初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 158件中141〜158 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[1475760] なんでだろう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/04/10 10:37:11(最終返信:2003/04/10 11:33:13)
[1475760] ...みなさんどうかお助けを。 クライアントマネージャーの管理からIPアドレスを設定する。 または、諦めてWLA-G54を初期化する。 ありがとうございました。無事設定画面に入れました。 どうもご迷惑おかけいたしました。... 詳細
[1444290] Yahoo!BBで無線LANがつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/03/31 00:03:53(最終返信:2003/03/31 01:30:53)
[1444290] ...トリオモデムを20分以上あるいは2日間電源を切ったりしても、アクセスポイントのリセットスィッチを押して初期化してもダメでした。 ウィルスバスターのファイアウォールを無効にして、ウィルスバスターを終了してもダメです... 詳細
[1414105] インターネットに接続できません。
2003/03/21 17:18:01(最終返信:2003/03/21 21:25:34)
[1414105] ...結果を先に書きますと、接続できるようになりました。 Pingも通ります。 WLA2ーS11の下面にある初期化スイッチを、先のとがったもので押したところ、接続できるようになりました。 実は、WLA2ーS11は...近所のPCショップで中古で買ってきたもので、WLA2ーS11にクロスケーブルでデスクトップのNICに直接接続し、Webコンフィグで、初期化させたのですが、これが不十分だったのかもしれません。 ご迷惑をおかけしました。また、何かの機会に、宜しくお願いします... 詳細
[1344818] 故障でしょうか?
2003/02/26 23:56:13(最終返信:2003/02/28 10:58:51)
[1344818] ...どなたかこのような症状が出ている方、いらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願いします。 設定初期化スイッチで初期化してみて、状態が変わらないなら故障です。 返信ありがとうございます。 サポートに問い合わせたところ... 詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048] ...そもそもS11Gの故障ということが考えられるのではないでしょうか。  まずは取り扱い説明書の指示に従って、初期化ボタンによるリセットを試すのも手だと思います。動作がおかしくなっても、これで直る事があります。  それでだめなら...電源をONの時は常に、高速で点滅しています。うざいので、黒テープで塞いでるぐらいです。 もし、初期化や、電源入れ直しを何度しても改善されないのなら、 初期不良や故障の可能性が考えられると思います。 ... 詳細
[969563] ゆうしゅんさんへ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/09/28 05:59:29(最終返信:2002/10/04 10:56:16)
[969563] ...設定変更したいときはPCのアドレスを一時的に192.168.0.2にしてから設定してください. 最悪の場合はリセットして初期化できるようなので,トライしてみては? それで問題なければ設定の手間と秤に掛けてルータの購入を考えてもいいですし... 詳細
[948766] ファームウエアバージョンアップ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/09/17 14:15:53(最終返信:2002/09/30 12:50:06)
[948766] ...実はファームウェアのアップデートをした場合引き継げる物でも初期化した方が安定する場合も結構あります。PCのマザーボードなんか良い例でBIOSの設定画面から選択できないパラメータが変わっていることが結構あるので一度初期化しないと挙動不審なことがよくあります...APL-11で通信を行っている機器があると、その機器の通信が途中で切断される為の注意だと思う) BAPL-11を初期化しなさい。(設定内容をメモしないといけない) でした。 私は、Bは無視してファームアップした所、正常にアップは出来ました... 詳細
[833938] お願いします
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/07/15 23:56:11(最終返信:2002/07/23 09:55:01)
[833938] ...工場出荷初期状態(リセット)が出来るのであれば、 そこから設定し直してはどうでしょうか? 本体のリセットボタンを押して全て初期化してから、 再度Air Navigatorで設定しなおしてみては?... 詳細
[773917] 無線と有線
2002/06/15 19:39:46(最終返信:2002/06/16 00:21:00)
[773917] ...バージョンアップ後に ケーブルOK、無線NGだとしたら、いちばん怪しいのはWEPですよ。 WEPが初期化されてるので、WEPなしで接続トライしてみては?。 あるいは、 ケーブル接続で、ブラウザにhttp://192... 詳細
[750737] ダメルコ
2002/06/03 09:18:59(最終返信:2002/06/07 09:27:34)
[750737] ...”更新に失敗しました”は、どのタイミングで出ますか? もし最後だったらたぶん更新完了してます。 WEPが初期化されて、最後の確認通信ができないとき、そのメッセージ出すみたいで、気にしないでいいケースが多いです... 詳細
[689461] 再び問題発生
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/05/02 17:29:29(最終返信:2002/05/06 23:28:07)
[689461] ...それとメールだけNGなのでしょうか。 返信で送っても同じエラーメッセージが出ていしまいます。 エアステーションを初期化してからなんですが、ネットにはつなげますが メールの送受信のみ出来ません。 メールソフトを再度インストールしてもダメでした... 詳細
[646380] 教えてください。
2002/04/08 22:39:30(最終返信:2002/05/03 21:02:52)
[646380] ...おそらく設定に間違えいるところがあるのか、不良品(2つ同時はありえないか)なのか。なぞのまま・・・ 初期化しよう! 私も(ASUKA)さんと同じ機種で無線LANを構築してる者ですが、同じような症状で悩まされました... 詳細
[670503] 工場出荷状態のリセットについて
2002/04/22 19:27:58(最終返信:2002/04/22 21:18:40)
[670503] ...この場合って今まで更新したファームウェアもリセットされちゃうんですかね?どなたかご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。 INITスイッチで初期化される内容はAirStationの設定情報のみのため、 ファームウェアは元に戻ることはありません。... 詳細
[649904] 設定画面が表示されません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-L11GW)
2002/04/10 23:15:35(最終返信:2002/04/11 00:00:09)
[649904] ...やっぱり質問の仕方が悪いですね?(;^_^A どうも上手く説明できなくて済みません。 エアステーションの設定を初期化するのが早いんじゃないかと思います。 設定をする以前の状態みたいなので、設定内容をメモする必要はないでしょう... 詳細
[639845] 中古には注意
2002/04/05 12:15:29(最終返信:2002/04/05 12:15:35)
[639845] ...だめでした。 はた、と気づき、本機の初期化ボタンをボールペンでLEDが消えるま でおし続け、つなぎなおしたら、何事もなかったようにつながったの です。 中古で売る人、買う人、初期化ボタンを押してから動作させましょう... 詳細
[621442] ファームウェア
2002/03/27 07:57:45(最終返信:2002/03/28 20:33:48)
[621442] ...今まで使ってた暗号化キーでは接続できないんでは?。 もう一度購入したときの手順で接続しなおしましょう。 モデムの設定は初期化されてないはずです。 パーソナルファイヤーウォールを解除しましたら アップデート用プログラムでエアーステーションが... 詳細
[401870] 無線LAN認識せず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2001/12/01 18:06:59(最終返信:2001/12/05 04:00:13)
[401870] ...切替後メルコへ修理依頼してみようと思います。 (今は,ISDN回線なので修理に出せない。)保証期間中でよかった。 リセットボタンで初期化してみてはどうでしょうね。 私の場合はこれで元の状態に戻りましたが。 (データもリセットされますので... 詳細
[366920] WLA-S11GかWLAR-L11G-L
2001/11/09 18:23:36(最終返信:2001/11/11 16:58:20)
[366920] ...とりあえずどなたかご存知ならここに返信いただければうれしい です。) ルータの設定が出来ない状態かな。 初期化して、再設定してみたらどうでしょう。 なんとか繋がりました! 「WAN側のIPアドレスを自動取得にする」でOKでした... 詳細
