初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1673件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22412938] 電源投入時リセットボタンを押さないと起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/23 00:54:37(最終返信:2019/01/23 22:31:06)
[22412938] ...その場合でもMSIロゴが表示される前に(画面に何も表示されていない)DELキーを連打すればBIOS画面に入れことができましたので、一応設定を初期化してみましたがやはり症状は改善されず・・・。正常起動時以外はBIOS画面から出るとMSIロゴが表示されフリーズです... 詳細
[22406143] BAOS画面に入る途中での画像について。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2019/01/20 07:36:20(最終返信:2019/01/23 01:34:05)
[22406143] ...起動デバイスを有効にする(互換性サポートモジュール)設定。 BIOSね。 BIOS更新することで設定が初期化されて起動するデバイスを再指定(要はストレージの指定やBIOS側のモード設定がパーになってるから指定し直して... 詳細
[22401273] bios設定後どうやったら戻れますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/01/18 00:09:33(最終返信:2019/01/18 18:19:38)
[22401273] ...電源投入毎にBIOSセットアップ画面が表示されるものがありました。 確かにボタン電池が切れてると、BIOSは毎回初期化されますね^^; 多分、BIOS設定を保持できないので、どのメーカーも初期化されて、毎回BIOS画面が出ますが。。。 その場甥はF1か... 詳細
[22396732] ファン制御
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/01/15 23:16:06(最終返信:2019/01/16 22:16:51)
[22396732] ...おそらくコマンドセンターはBIOS設定を読み出しているだけっぽいです。 と、考えれば起動するたびに設定が初期化されてしまうのも納得できます。 くっそ役に立たないなこのソフト・・・ ... 詳細
[22378711] BIOS起動前のエラーについて
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/01/07 21:40:10(最終返信:2019/01/09 09:58:48)
[22378711] ...とかゲーミングなUSBキーボードなら普通のUSBキーボードにしてみる、とか。 これは、CMOSの設定を初期化したので、再設定するように促してる表示だと思うのですが・・ キー入力が出来ない F2やF1が入力できないならUSBポートの不良などが考えられますし...F2やF1が入力できないならUSBポートの不良などが考えられますし、起動のメモリーチェックがうまく決まらずに初期化されるとかならメモリーテストして確認する方向だと思うのですが。。。 5分程度って言うのなら電池切れなどでCMOSがクリアーされたというより... 詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922] ...同じ症状が再現してしまっています。 1.OSの再インストール(Win10の上書きではなく、SSDを初期化してのクリーンインストール) 2.マザーボート添付のチップセットドライバ、オーディオドライバのインストール... 詳細
[22365405] 自作しましたが、不具合があります。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2019/01/02 13:54:27(最終返信:2019/01/07 09:43:42)
[22365405] ...来るのです。 Windows XPは要らないということですか? 要らないならディスクを初期化(DiskpartのClean等)、Windows 10だけ入れればあっという間に解決で... 10 Proをガンガン使い出したらWinXPはゴミになる。 >要らないならディスクを初期化(Diskpartのn)、 >Windows 10だけ入れればあっという間に解決ですが....速スタートアップは止めたのですか? あれはWindows 10が再起動されることを前提に初期化を省略するので、他のOSが起動されることは想定されていません。 さっさと仮想PCで構築... 詳細
[22232658] メモリ電圧が起動毎に1.200Vに設定される
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2018/11/05 19:22:29(最終返信:2019/01/06 19:04:22)
[22232658] ...が1.2000Vに固定されてしまいます。、 1.32V等に設定し、その設定をBIOSに入るたびに初期化されないようにするにはどうすればいいでしょうか? CMOSクリアは行ってます 書いてあることを鵜呑みにすれば... 詳細
[22367262] 画面が表示されません(Windowsは起動しています)
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2019/01/03 10:34:54(最終返信:2019/01/04 20:29:46)
[22367262] ...現状はライザーケーブルを使って延長はしてないと思うので、そんな感じかな?とは思うのですが。。。 スロットがおかしいならグラボを初期化できない可能性も有り、ビープスピーカを付ければVGAエラーになるのかな?と思っただけですが^^; まあ... 詳細
[22364590] BIOS画面 EZ Mode
2019/01/02 00:21:29(最終返信:2019/01/02 12:43:32)
[22364590] ...この機種には関係無いですし。 また、マザーボード(BIOSも含めて、そのリビジョン)によって、POST(の起動時の初期化のシークエンス)で短音1回が 正常なものである物もあれば、全く鳴らないのが正常な物もあるので、一概に... 詳細
[22346121] MBRからGPTへ変換したい
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/24 11:56:27(最終返信:2018/12/31 16:19:56)
[22346121] ...MBのチップセットが変わったら、基本的にOSの再インストールが必要です。 システム用のSSDまたはHDDを、GPTで初期化すればよいでしょう。 データ用のHDDは、当面そのままで良いでしょう。 >猫猫にゃーごさん MBR2GPT...・データを失わずにシステムディスクのMBRからGPTへの変換には有料ソフトが必要で 無料版でやろうとするとシステムディスクの初期化は避けられないようです。 ・システムドライブをGPTに変換後、マザーボード・CPU・メモリを交換しましたが... 詳細
[22288254] 過去一番苦労した自作
 (マザーボード > MSI > B360M GAMING PLUS)
2018/11/29 19:38:12(最終返信:2018/12/16 10:23:10)
[22288254] ...そこでトラブルなら、OSは最新版を用意しておいて、入れ直しするのが早いです。 まだ組んだばかりなので、初期化して困ることはないかと。 30分とかからず終わります。 浦島君、頑張ってくれ給え!(笑) かなり錆び付いているかと・・・... 詳細
[22303149] biosの調子が悪い
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2018/12/05 19:50:22(最終返信:2018/12/06 23:54:04)
[22303149] ...メモリー1枚)にしましたが、biosの起動時間はそれほど変わらず、、。 マザボのcmosクリアや、ジャンパーの初期化等行ましたが改善されず。(biosの時間が2009年に戻っていた為、クリアは出来ていたと思います。)... 詳細
[22294116] 電源が落ちます。
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2018/12/02 02:57:19(最終返信:2018/12/03 23:10:58)
[22294116] ...は“不良品”と言えるでしょうけどそんな時は販売店で交換依頼。 中古だと保証も付いていないからそれは無理ですね。 >MBは初期化してます。 初期化の方法も具体的に書いてください。 デフォルトロードだけで行ったのなら、CMOSクリアで蘇る可能性はありますが...再起動すれば正常に機能し何も問題ありません。 BIOS画面でも同様に2度スイッチを入れないと駄目でした。 MBは初期化してます。 クリーンインストールでHDDとSSDで試しましたが症状は変わりません。 メモリーとC... 詳細
[22273225] BIOSのバージョン更新(F8→F10)をしました。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/11/23 11:50:29(最終返信:2018/11/23 11:50:29)
[22273225] ...アップデート作業が開始する。 Iアップデート作業は自動で行われ、完了後、自動的に再起動する。 JBIOSの設定が初期化されますので、[DEL]キーを押してBIOS画面に入り、バージョンの確認と設定の確認をして、  「Save... 詳細
[22271220] 起動時のロゴから動かない...
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/11/22 16:07:05(最終返信:2018/11/23 08:42:34)
[22271220] ...AsRockのロゴが表示され、 右下にBIOSに入るためのキー入力方法が書かれてある 画面から動きません。 C-MOSを初期化して、 PS/2のキーボードを利用しています。 また、キーボードのライトは付いています。 対策が分かりそうな方がいらっしゃれば... 詳細
[22267287] 最近のビデオカードが利用可能なのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2018/11/20 20:39:02(最終返信:2018/11/21 15:08:04)
[22267287] ...GOPに対応したものと旧来のBIOSに対応したもの両方を積んでいるのでどちらでも使える様になっています。 使えないかどうかはマザーボードのハードウェアと初期化プログラムの関係であり明確な条件というものはありません。 UEFIでも使えないときは使えませんし、BIOSでも使えるときは使えます... 詳細
[22187076] グラボ2枚差しについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2018/10/16 19:42:21(最終返信:2018/10/17 11:30:36)
[22187076] ...UEFI上でほかのカードのvBIOS同士がうまくセットできないのかもしれないですね^^;(両方を初期化できないのかも) モニター3枚だけなら、RX550一つでも出せる気がします。 http://kakaku... 詳細
[22184057] Q-CODEのA0とかA2で画面が映らない件対処
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV Extreme)
2018/10/15 12:21:55(最終返信:2018/10/15 19:20:16)
[22184057] ...ということはないでしょう。 それともHDMIだったら映ったのですか? 恐らくビデオカードが適切に初期化出来なかっただけだと思います。 つい先日も別なマザーボードですがRTX 2000への対応が修正されたマザーボードもありましたし... 詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388] ...当該マザーボードのBIOSアップデートを行いました。(厳密には、現バージョンファイルを再インストール) 初期化を狙いましたが、インストール後もASRockのロゴは起動時に出てこず、症状に変わりなしです。 残念ながら...・TVと接続しても症状に変化なしでした。 現状打つ手なしということで、ASRockに問い合わせいたしました。 あとはPC初期化も考えていますが、万が一OSインストール時に画面が表示されないことを考えると躊躇してしまっています... 詳細
