初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 158件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...WPS認識もしてくれない・・・他メーカ機器だししょうがないのかねえ?』 WEX-733Dは、他社製無線親機と接続可能です。この場合、WEX-733Dを初期化してからWPSまたは手動で接続した方が良いようです。 中継機「WEX-733D」を無線親機に接続する方法(WPS/手動)...少々、難儀しました。特に、親機接続するには、WEX-733DのDHCPサーバを起動するために、必ず、初期化作業は必須のようです。 あくまでも個人的な感触ですが、親機に5GHzで中継接続するより、2.4GHzで接続した方が接続しやすかったように感じました... 詳細
[20066484] 青点灯と赤点灯を繰り返してしまいます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/07/25 20:31:49(最終返信:2016/07/25 23:47:21)
[20066484] ...接続と切断を繰り返しているように思われます。 本機を親機の近くに置いたうえで、 上記マニュアルのP21を参照して、本機を初期化し、 P7以降を参照して、手動で本機を親機に接続してみて下さい。 ちなみに親機の型番は? こんばんは...もう少し親機に近い部屋に中継機を移動してみる(電波が届かない/届きにくい部屋に中継機を置いてもあまり意味がない)。 ここに書き込みをする前に、一度初期化して手動設定してみたのですが 結果は同じでした…。 ちなみに本機は中継の中継に使っています。 接続経路は... 詳細
[19990185] WEX-1166DHP設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/06/27 12:49:51(最終返信:2016/07/08 16:12:53)
[19990185] ...リセットボタン〜」のコメントが表示されてしまいます。 WHR-G301Nのアクセス許可リストが多く、初期化や一度制限OFF(リストが消えてしまう可能性)にすることをためらっています。 設定するに当って、注意点や設定するポイントなどありましたら...ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 こんにちは >WHR-G301Nのアクセス許可リストが多く、初期化や一度制限OFF(リストが消えてしまう可能性)にすることをためらっています。 設定するに当って、注意点や設定するポイントなどありましたら... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] ...あさん ありがとうございます。 リンク先の通り(初期化も含めて)3〜4回してみましたが入れませんでした。 初期化後の親機に手動で接続することはできるのですが… ...l/a_id/15499/p/ この通りにどうぞとしか言いようがないのですが ダメなら初期化まで含めて ただまあファームでそこまで改善するかは微妙ですね >更新方法には「LANケ...してみましたが駄目で範囲を広げると ソフトが受付してくれません。 再度、中継機の設定を初期化したところ 今度は「親機に手動で接続」も不能になりました。 MACアドレス制限をしてい... 詳細
[19913465] 正常に作動しない。
2016/05/29 13:36:53(最終返信:2016/05/29 14:00:21)
[19913465] ...WPSランプが常に点灯しているのはおかしいのでは?と思い色々試してみましたが何も変わりません。初期化しようとWPSボタンを10秒以上長押ししてもなんの変化も起きず初期化すらできません。どうすれば直りますか。 >昨日までwifiが届いていた部屋に届かなくなったの...4GHzランプの両方が点灯しているのもおかしいですが、 パワーランプが点灯していないのもおかしいです。 初期化も出来ないとのことで、どうも初期不良の可能性が高いので、 症状を説明して、購入店で交換してもらったらどうですか... 詳細
[19796565] 使えました
2016/04/17 18:38:32(最終返信:2016/04/17 21:51:52)
[19796565] ...誤っている可能性もありますが、正常に初期化が完了していない可能性があります。 WEX-733D を初期化するには、「WPSボタンをPOWERランプが点滅するまで(約10秒間)押して初期化してください。」を実施する必要があります...」を実施する必要があります。 WEX-733Dが正常に初期化されると、以下の起動が動作します。 1.DHCPサーバがIPアドレス192.168.20.1で起動される 2.DNSサーバもIPアドレス192.168... 詳細
[19759245] 急に繋がらなくなった
2016/04/04 22:14:04(最終返信:2016/04/04 22:46:48)
[19759245] ...再接続を試みましたがずっとWPSランプが点灯しているだけで... 最終手段として初期化をして再接続しましたがghzはおろかWi-Fiランプすらつきません どうしたらいいんでしょうか... >最終手段として初期化をして再接続しましたがghzはおろかWi-Fiランプすらつきません... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...電波のマークの横に!が付いていて、ネットにつながりません。 設定を間違えたのかもしれないと思って、初期化してから再度設定しましが同じ状態です。 親機の側に来れば、電波の強い親機につながるのでネットはできるようになります... 詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537] ...までの範囲を検索しました。ルーターの設定を確認しようとしたのですが、ミスってしまい、パスワードを紛失してしまったので、初期化して再設定となりました(涙)。少々、時間がかかりそうです。 >Hippo-cratesさん 中... 詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812] ...接続した時はWi-Fiで繋がるのですが、翌朝になるとWi-Fiが全くつながりません。(親機の近くでも) 何回か初期化し接続しなおしたのですが、毎回朝になると繋がらなくなってしまいます。 (中継機がない時は繋がっていました...素人なのでどこが悪いのか全く分からず困っています。 どなたか回答お願いします。 ちなみに、自宅は山奥の為、ADSLです。 『何回か初期化し接続しなおしたのですが、毎回朝になると繋がらなくなってしまいます。』 中継機「WEX-300」を手動で設定しても改善しませんか... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...本製品の設定を初期化する 設定を行う前に、本製品の設定を初期化します。 すでに本製品を使用している環境(親機と本製品を接続している環境)にもう1台増設する場合は、現在使用している本製品の設定も初期化してください...are/spnetscanner/ 以下の手順でWEX-733Dを初期化してください。 初期化が完了したら、PCのLAN端子とWEX-733DのLAN端子を有線L...。 しばらくすると本製品が再起動し、設定が初期化されます。 以上で初期化は完了です。 http://manual.buffalo.jp/b... 詳細
[19471301] SSIDについて Aterm WG1200HS
2016/01/08 13:14:11(最終返信:2016/01/12 16:21:43)
[19471301] ...>LsLoverさん >キハ65さん ご返信、アドバイス有難うございました。 WEX300を初期化したのちにWPSで再接続をかけたところ 無事に同一SSIDによるローミング状態となりました。... 詳細
[19362631] ランプが点灯しない!!
2015/11/29 21:16:17(最終返信:2015/11/29 21:52:05)
[19362631] ...赤・青・緑のランプが早い点滅で何秒か光る位で、すぐ点滅しなくなりを繰り返しており、 接続できません。 初期化してもなりません。というより、反応しません。 故障でしょうか・・・ http://www.iodata... 詳細
[19229159] iphone6s wi-fi接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2015/10/15 14:29:08(最終返信:2015/10/20 23:07:13)
[19229159] ...先日iphone5から6sへ機種変更をしました。 変更したとたんにwi-fi接続ができなくなりました。 Appleへ連絡して初期化をしたり、WLA2-G54にてMACアドレスによる接続制限も解除しました。 ログを見ると、iphoneからWLA2-G54へは飛んでいるのですが... 詳細
[19105745] wifi電波が…
2015/09/02 22:59:53(最終返信:2015/09/04 12:14:40)
[19105745] ...初期化する前はスマホのWiFiをオンにすると接続欄に表示されていたのですが、一度初期化して親機と繋げてみますと、スマホの接続欄に表示されません。電波が出ていないのでしょうか? パソコンは有線LANでネット回線になっています...WEX300のWiFiとしての利用ができないのですが、何か対策はありますか? >初期化する前はスマホのWiFiをオンにすると接続欄に表示されていたのですが、一度初期化して親機と繋げてみますと、スマホの接続欄に表示されません。電波が出ていないのでしょうか... 詳細
[19102958] 接続断の際の対処法(自己解決)
2015/09/01 22:54:59(最終返信:2015/09/01 22:54:59)
[19102958] ...失敗対処法 ・ファームアップデート(少しは意味があったかもしれないが) ・電源の抜き差しによる再起動 ・初期化、WEP再設定 ・端末側でのSSID削除、再登録 いずれの方法も一時的には解決する時もあったが、恒久解決とならず... 詳細
[19075302] ユーザー名とパスワードを入力しても・・・
2015/08/23 05:00:34(最終返信:2015/08/23 09:09:33)
[19075302] ...と打ってログインと押しても認証エラーで困ってます どなたか教えてください ユーザー名/パスワードに間違いがない場合は一度中継機を初期化(POWERランプが点滅するまでWPSボタンを押し続ける)してからやり直してみれば。 >手動でパソコンから設定しようと思い... 詳細
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792] ...観察して見ます。 >ヘタリンさん ご返信ありがとうございます。 光ルータとbuffaloルータを初期化しまして、 NTP設定のみをOFFしました。 このままあの時間帯に迎えたいと思います。 >みーくん5963さん... 詳細
[19043814] 出荷状態リセット方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > DB-WEX01)
2015/08/11 21:26:13(最終返信:2015/08/11 21:54:31)
[19043814] ...ボ物は丁寧に扱ってほしいものです。 初期化の方法ならば、ユーザーズマニュアルに載ってますがこれとは違うのでしょうか? 【初期化の方法】 1.本製品の電源がオンにな... 秒以上長押ししてください。 3.しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 ※下記URLよりユーザーズマニュアルをDLして24Pを参照して下さい。 .../DB-WEX01_Manual_V1.pdf ユーザーマニュアル P24 9.1 初期化の方法 1)本製品の電源がオンになっていることを確認します。 2)本製品背面リセットボタ... 詳細
[18949058] 繋がりません。
2015/07/09 00:18:47(最終返信:2015/07/10 23:34:57)
[18949058] ...中継機「WEX-733D」の初期化方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15556 私も1発でうまくいかなく困りました。 一度、設定を初期化してやり直して見ては如何でしょうか... 詳細
