初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2081件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[22861555] 無線が繋がらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/08/16 16:47:51(最終返信:2019/08/17 00:26:43)
[22861555]...na009さん 早速初期化をと思いリセットボタンを長押ししてみましたが点滅にならず点灯のままでした。。 >Hippo-cratesさん 初期化もできなかったので壊...続ガイドを見ながら接続するもネット(無線)に繋がりません。 宜しくお願いいたします。 初期化してみたら BL900HWとPCをLANケーブルでつないでネット接続できる場合、回線から...です。 WHR-1166DHP または WHR-1166DHP4 をリセットして設定を初期化してみて下さい。 つまり、後面のRESETボタンを約3秒以上長押し。 それでもワイヤレ...詳細
[22081565] 本機のIP固定設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 23:23:27(最終返信:2019/08/16 18:06:19)
[22081565]...それと、WSR-2533DHPを一旦初期化してから再設定してみてはどうですか。 底面のRESETボタンを3秒以上押下すれば初期化が開始されます。 『ところが、ネッ...SR-2533DHPは、新品購入? 中古とか、別用途で使ってたら、リセットボタン長押しで初期化して電源入れ直し。 スイッチきりかえたあと、電源入れなおしてないとかはないすか? >と...sr-2533dhp_fw-win.html そして、底面のリセットスイッチ押下で一旦初期化した上で、 再度設定してみたら、改善しませんか。 ところで、「aterm-842db9...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504]...プリンタ)が、この影響を受けているようです。プリンター側では接続良好のシグナルが表示されており、何回か通信初期化を行いましたが、改善されずサポートに問い合わせても、プリンタの通信は問題ないので、ルーター側の何らかの問題と結論付けられました...プリンターの位置関係。 ・「PA-WG1200HP2」のリセットボタンを、電源ランプ赤点滅するまで長押しによる初期化は実行済みっすか? どうでしょうか? >SSID2.4GHzを利用するデバイス(Winパソコン、プリンタ)が...詳細
[22812511] クイック設定Webにログインできないときここを読め
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/21 15:53:59(最終返信:2019/08/16 06:25:17)
[22812511]...合は、まことにお手数をおかけしますが、一度製品を初期化してから再度クイック設定Webにログインできるかどうかお試しください。 初期化の方法は、初期化方法よりご確認ください。 http://www.aterm...aterm.jp/support/tech/2019/0710.html 初期化も試してみましたが、翌日には「電源入れ直せ」のエラーが出てしまうんですよね。 試行錯誤していますが、3日程前にPCリモート起動をOFFにしてみたところ...詳細
[22858097] 初期設定ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/08/14 23:20:27(最終返信:2019/08/15 00:44:40)
[22858097]...モードは説明書にルーターモードのままでと記載されていたので、変えておりません。 「インターネットの接続」ではaterm 製品の初期化を行ったあとに、インターネットの接続を行うみたいですが、「インターネットに接続できませんでした」その後に「ルーターの設定変更に失敗しました」と表示されます...詳細
[22856831] 使い方教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831]...「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」にしてから、「RESETボタン」を電源ランプが赤点滅するまで長押しして初期化してみるっす。 どうでしょうか? >sengoku0さん 最初手動でやったのですが不安定となった為QR使用したのですがどちらも駄目でした...特にはユーザIDやパスワードは何も設定しなかったのでしょうか? >WG1200CR長押ししてPOWER赤点滅しました。 Power赤点滅は初期化を始めたという事です。 そして結局LEDランプ等はどのような状態になったのでしょうか? >最初手...詳細
[22804500] L2TP/IPsec VPN接続不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/07/17 20:21:50(最終返信:2019/08/12 20:06:05)
[22804500]...設定をDHCPからVPNサーバ設定の範囲から取得にうかつ変更してしまったところ、 インターネットからVPNが接続できるようになってしまい、以降、RESET初期化からやり直しても 現象再現せずになってしまいました。 更に油断していてキャプチャが取得できていない時の出来事でした...その後再現できなくなった状態ですが、VPN接続がうまくないという場合には、 WXR-1900DHP3の初期化を最初に実施、VPNで使う際のLANアドレスはデフォルトの 192.168.11.1からネットワークアドレスの異なるIPアドレスで変更しておく...詳細
[22848961] RE650にログインできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/08/10 17:30:20(最終返信:2019/08/11 10:12:17)
[22848961]...を参照して、初期状態でRE650の設定画面に入ればよいです。 本体のリセットボタンを長押しすれば、初期化が始まります。 >しかし計測したら返って遅くなってました(笑) その具体的な数字を書かないとー...詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629]...プロバイダの乗り換え等でインターネット回線が変更となった場合でも、自動的に接続方式を検知して設定を行いますので、お客様による設定や初期化などは不要となります。 ----------------------------------- 誤解を恐れずに言うと...詳細
[22845869] ac5400をRE650に上手く接続できない
2019/08/08 20:49:32(最終返信:2019/08/09 04:43:32)
[22845869]...そして、スレ主さんのそばにいない人が混乱しないように、 両方とも「リセットボタン長押しの初期化」をしてから、マニュアルに沿って、どうゆー手順で行ったのかを教えてください。 あ・・失...訳ありません うーんどう説明していいのか。WPSだと5ghzがつかないんですよ。それと、初期化もしました   ac5400がちゃんとつながっている状態です 雑な回答で申し訳ありません...)_V1_QIG.pdf そうそう、手動設定前には、やっぱし「リセットボタン長押し」の初期化を忘れずにねー。('ω')ノ 「RE650」は、ふつーの中継機とちょっと違っていて、親...詳細
[22832147] WEP の停止の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2019/08/01 01:39:49(最終返信:2019/08/01 19:27:36)
[22832147]...後遅くなって申し訳ありません。 どうやら管理者パスワードを間違って書いてしまい 全然進まずです。 なので初期化してみようと思います。ありがとうござました。...詳細
[22828993] 設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2019/07/30 09:15:35(最終返信:2019/07/31 23:56:58)
[22828993]...で確認出来ていません。 それならば、本機のリセットボタンを約10秒ほど押下し、 設定を初期化してみてはどうですか。 一旦はルータモードになるでしょうから、 そこでwww.rout.../GDC/RAX40/RAX40_UM_JP.pdf P75参照。 >羅城門の鬼さん 初期化は試しましたが、ルーターへ接続していると自動でDHCPを感知してしまい、同じ状態になりま...マニュアル手順から逸脱しますが)PCと1対1ルーター無しで有線接続して試してます。 >初期化は試しましたが、ルーターへ接続していると自動でDHCPを感知してしまい、同じ状態になりま...詳細
[22821166] IPv4の接続が未接続になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/07/26 10:32:01(最終返信:2019/07/30 22:45:28)
[22821166]...おそらくなんすけど、無線的問題がないことを前提として、 ・ファーム最新。 ・リセットボタン長押し初期化して、基本、出荷時設定のままで使う。 ってやってみてもダメだったらっすね、ザンネンながらエンドユーザーレベルでできることは...詳細
[22827497] 12時間毎にインターネットへの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2019/07/29 15:09:12(最終返信:2019/07/30 14:18:28)
[22827497]... ・念のため、RESETボタンをPOWERランプが白色に点滅するまで(約3秒間)長押しで出荷時に初期化 ・後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおし。 ・5GHzのチャンネルを「W52」に手動固定...詳細
[22822016] 引越し後、V6プラスでネット接続できません
2019/07/26 21:17:56(最終返信:2019/07/27 14:39:05)
[22822016]...us-setting/#i また、WXR-1900DHP3 を 初期化できるのであれば、 初期化して再度一から設定し直しはいかがでしょう なお、以下のdmm光の...接続してください」 と表示されます。 ブログなどを拝見し「V6プラスで接続する」などや初期化など試みましたが、インターネット接続はできませんでした。 ご教授又は対応策を教えていた...>sengoku0さん 対策方法のお返事ありがとうございます。 NDプロキシ及び二つの初期化方法(本体裏面ボタン長押し、エアステーション側)を試してみましたが、やはり状況は変わりま...詳細
[22822722] USB3.0 HDD動作確認
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2019/07/27 09:23:04(最終返信:2019/07/27 11:09:29)
[22822722]...パーティションは、MBR/GPTいずれの形式でしょうか? MBR と GPTの違い、相互変換及び初期化方法‐どっちがよい https://www.minitool.jp/partition-disk/mbr-vs-gpt-guide...詳細
[22817437] 繋がらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/07/24 03:38:20(最終返信:2019/07/25 17:05:08)
[22817437]...jp/server-client/windows/windows-ipv6-ipv4 念のためパソコンのIPv6設定を初期化してみたら 管理者権限でコマンドプロンプトから netsh interface ipv6 reset...詳細
[22819776] ocnバーチャルコネクトの接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/07/25 14:05:08(最終返信:2019/07/25 15:55:58)
[22819776]...様です。 ありがとうございました。 WN-PL1167EX01の方も一度初期化(底面の初期化ボタンを3秒以上長押しする)して みてください。 スイッチRTでWAN...ます。 WN-PL1167EX01は、RTに戻して電源OFF→ON ひかり電話ルータは初期化してください。 v6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)はWAN側自動判定で 接続...います そこなんですが。HGWがPR400MIでして、ぷららのオペレーターに教えてもらい初期化して、ipv6PPPoE無効にしております。ぷららのホームページでiv6は確認しておりま...詳細
[22812300] クイック設定webの入り方について
2019/07/21 13:58:35(最終返信:2019/07/21 15:50:57)
[22812300]...合は、まことにお手数をおかけしますが、一度製品を初期化してから再度クイック設定Webにログインできるかどうかお試しください。 初期化の方法は、初期化方法よりご確認ください。 http://www.aterm...詳細
[22779950] 毎日リセット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2019/07/06 11:43:57(最終返信:2019/07/20 20:28:34)
[22779950]...・「WRC-2533GST2」のファーム最新。これは確認済みっすね。 ・「WRC-2533GST2」のリセットボタン長押しで初期化。 ってことをやってみてもダメってことならば・・・、 明確な「故障」かどうかとゆーことまでは断定できないっすけど...詳細
