初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2081件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[22585643] コンバーターモードに出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/07 11:27:15(最終返信:2019/04/07 16:23:28)
[22585643]...くて緑点滅のままで、wg1800hp2の緑点滅のパワーランプが赤点灯となり失敗します。 両機とも初期化して作業してもダメでした。 wg1800hp2をコンバーターモードにしてパソコンに有線接続しても設定画面には入れません...詳細
[22584990] activeランプが消灯のまま、wan側のipも表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/07 01:27:52(最終返信:2019/04/07 11:56:54)
[22584990]...ルーターのactiveランプが消灯のまま、インターネット接続が出来ない状態です。 ファームは最新まで上げた上で、初期化なども試みましたが、状態は変わりませんでした。 状態を確認してみたところ、ipv6の接続はokとなっているのですが...詳細
[22576290] wifiが繋がるのにインターネットが繋がらない(iPhone.iPad.Mac)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2019/04/03 02:35:56(最終返信:2019/04/04 19:09:38)
[22576290]...「TL-WR841N」のほーを、リセットボタンで出荷時初期化したほうがいいかもしれないっすね。 ・後ろの「RESET」ボタン5秒以上長押しで初期化する。 ・アクセスポイントモードに設定する。 どうでしょうか...詳細
[22576630] v6プラスでストリーミングが頻繁に途切れる
2019/04/03 09:30:04(最終返信:2019/04/04 10:05:48)
[22576630]...テレビ側とかの装置側の問題がないとして、 ・「WG2600HP3」のファーム最新 ・リセットボタン長押しで出荷時初期化 ・「動作モードv6プラス」以外は「一切」設定変更なし ・設定画面で「v6開通済」 ・ONUからのLANケーブルはすべてCAT5e以上...詳細
[22565763] V6プラス環境で、この後ろにV6プラス非対応ルーターをつけたら
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/03/29 12:04:18(最終返信:2019/03/30 20:34:33)
[22565763]...へんな設定に振り回されたりすることのないように、ほかの機器もぜ〜んぶ 「リセットボタンによる工場出荷時への初期化」 をしてから、作業をしたほうがいいと思うっすよ。 んで、「出荷時設定からのスタート」ってしていただかないと...詳細
[22556406] ひかりTV 無線化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2019/03/24 23:58:11(最終返信:2019/03/30 13:30:31)
[22556406]...リンク速度は充分なはずですね。 回答ありがとうございます。 既に何回も WSR-1166DHP2の初期化、再設定、再起動を繰り返していますが状況は変わりませんでした。 >https://www.idotch...からNURO光&ひかりTVへの切り替えをおこなった感じです。 回線が全く違うので関係はなさそうです。 >既に何回も WSR-1166DHP2の初期化、再設定、再起動を繰り返していますが状況は変わりませんでした。 WSR-1166DHP2だけでなく...詳細
[22564083] インターネット無料マンションでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2019/03/28 16:04:11(最終返信:2019/03/29 00:11:09)
[22564083]...・WRC-1167GEBK-S背面リセットボタンを長押しして、初期化する。 「このボタンを10秒以上押し続けると、WPSランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます」 ・WRC-1167GEBK-Sに無線端末を接続して...詳細
[22538363] すべてのランプが緑点灯状態で通信不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/03/17 14:06:56(最終返信:2019/03/27 23:53:38)
[22538363]...ムツカシイ問題ではあるっすねぇ・・・(-.-) ・ファームが最新であること ・リセットボタンで出荷時初期化する ってことをやってみてもダメならば、エンドユーザーでできることは・・・、 誠にもうしわけございませんが...詳細
[22527680] ルーター買い替え時かと思いこの機種にしょうか迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/12 18:09:58(最終返信:2019/03/15 22:07:09)
[22527680]...なくなる ・それぞれの機器のファーム最新を確認。 ・それぞれの機器をリセットボタンで、出荷時に初期化。 ・「WHR-1166DHP3」後ろスイッチが「AUTO」になっていたら、「ROUTER」にして電源入れなおし...最初の設定画面がだせず、そのあと進んでいません。 底面のRESETボタンを約3秒ほど押下してみて下さい。 それで初期化されます。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021518-02...詳細
[22527197] 簡易NAS外部接続が出来なく困っています。
2019/03/12 13:04:23(最終返信:2019/03/14 12:56:08)
[22527197]... 変な設定が残っていることの影響を避けるためには、「WXR-1900DHP3」はリセットボタンで初期化してからやり直したほうがいいかもしれないっす。 まっ、「PPPoE」設定も、もう一回っすね。(^^♪...詳細
[22511267] ソフトバンク光には何がいいのでしょうか?
2019/03/05 19:23:18(最終返信:2019/03/10 18:25:48)
[22511267]...4GHzランプは点いていないっすか? 変っすよ? ブリッジWG1200HPもリセットボタン初期化したほーがいいっすよ。 んで、ブリッジWG1200HPをリセットボタン初期化してから、中継設定したほーがいいっす。 >ブリッジWG1200HPの...詳細
[22505321] パケットフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/03 05:23:25(最終返信:2019/03/09 12:35:56)
[22505321]...うんうん、キチンとしたものであれば、中古でじゅうぶんっすね。 んでも中古は、最初に、完全リセットによる初期化をすることを忘れずにね〜。(^^)/...詳細
[22509672] ルーターモードでは別の通信規格間で通信できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/03/04 21:52:09(最終返信:2019/03/06 10:21:45)
[22509672]...るのかもしれません.. う〜ん、なんでしょうねぇ・・・。(?_?) ・リセットボタンで初期化 ・ファーム最新。 ・マルチSSIDオフ。 ・ゲストSSIDオフ。 ってことをやってみて...気持ち悪いんでとっとと交換・・・ ってくらいしか。(;^_^A あと、リセットボタンで初期化してからの最初の設定は、「かんたんセットアップ」を使わないで、あくまでも手動で設定するっ...ルーターモードなら、ふつうは初期設定のままで変更するところはないはずなんで、まずはリセットボタン初期化後、な〜んにもしないでそのままで使ってみてどうなるっすか?...詳細
[22506130] 節電機能解除時に無線接続ができなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/03 13:20:24(最終返信:2019/03/04 23:43:06)
[22506130]...設定画面からの初期化ではなく、本体底面のRESETボタンによる「ハードウェア・リセット」を 試してみましたか? Ai_Lifeさん。ご返信ありがとうございます。 仰せの通り、設定画面からの初期化と本体底面のRESE...イバーで押し込んで初期化させる方法のふた通り行っております。 最初は挙動がおかしくなった状態で設定ファイルの保存を行った上で 設定画面より初期化を行いました結果、...い(重い)状態でした。 再起動しても状況が改善しませんでしたので、やむなく設定画面から初期化を行い 家庭内の無線機器全てAOSS及びWEPで接続の設定をやり直しました。 前機種W...詳細
[22491453] 故障ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2019/02/24 20:24:27(最終返信:2019/02/28 08:08:31)
[22491453]...リセットしても改善しないなら、故障確定です。 底面のRESETボタンを約3秒以上押下すれば初期化が始まります。 念のために、底面のリセットボタンで初期化はしてみてくださいね。 「 RESETボタン 本製品の電源を入れた状態で...詳細
[22489083] wifiがつながらなくなった
2019/02/23 22:30:49(最終返信:2019/02/24 01:31:39)
[22489083]...と出ます。 一旦WSR-2533DHP2を初期化して、 再度無線LAN接続してみて下さい。 底面にRESETボタンがありますので、 暫く押下すると初期化されます。 >接続しようとするとパスワードが違いますと出てパスワードを打ったら使用できませんと出ます...詳細
[22479935] 中継機が接続出来ない。
2019/02/19 23:49:08(最終返信:2019/02/20 12:11:36)
[22479935]...「WSR-2533DHP」のほーを、底面リセットボタンをPOWERランプが緑色に点滅するまで長押しで初期化してから、親機の1mくらいの場所に持ってきてやってみてください。 ...詳細
[22470181] 無線ルーター(BUFFALO)でインターネットが出来なくなりました
2019/02/16 10:18:57(最終返信:2019/02/16 14:41:42)
[22470181]...***.**.4」となっていました。 このIPアドレスのずれが原因なのでしょうか? 無線ルーターの初期化など色々試してみましたが症状の改善はみられませんでした。 現在はブロードバンド接続(PPPoE)でインターネットを利用しています...詳細
[22434628] ホームゲートウェイとの接続
2019/02/01 09:00:58(最終返信:2019/02/12 23:12:34)
[22434628]...S9+ (SC-03K) PS4はCUH-2100です。 PCは今とても操作できない程に重く 初期化できない状態なのでLANケーブルで 接続して速度は計測できませんでした。 >HGW の型番は CE-ONU...PS4は11ac接続出来ているはずですので、 親機を替えても、大きな改善は望めなさそうです。 >PCは今とても操作できない程に重く >初期化できない状態なのでLANケーブルで >接続して速度は計測できませんでした。 PS4を一時的にでも有線LAN接続して実効速度を計測すると...詳細
[22459779] IPv6プラス接続ができなくて困っています。
2019/02/11 20:00:56(最終返信:2019/02/11 23:55:12)
[22459779]...ススルーを利用して接続するとIPv6対応のサイトのみ閲覧できます。 RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。 どなたか対応策を教えていただけませんでしょう...on.nifty.com/ipv6service/v6plus/ 『RVS340NEは初期化し、ppoe情報などは登録していません。』 RV-S340NEの設定画面を開いて、@n...XR1900DHP3にv6プラスの接続設定をしてはダメです。 一旦RV-S340NEを初期化したのなら、 niftyのサポートに連絡してみてはどうですか。 そして、「WXR-19...詳細
