初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 158件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23600515] 親機を変えたら繋がらなくなりました、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2020/08/14 23:28:10(最終返信:2020/08/15 12:46:50)
[23600515] ...パワーランプが点滅するまで(約5秒間)押して初期化します。 ==>「パワーランプが点滅するまで(約5秒間)押して初期化します。」を実施しても改善しない状況というこ...最初に電源を入れた時点で2番目のランプが点灯していなかった為裏側のリセットボタンを押して初期化を試みて見ました。 しかし同手順を踏んでも一瞬全てのランプが点灯し、その後また1番目と4...Setup-」から始まるSSID)に接続します。 一旦RESETボタン長押しで中継器を初期化しておいた方が良いかも。 外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード 各部名称 POWER... 詳細
[23588924] 橙色のLEDが点灯せず修理。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/08/09 17:21:40(最終返信:2020/08/09 17:21:40)
[23588924] ...バッファローのWSR-1800AX4-WHを購入してWPS接続しよううとしたらできず、初期化して手動で接続しようと試みましたがエラーになりました。再度 初期化しようとしたら本機の上から2個目の橙色のLEDが点灯しなくなりました... 詳細
[23495711] 場所を替える場合
2020/06/27 10:16:56(最終返信:2020/07/05 11:37:32)
[23495711] ... よろしくお願いします。 すみません。 因みに今よく分からず、RESETボタンを押して初期化した状態です。 子供が親機のwifiでゲームをしている為、親機と中継機を接続しようと、親...に思ったのですが、それでWPSボタンを何度も押していたりしてたら、なんだかおかしくなって初期化しました。 すみません。 追加の質問です。 子供がPS4でゲームしています。 こちらの...タンを押下して電源オンにして下さい。 >因みに今よく分からず、RESETボタンを押して初期化した状態です。 リセットされてしまった場合は、親機の近くで再度接続設定を行ってください... 詳細
[23485278] Wi-Fi ビックリマーク!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/06/22 16:24:23(最終返信:2020/06/23 11:40:16)
[23485278] ...ネットワーク機器を再起動(電源入れ直し)を行って改善しないなら、 Fire8を出荷状態に初期化してみては。 書き込みありがとうございます。 早速、親機の再起動をしてみました。 あ...た感じですが、一応はつなぎ方が分かったのでありがたかったです。 Fire8(7世代)の初期化も考えますが、SDカード挿入口もなく、資料保存の写真などがどうなるのかと心配しています。...た。 大変参考になりました。 昨晩も、再接続後少し使用し、朝起きたら!マークでした。 初期化も検討したいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[23435444] 一階と二階電波強度で自動切替出来ますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/05/30 08:40:31(最終返信:2020/05/30 11:29:00)
[23435444] ...チャネルなどの他の項目は1階の親機と2階の親機で別々でも構いません。 うまくローミング出来ない場合は、 2階の親機をRESETして設定を初期化して もとの使い方をして下さい。 ... 詳細
[23409824] RE200本体2.4GHzランプが点灯しません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/17 16:20:02(最終返信:2020/05/17 20:08:37)
[23409824] ...4GHzのランプが点灯しません。 ネットワークは接続できています。 もう1回WPS接続やったほうがいいでしょうか。 それとも初期化した方がいいでしょうか。 引き続きアドバイス宜しくお願い致します。 https://static.tp-link... 詳細
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...ルーター変更後はつながらなくなってしまいました。 一度本体下部にあるRESETボタンを長押しして、設定を初期化してみて下さい。 それから、 https://static.tp-link.com/2019/2... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...Wi-Fiの選択画面には表示されます。2G、5Gどちらを選択してもインターネットは使えませんでした。 4.5回中継器を初期化し、アプリを使った接続や親機のwpsボタンを使った接続を試し、再度設定しましたが、何度やっても同じでインターネットに接続できず困っています... 詳細
[18220417] 設定画面が開けない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2014/11/29 19:43:36(最終返信:2020/02/14 18:39:28)
[18220417] ...10秒間長押して、設定初期化しては如何でしょうか? 設置・初期設定ガイド 各部の名称とはたらき G WPSボタン WPS設定や設定の初期化、ランプの消灯・点灯を... 設定初期化:約10秒間長押し http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-03.pdf 皆さんありがとうございます! もう設定画面開くのも、初期化もできない状態です...げです修理依頼ですね。。トホホ >もう設定画面開くのも、初期化もできない状態です。 WPSボタンで初期化を実行したけれど、 repeaterXXXX.setでは... 詳細
[22980929] 中継器、wex-1166dhpsの設定について
2019/10/11 09:12:54(最終返信:2019/10/13 17:12:40)
[22980929] ...ってしまう為、やり直しをしなければなりません。 初期化をして再度設定をしてもまた同じ現象になってしまい、設定と初期化のくり返しの状態です。 WXR-1901DHPI...試してうまく接続できなかったのでしょうか? >初期化をして再度設定をしてもまた同じ現象になってしまい、設定と初期化のくり返しの状態です。 接続設定に関しては今一... 親機は、wxr-1901dhpi/yを使用しています。 バッファローに問い合わせをし、初期化をし、手動でなど一緒に設定を行いましたが、結果、不良品と言う事で交換になりました。 新し... 詳細
[22796157] 中継機について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/14 07:24:08(最終返信:2019/07/15 13:55:32)
[22796157] ...にはなりますが、既に初期化を実施されても改善しないとなると...。 初期化を複数回実施したら改善したという事例も他機種で投稿されていたと記憶していますので、何度か初期化を繰り返すのも一案か...できません。 親機はバッファロー WXR-1750DHP2がWi-Fiがすぐ切断されて初期化してもダメで使い物にならなくなったので数日前に買い替えてNEC AtermWG2600H...ターが使い物にならないとわかったため前ルーターとは繋いでいません。 中継器を設定する前に初期化してファームを最新にしてから繋ぎました。 昼頃に電源を入れ直して今は中継器は繋がってい... 詳細
[22794467] 初期化時の心得「急がば回れ。」
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation connect WEM-1266)
2019/07/13 13:28:03(最終返信:2019/07/13 17:49:54)
[22794467] ...、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。」と記載されているようです。 WEM-1266 ユーザーマニュアル 本製品の設定を初期化したい(P33) 本製品の設...中古等で接続先である親機が変わる場合、初期化しなければいけませんが、その場合の覚え書きです。 1.リセットボタンを白点滅になるまで...マニュアル手順に従う。又は手動設定。 2で待たずに電源抜いてしまうと、初期化しません。 アプリや紙のマニュアルでは一切触れていない、罠です。 『1.リセットボタン... 詳細
[22764431] 5gランプつかない
2019/06/28 13:07:10(最終返信:2019/06/28 16:07:34)
[22764431] ...親機が5gのチャンネルを変更できません。(設定を探しきれないのか)、設置当初は5gランプは点灯していました、時々つかなくなり今は初期化してもダメです。 5GHzで親機とRE305が接続できていないと言うことのようですが、 RE305... 詳細
[22710236] 中継器設定
2019/06/03 11:23:26(最終返信:2019/06/23 21:35:42)
[22710236] ...本中継器ですが、当初の設定を2.4GHzで行い、後日5GHzに切り替えて使用しようとした場合、その都度初期化を行い改めて5GHz接続の再セットアップを行わなければならないとバッファローのサポートから言われました...4GHz/5GHzの選択はスイッチの切り替えで行えたのですが、本製品はそういうものなのでしょうか』 初期化については、推奨手順かと思います。 WEX-1166DHP本体の[5GHz/2.4GHzスイッチ]を設定後... 詳細
[22727715] N社(aterm-WG1200HS3)と接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2019/06/11 11:29:56(最終返信:2019/06/11 23:19:34)
[22727715] ...ファームウェアのアップデート、初期化しても繋がられけば手動での接続しかないと思う。 ・WEX-300をWG1200HS3がある部屋に持ち込む ・WEX-300背面のResetボタンを長押しして初期化する ・WEX-300のAOSSボタンを長押しし... 詳細
[22555437] 無線LANアクセスポイント
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-HP-G54)
2019/03/24 17:21:41(最終返信:2019/03/24 20:13:51)
[22555437] ...フトで探すかする必要があります。 >EPO_SPRIGGANさん お返事ありがとうございます。初期化しても駄目なのですね。SoftPerfect Network Scanner ですね?再度調べてみます... 詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ...X4-AG300Nがネットワークに繋がっていなかったのでしたね。 初期化の方法は側面の初期化スイッチを約3秒以上押下して下さい。 http://manual.b...のでしょうか? >子機の設定を変える事が出来るのでしょうか。 出来ますy その状況なら、初期化して設定し直すほうが楽かもしれません。 >子機の設定を変える事が出来るのでしょうか。 ... >子機の初期設定、再設定はどのようにすればいいのでしょうか?付属品などありません。 初期化は以下参照。 WPSボタンを10秒以上押下。 https://www.buffalo.j... 詳細
[22228754] 初期化ができません。
2018/11/04 01:39:49(最終返信:2018/11/04 09:00:29)
[22228754] ...ボタンとWPSボタンとLANボタンの4つとPOWERボタンが切り替わるように点滅します。初期化をしようとボタンを長押しするとpowerボタンが点灯しその後何秒押し続けようと変化があり...ERボタンが切り替わるように点滅します。 まず、ボタンではなく、ランプですよね。 >初期化をしようとボタンを長押しするとpowerボタンが点灯しその後何秒押し続けようと変化があり...WPSボタンを押下し続けても、POWERランプが点滅に変わらないのですね。 それならば、初期化処理さえも受け付けてくれないようですので、 残念ながら動作不良のようです。 購入間もな... 詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622] ...WHR-G301Nを中継用に使ってたんですが、最近調子が悪いので代替えです。 WPSで接続を試みましたが、何度やってもダメ。 初期化して、何度か試しましが、WPSランプが高速点灯してダメです。 あきらめて手動接続して、結果問題なく使えてますが... 詳細
[21820623] 中継器とipアドレスと重複してしまう
2018/05/13 09:39:03(最終返信:2018/05/13 21:56:19)
[21820623] ...レス関連の設定項目は初期化後に変更してますか? >羅城門の鬼さん 親機を引っ越し機能を使用して繋げていたが、通信が不安定でよく中継器のIPアドレスが重複する→ちょくちょく繋がらないのでいっそ親機を初期化しよう→中継器も初期...などと被ってくるのです。その為通信が不安定で、切っては繋げ直しの繰り返しです。 両方とも初期化して繋げ直しても改善しません…。 何故こうなってしまうのでしょうか? お詳しい方いらっ...した…。 中継機が手動設定の場合、適切な値に設定しないとIPアドレスは衝突しますが、 初期化後に手動設定にしたのでしょうか? >これをちょっと自動割当とやらに変えてみましたら、親... 詳細
