初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2081件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22336029] v6プラスの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/12/19 21:46:59(最終返信:2018/12/20 23:53:46)
[22336029]... ・念のために、底面リセットボタンを、POWERランプが白色に点滅するまで(約3秒間)長押しして初期化して、電源を入れなおす。 ってしたほーがいいと思うっすよ。 >羅城門の鬼さん 無事v6プラス繋げれましたありがとうございます...詳細
[22295957] 速度低下はルーターの故障を疑えばいいですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/12/02 20:06:29(最終返信:2018/12/19 00:39:21)
[22295957]...やってみてもいいかなぁってことは、 ・WN-AX2033GR底面のリセットボタン長押しで、出荷時に初期化してみる。 私の場合     http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001015925/SortID=22143078/...詳細
[22306040] ブリッジモードでの使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2018/12/06 22:45:47(最終返信:2018/12/16 01:59:34)
[22306040]...PA-WG1200HS3の初期値は「W52」なんで、まぁ大丈夫かなと。 となると、 ・リセットボタンによる初期化。 ・ファーム最新を確認。 ってしてもおんなじならば・・・、 ゴメンナサイ、いまんとこ、不良ってことでなくっても機種交換しか思いつかないっす...詳細
[22316406] ファームウェア2.1.0で不安定に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/12/11 08:39:42(最終返信:2018/12/12 23:16:39)
[22316406]... まず、本体のリセットスイッチを押して初期化、ファームウェアを2.0とその前の1.2にそれぞれ戻して順調に作動しているのを確認後、更にリセットスイッチで再度初期化し安定動作を確認後に、2.1.0に再度バージョンアップさせたところやはり不安定になりました...やここは見れるとは思いますが、Google検索やYouTubeなどは見れなかったりします。 2.0.0に戻した上で初期化すれば復帰します。 もしくはネットワークアダプターの設定でIPv6を切っても繋がりますが、2.0.0に戻したほうが無難でしょうね...詳細
[22288626] 有線にすると添付ファイル付メールが受信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/11/29 22:02:21(最終返信:2018/12/11 14:55:11)
[22288626]...状況が変わらないかも知れませんが、切り分けの一つとしての提案です。 WSR-2533DHPLのリセットボタン長押しによる初期化はやってるんでしたっけか? >・同PC内で無線Gmailから有線Outlookに添付ファイルメールは受信できないのですが...詳細
[22313084] APモードでの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2018/12/09 20:18:05(最終返信:2018/12/09 22:17:40)
[22313084]... 残念ですが、繋がりません。 >残念ですが、繋がりません。 一旦本機をリセットボタン(底面)で初期化し、 再度直前の構成(PCを本機に有線LAN接続)で試してみて下さい。 >羅城門の鬼さん 繋がりました...詳細
[22302846] IPv6対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/12/05 17:38:56(最終返信:2018/12/07 16:54:40)
[22302846]...>これを解決するには前ルータのSSID削除するしかないですかね? 本体底面のリセットボタン長押しで初期化すればオッケーす。 >Excelさん 底面のリセットボタンで良いんですね ありがとうございます ...詳細
[22268030] 助けてください!V6プラス複数のWiFi設置したい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/11/21 05:34:59(最終返信:2018/12/01 22:11:56)
[22268030]...全て一旦回収し初期化からスタートするつもりです。 以下の手順で考えておりますが、既に質問外の内容かもと思いますが、厚かましいついでにお聞きしたいと思います。 1)WHR1166DHP4の回収初期化 2)PR500の初...DHP4を初期化したところ >設定メニューのLANの項目でDHCPサーバーを使用する、しないにチェックが入っているものといないものがありました。 初期化が正しく行...があるとゆーことは、初期化が正常にできていないってことっす。 それか、後ろスイッチを「ROUTER」に切り替えてから、電源を入れなおしていないかのどっちかっす。 これはイケマセン。 シッカリと初期化を確認するべきっす...詳細
[22283722] 接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG800HP PA-WG800HP [ホワイト])
2018/11/27 20:10:15(最終返信:2018/11/28 10:45:30)
[22283722]...まずはうまくいってよかったっすー。!(^^)! なんか、わけわかんなくなったら、基本に立ち戻って、工場出荷時に初期化してやってみるってゆーのが解決の早道だったりしマッス。 んでわ! >DD丸さん こんにちは。 解決済みのようですが整理だけ...詳細
[22274225] 子機中継設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/11/23 19:36:39(最終返信:2018/11/23 23:10:12)
[22274225]...たいと思っております。 見落としていました。 今まで使っていたのなら、リセットボタン押下で一旦初期化してから、 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698...詳細
[21860500] 切にWZR-HP-G300NHレベルを望む。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/29 21:04:39(最終返信:2018/11/23 17:12:19)
[21860500]...ますので、当機種でリニューアルしており、さらに初期化も行っています。 と言うか、、、2台目を試してダメな時点で、初期化に有効性が無い事例かと? もっとも、数が出て...ッファロー無線ルーターは古いルーターのデータを引き継ぎすると不安定になる事があります。 初期化して、最初から設定することにより解消されます。 又、後ろのスイッチですが、AUTO設定を...。。。 以前のルーターの引越機能を使ってルーターの設定をしてるのであれば、一回ルーターを初期化して下さい。 手動設定で入力して無線設定は変更しない。 無線がGしか持っていないルーター...詳細
[22271042] 旧型PS4のみ無線が繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/11/22 14:16:53(最終返信:2018/11/23 00:22:43)
[22271042]...4Ghzのチャンネル幅を変えたが繋がらない ・モデムの電源を切って再度起動しても繋がらない ・ルーターを初期化しても繋がらない ・旧型PS4側で、かんたん設定とカスタム設定を試したが繋がらない ・旧型PS4でIPアドレスを固定しても繋がらない...詳細
[22031807] 修理受付のフローを見直してほしい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/08/14 20:47:57(最終返信:2018/11/12 10:30:08)
[22031807]...電源を抜いて再起動しましたが、Powerとそれ以外のボタンが交互に点滅して、端末へ一切アクセスできなくなりました。 初期化ボタンも反応がなかったため、サポートに電話するもなかなか繋がらず。 やっと繋がったと思ったら、シリ...詳細
[22233473] 更新したらクイック設定Webが開けなくなり詰みました
2018/11/05 23:38:38(最終返信:2018/11/09 06:20:07)
[22233473]...検索がされず開くことが出来なくなりました。 PCやルーターを何度も再起動してみたり、ルーターの初期化ボタンを押してみたりRTやBRなど切り替えみたり、もう一度ネット接続を試みたりしてみましたが、同じ...詳細
[22224808] 1日に何度も繋がらなくなる
2018/11/02 13:03:37(最終返信:2018/11/04 02:58:26)
[22224808]...そのあたりプロバイダーにお聞きになってみてはいかがでしょう? また、文面からうまくいくかはわからないという印象をもちますが、念のため、ルーターに関しては、初期化をしてつなぎ直すというのを試されていないようでしたら、一度試されてはいかがかと思います。ルーター自体がバグっている場合は...詳細
[22198833] 断続的に通信が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/10/21 23:57:45(最終返信:2018/10/31 18:00:35)
[22198833]...有線?、無線? などなど、まずは、どこで切れているのかを見極める必要があると思うっす。 初期化はされましたか?初期化をされて、最初からつなぎ直すと、直ることがあります。 もしまだでしたら、してみられてはいかがでしょう...初期値は「強い干渉を受けた時のみ回避する」 いつの間にか2.55が出てたんですね。 自分は2.54でも不具合でまくりで何度初期化しても断線だらけになったので、5.23で運用しています。 当面バージョンアップする予定は無いのですが...詳細
[22216600] 1200HPとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/10/29 20:52:20(最終返信:2018/10/30 08:33:08)
[22216600]...できる範囲とゆーことであれば、 回線側に問題がなく、電波強度的問題もなく、ファームを最新にして、リセットボタン長押しで出荷時初期化してもダメってことならば・・・、 誠に申し訳ないのですが、機種交換しか思い当たる節がございません。...詳細
[22169427] 5Gが勝手に停波する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/10/08 22:06:15(最終返信:2018/10/25 00:01:59)
[22169427]...どうもWG1900HP側の要因のようですね。 WG1900HPを初期化しても改善しませんか? それとWG1900HPの設定画面では、 5GHzのSSIDの使用チャネルはW52になってますか? >羅城門の鬼さん 初期化しておりますし W52にしております... 回線側に問題がなく、電波強度的問題もなく、ファームを最新にして、リセットボタン長押しで出荷時初期化してもダメってことならば・・・、 誠に申し訳ないのですが、機種交換しか思い当たる節がございません。...詳細
[22204904] WSR-1166DHPと比べて多くの機器を接続できる?
2018/10/24 20:10:19(最終返信:2018/10/24 23:22:09)
[22204904]...電波環境に問題がなく、WSR-1166DHPのファームが最新で、WSR-1166DHPをリセットボタン長押しで初期化しても改善できなかったならば・・・、 サクッと交換してしまったほーが解決が速い「かも」しれません...詳細
[22202047] 暗号キー(Wifiパスワード)を変更したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2018/10/23 14:54:35(最終返信:2018/10/23 21:10:36)
[22202047]... P.S wifi自体は問題なく使えています。 まずは底面のリセットボタン長押しで、出荷時に初期化してから再度やってみてくださいね。 それでどーなるかしら? マニュアルより、 「 本製品の電源を入れた状態で...詳細
