初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1666件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22597266] OSがまともにインストールできず困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2019/04/12 19:20:32(最終返信:2019/04/15 13:41:35)
[22597266] ...PC工房のBTOパソコンを使用しています。 パソコン不調につき、初期化をしようとしたところ、エラーが出て まったく前に進めない状態です。 思いつく限りいろいろ...つ)USB作成してインストール E起動方法 UEFIから通常に変更してみたり FBIOS初期化(CMOSクリアや電池抜いたり) G手持ちのWindows7 でインストール Hビデオカ...もと安定して使っていたものです。 それがブルスクと再起動を繰り返すようになったので、初期化しよう、となったのです。 でインストールが終わっても(終わったようにみえる)、OS起動せ... 詳細
[22598741] win10のインストール時のnvram初期化
 (マザーボード > MSI > MEG X399 CREATION)
2019/04/13 12:51:47(最終返信:2019/04/14 18:18:44)
[22598741] ...win10のインストールの時に64bitを選択した後フリーズします。マザーのデバックコードLEDには61と表示され、一覧表には61 NVRAM初期化と記載されています。クリアCMOSとbiosを最新にアップデートしましたが改善しません。 質問に不慣れなので至らない事が有ると思いますがお願いします... 詳細
[22598580] NVMe SSDからの起動速度が?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/13 11:26:27(最終返信:2019/04/13 15:52:46)
[22598580] ...差が出ないことも多いです。 ファイルを読み込む速度がちょっと速くなったと言っても、ハードウェアの初期化などにかかる時間は変化しないわけですし。 それにランダムアクセス、キューやスレッドが1で測定だと... 詳細
[22587642] 起動時に少し間が空く
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2019/04/08 09:04:57(最終返信:2019/04/08 21:45:48)
[22587642] ...Deluxeです。 貴殿のところでは5秒ということですから、正常でしょう。 グラフィックスカードの初期化に時間が掛かっているのかも。 持っているなら、別のカードに交換して速くなるか確認してください。 原因がグラフィックスカードだった場合... 詳細
[22554262] EFI BIOSですが、レガシbiosから脱出できないものか、設定変更
 (マザーボード)
2019/03/24 06:18:17(最終返信:2019/04/01 03:09:53)
[22554262] ...マウス使えなくなるのは知っていたけど、 毎回、BIOSのpost画面がでるのだから、時間がたてば、すべて初期化されるのならと、期待していたが。 そのpost画面が出てきても、キーボード、マウスうごきません。 ...思って試しました。 USBすべて無効にしたことが悪いのですが、電池交換しても、post画面でるから初期化される期待していたのです。 両方の画像に共通は ATA/ATAPIデバイスがないという事、 他のWindows10... 詳細
[22553967] マザーボード
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2019/03/24 00:18:26(最終返信:2019/03/25 07:33:38)
[22553967] ...CMOSクリアもしました、最小限の起動も、ずっと32のコートが出ています。ユーザーマニュアル見たところ、CPUPEIの初期化と書かれであります。32のコートが出た後は電源が落ちしてしまいます。USBからのマウスやキーボードは光っていますが... 詳細
[22554768] 有線LANがつながりません。
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/03/24 11:34:39(最終返信:2019/03/24 14:19:46)
[22554768] ...書き込みさせていただいた次第でございます。 宜しくお願い致します。 CMOSクリアしてみては。 初期化してみてもデバイスマネージャーにネットワークアダプターが表示されないのならLAN自体が壊れている(初期不良)かもしれません... 詳細
[22523396] つないだHDDを認識させるには?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/10 21:16:12(最終返信:2019/03/13 19:49:07)
[22523396] ...。 すると、ディスクの管理画面で、添付の通り「初期化が必要」となってしまっています(もちろん未割り当て)。 初期化を選択すると入っているデ−タは消滅してしまうでし...えないけど・・ >初期化を選択すると入っているデ−タは消滅してしまうでしょうか? その通りです RAID解除する前に他のHDDへ欲しいデータをコピーすること 解除でデータ終了です 初期化をしたらその時点で終...ーマッティングの仕方次第です。 まあ、初期化と出てしまう以上はクローンを作成して移動させる方が安全だとは思います。 初期化してしまったら元には戻らないですが、RA... 詳細
[22500319] 電池交換したあとこんなのがでるんです。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2019/02/28 23:11:28(最終返信:2019/03/02 20:42:47)
[22500319] ... >マザーボードの電池交換したあとです。 CMOSクリアした状態ですからね。 BIOSが初期化されたため、設定してくれ。ってだけです。 >前回設定したのが、元に戻ってる その、前回...ドライブにしてみてどうかです。IDEが1809に弾かれたは無理でしょうけど。 BOOT初期化では USBが一番で、2番目がSSDになっています。 IDEになっています。これではSS...づいてます。 PCのレジストリーは 一部3-0にしたままです。 Windows10の初期化をしました。 画面が綺麗に、アップデートでのインストールより、綺麗。 ディスクトップのア... 詳細
[22459334] キーボードが認識しない
2019/02/11 17:06:49(最終返信:2019/02/13 20:46:36)
[22459334] ...2が取り付けてあります、 ps2 usbアダプターを付けても反応しませんでした、 この状態で設定初期化する方法あれば合わせてお願いします USB端子は複数ついてますが、全部でダメなのでしょうか? 黒いUSBポートを使っていますか... 詳細
[22460066] シャットダウンしてから数分後勝手に起動する。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2019/02/11 21:31:34(最終返信:2019/02/12 22:11:40)
[22460066] ...投稿文章を斜め読みしただけの山勘ですが。 メモリがOCされててそれが合わない設定とかだとしつこく再起動しますよね。 BIOSの初期化(CMOSクリア)で工場出荷状態に戻して様子を見るってのは?どうでしょうか。 毎度お世話になっております... 詳細
[22442356] eSATAが認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/04 13:35:28(最終返信:2019/02/07 23:12:42)
[22442356] ...どれを見たのかで対処が変わります。 エクスプローラーに表示されるにはWindowsが理解出来る形で初期化されて認識出来る状態である必要があります。 それでもドライブ文字が割り当てられていないと表示されません... 詳細
[22426073] これはどうすればいいのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2019/01/28 15:39:52(最終返信:2019/01/29 10:03:27)
[22426073] ...ームをしたいと思いグラボを外して起動した所画像のような画面になってしまいました。 これはSSDを初期化してwindowsを入れ直す必要があるのでしょうか? 余計なことをしてさらに悪化するのがいやなので質問させていただきました... 詳細
[22412938] 電源投入時リセットボタンを押さないと起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/23 00:54:37(最終返信:2019/01/23 22:31:06)
[22412938] ...その場合でもMSIロゴが表示される前に(画面に何も表示されていない)DELキーを連打すればBIOS画面に入れことができましたので、一応設定を初期化してみましたがやはり症状は改善されず・・・。正常起動時以外はBIOS画面から出るとMSIロゴが表示されフリーズです... 詳細
[22406143] BAOS画面に入る途中での画像について。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2019/01/20 07:36:20(最終返信:2019/01/23 01:34:05)
[22406143] ...起動デバイスを有効にする(互換性サポートモジュール)設定。 BIOSね。 BIOS更新することで設定が初期化されて起動するデバイスを再指定(要はストレージの指定やBIOS側のモード設定がパーになってるから指定し直して... 詳細
[22401273] bios設定後どうやったら戻れますか?
2019/01/18 00:09:33(最終返信:2019/01/18 18:19:38)
[22401273] ...電源投入毎にBIOSセットアップ画面が表示されるものがありました。 確かにボタン電池が切れてると、BIOSは毎回初期化されますね^^; 多分、BIOS設定を保持できないので、どのメーカーも初期化されて、毎回BIOS画面が出ますが。。。 その場甥はF1か... 詳細
[22396732] ファン制御
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/01/15 23:16:06(最終返信:2019/01/16 22:16:51)
[22396732] ...おそらくコマンドセンターはBIOS設定を読み出しているだけっぽいです。 と、考えれば起動するたびに設定が初期化されてしまうのも納得できます。 くっそ役に立たないなこのソフト・・・ ... 詳細
[22378711] BIOS起動前のエラーについて
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/01/07 21:40:10(最終返信:2019/01/09 09:58:48)
[22378711] ...とかゲーミングなUSBキーボードなら普通のUSBキーボードにしてみる、とか。 これは、CMOSの設定を初期化したので、再設定するように促してる表示だと思うのですが・・ キー入力が出来ない F2やF1が入力できないならUSBポートの不良などが考えられますし...F2やF1が入力できないならUSBポートの不良などが考えられますし、起動のメモリーチェックがうまく決まらずに初期化されるとかならメモリーテストして確認する方向だと思うのですが。。。 5分程度って言うのなら電池切れなどでCMOSがクリアーされたというより... 詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922] ...同じ症状が再現してしまっています。 1.OSの再インストール(Win10の上書きではなく、SSDを初期化してのクリーンインストール) 2.マザーボート添付のチップセットドライバ、オーディオドライバのインストール... 詳細
[22365405] 自作しましたが、不具合があります。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2019/01/02 13:54:27(最終返信:2019/01/07 09:43:42)
[22365405] ...来るのです。 Windows XPは要らないということですか? 要らないならディスクを初期化(DiskpartのClean等)、Windows 10だけ入れればあっという間に解決で... 10 Proをガンガン使い出したらWinXPはゴミになる。 >要らないならディスクを初期化(Diskpartのn)、 >Windows 10だけ入れればあっという間に解決ですが....速スタートアップは止めたのですか? あれはWindows 10が再起動されることを前提に初期化を省略するので、他のOSが起動されることは想定されていません。 さっさと仮想PCで構築... 詳細
