HPを見るとそうなのかなあと思ったのですが、どなたか教えていただけますか... 詳細
[20449676] 同期
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit charge 2 Lサイズ)
2016/12/03 12:41:23(最終返信:2016/12/04 21:04:13)
[20449676] ...初めて活動量計ですが、本製品は同期がかかりにくい。家にある4端末を使って同期を試みるが、いずれもかかる時とかからない時がある。 ものすごいストレスになるので、ガーミンに変えようと思う。 マニュアルも乏しく...確かに取扱説明書は何もありませんが、これもfitbit appから入門ガイドに入れば、大半のことは解決できるはずです。 私も初めての活動量計ですが、満足度は高いです。... 詳細
[20414302] Apple Payについて教えてください
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 42mm Lサイズ MNU62J/A [ミッドナイトブルーレザーループ])
2016/11/21 15:03:47(最終返信:2016/11/27 21:02:09)
[20414302] ...現在iPhone7用に使える有線のイアホンは1つしか持っていませんので、実行は出来ませんが。 余談になりますが、今日、初めて取引をする相手の社長さんと仕事の話をしていたら、突然社長の左腕から音が・・・ ちらっと見ると、なんとApple...Suicaだとただ時計を精算機の上にかざすだけ。 おサイフケータイはガラケーの時から使用してきましたが、時計で支払うのは初めてで、とても快適でした。 設定の途中で気付いたのですが、盗難でApple Payが使われることに対しても... 詳細
[20365161] オフライン時の使用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > Huawei Watch W1 Classic Stainless [シルバー/メタルバンド])
2016/11/05 22:58:40(最終返信:2016/11/07 22:08:43)
[20365161] ...スマートフォンの時刻が狂えばHuawei Watchの時刻も狂います。 余談ですが、スマートフォンはオンラインの時に初めてネット上にある世界時計と時刻同期をしますが手動で時刻合わせする事ももちろん可能です。 【温度】 Huawei... 詳細
[20283306] Apple WatchとiPhoneの距離について困っています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm スポーツバンド)
2016/10/10 15:13:31(最終返信:2016/10/15 09:32:00)
[20283306] ...交換になるかと。 ただ切り分けとしてiPhone側の設定なども聞かれると思います。 症状自体初めて聞きましたから、その後もお教え頂ければ有意義な情報となりますのでお待ちしております。 >えね@COMさん... 詳細
[20272930] バンドについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 38mm スポーツバンド)
2016/10/07 10:41:31(最終返信:2016/10/10 23:11:56)
[20272930] ...安いもので良いものは少ないかと思います。 本当に良いものって高いんですよね。 >安中榛名さん ステンレスいいですね 初めて買うのでアルミを選びましたが後でステンレスにすればよかったと後悔です。 リンクブレスレットいいですね... 詳細
