初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 158件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519] ...暗号化なしで認証なしに変更できるのなら、試してみてはどうですか。 問題の切り分けのために。 それとダメもとで本機をリセットして設定を初期化してみてはどうですか。 ... 詳細
[18638202] 2.4GHzと5GHzの子機のSSIDは同じ?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/04/01 19:05:01(最終返信:2015/04/01 19:05:01)
[18638202] ...親機がNEC製で最初はWPSで接続できなかったのですが、何度か初期化して5GHzで接続できました。 その後、子機の設定をしたのですが、5GHzに対応していない機器なのに親機の5GHz用のSSIDを表示しました... 詳細
[18607595] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/23 12:55:31(最終返信:2015/03/24 12:49:23)
[18607595] ... 無線LANイーサネットコンバータで学生会のPCにネット接続できていたのですが、大掃除で間違って初期化してしまいPCにネット接続できずにいます。無線LANイーサネットコンバータの設定をした先輩がかなり前に卒業しているので少々困っています... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...、 SSID名等を引継いでくれるはずですが。 一旦後面のリセットボタンでWEX-300の設定を初期化した上で、 WEX-300をWHR-HP-Gの近くに持って行き、 再度AOSS/WPSまたは手動(WEX-300の設定画面)で... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...4/p/1,2,134,135#01 RESETボタンを使って初期化されたのでしょうか? 初期化が完了すれば、暗号化キーが設定されて、SECURITYランプが点...、2回周期での点滅後、再起動まではいくのですが、その後POWERランプしか点灯せず、何度初期化しても同じ結果になってしまいます。 有線でも試したのですが、暗号化キーが間違っていると...、2回周期での点滅後、再起動まではいくのですが、その後POWERランプしか点灯せず、何度初期化しても同じ結果になってしまいます。 WPSランプが2回周期で点滅した後で、点灯になった... 詳細
[18311683] どうしても繋がりません
2014/12/28 00:09:14(最終返信:2014/12/28 20:40:09)
[18311683] ...上手く設定画面を開くことができない場合には、親機との中継接続に失敗している可能性があります。 この場合には、WEX-733Dを初期化後、哲!さんが投稿されていますが、手動で親機に中継接続してください。 コメントありがとうございます... 詳細
[18306596] 親機とつながらなくなりました
2014/12/26 11:15:43(最終返信:2014/12/26 23:05:21)
[18306596] ...先日親機の設定を変更したところ繋がらなくなりました暗号化の種類(WPA2-PSK → WPA-PSKへと変更)。本機設定を初期化し何度もやってみましたが説明書に書かれています接続を意味する2.4Ghz又は5Ghzのランプは点灯しません... 詳細
[18152884] WEX-733D 品切れについて
2014/11/10 19:19:55(最終返信:2014/11/26 20:30:14)
[18152884] ...使えないのでしょうか?初期設定時は使えましたが,その後は使えません。なおファームは最新版を使用。 初期化しても同様で,仕方ないので割り当てられたIPアドレスを入力して使っています。 > ところで,WEX-733Dの設定画面のアドレス...使えないのでしょうか?初期設定時は使えましたが,その後は使えません。なおファームは最新版を使用。 > 初期化しても同様で,仕方ないので割り当てられたIPアドレスを入力して使っています。 私はWEX-733Dを所持していませんので良く分りませんが... 詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313] ...WHR-G300Nを初期化した方が早いかも知れません。 初期化方法 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170#18 本機、親機とも初期化しましたがだめでした...PSボタンを10秒以上押して一度初期化してみて下さい。 何か出荷時の情報が残っていてうまく接続できないのかもしれません。 初期化後にWHR-G300Nの近くのコ...初期化しましたがだめでした。。 そうでしたか。 そろそろ手詰まり状態です。 バッファローのサポートに指示を仰いだ方が良いかと思います。 >本機、親機とも初期化... 詳細
[18091554] 親機と直接繋がらない
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554] ...親機のほうにアクセスポイントモードとルーターモードという、二つのスイッチがあります。 いったん初期化して、ルーターモードのほうへ、スイッチを切り替えると見事に親機のほうからも繋がるようになりました。 > いったん初期化して、ルーターモードのほうへ、スイッチを切り替えると見事に親機のほうからも繋がるようになりました... 詳細
[18092076] WPSも効かない、有線接続もできません。
2014/10/25 21:48:16(最終返信:2014/10/31 13:16:51)
[18092076] ...WEX-733DのWPSボタンを10秒以上押して一度初期化してみて下さい。 何か出荷時の情報が残っていてうまく接続できないのかもしれません。 初期化すれば真っ新ですので、AtermWF1200HPとWPSで接続しやすくなると思います... 詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563] ...2.説明書をしっかりと読むと親機の近くで初期設定とのことだったので、初期化して再度   設定をし直す。しかし何度もエラーとなって接続できない。Autoから5GHzに変えたが   同じくエラーで拾わない。 3.親機の電源を一度抜き、733Dも初期化し、Autoに戻して... 詳細
[13129518] 助けて下さい。設定画面にアクセス出来なくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/14 00:23:45(最終返信:2014/02/20 09:25:10)
[13129518] ...ボタンによる初期化は正しく行えましたか? Reset ボタン  このボタンを5 秒以上押し続けると、Power ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工...前が1つだけであることを確認してください。    ●LAN-W150N/AP  ・事前に初期化しておきます。 ●「LAN-W150N/AP」の【LANポート】とパソコン『だけ』を...、電源を切らないでください。 最初の頃は設定画面にアクセスできたとのことですから、 初期化してしまえば、当時の状況に戻ると思うのですが・・・。 その後、PCのIPアドレスを192... 詳細
[15927672] 設定用パソコンと繋がってしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/03/23 14:53:25(最終返信:2013/03/23 18:59:33)
[15927672] ...・WPS設定時の動作改善。 > ・一部APとの接続性を改善しました。 またWN-AG300EXの側面の初期化スイッチで一旦設定を初期化して 再設定した方が良いかも知れません。 ワイヤレスランプの色/状態が受信電波強度を表しているから確認を... 詳細
[15386553] 分かる方回答お願いします(._.)
2012/11/24 21:30:56(最終返信:2012/11/25 17:59:19)
[15386553] ...パスワードが分からないので設定ができないです(._.) ログイン名/パスワードはユーザーが決めるもので他人には分からない。 忘れたのなら初期化して再設定するしかない。 ところでルーターの管理画面を開きたいのか、サーバーに入りたいのかどっち?...iodata.jp/lib/manual/wn-ag300ex/high/reset.htm 参照。 初期化してみるとできました^ - ^ みなさんありがとうございます 中継機の初期パスワードはどこで分かるのですか... 詳細
[15070571] 3G携帯(002SH)で接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571] ...つなぐ ・有線ルーターの電源ケーブルをつなぎ、底面にあるResetボタンを3秒以上押して初期化する ・有線ルーターの電源ケーブルを再度抜き、ケーブルモデム=ルーター間とルーター=PC...設定で色々と変えるなら変更前画面のスクリーンを保存していじりますし 少しでも怪しいときは初期化をしてます 失礼ながらセットアップシートの類は全て試しました 箱に入っている情報のもは...の度は助かりました 先ほどのルーター交換の際も実は少しつまづいたのですが あっそうだ!初期化や電源切って再起動だと すぐに機転が利きあっという間に開通しました この度は本当に有難... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...ださい。 @ATERM9500Nの設定が変になっている場合もあるので初期化しましょう。 【取扱説明書(基本変)】P5−8 初期化時の確認事項…RTモードになっているか? LANケーブルがなにも刺さってないか... 詳細
[14690693] ネットにつながらない
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693] ...ところどころNVVの設定をデフォルトから変えたようですが、 一度NVVの設定をINITスイッチで初期化してから、 再設定した方が良いように思いますが、如何ですか。 色々と不思議な挙動を示してますし、この際初期化で心機一転やり直してみては。 ... 詳細
[13792136] 無線LANコンバータに改造
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/11/20 22:38:51(最終返信:2011/11/20 22:38:51)
[13792136] ...思い切って、MZK-SA150NにGW-SC150Nのファームウェアを入れてみました。 再起動や初期化を繰り返すと、ついにMZK-SA150NがGW-SC150Nになりました!!! 注意する点は、設... 詳細
[13126965] インターネットマンションでの使用(iphone,ノートパソコン)
2011/06/13 13:54:00(最終返信:2011/06/14 18:01:06)
[13126965] ...※説明が足りない点や見当違いなことを言っている点もあると思います。 その場合はご指摘お願いします。 Resetボタンの長押しで初期化したあと再設定すれば。 早速のご返信ありがとうございます! LAN-W150N/AP本体のリセットも... 詳細
