初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 157件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12703677] ついに壊れました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2011/02/25 01:48:42(最終返信:2011/02/25 01:49:54)
[12703677] ...もう5年ぐらい使ってるので寿命だと思われますが、 突然AOSS/DIAGランプが常に無点灯になり、初期化しても子から接続できず壊れたようです。 最近スマフォのwifi設定したばかりなので残念です(これが故障のトリガー... 詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449] ...できなくては話しになりませんね。 時間が勿体ないので有線に切り替える決意をして、本機を初期化して梱包してお別れの準備をしていましたが、最後のご奉仕に引っ張り出してテストしてみました...ファームウェアアップデートからファイルを指定するだけでOK(所要時間3分弱)。 設定が初期化されるので、昔のメモを見ながら再設定した所、固定IPで再起動した時のIP重複問題も、DH...DHCPサーバからIP割当を受けて快適に使っています。 返品か買い取りに出そうと思って初期化し箱詰めまでしたのですが店が遠くて放っておいたのが幸いしました。取っておいて良かった。 ... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...WPS設定で手動設定にない設定が出来ると思えないのであまり期待はしてませんが、子機(GW-EC300N5P)を初期化してから下記の3通りでテストしました。 1. 親機(WR8300N)本体>子機(GW-EC300N5P)本体の順にWPSボタンを押す... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...japan.zdnet.com/qa5135541.html 具体的には、WEB設定で「管理タブ>初期化と再起動メニュー」から再起動を掛けると、約1分のカウントダウンの後、以前接続していたIPアドレス情報がクリアされて再度使えるようになります... 詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421] ...20をいれたあと切断接続が増えたようで「駄目か!!」と思いましたかしたがCGWLCVR300AGNの後ろ穴を15秒ぐらい押して初期化後接続をしなおすと接続が安定しました。 親機はCGWLBARGNHで使用しています。700MBのデ...WEBブラウズをしている状態で、10秒毎に状態を測定してみました。信じられない程酷かったです。 ファームアップ後の初期化はしています。 Time   Status Channel Band  State  Signal... 詳細
[8793732] 接続も設定ユーティリティの画面も出ない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2008/12/16 19:09:36(最終返信:2009/10/26 23:52:21)
[8793732] ...このCG-WLAPGMNは頻繁にアクセスするとフリーズしやすいので電源を切って10秒程置いてからONにするか、裏のリセットスイッチを爪楊枝で押して初期化すると良いでしょう。 設定ユーティリティの画面は、ルータとか関係ないですね。外に出て行こうとしているわけではないから... 詳細
[9585193] アクセスポイントにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/05/22 13:29:53(最終返信:2009/05/22 13:29:53)
[9585193] ...ノートPCがつながっているので、それも考えにくいと思っています。 サポートセンターに連絡をし、製品を送りましたが、「初期化して正常に接続できることを確認しました」との回答でした。その後、改善されない旨を連絡しましたが、「... 詳細
[8828460] インターネットにつながりません・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/12/23 17:38:26(最終返信:2008/12/31 04:47:00)
[8828460] ...IPアドレスが割り当てられないので、どうやっても接続出来ません。 一度 WebCaster以外の機器(特に WCA-G)の設定を初期化してそのまま接続してみてはいかがでしょうか。但し設定が完了したら、きちんと WCA-G側のセキュリティ設定を有効にしておきましょう... 詳細
[8126853] 本製品接続後PCのブラウザにDNSエラーが出てしまいます
2008/07/25 21:29:33(最終返信:2008/07/29 12:39:32)
[8126853] ...ということですね) 2:(削除ボタンがない等で、1:がうまくいかなそうな時は、)BBR-4HGの初期化して、再設定する必要があります。 ※つまり、頑固なBBR-4HGの頭を強制リセットするということ、です... 詳細
[7257638] 設定変更について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2008/01/17 11:23:20(最終返信:2008/01/17 11:23:20)
[7257638] ...ちなみに親機はWN-G54/R3です。  初期化して再設定しようと思い、説明書通りに本体をLANケーブルでつなぎ、ネットワーク接続からプロトコルのプロパティを設定し、GW-EC54-5P-Gを初期化、再設定しました。その後... 詳細
[6989218] つながりません…
2007/11/16 04:00:48(最終返信:2007/11/18 15:11:17)
[6989218] ...それしか通信できないようする事も可能です。 でも、今回の問題はMACアドレスとは思えませんので、まず、初期化をして最初から仕組んでみましょう。 もちろん、モデムルータも電源を切って数十秒後に。 この後WCA-Gの電源を入れて下さい... 詳細
[5660009] 初期化できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/11/21 00:29:49(最終返信:2007/08/20 03:19:44)
[5660009] ...先日、本機を購入しました。 初期セットアップ時に、初期化を何度を繰り返してるうちに、初期化ができなくなりました。。 リセットボタンをいくら押しても、変化...た。 単純に不良品だったのでしょう。何度も初期化が必要という時点で何かがおかしかったからではないでしょうか? 私も初期化できずに困りました。 そして、yoheyさ...ってしまいました。 ットボタンを押しながらの状態で、電源を入れると赤ランプは消えますが、初期化はされてないもよう。(192.168.1.100にpingが飛ばんっ!) 質問しても、修... 詳細
[6340794] 不良品でしょうか…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2007/05/16 15:40:44(最終返信:2007/05/17 17:03:26)
[6340794] ...ージが表示できません」になります。 サポートセンターの方に聞きながらWLA2−G54を初期化 したり1時間ぐらい設定してみましたがダメです。 サポートの方も「たぶん不良ですね」とい...接続になると思います。 下記を試してみてください。 【接続例】 1.WLA2-G54を初期化します。 2.WLA2-G54 のIPアドレスを192.168.24.101(例) に...ゲーム機用ですよね。 パソコンは有線ということで書きます。 WLAをCTUから外して、初期化します。 パソコンのTCP/IPを自動取得にしてWLAに接続すれば設定画面へ入れるよう... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...8M用です。 自分でも精一杯やりましたが、出来ませんでした。 よろしくお願いします。 初期化する。 暗号化をせず、すべての接続を許可し、試しに繋いでみる。 うまく行ったら再度暗号化...で、192.168.0.xにはならないと思いますが。 Yahooモデムは大丈夫ですか? 初期化(リセット)を何度もやってもだめです。 やっぱり初期不良ですかね。 saitama400...による効果はある。 要は混乱したスレ主が色々とケーブルを接続するからモデムも「うまく」初期化されてないだけかもしれないかな。 ま、何にせよ二人も揃って口を揃えると非常に滑稽ではあ... 詳細
[4258852] 速度が極端に遅くなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2005/07/04 00:03:05(最終返信:2005/07/04 00:03:05)
[4258852] ...ザー名/パスワードを入力するダイアログボックス」が出たりといっ た状態となっていました。 WLA-G54/Pのファームウェアは2.20です。再起動や設定の初期化も行 ってみましたが状況は改善されません。 それと本体側面の4つLANランプのうち、LAN(HUB)に繋がっているラ... 詳細
[3868500] 設定に注意
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54GTSW)
2005/02/01 20:47:59(最終返信:2005/02/04 23:18:00)
[3868500] ... もういちど全ての項目を設定すると有効になります これはちょっとひどいんじゃないの! 製品を初期化してみてはいかがでしょうか。... 詳細
[3721833] たびたびの切断・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG)
2005/01/03 08:44:23(最終返信:2005/01/29 11:11:20)
[3721833] ...修理に出すのも面倒なので我慢して使っていたところ、 時々クライアント側でDHCPでアドレス取得不能に。 APの設定初期化で復活したが、再発。 最終的には初期化してもAPにアクセス不能 (APからPing返ってこない)になり、 販売店に持ち込み修理依頼... 詳細
[3549650] リンクが張れない・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2004/11/26 16:45:03(最終返信:2004/11/26 16:45:03)
[3549650] ...この症状は他のみなさんの記載にもあるように、パワーリセットで直ります。ただ、コレガさんから指示されてハード初期化(工場出荷時)も行いましたが、結果は思わしくありませんでした。 今回は販売店が対応してくれますが... 詳細
[3213781] 速度が出ないんです・・・
2004/09/02 10:59:22(最終返信:2004/09/14 00:02:21)
[3213781] ...最近WLA-G54/Pを付けた者です。 が、悲しいぐらい速度がでません(TT) 500kbsぐらいです。 初期化してもほぼ変わらずでした。 サポートセンターに電話したところ、チャンネルの変更と言われましたが、初心者なのでわからないんです・・・... 詳細
[3118670] エアステーションが見つかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/08 00:56:19(最終返信:2004/08/14 12:54:49)
[3118670] ...アクセスできても出来なくても、 エアステーションを初期化して 再設定してみた方がよさそうです。 ご回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、エアステーションをリセットして、 全てを初期化済です。 家では、2台のPCからエアステーションにアクセスしておりましたが... 詳細
