初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 157件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[2741854] 突然切れてしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2004/04/27 12:18:21(最終返信:2004/08/06 17:57:24)
[2741854] ...チャンネルを変えてみる kakyさん 色々有難うございます。 取り合えず昨日帰宅後、本体裏のリセットスイッチで初期化した後 APステルス、MACアドレスフィルタ、WEP64bitのみを変更、設定してみました。 この状態で様子を見てみたいと思います... 詳細
[3084814] centrino機器との接続
2004/07/29 17:19:02(最終返信:2004/08/02 17:39:46)
[3084814] ...無効の設定で行っております。 他になにか心当たりがあったら書込していただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 初期化後に再設定しても現象が再現する様ならファームウェアのバグかも知れませんね。 もうこれは見事に再現します(^^;... 詳細
[3027375] つながらない・・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/07/13 23:14:56(最終返信:2004/08/02 13:20:55)
[3027375] ...マニュアルどおりに設定している(つもり)ですが,AOSSで検索時にAirStationのセキュア接続スイッチ(設定初期化スイッチ)を押してもAirStationのDIAGランプが点滅せず,その後「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした... 詳細
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056] ...ネットワーク名SSIDと暗号化128bitWEPについて 底面に書いてあるのを 設定する。本体をResetしたなら・・取り説の初期化の初期値に合わせるか WL5400AP 192.168.0.204にアクセスして設定しなおし。 W... 詳細
[2954989] 電波が弱い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/06/23 22:50:07(最終返信:2004/06/26 11:37:22)
[2954989] ...かわらない場合は使用チャンネルを変更してください。 それでも変化が見られない場合は、一度、ルータを初期化してみて下さい。 MAC側のNICアダプタドライバー(最新ドライバー)の再インストールされるのもいいかも知れません... 詳細
[2931331] 教えてください。 無線LAN 初心者に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 15:34:17(最終返信:2004/06/22 09:37:30)
[2931331] ...念のため問題のない組合せのACアダプタと問題のある本体で再度初期化してください。この後に電源のOFF・ONでリセットして下さい。 機器自体に故障が無くとも初期化が一回で成功しない場合もあります。 ※初期化を連続的に行なうと故障する場合があります...ありがとうございます。 >※初期化を連続的に行なうと故障する場合があります。注意してください。 は しました。 パスワードクリアーですが >ACアダプタと問題のある本体で再度初期化してください。この後に電源のOFF・ONでリセットして下さい... 詳細
[2889130] 設定画面
2004/06/06 02:50:27(最終返信:2004/06/13 01:46:37)
[2889130] ...アクセスポイントのIPアドレスを入れて、そちら側で、パスワードで入力する。 アクセスポイントを初期化する。 まみたん。さん アドバイスありがとうございます。 アインストールしてはじめからやってみたら... 詳細
[2829038] 無線ラン内蔵パソコン
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/05/20 12:56:55(最終返信:2004/05/27 07:32:33)
[2829038] ...工場出荷時のSSIDやIPアドレスは マニュアルに載っているものだと思うので 隅々まで確認してみては。(初期化方法とかも) SSIDは一致させないと接続して利用や設定ができないというだけで、 検索にはヒットするものだと思うのですが... 詳細
[2695383] MACアドレスフィルタリングについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/04/13 11:23:35(最終返信:2004/05/05 18:05:31)
[2695383] ...ハイフンを削除して それを貼り付けて設定しています。 MACアドレスの入力方法が正しければ、初期化してからマニュアル通り設定しなおして見てはどうですか? 「アクセスポイント」モードで接続とのことですので... 詳細
[2638864] 不安定で切れる
2004/03/28 15:05:25(最終返信:2004/04/01 22:33:39)
[2638864] ...結論から申しますとメーカーのサポートに電話してしまいました。 2度目の電話でvaio55さんのおっしゃるのと同じ様に初期化をすすめられたので実行してみました……上手く行きました。 いや、自分でも初期化は試してみたつもりだったんですが、おっかなびっくりだったせいかリセットボタンを押し足りなかった様です... 詳細
[2464418] 設定ブラウザが開けず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/02/13 18:28:09(最終返信:2004/02/17 15:12:05)
[2464418] ...アクセスポイントとPCを付属のクロスケーブルで接続。 アクセスポイントのリセットスイッチを押して、初期化する。 デフォルトのIPを入力する。 で、アクセスする事ができました。 ちなみに、Koh4205さん... 詳細
[2433262] なぜ評判悪いのかな、、、
2004/02/06 08:55:32(最終返信:2004/02/09 15:43:51)
[2433262] ...ある日まで実行スピード13Mぐらいでネットできてたのにその日の午後いきなり繋がらなくなってその度に初期化。何度ファームアップしても約2週間ぐらいでまたおかしくなるね。バージョンを2.05にしたらスピード落ちるし・・・... 詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298] ...相性については保証されているので間違い無いとはオ思うんですが・・・ とりあえず、WLA-G54を初期化してから・・・ 設定画面にはいるには、OSのIPアドレスを192.168.11.3として、 ブラウザのアドレス欄より... 詳細
[2116696] あれれ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP2)
2003/11/11 21:56:55(最終返信:2003/11/23 03:30:53)
[2116696] ...、何も反応しません。 サポートに電話してもつながりませーん。誰かいい知恵ください・・・ ずばり、初期化してみてもだめなら初期不良でしょう・・・ お店で交換してもらったらどうですか? ... 詳細
[2020424] WLAR 128 と 他社製品無線LANカードについて聞かせてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/10/11 23:48:21(最終返信:2003/10/15 08:36:15)
[2020424] ...それ一度きりであとがさっぱり・・・・ドライバーの再インストールやAirstationの「INIT」ボタン(初期化ボタン?)などをがんばってみましたがやっぱりダメでした。 WLARのルーター機能での使用というのは... 詳細
[1787900] ファームウェアアップデート?
2003/07/23 00:12:48(最終返信:2003/07/26 01:49:01)
[1787900] ...空白を書き込んだということなのでしょうか・・・なんだか、やりきれない気分です。 リセットすれば(工場出荷状態へ) 設定初期化スイッチを3秒間押して、DIAGランプが点灯しますか ? DIAGランプが点灯しなければ、修理または買い替えしか方法はありません... 詳細
[1648722] WEP暗号化
2003/06/07 16:29:22(最終返信:2003/06/09 00:45:54)
[1648722] ...暗号化した時【設定】のボタンは押しました? 文字は5文字か13文字ですか? 上記問題なしの場合は初期化をお勧めします。 DNSサーバとIPアドレスは違っていて問題ないですよ。... 詳細
[1615289] Windows Xp 顛末記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/05/27 21:42:00(最終返信:2003/05/27 21:42:01)
[1615289] ...Windowsのロゴが一瞬出たと思いしや、黒地に白い文字で変な表示が出てきてそこでフリーズ・・・ 私が悪いのかともう一度HDDを初期化し、Windows Xpのインストールをし直し、同様にフリーズ(;_;)  頭にきたのと同時にとても悔しく... 詳細
[1556292] ファームウェアの更新ができない
2003/05/07 08:20:55(最終返信:2003/05/13 08:31:55)
[1556292] ...LJ700/3F内蔵の無線LANどちらを使っても 同じ症状です。 原因はなんでしょうか? アップデート手順書の一番初めに、「設定を初期化後に行ってください」と書いてあると思いますが、していますか? 推測ですが、このAPが初期値のIPアドレスの状態でないと... 詳細
[1475760] なんでだろう?
2003/04/10 10:37:11(最終返信:2003/04/10 11:33:13)
[1475760] ...みなさんどうかお助けを。 クライアントマネージャーの管理からIPアドレスを設定する。 または、諦めてWLA-G54を初期化する。 ありがとうございました。無事設定画面に入れました。 どうもご迷惑おかけいたしました。... 詳細
