初期化 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 2028件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[21971018] NDプロキシ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/07/18 04:21:06(最終返信:2018/07/24 18:28:17)
[21971018]...接続中のままで 接続出来なくなりました。 v6パススルーだと、再起動しても 問題ありません。 また、初期化すると NDプロキシで接続出来るようになります。 以前はこの様なことはなかったのですが、 再起動すると...一昨日から、再起動かけると ND プロキシで繋がらなくなりました。 パススルーは問題ありません。 初期化して再設定すると問題ないのですが 再起動すると、再び接続中のままになります。 使いはじめて数ヶ月は問題なかったのですが...詳細
[21846221] フリーズ&再起動を繰り返します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/23 19:49:07(最終返信:2018/07/22 15:16:31)
[21846221]...本体下部や上部の通気孔が埃で詰まってないかの確認と(放熱不良の可能性)、 取説(オンラインガイド)を参考に、現在の設定値をPCやスマホへ保存→本体を初期化→保存してた設定値を復元→様子を見る、 ってくらいでしょう。 設定値の保存→復元手順はこちら↓ http://www...詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022]...プロバイダ側に問題があれば、改善を求められたらといいかと。 で、仮にルーターに問題があるとなった場合は、初期化して最初からつなぎ直せば、正常に戻る可能性があります。必要があれば、そのサポートもしていただけるか...回線の安定、サポートともにとてもいいです!)。 とりあえず、このあたりから始められてはいかがでしょう? 初期化に関しては、下記ご参考に、、。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170...詳細
[21968105] 動作が遅くなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/07/16 20:49:30(最終返信:2018/07/16 21:26:07)
[21968105]...んで、再起動後、また同じ分析をしてみる。 これで症状が変わらなかったら、後ろのリセットボタンで完全初期化! んで、再起動後、また同じ分析をしてみる。 これで症状が変わらなかったら、プロバイダはどこだかわかんないけど...詳細
[21964783] 設定画面に繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2018/07/15 15:15:58(最終返信:2018/07/15 18:37:07)
[21964783]...コマンドプロンプトから「ipconfig」して、でてくるアドレスをプリーズ。 >KAZU0002さん 有線で繋いでおります。 初期化してパスワードも初期状態にしてます。 OpenWebUIで試しても、無線LAN親機が見つかりません...詳細
[21899444] 無線のみ使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2018/06/16 10:07:55(最終返信:2018/07/15 09:46:23)
[21899444]...故障と思いますが、念のため 1. ファームウェアが最新かのチェック 2.. RESETボタンによる機器の初期化と再設定 で回復するかどうか確認して、NGであれば修理または 機器交換でしょうか。 まぁ、タマにはそういったこともあるかもしれません...詳細
[18143254] 11ACの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/08 09:43:20(最終返信:2018/07/14 10:52:04)
[18143254]...すか? また本機を電源オフオンしてみるとどうですか。 ちなみに子機の型番は? 設定を初期化してみてはどうですか? ------- 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、背...プが橙色に点灯するまで(約3秒間)押し続けてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。 自動選択にすると5Ghzのチャンネルは「−1」(マイナス1)と出てしまいま...が何度か発生したので 手動設定で接続してから4−5日というところです。 再起動しても、初期化をしても、本体のリセットボタンを押しても ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換え...詳細
[21958018] auひかりテレビに無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/12 14:50:14(最終返信:2018/07/13 17:22:21)
[21958018]...(回線速度は多少改善しました) マルチキャストレート 18M 24M 36M (あまり変化は感じられません) 初期化、ファームウェア更新、再起動   (変化ありません) 知人から数年前に発売されたWZR-600DHPを借りて試してみたのですが...WHR-1166DHP4の5GHzのCHを変更してみてはどうですか。 36CH、52CH、100CHなど。 >初期化、ファームウェア更新、再起動   (変化ありません) WHR-1166DHP4とSTW2000の両方を確認済みでしょうか...詳細
[21950018] 速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/07/08 17:35:12(最終返信:2018/07/10 23:11:38)
[21950018]...この「簡単引っ越し」が何らかの影響をおよぼしているかもという不安要素を少しでもなくすために、リセットボタン長押しで一旦初期化して電源を入れなおして、手動設定しなおしみてはどうでしょうかね。 おそらくは、ブリッジモードとして使っているのかな...詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048]...PR-S300SEにブリッジ設定を行い、WG2600HP3にルーター機能を任せる事にしました ※ブリッジ設定というか、初期化して接続先設定を削除・DHCPを無効(DHCPv4サーバー-使用しない)・PPPoEブリッジ設定を有効にしました...詳細
[21939728] いまのところ安定してる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/07/04 06:37:48(最終返信:2018/07/06 08:39:10)
[21939728]...ーターの初期化は、なにぶん中古でしたので最初に一応初期化して、その後ver2.93までファームウェアをあげています。ですがもう一度初期化してやっ...しれませんが、されていないようでしたら、初期化をされて、再度最初からつなぎ直してみられてはいかがでしょう?ちなみに、初期化は「電源抜き差し」とは違います。 下記ご... ルーターとPCは1.5mほどしか離れてなくて間に壁など遮蔽物はありません。 ルーターの初期化をしたり、PCとルーターとモデムを順番に電源を切ってみたり、 相変わらず5GHzでつない...詳細
[21917819] 並列に2台接続した時に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/06/24 07:06:01(最終返信:2018/07/05 16:15:40)
[21917819]...ディーガではクリア出来そうですが、ビエラは全て初期化され外付けHDDも今の録画してあるものは見られなくなると書いてあったので躊躇してます。 やはり一度初期化した方が良いのでしょうか? >一応ディーガBのIP...詳細
[21910053] AiMesh とても快適なのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/20 20:36:33(最終返信:2018/06/22 21:29:49)
[21910053]...が残ったままになってるんでないかなぁと。 設定画面から設定を変えるか、リセットスイッチで初期化すればいいんだけんど、それすると、また・・・(^_^;)ってことがあるんでやめときますか...報が残ったままになってるんでないかなぁと。設定画面から設定を変えるか、リセットスイッチで初期化すればいいんだけど 訪問サポートの方も1台目のルーターを設定するだけで2時間近くかかっ...ているのであれば、手動設定で無線接続の解除はできませんか? あるいは、リセットスイッチで初期化するしか・・・う〜〜ん。 おそらく、訪問サポートの人に、「こうしたいんだ!」ってことが...詳細
[21911924] 故障でしょうか?特定ページが表示できない、上り速度が遅い症状
2018/06/21 19:08:22(最終返信:2018/06/22 18:52:58)
[21911924]...特定ページが表示できなくなる ⇒WEB閲覧に支障が出る 試したこと ・ONU再起動 ・WHR-1166DHP初期化&再起動 ・WHR-1166DHPリセット ・ファームウェアは2.91(最新) を試みましたが改善せずでした...詳細
[21871390] 初期設定がうまくいきません
2018/06/03 20:29:05(最終返信:2018/06/20 17:47:11)
[21871390]...じく悪戦苦闘されたとの事で、とても参考になります。 一旦初期化してやり直し、再度チャレンジしてまた初期化…の状態で置いてあるのですが、教えて頂いたコントロールパネ...電源だけを入れた状態の時からずっとインターネットのマークのところだけ赤色ランプです。 初期化してやり直しましたが同じでした。 サポートの方は皆中国人で、ファームウェアのアップデー...モードで普通に使えるのかまず確認してみようかと思います。(よくわからなくなってしまったら初期化します(笑)) >★ジュウザ★さん 初めまして、こんばんは! 私も、このルーターを先月...詳細
[21627240] 買い替えの相談に乗ってください。
2018/02/24 18:23:55(最終返信:2018/06/18 12:02:37)
[21627240]...m.co.jp/faq_detail.html?id=4726 初期化は下記をご参考に、、。「初期化してつなぎ直す」は、工場出荷時にもどすというもので、不具合が発生...そのあとで(その前でも構いませんが)、ルーターに問題があるということでしたら、再起動か「初期化してつなぎ直す」を(もし試されていないようでしたら)してみられるといいと思います。 再起...期待できないようであれば、7対策としてこれにしようかな、と思っています。 が、 まずは初期化を試してみて改善されないようなら、プロバイダに一度問い合わせしてみます。 そういえば何年...詳細
[21869447] HDDが認識されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/06/02 23:28:37(最終返信:2018/06/18 05:24:53)
[21869447]...1900DHP2は、再起動しようとしても、POWER(一番上)ランプが点滅したままのため、RESETボタンによる 初期化もうまくいきません。 (正常動作していた時は、4つのランプがすべて白点灯してました。) アドバイスを頂けませんか...詳細
[21883755] 無線LAN検出ソフトが正常に動作しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2018/06/09 12:54:24(最終返信:2018/06/15 12:35:04)
[21883755]...以下のことを実験してみてください。 ・PCの無線を無効化する。 ・WG1200HP2のリセットボタン長押しで初期化する。 ・WG1200HP2後ろのスイッチを「RT」にする。 ・WG1200HP2後ろのLAN端子に...詳細
[21891210] wifiが繋がりません!
2018/06/12 20:08:50(最終返信:2018/06/13 12:20:04)
[21891210]...「Router」にしてから電源を入れなおし。 ・次に、念のために、後ろの「Reset」ボタン長押しで初期化してから、PPPoE設定をもう一回やってみる。 って手順でどうでしょうか? まず回線が生きているかどうか...詳細
[21886301] 無線がつながらない…
2018/06/10 14:58:19(最終返信:2018/06/12 22:03:54)
[21886301]...ます(^^♪ お引越し設定をされたのでしょうか。? 結構、うまくいきませんのでルーターを初期化されて最初から設定されるのが いいでしょう。 接続できないのは2.4GHzそれとも5GH...線LANルータを購入したという状態での 設定を進めてみてください。 ルータをリセットして初期化してから 始めます。 まずはこのあたりの状況から次の判断となります。 >ワイヤレスネ...ぐっと押す。やんわりではNG。だからSSIDが上がって来なかったのだと思います。しっかり初期化ができていなかったのだと思います。 AOSSはウインドウズ7には相性がよくない?「インタ...詳細
