初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1656件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822] ...めにも、BIOS からOSまで、全ての設定を初期化したほうがいいと思います。もちろん、OSよりも先にBIOS を初期化します。 データが保護されるのか?(消えた...も繰り返しになりますが、RAID 関連の切り分けを確実に行うために、初期化すべき項目は全て初期化して行ってください(あらゆる点を見落とさないでください)。 どこか...ん。 BIOS設定は最初からRAIDにしていますので、 みなさまの言われる通りBIOS初期化しHDDやBDも外してOSインスト−ルを 実施してみます。 ただ、先にも書きました通り、... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...ーティションを削除(初期化)』 と書いたのです。 ですが、 >SSDを完全に初期化してからOSインスト−ルする途中の操作ですでに >不具合が出ておりました。 との事ですので、「SSDを完全に初期化」と書かれている意味...ました。 パ−ティション初期化からのOSクリ−ンインスト−ルは 以前に行っていますが、その時にご報告しました通り、 SSDを完全に初期化してからOSインスト−ルす...。 >パ−ティション初期化からのOSクリ−ンインスト−ルは >以前に行っていますが、その時にご報告しました通り、 >SSDを完全に初期化してからOSインスト−ル... 詳細
[24110170] 電源プランがバランスだとアプリの起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/30 18:27:12(最終返信:2021/05/20 22:40:19)
[24110170] ...ひょっとしてWindows10がほかの環境からの流用ではないですよね? 電源管理を念のため規定値に一度初期化しても変わりませんかね?  逆に電源パフォーマンスを「高パフォーマンス」にしてみるとか。 それやってあとはOSファイルが健全か...今のところ高パフォーマンスで運用するしかないのかなーと考えているところです。 >アテゴン乗りさん 規定値に初期化してもやはり症状がでます。 >あずたろうさん sfc /scannowを入れてみたところ、以下のメッセージが出て期待しましたが... 詳細
[24129891] BIOS起動するとブラックアウトします
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/05/11 09:22:58(最終返信:2021/05/11 22:43:47)
[24129891] ...GT1030はドライバーもWindows標準でインストール不要でした。 BIOS/UEFIはマザーボードを初期化してOSを読み込むソフトウェアです。 設定画面のことを指すものではありません。 起動しなかったらOSが起動することはありません... 詳細
[24124424] 3台目のグラボを繋ぐとbiosが無限ループします。。。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/05/07 22:58:38(最終返信:2021/05/10 11:28:19)
[24124424] ...ドライバじゃなくて電力制限の部分で使いすぎないようにすればいいのに UEFIは旧来のBIOSとは前提が違うので、初期化の方法も異なるのでしょう。 BIOSは16ビットOSとの互換性を前提としているのでビデオカードのB...本来はBIOS互換コードを割り当てる場所を侵食して起動に支障が出るのではないかと考えられます。 起動に使わなくてもカードの初期化は必要になるので、割り当てる必要はあるのだと考えられます。 実際私もBIOS ROMを持つ複数の... 詳細
[24123008] スリープ時に背面USBの電源を切りたい
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/05/07 07:36:46(最終返信:2021/05/07 13:27:36)
[24123008] ...BIOSのデフォルドロードの話? BIOSのLOAD SAVEのところにあるし、面倒ならCMOSクリアーすれば初期化されます。 初期値、やってみましたがわからずでした、、、。。。( ;∀;)... 詳細
[24121296] BIOS更新について!!!
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/05/06 09:06:16(最終返信:2021/05/06 17:22:52)
[24121296] ...このBIOSのバージョンにバージョンアップさせてもいいのでしょうか? それと近々PC自体の初期化もしたいと思っているのですが PCの初期化とBIOS更新 どちらを先にやるべきだと思いますか? あと【USB BIOSフラッシュバックツールを実行する前に...1900K/KFのみの機能ですから。ABT目当てでBIOS更新する意味はありません。 >PCの初期化とBIOS更新 どちらを先にやるべきだと思いますか? PCの初期化というのがOSのクリーンインストールを指すのなら、OSインストール前にBIOSの更新をしておくべ... 詳細
[24084761] SATA Port がすべて認識されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/04/16 22:55:06(最終返信:2021/05/03 01:25:50)
[24084761] ...接続したいSSDは SanDisk Ultra 3D SSD です。 別PCでの接続は問題なく行えており、初期化の上で接続しています。 電源の問題かと考え、コードを変えて試しましたが認識されませんでした。 仕様電源は... 詳細
[24100227] BIOS画面から離れられません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/04/25 12:30:56(最終返信:2021/04/25 18:47:56)
[24100227] ... OSを入れれば出なくなります。 BIOS画面に戻る場合は、何か機器がおかしくて、BIOSが再初期化された場合などに多く表示されます。 構成がわからないので、細かくは何とも言えないです。 少なくとも構成くらいは記載しましょう... 詳細
[24095454] HDD
2021/04/22 19:25:53(最終返信:2021/04/22 21:07:40)
[24095454] ...プロパティを見たところパーティションスタイルが該当なしになっていたのですが関係あるのでしょうか diskpart コマンドで一旦クリーン初期化してみたら? パーティションテーブルが壊れてるのかな? このHDDは新品ですか? >揚げないかつパンさん...そこのラジオボタンをGPT側をクリックして先に進むんですけどね。 ただ、毎回出たかな? 右クリック 〜 ディスクの初期化もできない? https://pctrouble.net/running/initialize_disk... 詳細
[24084065] 自作pc初起動
2021/04/16 16:09:22(最終返信:2021/04/16 17:09:33)
[24084065] ...のでしょうか? です。 OSを入れれば消えます。 CPUと違うのでCPUを交換したから設定を初期化しましたというだけです。 多分テストで使ったCPUと違ったからでしょう。 設定の保存(Save &... 詳細
[24056164] PCがフリーズする
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/04/02 09:02:06(最終返信:2021/04/15 22:07:57)
[24056164] ...nVIDIAのドライバーの品質が悪いんだと思ってます。 まぁ、ディスプレイ切り替えるって事はそのたんびにいちいち初期化が走るんで、電車で言えば最高速度で走ってる最中に連結/切り離しをやるようなもんなんで、わたしの場合はフリーズするのは当たり前といえば当たり前なんですけど... 詳細
[24050908] このMBのASUS AI Suiteツールや仕様について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2021/03/30 11:42:26(最終返信:2021/04/10 20:36:30)
[24050908] ...推奨パーティション 構成で Recovery パーティション サイズ が 1.5GB 程度の設定。 BIOS の初期化 BIOS で インストール 此で ”0” に成らないなら SATA I/F ケーブル か 電源の接続が何かオカシイ... 詳細
[23772393] エラーコードC8 15について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS MASTER [Rev.1.2])
2020/11/07 00:35:54(最終返信:2021/04/08 21:03:17)
[23772393] ...02で停止しているのであればCPUかマザーボードの異常の可能性があります。 D2であればPCH初期化エラーなので、グラボのファンが回らない症状とも一致している気がします。 ステータスLEDのVGAが点灯していないでしょうか... 詳細
[24055340] ASUS付属ソフトは本当にすべて不要なのでしょうか?
2021/04/01 19:39:12(最終返信:2021/04/03 11:43:42)
[24055340] ...皆様のご意見を聞いてやはりいったん初期化してASUS製ソフトを消し去ろうと思います asus Framework Service ASUS Mother boared の二つはいまだよくわからないですが初期化してもあったなら必要なソフトなんだと判断します... 詳細
[24025529] SATA接続するとOSが起動しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/17 05:01:08(最終返信:2021/03/18 18:19:30)
[24025529] ...cleanで完全に完全に初期化してからフォーマットし直してみては? 前のままパーティションを1つにまとめてフォーマットして使うのは、やはり問題があると思いますけど。 フォーマットじゃなくてストレージ全体を初期化してGPTにしないとだめなんじゃない...めなんじゃない? これいい加減UEFIのバグだと思うんだけど直さないね。 Diskpart で 初期化 ・・・・ 但し,今の接続のままだと誤って 外の(Cドライブ)を消してしまう虞があるので, EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[23891709] LAN接続が安定しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/01/06 11:42:23(最終返信:2021/03/18 16:22:49)
[23891709] ...stopped responding to commands。このネットワーク インターフェイスは、最後に初期化されてから 1 回リセットされました。" ・大量の通信をしているときにおこるわけでもなく、突然起こります... 詳細
[23974518] GPTに変換したHDDでUEFI起動ができない
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2021/02/18 19:24:12(最終返信:2021/03/07 14:04:29)
[23974518] ...現在何もできない状況です。。 BIOSの設定を初期化する手法などはありますでしょうか 電源の電源プラグを外して、CMOSクリアーのジャンパーをショートさせればBIOSを初期化できます。 皆さんありがとうございました... 詳細
[23992366] CSMモードをOFFにして起動するとBIOSが起動できない
2021/02/27 19:33:20(最終返信:2021/03/07 14:02:23)
[23992366] ...BIOSをデフォルトロードすれば初期化できます。 この方法でもBIOSの初期化はできます。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん お二人ともありがとうございます、CMOSクリアをググって試したら初期化されました!... 詳細
[23991413] UEFIが開けません
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/02/27 11:57:06(最終返信:2021/02/27 16:28:37)
[23991413] ...電源投入時なら電源ボタンと同時というかその前から連打するくらいで... 因みにUEFIは開く様なものではありません。 UEFIはマザーボードの初期化とOSの読み込みを行うソフトウェアであって、設定画面はUEFIの本質でもないですし名前もUEFI Setupとなります... 詳細
