初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1666件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[22828046] いきなり5,000円も安くなったっ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/29 20:15:04(最終返信:2019/08/16 19:40:59)
[22828046] ...スコアが下がっているということはクロックか倍率が下がっていると思いますのでCPU-Zとかで確認してみてはどうでしょうか。 とりあえず設定を初期化して一つづつ弄ってみるしかないんですかね。 >すごいよまさるさん いえ、それが周波数も使用率も下がっておらず... 詳細
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035] ...原因の一端なのでしょうか? ・セットアップするパーティションを削除との事ですがm.2SSDは購入したままの状態で初期化もパーティション分けもしてないのですが、それが原因でしょうか? 一応BIOSでは認識されている様なのですが... 詳細
[22826865] 旧型のCPUを購入あるいは貸し出ししてもらいBIOSの更新
 (マザーボード)
2019/07/29 07:32:51(最終返信:2019/07/30 21:56:07)
[22826865] ...ァームウェアの役目はCPUやその他ハードウェアを初期化して、OSの初期読み込みを行うことです。 OS読み込みに関する最初のプログラムを読み込んで、そこへ主導権を渡して終わりです。 CPUやその他ハードウェアの初期化という点で未知のCPUは除外されます...CPUやその他ハードウェアの初期化という点で未知のCPUは除外されます。 判らないものを初期化しようとして電圧を掛けすぎて壊れたり、存在しているけれど無効になっている部分を有効にしようとして不具合が現れたりする可能性があるからです。... 詳細
[22792743] Combo-AM4 1.0.0.3 に更新
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2019/07/12 17:27:11(最終返信:2019/07/23 17:28:48)
[22792743] ...MHzに設定しても問題なし) Zen2 は一番人気の 3700X をチョイス UEFI 設定初期化後 CPU を載せ替え とりあえずクロック、電圧周りはAutoで問題なく起動。 AGESA 1.0... 詳細
[22810193] CFD Selection W4U3200CM-16G
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/07/20 15:16:45(最終返信:2019/07/21 00:14:43)
[22810193] ...規格が新しいのでBIOSが上手く対応できないのだと思います。 BIOSの更新が有ればあるいは程度です。 メモリーを変えると周波数設定とかも初期化されてしまう気がします。 >uPD70116さん >揚げないかつパンさん DDR4-2666に固定したところ... 詳細
[22785878] M.2 SSD 速度が遅い?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/07/08 23:27:02(最終返信:2019/07/09 23:52:26)
[22785878] ...CPUなのかマザーなのか取り付けなのかが不明な為です もしかするとマザーボードファームウェアが古くてAthlon 200GEを正しく初期化出来ていないのではないでしょうか。 取り敢えずRyzen 7 3900Xなら更新は必須なので、更新して様子を見てみましょう... 詳細
[22781533] BIOS画面の色
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/07 04:09:25(最終返信:2019/07/07 11:57:08)
[22781533] ...早くGIGABYTEマザーに戻したいです。 ありがとうございました。 >優菜のパパさん 憶測ですがデバイスの初期化に失敗してる→BIOSのみ表示異常が起きる、ということかもしれませんね 正常にOS等立ち上がり後々... 詳細
[22779281] M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express SSDの使用?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2019/07/06 00:31:15(最終返信:2019/07/07 06:21:30)
[22779281] ...最近は4ビット/セルというのまで出ているのですね。 別に質問をした方が良いのでしょうが、 M.2 SSDは、初期化はどうすればよいのでしょうか? SATA SSDをであれから換装したときは、GPTとかMRB形式等に関し... 詳細
[22768222] 画面が表示されない。MB、CPU、電源、CPUクーラーの交換後
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2019/06/30 08:45:53(最終返信:2019/07/03 20:01:47)
[22768222] ...pchランタイムのインストールとなっています。 一応、調べて見ましたがどうもグラフィックカードの初期化異常の様です。 BIOSのバージョンアップで直ったなどの記載もありましたが、はっきりはしません。...ありがとうございます。 昨日は可能性が高いのでグラボのエラーと記載しましたが、実際にはチップセットの初期化不良です。 グラボはCPU直結だからと言うとそういうわけでは無く、CPU内のSOCも対象でそれにつながる機器全部らしいのですが... 詳細
[22745511] オーディオデバイスを認識しません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/19 10:44:12(最終返信:2019/06/20 14:11:46)
[22745511] ...CPU:ryzen 3 2200G GPU:Radeon rx470 4GB Windowsの初期化も行いましたが、改善が見られず、初期不良かどうかの判断がつかず、困っております。 何か解決方法はありますでしょうか... 詳細
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446] ...光り方のパターンを見てみると CPU→DRAM→VGA→CPU ここで電源が落ちてしまいます。 普通に考えたら、VGAの初期化に失敗して落ちてるって考えます。 想定されることは @ グラボの差し込みが甘い、または、差し込みすぎ... 詳細
[22672973] M.2
2019/05/17 20:10:50(最終返信:2019/05/26 23:05:50)
[22672973] ...Plusだけ刺すとBIOS画面も出ません よろしくお願いします このスレ、、ディスクの管理でSSDを認識していないので初期化すらできない、という質問でよろしいのでしょうか? デバイスマネージャやBIOSでは認識してるんですかね... 詳細
[22668973] ASUS LiveDash及びAURAについて
 (マザーボード > ASUS > ROG Zenith Extreme Alpha)
2019/05/15 23:37:30(最終返信:2019/05/22 18:00:55)
[22668973] ...ASUSサイトにて最新のドライバーをインストール。 その際、LiveDash及びAURAが起動しません。 再度SSDを初期化して、OSをインストールし直して、 ドライバーをインストールしても起動しません。 AURA対応デ... 詳細
[22673193] 4TBのHDDを載せたらBIOS画面から先に進みません…
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/05/17 21:46:03(最終返信:2019/05/21 00:49:28)
[22673193] ...て起動するか 確認してください。 4TBのHDDがフォーマット済みの場合は、USB接続で初期化 (diskpartでclean)した状態でも試してください。 状況が変わらない場合は...すが、マザーボードの設定は標準でUEFI優先になっているのでしょう。 そうなるとGPTで初期化されているHDDの方が優先され、読み込もうとして読み込めないから止まるということだと思い...ードでOSを入れ直すことでしょうか。 >NDT96tyさん 前レスの、4TBのHDDを初期化(diskpartでclean)して接続すると起動しますか? ------------... 詳細
[22658776] BIOS画面だけ色が緑色がかる症状について。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/05/11 11:02:48(最終返信:2019/05/12 21:32:06)
[22658776] ...初期不良も考えたのですが、現状それ以外は全くの正常ですのでありえないかな?と思いますし。 CMOS初期化も視野に入れ現状維持のまま使用してみたいと思います。 余談ですが、メモリ、グラボの接続部分付近に赤色のLEDが光っていました... 詳細
[22648027] SSDを増設すると起動しなくなる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/05/05 23:25:34(最終返信:2019/05/06 12:51:06)
[22648027] ...起動の邪魔をしているのかもしれませんね。 ひとまず、このSSDを外した状態でOSを立ち上げてから、USB接続などで繋いで初期化してみてはどうでしょうか? このようなケーブルが使えます。 Cyberplugs SATA-USB... 詳細
[22642908] 起動時、急にMSIロゴが表示されるようになった
 (マザーボード > MSI > MEG X299 CREATION)
2019/05/03 17:14:03(最終返信:2019/05/03 22:07:04)
[22642908] ...たりしました。 後はCSM=Disableだと消えるとかは過去に一度だけ有りましたが 設定を初期化したら直りました。 どうもありがとうございました。... 詳細
[22639858] ビープ音が4回鳴る
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/05/02 11:46:21(最終返信:2019/05/03 09:34:08)
[22639858] ...これで画面が出たらケースへ組み込みます。 それから古いものでも必ずしも動くとは限りません。 不良とは関係なく初期化出来ずにPOSTの途中で止まることがあります。 >野良猫のシッポ。さん はい、メモリーは全箇所試しました... 詳細
[22589137] UEFIに入った後
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/04/08 23:10:12(最終返信:2019/05/02 09:41:32)
[22589137] ...UEFIは単なるソフトウェアです。 マザーボードの設定をする部分はUEFIの本来の仕事ではありません。 UEFIはマザーボードを初期化してOSの初期読み込みを行う部分を担うソフトウェアです。 その部分はUEFI Setupです。 キー入力でUEFI... 詳細
[22630669] ユーティリティー AI Suite 3  オーバークロックについて
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/04/28 17:25:35(最終返信:2019/04/28 22:13:06)
[22630669] ...自分はASUSのマザーの気はこれが嫌いで使いませんでしたし、変なトラブルが多いので。。。 まあ、AiSuiteを外してBIOSを初期化すれば定格にもどります。 自分はASUSのマザーの気はこれが嫌いで使いませんでしたし、変なトラブルが多いので... 詳細
