初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2028件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22489083] wifiがつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/23 22:30:49(最終返信:2019/02/24 01:31:39)
[22489083]...と出ます。 一旦WSR-2533DHP2を初期化して、 再度無線LAN接続してみて下さい。 底面にRESETボタンがありますので、 暫く押下すると初期化されます。 >接続しようとするとパスワードが違いますと出てパスワードを打ったら使用できませんと出ます...詳細
[22479935] 中継機が接続出来ない。
2019/02/19 23:49:08(最終返信:2019/02/20 12:11:36)
[22479935]...「WSR-2533DHP」のほーを、底面リセットボタンをPOWERランプが緑色に点滅するまで長押しで初期化してから、親機の1mくらいの場所に持ってきてやってみてください。 ...詳細
[22470181] 無線ルーター(BUFFALO)でインターネットが出来なくなりました
2019/02/16 10:18:57(最終返信:2019/02/16 14:41:42)
[22470181]...***.**.4」となっていました。 このIPアドレスのずれが原因なのでしょうか? 無線ルーターの初期化など色々試してみましたが症状の改善はみられませんでした。 現在はブロードバンド接続(PPPoE)でインターネットを利用しています...詳細
[22434628] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/01 09:00:58(最終返信:2019/02/12 23:12:34)
[22434628]...S9+ (SC-03K) PS4はCUH-2100です。 PCは今とても操作できない程に重く 初期化できない状態なのでLANケーブルで 接続して速度は計測できませんでした。 >HGW の型番は CE-ONU...PS4は11ac接続出来ているはずですので、 親機を替えても、大きな改善は望めなさそうです。 >PCは今とても操作できない程に重く >初期化できない状態なのでLANケーブルで >接続して速度は計測できませんでした。 PS4を一時的にでも有線LAN接続して実効速度を計測すると...詳細
[22459779] IPv6プラス接続ができなくて困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/02/11 20:00:56(最終返信:2019/02/11 23:55:12)
[22459779]...ススルーを利用して接続するとIPv6対応のサイトのみ閲覧できます。 RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。 どなたか対応策を教えていただけませんでしょう...on.nifty.com/ipv6service/v6plus/ 『RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。』 RV-S340NEの設定画面を開いて、@n...XR1900DHP3にv6プラスの接続設定をしてはダメです。 一旦RV-S340NEを初期化したのなら、 niftyのサポートに連絡してみてはどうですか。 そして、「WXR-19...詳細
[22458533] 5GHzの強さと速さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/02/11 11:31:31(最終返信:2019/02/11 18:11:29)
[22458533]...bouzy.site/wifi/win-cmd/ んで、ファーム最新、リセットボタンで初期化、端末側の問題が無いとすれば、電波強度が改善されない場合には、よっぽどのダメダメ機か、故...  ヤマダ電機  上新電機 でルーター見たのですが 店頭は高いので帰ってきました。 今 初期化しましたら  今まで25mbpsの環境で 92mbpsまで出ました。 2,3回 試しても...ム  ac ワイアレスアダプターになってました。 別にカスタマイズしてません。 >今 初期化しましたら  今まで25mbpsの環境で 92mbpsまで出ました。 もしかすると、今...詳細
[22439547] インターネットにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/02/03 10:48:55(最終返信:2019/02/11 16:02:00)
[22439547]...PR-400KIでPPPoEを使っているならC5400をブリッジモードにするか PR-400KIを初期化してPPPoEブリッジモードにしてC5400でPPPoEで接続するの2択かな C5400をブリッジモードにする...詳細
[22453662] ブリッジモード設定すると有線も無線も繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/02/09 15:44:35(最終返信:2019/02/10 18:21:32)
[22453662]...2600HP3を一度初期化してから再度ブリッジモードで起動してみてはどうでしょうか? 以前別のルーターですが、ルータ機能で使っていたものを初期化せずにブリッジモード...因は不明ですが、nttのルーターとatermの両方を初期化した所、繋がるようになりました。。。 あら? 初期化だけでオッケーだったすか。 まずはよかったっすね。!...後ろスイッチを「BR」にしてから、念のために「WG2600HP3」リセットボタン長押しで初期化 ・基本的には、「WG2600HP3」には設定することはな〜んにもないっす。 ブリッジ...詳細
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978]...セットボタン長押しで初期化はおこなったすか? 初期化すれば、WiFiセキュリティは、初期値の「WPA2」になるんで、なにも設定する必要はないんすよー。(^^)/ 初期化して、「100R-0...印 についてもセキュリティーの設定を見直してみては? 念のために、リセットボタン長押しで初期化して、以下の手順に従って、もう一度最初からやってみてどうなるっすか? 「アクセスポイント...違うかもだけど 1)RT-AC68U設定画面は覗けるということなので、RT-AC68Uを初期化する 2)HUMAXの無線は一旦オン(使用可能にする) → 途中で調べ物とか出来るため ...詳細
[22440252] 全部繋がらず困ってます
2019/02/03 16:07:35(最終返信:2019/02/03 23:51:20)
[22440252]...? 初期化に関しては、そもそも特に何も設定しない初期設定でも使えるものだったら特に問題ないだろうけど、いろいろ設定して使えるようになってるんだったら、初期化後にち...ないということならあり得る?) まずは、WSR-2533DHPLのリセットボタン長押しで初期化して、そこをスタートとしてのおはなしをしていきましょう。 そのスタートから、変な設定をし...側の装置ですが型番はRT-200KIです。 リセットボタンが無いみたいです。 設定画面で初期化してみます。 >回線側の装置ですが型番はRT-200KIです。 ランプ状態は? 画像...詳細
[22390389] ファームウェア更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/13 12:31:16(最終返信:2019/01/25 09:37:51)
[22390389]...入れたのですが、何の反応もありませんでした。 もう、底面のリセットボタン長押しで、出荷時初期化してみるしか思いつかないっす。 んでも、本体不具合の場合にね、それが最後のトドメになって...有線LANで直結して更新することをしていない場合は 実施のこと。 >Excelさん 本体初期化もしましたが、変わりありません。 >sengoku0さん PCとエアステーションは、L...、「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」になりました。 PCの初期化をしてみましたが、相変わらず「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」に...詳細
[22412187] SSIDが出てこず初期設定できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2019/01/22 19:36:44(最終返信:2019/01/24 19:02:32)
[22412187]...ランプが点かないのは正常な状態っす。 まずは本体後ろリセットボタンで初期化するっす。 「 このボタンを10秒以上押し続けると、電源ランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。 電源ランプ点滅中は...詳細
[22403121] 調子がおかしい、原因は回線?ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/01/18 21:38:14(最終返信:2019/01/19 18:34:05)
[22403121]...中継機のESS-IDから接続されているか確認してみましたか?  ※ 中継機の背面シール記載のESS-IDとパスワード。  中継機の方ですが、一度初期化して、再設定された方が良いかと思います。  その再設定時に、Wi-Fi デュアルバンド中継(Wi-Fi...詳細
[22393519] 接続されるまでの速度について
2019/01/14 16:31:54(最終返信:2019/01/15 09:12:09)
[22393519]...そのあと消えてしばらくしてからまた点くという状態なんですよ。 初期化して再設定というのはiPad側のことですか? iPad初期化ですね まずはネットワーク設定だけ初期化を試してもいいかも ルーター特有のバグでもない限り普通はそれで解消す...ー。 iPadは普通スリープでもwifiは切れないはず(モバイルルーター側接続数で確認してます 初期化して再設定してみては >こるでりあさん ご回答ありがとうございます。 それがですね、Wi-Fi繋がっている状態でも...詳細
[22346823] この速度(数値?)どうでしょう。
2018/12/24 17:30:14(最終返信:2019/01/13 17:48:16)
[22346823]...それはそれでいろ〜んなトラブルのもとになるっす。 もし、もとに戻してもいーんなら、底面のリセットボタン長押しで初期化してもいいんでないかなぁと。 「いやぁ、端末が10台もあって、新しく接続しなおすのがメンドーなんでっす...詳細
[22383475] アクセス出来ない
2019/01/10 05:39:39(最終返信:2019/01/12 15:17:10)
[22383475]...荷時初期化にしましたが、これが最悪でまるっきりアクセス出来なくなりました。 初期化後、インターネットとの再接続設定は行いましたか? 初期化後で...タン長押しで、出荷時初期化しかないっす。('ω') MacBookPROのLAN SCANアプリでIPアドレスを確認したら2件の該当アリで行いましたが応答なしです。 最後の手段として出荷時初期化にしましたが、これが...ファイルを全て削除し、再度クイック設定Webログインをお試し下さい。   ダメであれば、初期化して再設定をして下さい。   >しかし、確認の為再アクセスしようとしたら、応答なしで ...詳細
[22381960] ファームウェア更新できませんでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2019/01/09 12:34:21(最終返信:2019/01/09 20:09:39)
[22381960]...・ネットワーク機器および親機の再起動をする。 ・親機の初期化を行う。 上記を実施してNGであれば、ハード障害であると 後ろスイッチを「ROUTER ON」にしてから、リセットボタン長押しで、完全初期化して、「192.168.11...詳細
[22376548] 初期化後に接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2019/01/06 21:20:51(最終返信:2019/01/08 05:44:34)
[22376548]...新しいPCをつなげようとしてパスワードが分からなかったため、初期化したのですが、 その後つながらなくなりました。 とりあえず、ケーブルでPCと直結後にエアステーション設定ツールを実行して、 親機ルーターの認証設定は完了しました...tents.jsp?rid=417&PID=0010-4069 ちなみに、WSR-300HPを初期化する前は PCを無線LAN接続出来ていたのでしょうか? >羅城門の鬼さん キャッシュじゃなくてプロファイルだったんですね...詳細
[22342588] アクセスポイント モードはありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2018/12/23 00:31:02(最終返信:2019/01/07 18:31:04)
[22342588]...WZR-HP-G300NHを今まで別用途で使っていたのなら、 一旦WZR-HP-G300NHをリセットして初期化してみてはどうですか。 底面にRESETボタンがあるので、約3秒以上押下すると、 初期化が始まります。 その後で、後面のROUTERスイッチをオフにして...詳細
[22377935] 繋がりにくくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/07 14:52:24(最終返信:2019/01/07 17:48:38)
[22377935]... あと、この子には、「ペアレンタル機能」とかもあるんで、まずは、念のために、底面リセットボタンで初期化してみるっす。 「 RESETボタン 本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが緑色に点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると...詳細
