初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2028件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22367959] synologyのNASを接続するとネットができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 16:27:06(最終返信:2019/01/06 12:34:53)
[22367959]...データのバックアップをきちんととったうえで、DS218jのリセットボタン1回長押しで、ネットワーク設定を初期化してみるっす。 2回押ししないよーに気を付けてね。 「Synology NAS をリセットするには...詳細
[22369028] ログインユーザー名「support」とは何でしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/01/03 23:29:14(最終返信:2019/01/05 16:14:51)
[22369028]...ワードを初期値・変更後のパスワードで試したが、ともにログインできず。 一旦リセットして初期化して下さい。 http://www.aterm.jp/function/wg2600hp...すかねぇ・・・。 ものはためし! 「WG2600HP3」をリセットボタン長押しで出荷時初期化してみてどーなるっすかねぇ。('ω') ちなみに、ESETの警告で出てくる「IPアドレス...な意味で。 >羅城門の鬼さん >Excelさん ご回答ありがとうございます。 2〜3度初期化は行ったのですが、「support」というユーザー名に変更はありませんでした。 設定ガ...詳細
[22367679] アクセスポイントとして使いましたが、ルーターに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2019/01/03 14:06:13(最終返信:2019/01/03 23:19:10)
[22367679]...後ろスイッチを「AP」に切り替えてからリセットボタン長押しで初期化してみるっす。 マニュアルより、 「 リセットボタン このボタンを10 秒以上押し続けると、PWR ランプが点滅し、本製品 の設定値が初期化されます 」 >これを BDZ-EW510...詳細
[22334786] 見えて安心ネットの表示について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/12/19 10:34:43(最終返信:2019/01/01 01:59:38)
[22334786]...4GHzは11nで2つチャンネルが設定されてます。 メーカーのサポートに電話して他の部屋に設置場所を変えたり設定を確認したり、初期化したり色々と試してみたのですが安心ネットの表示は変わりませんでした。 サポートの方では2.4GHzでしか繋げない端末で繋いで試した所...詳細
[22266458] ひかりTV st3400 との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/20 12:09:35(最終返信:2018/12/25 22:20:58)
[22266458]...こんな感じの接続になると思います。  >おしゃべり団子さん 初期化、PCからの設定をやってみましたがテレビは映りませんでした。 何度か初期化から中継設定等いじってみましたがこれもダメでした。 >Excelさん...POWERランプが赤点滅したら放す→ACアダプタのプラグを取り外して、約10秒待ってから差し込む→POWERランプが緑点灯したら初期化完了) 次に 〇中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定 1.電源を切る 2...詳細
[22336029] v6プラスの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/12/19 21:46:59(最終返信:2018/12/20 23:53:46)
[22336029]... ・念のために、底面リセットボタンを、POWERランプが白色に点滅するまで(約3秒間)長押しして初期化して、電源を入れなおす。 ってしたほーがいいと思うっすよ。 >羅城門の鬼さん 無事v6プラス繋げれましたありがとうございます...詳細
[22295957] 速度低下はルーターの故障を疑えばいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/12/02 20:06:29(最終返信:2018/12/19 00:39:21)
[22295957]...やってみてもいいかなぁってことは、 ・WN-AX2033GR底面のリセットボタン長押しで、出荷時に初期化してみる。 私の場合     http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/SortID=22143078/...詳細
[22306040] ブリッジモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2018/12/06 22:45:47(最終返信:2018/12/16 01:59:34)
[22306040]...PA-WG1200HS3の初期値は「W52」なんで、まぁ大丈夫かなと。 となると、 ・リセットボタンによる初期化。 ・ファーム最新を確認。 ってしてもおんなじならば・・・、 ゴメンナサイ、いまんとこ、不良ってことでなくっても機種交換しか思いつかないっす...詳細
[22316406] ファームウェア2.1.0で不安定に
2018/12/11 08:39:42(最終返信:2018/12/12 23:16:39)
[22316406]... まず、本体のリセットスイッチを押して初期化、ファームウェアを2.0とその前の1.2にそれぞれ戻して順調に作動しているのを確認後、更にリセットスイッチで再度初期化し安定動作を確認後に、2.1.0に再度バージョンアップさせたところやはり不安定になりました...やここは見れるとは思いますが、Google検索やYouTubeなどは見れなかったりします。 2.0.0に戻した上で初期化すれば復帰します。 もしくはネットワークアダプターの設定でIPv6を切っても繋がりますが、2.0.0に戻したほうが無難でしょうね...詳細
[22288626] 有線にすると添付ファイル付メールが受信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/11/29 22:02:21(最終返信:2018/12/11 14:55:11)
[22288626]...状況が変わらないかも知れませんが、切り分けの一つとしての提案です。 WSR-2533DHPLのリセットボタン長押しによる初期化はやってるんでしたっけか? >・同PC内で無線Gmailから有線Outlookに添付ファイルメールは受信できないのですが...詳細
[22313084] APモードでの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2018/12/09 20:18:05(最終返信:2018/12/09 22:17:40)
[22313084]... 残念ですが、繋がりません。 >残念ですが、繋がりません。 一旦本機をリセットボタン(底面)で初期化し、 再度直前の構成(PCを本機に有線LAN接続)で試してみて下さい。 >羅城門の鬼さん 繋がりました...詳細
[22302846] IPv6対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/12/05 17:38:56(最終返信:2018/12/07 16:54:40)
[22302846]...>これを解決するには前ルータのSSID削除するしかないですかね? 本体底面のリセットボタン長押しで初期化すればオッケーす。 >Excelさん 底面のリセットボタンで良いんですね ありがとうございます ...詳細
[22268030] 助けてください!V6プラス複数のWiFi設置したい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/11/21 05:34:59(最終返信:2018/12/01 22:11:56)
[22268030]...全て一旦回収し初期化からスタートするつもりです。 以下の手順で考えておりますが、既に質問外の内容かもと思いますが、厚かましいついでにお聞きしたいと思います。 1)WHR1166DHP4の回収初期化 2)PR500の初...DHP4を初期化したところ >設定メニューのLANの項目でDHCPサーバーを使用する、しないにチェックが入っているものといないものがありました。 初期化が正しく行...があるとゆーことは、初期化が正常にできていないってことっす。 それか、後ろスイッチを「ROUTER」に切り替えてから、電源を入れなおしていないかのどっちかっす。 これはイケマセン。 シッカリと初期化を確認するべきっす...詳細
[22283722] 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG800HP PA-WG800HP [ホワイト])
2018/11/27 20:10:15(最終返信:2018/11/28 10:45:30)
[22283722]...まずはうまくいってよかったっすー。!(^^)! なんか、わけわかんなくなったら、基本に立ち戻って、工場出荷時に初期化してやってみるってゆーのが解決の早道だったりしマッス。 んでわ! >DD丸さん こんにちは。 解決済みのようですが整理だけ...詳細
[22274225] 子機中継設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/11/23 19:36:39(最終返信:2018/11/23 23:10:12)
[22274225]...たいと思っております。 見落としていました。 今まで使っていたのなら、リセットボタン押下で一旦初期化してから、 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698...詳細
[21860500] 切にWZR-HP-G300NHレベルを望む。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/29 21:04:39(最終返信:2018/11/23 17:12:19)
[21860500]...ますので、当機種でリニューアルしており、さらに初期化も行っています。 と言うか、、、2台目を試してダメな時点で、初期化に有効性が無い事例かと? もっとも、数が出て...ッファロー無線ルーターは古いルーターのデータを引き継ぎすると不安定になる事があります。 初期化して、最初から設定することにより解消されます。 又、後ろのスイッチですが、AUTO設定を...。。。 以前のルーターの引越機能を使ってルーターの設定をしてるのであれば、一回ルーターを初期化して下さい。 手動設定で入力して無線設定は変更しない。 無線がGしか持っていないルーター...詳細
[22271042] 旧型PS4のみ無線が繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/11/22 14:16:53(最終返信:2018/11/23 00:22:43)
[22271042]...4Ghzのチャンネル幅を変えたが繋がらない ・モデムの電源を切って再度起動しても繋がらない ・ルーターを初期化しても繋がらない ・旧型PS4側で、かんたん設定とカスタム設定を試したが繋がらない ・旧型PS4でIPアドレスを固定しても繋がらない...詳細
[22031807] 修理受付のフローを見直してほしい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/08/14 20:47:57(最終返信:2018/11/12 10:30:08)
[22031807]...電源を抜いて再起動しましたが、Powerとそれ以外のボタンが交互に点滅して、端末へ一切アクセスできなくなりました。 初期化ボタンも反応がなかったため、サポートに電話するもなかなか繋がらず。 やっと繋がったと思ったら、シリ...詳細
[22233473] 更新したらクイック設定Webが開けなくなり詰みました
2018/11/05 23:38:38(最終返信:2018/11/09 06:20:07)
[22233473]...検索がされず開くことが出来なくなりました。 PCやルーターを何度も再起動してみたり、ルーターの初期化ボタンを押してみたりRTやBRなど切り替えみたり、もう一度ネット接続を試みたりしてみましたが、同じ...詳細
[22224808] 1日に何度も繋がらなくなる
2018/11/02 13:03:37(最終返信:2018/11/04 02:58:26)
[22224808]...そのあたりプロバイダーにお聞きになってみてはいかがでしょう? また、文面からうまくいくかはわからないという印象をもちますが、念のため、ルーターに関しては、初期化をしてつなぎ直すというのを試されていないようでしたら、一度試されてはいかがかと思います。ルーター自体がバグっている場合は...詳細
