初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 158件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21653741] 初期化してもパスワードがエラーになります
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/03/06 09:58:49(最終返信:2018/03/06 14:56:54)
[21653741] ...動作に問題はなく、初期化もして親機と接続できたのですが、 本体裏面の「password」を入力してもパスワードがエラーになってしまいます。 初期化が間違っているのかな?と何度か初期化しましたが駄目です...! もう一度初期化してやってみます。 お返事ありがとうございました。 オメガヒストリーさん >親機のパスワード え、え、それは違うと。 初期化などデフォルト...と何度か初期化しましたが駄目です。 どうしたらいいでしょうか? (初期化のやり方が間違っているのかもしれません) 全角半角とかCAPSLOCKが押されたまま... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...ます。 >WIX-733Dの電源オンオフや初期化は何度も行っておりますので、そちらが原因ではないと思います。 初期化してもダメだったのですね。 >(http:...としたのですが、つながりません。 ルーターはバッファローのWHR-HP-Gを使っており、初期化の後、最初はAOSSで試しましたが、接続出来ず、その後手動設定を行いましたが、「接続失敗...きたので、SSIDと暗号化キーは合ってると思います。 WIX-733Dの電源オンオフや初期化は何度も行っておりますので、そちらが原因ではないと思います。 WIX-733Dの設定画... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...以下の手順に従って設定して下さい。 1:RESETボタンをパワーランプが点滅するまで(約2秒間)押して本製品を初期化して下さい。 2:暗号化キーが正しいかを確認して下さい。 3:無線親機を製品に近づけて下さい。 4:もう一度無線親機を選択して接続して下さい... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ... これを購入時ご自身で正しい接続ができていたということでしたら 1 WEX-733Dを初期化する 2 WEX-733Dを買ってきた時にやったのと同じ手順で無線LANに再接続する ...でりあさん 詳しくかけず申し訳ありません。 今日は時間も遅くできそうもないので、明日以降初期化と再接続を試してみます >羅城門の鬼さん 無線LANと中継機は無線で接続されています ...親機とAirStation WEX-733Dの接続をやり直して見てください。 中継機の初期化、再設定してみましたがやはりインターネットに繋がりませんでした。 何がいけないのかサッパ... 詳細
[21397421] 不安定になりました
2017/12/01 01:11:30(最終返信:2017/12/01 14:19:06)
[21397421] ...今までこのように使っていましたが(中継器の設定は接続したままで変えていませんでした) ルーターが新しくなり(保証期間内の故障のため同機種に交換) 本機を初期化し再設定したところ中継機と端末の間が5Gになったり2.4Gになったりで不安定になってしまい結局今まで2... 詳細
[21271862] 頻繁に停止するので抜き差ししてます…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/10/12 09:46:30(最終返信:2017/10/15 15:52:37)
[21271862] ...コンセントを抜いて差し直すと稼働し直します。 不良なのか、何か設定が良くないのか… 皆さんのお知恵を貸して頂きたい次第です。 1度初期化してみて再度設定してみて 同じ事が起きるなら故障なので修理に 保証期間中なので出した方が良いでしょう...ご回答ありがとうございました。 親機のファームウェアが最新ではなかったので更新しました。中継機も初期化して現在様子見です。 同じ様な事象が続く場合、我慢できなければ機器そのものの入れ替えも検討しようかと思います... 詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883] ...RE200を[中継器]として離れに設置しました! ※TP-Linkさんに一度設定してしまったRE200を初期化する時に、 電話したところ、RE200をアクセスポイント[RE450]につなげる方法を親切に教えていただけました... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...ね。 >LVEledeviさん 同じ製品をお持ちでしたか。 実績ありなのであれば、一度初期化して再度設定してみます。 それでもNGなのであれば製品サポートに問い合わせます。 本機は...も、親機として使う事も出来ますが、 親機として使う場合には設定が必要なようです。 一旦初期化した上で、以下を参照して アクセスポイントモードに設定してみて下さい。 https://...jp/support/manual/EX6200/EX6200_ap.pdf >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 初期化する際に参考にさせていただきます。... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ...らず、有線LANだけ識別されていないネットワークと表示が出て使えなくなってしまいました。初期化などしてみましたが繋がる気配もなく。。。 どなたかわかる方はいませんでしょうか。 端末(...下の手順をお試しください。 @PCの電源を落とす Aルーターの電源も落とす B中継器を初期化する(この際LANケーブルは抜いておく) Cルーターの電源を入れ、中継器とルーターを無線...スを取得出来ていないように思えます。 つまりDHCPによるIPアドレス取得の失敗。 >初期化などしてみましたが繋がる気配もなく。。。 中継機単体の問題では無さそうですので、 AM... 詳細
[21013227] 5GHzに繋がらない
2017/07/02 13:30:04(最終返信:2017/07/02 17:50:52)
[21013227] ...Tether」で設定できるのですが。 何にも設定されてなければランプ消灯じゃなかったですかね・・・? 初期化で設定画面から設定しなおしがいいと思いますけどね >papic0さん >こるでりあさん 回答ありがとうございます... 詳細
[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500] ...255.255.0に手動で設定しても開きません。 RE200のリセットボタンを長押しして、一旦初期化した上で、 再度PCのIPアドレスを192.168.0.100に設定して、 RE200の192.168... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...に障害が起きていたみたいで、ONUの再起動、親機ルータの 初期化→再設定、WEX-1166DHPの初期化→再設定をしました。 無線親機直接接続だと視聴できるので...YOFACTORY2さん >ONUの再起動、親機ルータの初期化→再設定、WEX-1166DHPの初期化→再設定をしました。 設定で初期値から変更した部分は? ...無いと思います。 ONU、親機、中継器、ひかりTVチューナー、HUB全て再起動、もしくは初期化をしています。 20mLANケーブルに手が伸びてしまいそうになる今日この頃です。。。 ... 詳細
[20710008] 追加接続出来るでしょうか?
2017/03/04 20:25:56(最終返信:2017/03/04 21:14:52)
[20710008] ...る場合は、 中継機モードとなっており、WR9500Nは中継機を複数台使えないので、一旦リセットで初期化し、 http://121ware.com/product/atermstation/manual... 詳細
[20653793] 設定できなくなりましたので、どうすればよろしいですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/13 00:08:42(最終返信:2017/02/13 21:13:16)
[20653793] ...当然上部のみ緑点灯したと思ったら、電源が落ちる症状が出て、2〜3回電源を消して、付けましたが、改善せず、リセットボタンを押して初期化しました。 マニュアル通り、中継機を親機の近くに設置し、電源を入れ、1分程度して、前面ランプが上から点灯(緑)点灯(橙)下2つは消灯となっているの確認して... 詳細
[20629177] 設定画面への入り方メモ
2017/02/04 14:51:37(最終返信:2017/02/04 14:51:37)
[20629177] ...最初及び初期化後は取扱説明書の通りで設定画面に入れる。 ルーターよりIPアドレス取得直後から、自力で本機のIPを調査し、決め打ちしないと入れない。 それが例え上流側が未接続でもDNSが本機以外の設定となる... 詳細
[20510716] 購入しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716] ...親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。 親機が5GHz対応で中継位置で5GHzの電波が安定して受信できる場合... 詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148] ...絶対に本製品の電源を切らないでください。』にはあたらないかと思います。 ほぼ同じ条件で 同じく全点灯となり 初期化など 何もできなくなりました・・・ しばらく放置したり WPS押しながら電源入れて見たりなど、色々試しましたがダメでした... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...けど。 初期化です http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15556?manual >初期化しても状況は変わりませんでした。 >初期化だけでは固定IPアド...rまたは192.168.20.1で検索しても表示されません。初期化しても状況は変わりませんでした。初期化だけでは固定IPアドレスは出荷状態に戻らないのでしょうか。ま...機の初期化が完了すれば、本機のIPアドレスは 192.168.20.1 に戻るはずです。 192.168.20.1で本機の設定画面に入れないのなら、 初期化が成... 詳細
[20346714] ここは日本ですので 研究して下さい
2016/10/31 02:58:47(最終返信:2016/10/31 20:46:53)
[20346714] ...親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021058-01... 詳細
[20324473] 電源オフにしても無線が繋がる
2016/10/23 19:05:54(最終返信:2016/10/24 07:04:50)
[20324473] ...親機との接続設定を行っていないとき 点灯(緑):電源がオンで、親機と接続設定済みのとき 点滅(緑):システム起動中、または初期化中 点滅(橙):ファームウェアの更新中 消灯:電源がオフのとき D WPSボタン WPS設定やランプの消灯・点灯を行うボタンです... 詳細
