初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2028件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22692964] wifiがネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964]...あるいはワタクシに見えていない何かがあるか・・・ ふつーでは考えられないことが起きているっす。 再確認の意味も含めて、念のために以下の初期化を行って、あとなーんにもしないで、有線PCからとスマホからインターネット出来ないっすか? ・「R...詳細
[22693698] リモートディストップ接続が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/26 22:14:33(最終返信:2019/05/27 20:57:43)
[22693698]...でなければ、やっぱし初期化してからのほーが、結果的に解決が早いよーな気がするっす。 初期化してみて、そのままの状態でどうなるかってことを検証してみたいっす。(;^_^A あした初期化して試してみます。 ...ーモード」っすか? 設定変更したところが不明な場合にはっすね、リセットボタン長押しの初期化からのスタートとしたほうが、無用な回り道がないっすよ。 色々と変更していますが、SSID...e、細かい操作するときはWindowsで使用しています。 ご参考まで 工場出荷状態に初期化して、確認致しましたが同じ事象(問題は未解決)でした。 カスタマーサポートにも連絡し確認...詳細
[22691980] 初心者ですが、教えて頂きたいです。
2019/05/26 08:22:28(最終返信:2019/05/26 11:50:50)
[22691980]...違うのは仕方ないと思うのですが、 なにか対策や対処法など知っていたら 教えてほしいです。 自分で試したことは初期化くらいです しかし、治りませんでした。 あと、HGWの次にIODATAのルーターを 置いてそれにpppoe接続しps4だけを...詳細
[22663858] V6プラス接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/05/13 17:32:25(最終返信:2019/05/22 13:55:01)
[22663858]...PR-500KIでも対応可能です。WHR-1750DHP2を接続せず、PR-500KIを初期化して電源OFFして30分位待ってから電源を、入れてしばらく待ってみてください。 v6プ...プラスで接続出来ています。 皆さん、いろいろ教えて頂きありがとうございます。 HGWを初期化して有線接続でパソコン繋ぎましたがつながりませんでした。(PPPランプは消灯、初期設定ラ...解除)。 プロバイダーGMOに再度、V6プラスの手続きをしてみるかです。 >HGWを初期化して有線接続でパソコン繋ぎましたがつながりませんでした。 v6プラスが繋がらなかったの...詳細
[22681354] 中継機設定について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2019/05/21 09:04:02(最終返信:2019/05/21 17:38:31)
[22681354]...次のようにやってみてどうなるっすか? 念のために、「WG1900HP」を「RESET」ボタンで初期化するっす。 ・「WG1900HP」後ろスイッチが「CNV」になっていることを確認。 ・RESETス...詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501]...ターネットに繋がらなかったことがあります。 (というか。BL1000初期化や端末の無線の初期化を行うも一度セカンダリーをオンにすると同症状になるので、仕方なくセカ...。 auひかりサポートに確認し、初期化を実行しました。 それでも問題発生するならば、HGWの交換もできそうです。 現在初期化直後の状態(一切の設定変更なし)で...なお、昨日にHGWを初期化しまして一切の設定をしない状況で 問題は再現していません。 後で、設定を追加しながら様子を見たいと思います。 >みなさん その後です。 HGWを初期化し必要な設定のみを実...詳細
[22640498] ドコモ光OCN V6アルファでの使用について
2019/05/02 16:36:58(最終返信:2019/05/18 19:14:41)
[22640498]...バージョンを9にアップデートしました。後はセキュリティアプリを 入れてる位です。 一度スマホを初期化してみようと思います。 ありがとうございました。 >そもそもスマホでのWifi通信速度はどの位なのでしょうか...詳細
[22671517] 無線ルータモード(デフォルトモード)でつながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/05/17 01:53:42(最終返信:2019/05/17 02:05:08)
[22671517]...Discovery」を使ってIPアドレスを探っても、デバイスを全く検出できません。 いったん電源を落としても、リセットボタンを押して設定を初期化しても駄目でした。 なお、192.168.1.1にアクセスすると、フレッツの機器であるPR-S300SEの管理画面が表示され...詳細
[22660673] 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/05/12 07:08:55(最終返信:2019/05/12 12:37:59)
[22660673]...親機を交換したくて購入。説明書を熟読して有線で繋いでみたり、無線で繋いでみたり、初期化したりといろいろやってますが、ネットが繋がりません。前回使用していたWG1200HSに戻すと問題なくネットに繋がります...まさにおっしゃる通りでした。勉強なりました(o^^o) >有線で繋いでみたり、無線で繋いでみたり、初期化したりといろいろやってますが、 書いてあることを素直に受け取ると、モモコの休日さんがやっていることがこれだけってことならばっすね...詳細
[22647170] 「教えてください」 スマートフォンとの接続設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/05/05 15:47:53(最終返信:2019/05/06 14:32:43)
[22647170]... 後ろのスイッチを「ルーター」にしてから、「RESET」ボタンPOWERランプ点滅まで長押しで初期化すればっすね、なにもせづとも「ルーターモード」っすよ。 それからWPS接続してから、ブラウザで「192...詳細
[22646126] RECBOXのコンテンツ操作が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/05/05 01:16:53(最終返信:2019/05/05 20:18:28)
[22646126]...kakaku.com/bbs/K0000515779/SortID=17742257/ RECBOXの初期化はどうでしょうか。 >Excelさん いつもありがとうございます。 IPアドレスは自動習得です。...何故ならLANDISKでは普通にコンテンツ操作は出来ます。 >澄み切った空さん どうも有難うございます。 RECBOXの初期化となると中のデータも消えますよね。 一応192.168.10.***(RECBOXのIPアドレス)でマジカルファインダーでブラウザを押すと...詳細
[22635236] ファームウェア Ver.2.55 → Ver.2.54 バージョンダウン
2019/04/30 14:43:26(最終返信:2019/05/05 11:03:27)
[22635236]...dl_contents_id=61674  ついでにバージョンダウンしたら、手動で設定したipアドレスやSSIDやらが全て初期化されてしまいましたので、ご注意を。 >b-t750さん ファームウエア更新の拡張設定で、 ファームウェア自動更新機能>常に最新版を適用する...詳細
[22645034] ソフトバンク光BBユニットとの接続方法
2019/05/04 16:05:50(最終返信:2019/05/04 18:30:35)
[22645034]...NTTルータと本機種をブリッジモードにして接続するとインターネットにつながらず、NTTルーターとWG2600HP3の両方を初期化することにより繋がった事例がありました。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001059859/SortID=22453662/...詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/05/04 18:17:39)
[22631653]...ていないというか取得できていないのですかねえ。 WRC-1167GHBK2A(子機)の再起動とか初期化では治らないですかねえ? まあとりあえず、フレッツのほうに連絡してHGWをv6プラス対応のものに変えてもらうのがいいかと思います...詳細
[22638420] 暗号化キーの変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/05/01 19:54:18(最終返信:2019/05/03 07:38:45)
[22638420]...まぁたいていは、おんなじにするっすかねぇ。 どうでしょうか? あと、なにかの必要にせまられて、リセットボタン初期化をしたときにはっすね、また元に戻るんで、再度設定するっす。 ご親切なご指導を感謝しております。 有難うございました...詳細
[22626032] WG2600HP3 と WG1900HP2 どちらが良いでしょうか
2019/04/26 05:30:57(最終返信:2019/05/01 16:53:48)
[22626032]...PR-400MI - 専用ルータ - WG1900HP2 PR-400MIのルータ設定は不要になりますので、初期化、専用ルータでv6アルファ、 WG1900HP2もブリッジモードでの利用となります 専用ルータが...詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2019/04/30 21:15:48)
[10672293]...以前も投稿しましたがとにかくサポートセンターに期待しないほうがいいです。解決できるのは簡単な初期設定や再起動、初期化でなおるケースくらいです。電話に出る人たちは主婦、大学生アルバイト、時給社員です。やる気ゼロの人ば...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/04/26 16:55:21)
[22620504]...プリンタ)が、この影響を受けているようです。プリンター側では接続良好のシグナルが表示されており、何回か通信初期化を行いましたが、改善されずサポートに問い合わせても、プリンタの通信は問題ないので、ルーター側の何らかの問題と結論付けられました...プリンターの位置関係。 ・「PA-WG1200HP2」のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅するまで長押しによる初期化は実行済みっすか? どうでしょうか? >SSID2.4GHzを利用するデバイス(Winパソコン、プリンタ)が...詳細
[22617190] SSDの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2019/04/21 18:27:13(最終返信:2019/04/23 22:30:21)
[22617190]...ルーターのVerはわかりません。) メーカーに問い合わせしたところ、 一度リセットしてくださいと言われ 初期化しましたが、改善しません。 USB2.0のポートに接続すると問題なく 認識します。あまりネットワークに詳しく...たとえばUSBメモリーとかをさしてみてどうなのかしら? それでもダメってことならばっすね・・・リセットボタンでの初期化もしてるとしたら、故障でないのかしら。 >USB2.0のポートに接続すると問題なく 認識します。 ...詳細
[19640790] スマートリモコンで接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/02/28 19:56:12(最終返信:2019/04/21 15:19:03)
[19640790]...とういうことでしたので >羅城門の鬼さん 〜お聞きしたnetscanで、本機器のIPを調べて ブリッジモードから 初期化をしておき 電源を切って  MODEスイッチを BR にして 回線側機器を WANポートに接続して...詳細
