初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1672件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[21822128] biosすら起動しない...
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/05/13 20:28:08(最終返信:2018/05/17 14:24:39)
[21822128] ...ビデオカードがあってもメモリーがなければ画面は出ません。 先ずメモリーの初期化をしてから、ビデオカードを初期化するので、メモリーがなかったらメモリーの初期化の段階で止まります。 単位の大文字・小文字に注意しましょう... 詳細
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287] ...WEBページからの直接実行は駄目ですかね? satttanaさん  こんばんは。  >設定を引き継がない  にすると初期化、クリーンインストールになります。 >引き継ぐ、、、、、、、  にすると、ファイル、アプリ、やメールなど個人データは変わらず... 詳細
[21819162] z370 taichi
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/05/12 19:29:24(最終返信:2018/05/12 22:07:44)
[21819162] ...ハードウェア構成が違う為にディスクの読み込みが停止していたり、何かしらの存在しないハードウェアを初期化しようとして停止している可能性もあります。 あまり詳しくないですが、今日スプレーでゴミ飛ばして綺麗... 詳細
[18361753] 電源切っても勝手に再起動するように・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2015/01/12 09:50:37(最終返信:2018/05/12 17:34:00)
[18361753] ...もしくはBIOSのバージョンアップができるか、やってみては? エラーの内容と出るタイミングは? レスありがとうございます。 Bios初期化してAHCI?の設定を見直して何とかDVD起動、復旧メニューに入ることが出来ました。 が、OSがスタートアップだけでは回復せず... 詳細
[21099120] 作り直しました
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2017/08/07 09:59:19(最終返信:2018/05/10 16:28:43)
[21099120] ...1.0.1を更新してRaven Ridge CPUをサポートする。 BIOSアップデートで設定が初期化された事によるか分かりませんが、起動が早くなりました前は40秒でしたが25秒で起動するようになりましたです... 詳細
[21767014] M.2にOSを再インストールできない
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2018/04/21 02:03:41(最終返信:2018/05/03 21:49:18)
[21767014] ...2を抜くと正常にウィザードが表示されてインストールが出来そうなのですが、どのような原因が考えられるでしょうか? M.2の初期化に関してはあいにくM.2を装着できるPCがこれ一台でこまってます。 どうにかなりませんでしょうか...、M.2の壊れたほうが動いてしまうみたいです。 壊れていないHDDからOSを起動させてM.2を初期化できればいいんですが、OSが立ち上がった後にM.2を挿入しても認識されませんよね。 余談ですが、M... 詳細
[21006243] スリープからの復帰にて
 (マザーボード > ASRock > H110M-DVS R3.0)
2017/06/29 23:25:41(最終返信:2018/04/28 15:36:42)
[21006243] ...こちらはキーボードでもマウスからでも再起できました。 いずれせよ日時の不具合はありません。 一旦、BIOSを初期化した後に、最新のもの(P7.40)をいれてみればどうでしょう。 これで直らなければ、いよいよハードウェアの不具合または...Pro 64bits Ver.: 1709 Bild: 16299.371 CMOSメモリーの初期化を忘れてました。↑ アスロックは基本的に、スリープは苦手と感じています。... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...動画面に入らない為にどうやって初期化するのかが不明でしたが、有効にしたらUSBをブートとして認識し、OSの再インストールと共に初期化してくれるのですね… 以前は何...iffenderのみ ・古いゲームは普通に軽い 試したこと ・OSの再インストール ・初期化 ・HDD、SSDの買い替え ・BIOS、GPUのドライバを最新に更新 ・電源設定高パフ...り。 >ピンクモンキーさん 5回は試しました。駄目でした。 >あずたろうさん BIOS初期化は試しましたが変わりませんでした。 CMOSクリアは試していないです。デフォのまま弄らず... 詳細
[21704201] 電源OFFしてもマウスやMBが光っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2018/03/25 21:48:23(最終返信:2018/03/28 15:55:19)
[21704201] ...OSインストール時に複数のHDDやSSDを取り付けて 行うのは失敗の元。 コマンドプロンプトでdiskpartを起動し、cleanで両HDDを初期化。 その後、HDDを1台だけにしてOSをインストールする。 完了したら、データ用のHDDを取り付ける... 詳細
[21672541] SATAカード増設によるBIOS表示不能について質問です
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/13 16:08:12(最終返信:2018/03/24 19:41:57)
[21672541] ...設定画面はBIOS Setupです。 今はUEFIなのでUEFI Setupですね。 UEFIやBIOSはPCを初期化してOSを読み込む動作を行うソフトウェアでしかありません。 それと設定画面を混同すると話が伝わり難くなります...ありがとうございました。 ふと思ったのですがHDDのファームウェアのせいなんて事は? 無いかな前にSSDで初期化出来ずにBIOSが止まる事があったので。 まあシステムも何もかも違うので?ですが。 HDD側の問題も確かめたかったので... 詳細
[21647106] 初期化後 必要・おすすめドライバーを教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/03/03 23:26:43(最終返信:2018/03/04 13:26:08)
[21647106] ...初期化後 必要・おすすめドライバーを教えてください。 宜しくお願い致します。 windows10ですよね? 基本入れるドライバーとかは無いです。自動で全部入ります。RAIDとかOptaneを使うならiRSTが必要なくらいなだけです...>KAZU0002さん >揚げかつパンさん >KAZU0002さん あと1つお聞きしたいのですが、 初期化してからMinecraftのMouse without border と言うソフトが繋がらなくなったのですが... 詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578] ...ストレージコントローラー、LANコントローラークロックジェネレータ、電源IC系など、 ありとあらゆるものプログラム(初期化コードと、firmwareドライバ)が 組み込まれているようです。 さらに、MSI社やBIOSメー...で再インストールせずに変換することもできます。 AOMEI Backupper Standardで、GPTで初期化した仮想HDDに 現在のMBR HDDをクローンしても変換できます。 ※どちらの場合もBIOSブートで起動し... 詳細
[21565380] Qコードについて (A0ストップ)
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/02/03 08:15:13(最終返信:2018/02/03 18:25:37)
[21565380] ... 特に不具合はなく順調に1カ月位使ってますが、 起動後、マザーボード上のQコードがA0(IDE 初期化開始)で止まることがあります。 もちろん、順調にCPUの温度表示になることもありますが、皆さんはどんな感じでしょうか... 詳細
[21535467] M.2がインストール場所として認識されない。
2018/01/23 18:39:38(最終返信:2018/01/24 19:08:46)
[21535467] ...その際にコントローラがおかしくなるから次から認識しないのでは無いかと思います。 でBIOSを初期化するとSSDのコントローラも初期化すると認識すると思います^^;まあ、確証はないですが、他のPCでこのSSDが同じ現象が出るのならSSDがダメと思いますけどね^^;... 詳細
[21494050] CoffeelakeでIntelSRTによるHDD高速化した人はいます?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2018/01/08 17:10:04(最終返信:2018/01/20 13:49:06)
[21494050] ...もう一つ確認ですが、 Optaneメモリーはキャッシュユースですから、初期化とかは一切必要ないですよね? >山と渓谷さん 初期化はしていません。 また、ディスクの管理でHDD(Dドライブ)をフォーマットするとき... 詳細
[21509529] 【OSがインストール出来ない】
2018/01/14 13:02:49(最終返信:2018/01/16 21:07:53)
[21509529] ...以外の機器を取り外す。 DOSインストール以外のSSD・HDDを取り外す。 EUEFIの初期化 以上になります。 Dについて補足ですが、SSD・HDDは全て一つづつ取り付けてOSイ...B (外付けHDDから流用) 他のOSが残っているのでは? 別のOSなどを使いHDDを初期化するべきですね。 購入したUSB版のWindows10を使ってインストールしようとしてい...の返信ありがとうございます。 まとめて回答させていただきますね。 HDDに関しては、 初期化・データがない状態です。 またHDDを抜いてSSDのみでもインストール出来ませんでした。... 詳細
[21480894] 「教えてください。」 3個目のHDDを認識しない。?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/01/03 16:29:47(最終返信:2018/01/04 17:43:25)
[21480894] ...もしかしてほかのマザーも6個あるんだけど、使えるのは4個だけではないでしょうか? ASUS仕様ってやつですかね… ディスクの管理の方で初期化しましたか? ディスクの管理でも認識されていないのなら何か問題あると思います(SATAポートが壊れてるとか)... 詳細
[21453725] BIOS設定内容がSAVEされない
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2017/12/23 13:04:02(最終返信:2017/12/23 18:01:22)
[21453725] ...Sを初期化するしかないでしょうか? F2や他のキーではBIOS設定画面にならずに セーフモードからOS起動になります。 先程数時間前からCMOSを初期化して...il-Safe してみましたが また USB が無効になる次第であります... 完全に初期化されてないのでしょうか? やり方 電源スイッチとケーブルを切ってます。 電源ボタン長押...直してみましょう。 無効になってるのはOS?それとも、BIOS? CMOSを完全に初期化してるなら、LANとUSBはEnableがデフォルトだと思うのですが? OSにドライバ... 詳細
[21386932] WIN10のバージョン1703の機能更新プログラムで音が消えた
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2017/11/26 17:34:14(最終返信:2017/12/07 21:49:52)
[21386932] ...jp/Motherboard/GA-H170-D3HP-rev-10#support-dl あとデバイスがうまく検知できない場合はCMOSクリアなどで初期化を行うことで改善する場合もある。 後は最新の1709でも同様の症状は出る可能性があるので同じような方法で入れ直すと治る可能性が高い... 詳細
[21401214] biosまでいけない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/02 18:37:31(最終返信:2017/12/07 19:06:45)
[21401214] ...設定するためにグラボ(内臓グラ含む)を初期化してBIOS表示で、起動に必要な順序で起動します。 グラボを初期化したら、BIOS画面表示して、ドライブ類を初期化したら、OSの起動です。起動ブザー音はグラボの初期化をしたときになるという認識で合ってると思います... 詳細
