初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1681件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[21647106] 初期化後 必要・おすすめドライバーを教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/03/03 23:26:43(最終返信:2018/03/04 13:26:08)
[21647106] ...初期化後 必要・おすすめドライバーを教えてください。 宜しくお願い致します。 windows10ですよね? 基本入れるドライバーとかは無いです。自動で全部入ります。RAIDとかOptaneを使うならiRSTが必要なくらいなだけです...>KAZU0002さん >揚げかつパンさん >KAZU0002さん あと1つお聞きしたいのですが、 初期化してからMinecraftのMouse without border と言うソフトが繋がらなくなったのですが... 詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578] ...ストレージコントローラー、LANコントローラークロックジェネレータ、電源IC系など、 ありとあらゆるものプログラム(初期化コードと、firmwareドライバ)が 組み込まれているようです。 さらに、MSI社やBIOSメー...で再インストールせずに変換することもできます。 AOMEI Backupper Standardで、GPTで初期化した仮想HDDに 現在のMBR HDDをクローンしても変換できます。 ※どちらの場合もBIOSブートで起動し... 詳細
[21565380] Qコードについて (A0ストップ)
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/02/03 08:15:13(最終返信:2018/02/03 18:25:37)
[21565380] ... 特に不具合はなく順調に1カ月位使ってますが、 起動後、マザーボード上のQコードがA0(IDE 初期化開始)で止まることがあります。 もちろん、順調にCPUの温度表示になることもありますが、皆さんはどんな感じでしょうか... 詳細
[21535467] M.2がインストール場所として認識されない。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/01/23 18:39:38(最終返信:2018/01/24 19:08:46)
[21535467] ...その際にコントローラがおかしくなるから次から認識しないのでは無いかと思います。 でBIOSを初期化するとSSDのコントローラも初期化すると認識すると思います^^;まあ、確証はないですが、他のPCでこのSSDが同じ現象が出るのならSSDがダメと思いますけどね^^;... 詳細
[21494050] CoffeelakeでIntelSRTによるHDD高速化した人はいます?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2018/01/08 17:10:04(最終返信:2018/01/20 13:49:06)
[21494050] ...もう一つ確認ですが、 Optaneメモリーはキャッシュユースですから、初期化とかは一切必要ないですよね? >山と渓谷さん 初期化はしていません。 また、ディスクの管理でHDD(Dドライブ)をフォーマットするとき... 詳細
[21509529] 【OSがインストール出来ない】
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/01/14 13:02:49(最終返信:2018/01/16 21:07:53)
[21509529] ...以外の機器を取り外す。 DOSインストール以外のSSD・HDDを取り外す。 EUEFIの初期化 以上になります。 Dについて補足ですが、SSD・HDDは全て一つづつ取り付けてOSイ...B (外付けHDDから流用) 他のOSが残っているのでは? 別のOSなどを使いHDDを初期化するべきですね。 購入したUSB版のWindows10を使ってインストールしようとしてい...の返信ありがとうございます。 まとめて回答させていただきますね。 HDDに関しては、 初期化・データがない状態です。 またHDDを抜いてSSDのみでもインストール出来ませんでした。... 詳細
[21480894] 「教えてください。」 3個目のHDDを認識しない。?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/01/03 16:29:47(最終返信:2018/01/04 17:43:25)
[21480894] ...もしかしてほかのマザーも6個あるんだけど、使えるのは4個だけではないでしょうか? ASUS仕様ってやつですかね… ディスクの管理の方で初期化しましたか? ディスクの管理でも認識されていないのなら何か問題あると思います(SATAポートが壊れてるとか)... 詳細
[21453725] BIOS設定内容がSAVEされない
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2017/12/23 13:04:02(最終返信:2017/12/23 18:01:22)
[21453725] ...Sを初期化するしかないでしょうか? F2や他のキーではBIOS設定画面にならずに セーフモードからOS起動になります。 先程数時間前からCMOSを初期化して...il-Safe してみましたが また USB が無効になる次第であります... 完全に初期化されてないのでしょうか? やり方 電源スイッチとケーブルを切ってます。 電源ボタン長押...直してみましょう。 無効になってるのはOS?それとも、BIOS? CMOSを完全に初期化してるなら、LANとUSBはEnableがデフォルトだと思うのですが? OSにドライバ... 詳細
[21386932] WIN10のバージョン1703の機能更新プログラムで音が消えた
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2017/11/26 17:34:14(最終返信:2017/12/07 21:49:52)
[21386932] ...jp/Motherboard/GA-H170-D3HP-rev-10#support-dl あとデバイスがうまく検知できない場合はCMOSクリアなどで初期化を行うことで改善する場合もある。 後は最新の1709でも同様の症状は出る可能性があるので同じような方法で入れ直すと治る可能性が高い... 詳細
[21401214] biosまでいけない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/02 18:37:31(最終返信:2017/12/07 19:06:45)
[21401214] ...設定するためにグラボ(内臓グラ含む)を初期化してBIOS表示で、起動に必要な順序で起動します。 グラボを初期化したら、BIOS画面表示して、ドライブ類を初期化したら、OSの起動です。起動ブザー音はグラボの初期化をしたときになるという認識で合ってると思います... 詳細
[17921496] CPUファンコントロールの数値について教えてください
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2014/09/10 18:52:58(最終返信:2017/12/06 18:30:30)
[17921496] ...CPUファンのピンは4PINでした。ケースファンは、3ピンです。 ボルテージらしい画面です。 BIOS初期化しました。 数値がデフォルトに戻ったのですが、ファンは、相変わらずフル回転です。 マザーボードの何か電子部品が壊れているのかもしれません... 詳細
[21396704] BIOSのOC設定が反映されない時
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/11/30 20:04:00(最終返信:2017/12/03 17:35:16)
[21396704] ...kki-noさん こんばんは^^ うーん。。。BIOSが初期化されているならメモリー設定とかも初期化されちゃいますしねー^^; そもそも、初期設定からリスタート...^^; 同じことが起きるんなら、OC設定が初期化された後に再度、BIOS設定に入ってみて倍率がAUTOならOC設定が初期化されていますね? ところで、このOC設定は...g LEDの表示が0D,F,5xとかなら大抵メモリーですね。。。 BIOSの情報までは初期化しないので、OCしたままになりますね^^; メモリーは2800CL14でしたっけ?29... 詳細
[21395851] PCが起動しなくなる
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2017/11/30 12:08:17(最終返信:2017/12/03 05:29:45)
[21395851] ...動途中でフリーズしてしまい、 何も出来なくなります。何度も強制終了をしていると自己修復が起動して初期化をおこなうのですが、 何度やっても【画面真っ暗】→【強制終了】→【OS起動途中にフリーズ】になってしまいます... 詳細
[21371331] 熱暴走
 (マザーボード > ASRock > H55DE3)
2017/11/20 01:36:31(最終返信:2017/11/20 08:39:26)
[21371331] ...?(クーラーも消耗品ですから) BIOSを初期化した結果,熱暴走・・・・のような記述ですが, 何か不具合があっての初期化でしょう。 CPUクーラーが止まっているよ...初書き込みです。 こちらのマザボを使っていてつい最近BIOSを初期化したのですが、なぜか熱暴走(BIOSを起動しているだけでBIOS画面の測定値が70℃を越...,System may be damaged or reduse~と言った文あり たしか初期化前はターボブーストを使用し3.60GHzくらいまで上げていた気がします、、、 PCは2... 詳細
[21335507] メモリ問題発生!!助けてください。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/11/05 22:33:27(最終返信:2017/11/16 21:33:24)
[21335507] ...B1では起動せず。他のスロットは変わらず同じ問題確認。 3.BIOSのアップデート→変わらず。 4.CMOSでの初期化→変わらず。 これ以上、出来そうなことが思いつかなかったため、質問させていただきました。 解決方法があれば教えていただけますでしょうか... 詳細
[21267201] このマザーボードのPCLE m.2ssdにOSを入れた不具合
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/10/10 15:12:11(最終返信:2017/11/11 12:39:42)
[21267201] ...新しいものだけ認識しません。 解決策はあるのでしょうか?宜しくお願いします。 ディスクの管理 には現れているかと・・・,初期化してみましょう ! 「PCLE」「PCIe」 すみません、間違いました。 ディスクの管理には出てきません... 詳細
[21332143] iGPU multi-monitorを有効にすると電源が切れません…
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/11/04 18:06:52(最終返信:2017/11/05 23:11:31)
[21332143] ...シャットダウン後にもファンやPOW LEDが動作を続けていて強制終了以外できなくなってしまいます。 一度BIOSを初期化すると正常に動作し 「iGPU multi-monitor」だけを変更すると同様の症状が出るため ...コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択する にチェック項目があります。 >一度BIOSを初期化すると正常に動作し デフォルトロードでしょうか? CMOSクリアで試してみては?マニュアルに手順が載っています... 詳細
[21316211] 定時自動機能不具合
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/10/29 09:34:07(最終返信:2017/11/05 09:04:29)
[21316211] ...電源を落としたりしていませんか ??? ごめんなさい^^;自分も原因はよくわからないのですが @ RTCが何等かの原因で初期化されている → これは8時10分より前に電源を入れてUEFIを見れば分かります A AC電源が完全にOFF状態になっている...翌朝は5:30起床でしたのでRTCを5:20にセット、起きるときちんと起動していました。やはり中途半端な初期化はダメだな、と納得・解決したと思っていたのですが、翌日からは再び自動起動しませんでした。そこで新しい電源の購入手配をしました... 詳細
[21323256] グラボ1050ITとの相性
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3 [Rev.1.1])
2017/10/31 22:47:24(最終返信:2017/11/02 19:06:28)
[21323256] ...BIOSは2012/11のBeta BIOSで止まってますね? ちなみにBIOS Versionは? 一応、グラボの初期化はできてるのかな?みたいな感じですが、ロゴで止まってしまうとのことなのでBIOSの問題な気がします...1]のデフォルトのBIOS設定で、PCI ROM PriorityがEFIになっていて、ビデオカードの初期化ができないのが原因ではないかと思います。  メーカーサイトにアップされている日本語マニュアルの44ページのPCI... 詳細
[21294977] BAIOSのバグが酷くてリセットの仕方不明
 (マザーボード)
2017/10/21 09:59:39(最終返信:2017/10/22 15:23:08)
[21294977] ... 電池の場所は、少し見難けど図のように。 >バグを治す為に、リセットをしようといたら 初期化では、バクは直りません。 表記を元に戻すことが可能なだけです。 日本語表記は分かりにく...りました。 >バグの方は電池をとってしばらく放置し、もとに戻したらなおりました。 単なる初期化であって、バグが直ったわけでは無いと思われます。 設定を変えても反映されないといったバ...ん。 表記が間違えているといったバグ、正「BIOS」を誤「BAIOS」と書かれたモノも、初期化して日本語→英語に戻しても、また日本語表記にすれば出てきます。 どういった症状をバグと... 詳細
