初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1673件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.167 sec)
[22094309] メモリーのクロックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AB350N-Gaming WIFI [Rev.1.0])
2018/09/08 21:59:01(最終返信:2018/10/04 20:04:03)
[22094309] ...設定変更はできました、 ですが、再起動でBIOSが初期化されて元に戻ってしまいますw >19ちゃんさん 初期化される際に、何度か再起動しますか? その場合は、...ので少し違うかも知れません それがAuto以外に変更できず、しかも再起動したらBIOSが初期化されてしまいます、 不良でしょうか? >19ちゃんさん まず、伺いたいのは、メモリーの...。 また、メモリークロックを2400ではどうですか? 今メモリーテスト走らせてますが、初期化されないときもあるのですが、テスト終わったらあきらめて定格でやってみます、ありがとうござ... 詳細
[22151379] Windows10をインストールすると撥ねられる
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/10/01 11:15:26(最終返信:2018/10/02 11:34:28)
[22151379] ...windows10を問題なくインストして使用していたもので、 今回こちらのマザボに取り付けるにあたり、DESTROY で初期化し、 UEFIモードでPIONEER BD-RW を起動しています。 一度インストールDVDの問題かと思い... 詳細
[22148378] M2 SSDが認識されない
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2018/09/30 09:06:01(最終返信:2018/09/30 13:17:09)
[22148378] ...らディスクの管理で初期化・パーティションの作成・フォーマットを行います。 これと同じことはHDDでも必要です。 ただ一般的な外付けHDDは初期化された状態で売られ...NeroAngeloさん 多分SSDが初期化(フォーマット)されて無いだけでは無いかと思います。 ディスクの管理で初期化すればドライブレターが与えられてエクスプ...? 接続しただけではエクスプローラーに表示されません。 Windowsで認識可能な形式に初期化されていないからです。(というかデーターが一切ない) 以下Windows上で確認してく... 詳細
[22140205] usbから電気が供給されてる?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/09/27 00:26:57(最終返信:2018/09/27 23:27:53)
[22140205] ...ERP Readyを切ればUSBは切れますが、USB機器にマザーからの電力を受けているものがあると初期化されます(ゲーミングキーボードなど)、通常はERPは入った状態なので普通な事だと思いますが? ErP... 詳細
[22030211] インストールが進まない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/08/14 07:50:59(最終返信:2018/09/27 05:58:47)
[22030211] ...・USBメモリを刺すポートの変更(フロント3.0→I/Oパネル1.0等) ・diskpartコマンドを使用してのm.2の初期化 【解決手段】 ・インストールUSBの作成メディアを16GBのSDカード(FAT32)で再作成してインストール... 詳細
[22097139] BIOS画面から進まなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2018/09/09 21:14:59(最終返信:2018/09/10 15:21:36)
[22097139] ...jp/ASU/faq/entry_33.php この辺りのやり方が参考になるかと。 CMOSクリアをするとBIOSの設定が初期化されます。 IDEケーブル両端コネクタが緩んでないか確認。 画像先頭行は「接続されているHDDの状態を確認できない」というメッセージ... 詳細
[22093135] ■再起動〜POSTを繰り返す
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2018/09/08 14:05:10(最終返信:2018/09/09 13:19:53)
[22093135] ...何も押さなければHDDから起動しようとします(起動できればですが)。 対処というよりは検証ですが。 ・まずCMOSリセットでBIOSの設定を初期化。 ・BIOSでMarvelとJMicronのI/Fを無効にする(余計なものは除外しておく)。 ・光学ドライブ以外のストレージを全部外す... 詳細
[21926728] 330 Series SSDSC2CT120をいれた、グラボは?
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/06/28 03:05:38(最終返信:2018/08/29 17:15:57)
[21926728] ... もう認証が済んでいるならWindows 10を入れ直した方がいいでしょう。 ディスクを初期化しUEFIのSetupをUSBから起動、インストールすれば何の問題もないでしょう。 一度...ームが主流になっていました。 ☆ UEFIに出来たとき、書き込みます。 MBRで初期化されていると、そのままでは起動ドライブに出来ません。 ディスク(USBフラッシュ等も含む...プを終了、UEFIのセットアップを起動させてセットアップをしてください。 他のディスク初期化プログラムでも構いませんが、OSの入ったディスクは消せないのでディスク起動のものでないと... 詳細
[22053123] この板のBIOS起動時間を教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/24 01:20:51(最終返信:2018/08/24 23:51:29)
[22053123] ... 無効 構成としてM.2をCドライブにするため USBデバイスの初期化  無効 ネットワークスタックドライバーの読み込み... 詳細
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157] ...私はDVI接続側のディスプレーにしかBIOS画面が出ない状態でしたが、問題解決に至りました^^ UEFIを初期化し、マザー補助電源ワイヤーのストレス開放とマザー補助電源コネクターの抜き差しで直りました。(一応補助電源コネクター部分の写真をUPしておきます)何分... 詳細
[20493691] PT3認識するも使えず
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z170 S)
2016/12/18 13:10:09(最終返信:2018/08/02 09:22:06)
[20493691] ...スロットを変えたりドライバ入れなおしたり苦労した挙句にここを見つけました。 電池を抜いて電源コードも抜いて20分ほど放置したら「初期化できません」が出なくなって みられるようになりました! 本当にありがとう! 自分のMBはROG STRIX...のところにチェックを入れていたことが原因のようでした。 CMOSクリアによってこのチェックが外れたので初期化エラー失敗がなくなったようです。 試しにチェックを入れるとまたエラーがでました。 皆さんも変な機能をよくわからず入れるのはやめましょうw... 詳細
[21977694] 再起動無限ループ
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PRO CARBON)
2018/07/21 11:46:02(最終返信:2018/07/21 23:16:28)
[21977694] ...USBにWin10のメディアを入れて読み込むとインストール画面までいけるので、今までOSを入れていたSSDを初期化しまたインストールしたのですが、起動すると「Windowsセットアップで予期しないエラーが発生しました...んですが、自分はなぜか、CSM 有効の状態でも青画面になったこともあります。USBメモリーを完全初期化したら黒画面になんてことも有りました^^... 詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445] ...別ストレージ用意してOS入れ直しましたが解決できませんでしたので MSIに問い合わせて 1.COMSクリアでBOIS初期化してドライバを再インストールしてどうか 2.ドライバを消してMSので動かしたらどうなるか の2点を確認受け... 詳細
[21931424] データHDD用にRAIDを組みたい
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2018/06/30 10:34:05(最終返信:2018/07/01 21:53:28)
[21931424] ...それからOSインストールをしないといけないという風に書いてありますが OSを入れるなら、の話ですy RAID組むと初期化が必要になるので、そのまま追加できるものでは無いと。 AHCI→RAIDは出来ますy BIOSで変更すれば...BIOSで変更すれば、そのままで出来るかと。 データ用のHDDをつなげてRAID構成で完了です。(初期化するので、データの退避はお忘れずに) ICH10Rは、RAID1もRAID5も対応しています。 管理は、IRSTで手軽にできます... 詳細
[21923929] ASUS H370I M.2 UEFI 認識しない
 (マザーボード)
2018/06/26 21:43:59(最終返信:2018/06/29 01:19:50)
[21923929] ...勝手にOSの入ったものから起動します。(メディアを認識すればですが) 「空」というのはWindowsで言えば「未初期化」のことになります。 >Windows10 home ビルド17134 これ古い 最新は1803 ... 詳細
[21900954] 自作初心者です。
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2018/06/16 21:44:00(最終返信:2018/06/21 17:40:22)
[21900954] ...の責任でしょ! 確か・・・・メーカーでしかBIOSの戻しはできないけど・・・そもそも時間がかかる初期化後の書き込みですからメーカーは断るか良くて新品交換です。実際は点検で異常なしで戻されるだけ・・・・例えBIOSの1... 詳細
[21887704] NVMeのBIOS設定について
 (マザーボード)
2018/06/11 03:29:55(最終返信:2018/06/12 03:01:15)
[21887704] ...ikt-s.com/ssd-gpt-format/ これで認識するなら、どっかおかしいのでしょう。。初期化できなら他に理由が有るんでしょうね。 とりあえず、こんな方法もありそうって思いますが^^; SAT... 詳細
[21881910] マザー起動音鳴らない
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2018/06/08 17:39:09(最終返信:2018/06/10 10:12:14)
[21881910] ...BIOSの起動とWdindows10とは関係が有りませんよ? UEFIですらないマザーなので、BIOSは単なるOS起動用の設定、PC初期化のプログラムに過ぎません^^; Windows10にしてもマザーの起動音が出たりでなかったりとか... 詳細
[21749454] 早速仮組計測しました。
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/04/13 23:51:58(最終返信:2018/05/22 22:42:23)
[21749454] ...x1を引き出すP11S-P11FにPT3を2枚接続してみましたが、 1枚分しか初期化できず、1枚をオンボードPCIeに移すと2枚とも初期化ができました。 若干怪しさが残りますが、M2からPCIe x1を2本取り出せない可能性が高いです... 詳細
[21839315] 起動はするが画面に何も映らない
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING PRO CARBON AC)
2018/05/20 19:34:25(最終返信:2018/05/21 11:53:28)
[21839315] ...GTX1080 パソコンは何台か組んでいたのですが デバックコード 32 CPU POST memory初期化開始というのがでて画面が表示されません。 CPUがおかしいのでしょうか? 最小構成で試して見てもダメでした... 詳細
