初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1666件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23913212] マザーボードのVGAランプが光りっぱなしです
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/18 01:31:03(最終返信:2021/01/18 16:38:26)
[23913212] ...販売店か代理店に聞いた方がいいでしょう。 LEDそのものはエラーではないので気にしないというのも一つの方法です。 OSを読み込む前で初期化の進行状況を示すものなので、LEDの点灯そのものはエラーではありません。 そこで止まったらビデオカ... 詳細
[23805553] HDD LEDランプの点灯について
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2020/11/23 10:57:50(最終返信:2021/01/13 22:59:34)
[23805553] ...LEDはすぐに点灯するが HDD LEDは点灯しないですね〜>< 仕様なのかな; Fast Bootを有効にすると初期化は最小限になるので、事前に確認した起動に関係ないドライブは無視されている可能性もあります。... 詳細
[23894031] スリープ状態からの復帰ができない 続き
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/07 17:45:52(最終返信:2021/01/07 19:38:47)
[23894031] ...スリープ解除失敗時はほぼ毎回、マザーボードのデバックコードLEDには「92番」の表示があり、 説明書では「PCIバス初期化開始」とありました。 前回のスレッドでご指摘いただいたことについては一通り試した後です。 【構成】... 詳細
[23885669] 質問:2.5GLANポートについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/02 23:54:47(最終返信:2021/01/03 02:05:18)
[23885669] ...「詳細設定」内のSpeed&Duplexは「2.5Gbps」に設定されています。 また、Windowsの初期化やx570の初期化、biosの最新アップデートなどは実施しています。 Windows10PCがほかにも2... 詳細
[23880135] パスワードを抹消して工場出荷時に戻してOS起動したい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97N-WIFI [Rev.1.0])
2020/12/30 23:59:53(最終返信:2021/01/02 01:51:59)
[23880135] ...メでした・・・メーカーはもう休日みたいですし・・・他にBISOのパスワードを抹消(消して初期化)する方法ありますでしょうか? >揚げないかつパンさん パスワードは普通はBIOSチップ...素人の私は到底不可能。。。USBになんかのソフト入れてそれがBIOSのパスワードや設定を初期化できるみたいな奥の手はありますか? それは自分にもわからないのですが、例えば多少危険です...普通はそれでクリアーできるはずなんだけど。 あとはBIOSをLoad Defaultで初期化するのかな? 参考例: https://pctrouble.net/boot/bios_... 詳細
[23882667] DRAMランプ点灯しBIOS画面に移行しません…
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/01/01 12:01:15(最終返信:2021/01/01 20:54:50)
[23882667] ...最初はADATAのM.2 1Tを入れたら起動しませんでした。 BIOSでは認識していましたが、BIOSで初期化しますか?聞かれたがNOで諦めました。 でクル−シャルのSSD M.2 1Tに交換し無事認識し、稼働しています... 詳細
[23867807] スリープ状態からの復帰ができない
2020/12/24 23:58:23(最終返信:2020/12/27 13:20:42)
[23867807] ...・スリープ復帰失敗時、マザーボードのデバックコードLEDには92番が表示されており、説明書を見たところ、「PCIバス初期化開始」とありました。 こちらのほうかもしれないですね。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23868997] 対応グラボの調べ方について
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/12/25 19:39:23(最終返信:2020/12/26 19:38:46)
[23868997] ...がないと、まともな回答は来ませんよ。 特にマザーボードによる制限はありません。 ただ極端に世代が違うと初期化出来ず起動しないということはあります。(新しくても古くても) ケースに収まって、十分な電力供給が可能ならGeForce...基本全部新規にしなきゃ。 [23869294]に関して補足をしておきます。 マザーボードがビデオカードを初期化出来ない理由はハードウェアリソースの競合等が原因ですが、それが発生する条件というものは特になく該当するかどうかは試してみないと判りません... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...リチウム電池で治ればと思って書いたんだけど もしも、リチウム電池で治らないくて毎回、起動時にCMOSがクリアされるなら、初期化される様なトラブルを抱えてると言う事になるので、SSDの故障、メモリーの故障、マザーの故障など多岐に渡るのでリチウム電池を試してみてからで良いのでは...そもそもBIOS(UEFIですが)が起動するのは何の問題もない筈です。 BIOS/UEFIはマザーボードを初期化してOSを読み込ませるプログラムのことであり起動しなかったらPCは動きません。 元々BIOSにはプ... 詳細
[23853130] 画面に何も映らないです
2020/12/16 23:22:17(最終返信:2020/12/18 23:35:02)
[23853130] ...こちらには「00」と表示されるかそもそもないも表示されないかのどちらかでした。 コード00から全く動作しないのなら、CPUの初期化開始から何も動作してないだと思うけど。。。 BIOS FALSHはランプで書き換えを点滅で知らせてくれるので... 詳細
[23819240] ドクターデバック エラーコード21
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2020/11/29 18:32:32(最終返信:2020/12/18 04:12:26)
[23819240] ...知っている方がいたら教えていただければ幸いです。 多分。Debug Code 20台はメモリーエラーです。 初期化中にエラーを起こした感じと推測します。 一応、メモリーを一度外して、確認して再度つけなおしてみる... 詳細
[23849400] USBでSSDをフロントに繋いでも認識はするが
2020/12/14 21:50:33(最終返信:2020/12/15 10:04:03)
[23849400] ...Cドライブ以外の空いているドライブレターが割り振られますけど。 Diskpartのcleanで完全に初期化しているなら、ディスクの管理でボリュームの作成などする必要があります。 ほか、SSDを接続しているUSB接続のケーブルに問題があるとかはないのでしょうか...いのでしょうか? >デバイスを削除し、差し込んだのですが無理でした。 デバイスを削除→SSDを初期化 ? 「以前使っていた起動用SSD」 →ディスクの管理には現れるでしょうか ?? OSが入っていても... 詳細
[23849240] ez debug ledのDRAMが点灯する
 (マザーボード > MSI)
2020/12/14 20:37:37(最終返信:2020/12/14 22:32:09)
[23849240] ...あのLEDはPOST処理のどの部分に相当するのかを表すもので不具合を表示するものではありません。 DRAMならDRAMの初期化を行っているのであって、そこで止まったらDRAMに問題があるのではないかという判断材料になるだけです... 詳細
[23848900] No Bootable Devicesエラー→マザー故障でした。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2020/12/14 17:22:10(最終返信:2020/12/14 18:14:26)
[23848900] ...いろいろチャットやら写真やらで連絡しあったところ、UEFIでBootデバイスとしてまったく認識されず、BIOS設定の初期化をしても変化無し。SATAのHDDやBDドライブは見えている。 SSDにはIntelの760Pを採用していたので... 詳細
[23841327] M.2NVMeSSD認識について
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2020/12/10 18:47:05(最終返信:2020/12/13 08:16:55)
[23841327] ...因みにM.2だろうとPCI-Expressの筈なので、PCI-Expressスロットでも関係なく初期化されると思います。 排他になる組み合わせがあるかも知れません。 >uPD70116さん OSはWin10Pro... 詳細
[23800525] 新しいBIOSがきたのでダウンロードしたいのですが…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/21 07:52:32(最終返信:2020/11/21 13:14:18)
[23800525] ..._bios/ >cocomjさん Biosアップデート後は今まで設定していた Biosの内容は初期化されますよ! CMOSクリアした状態になります。 再起動した後にF1かF3を選択して https://review... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ...CPUのピンを確認しましたが、ピン折れはありませんでした。>キャッシュは増やせないさん どうも、CPUを初期化して、メモリーチェックに行って再度、CPUのチェックをするUEFIの流れの様です。 https://emotion92...プレチェック後のCPUのチェックでこけてる感じなので53の後でDRAMのLEDを消してグラボ(内蔵グラフィックを含む)の初期化前のあたりでしょうか? グラボを付けてるのか?あたりでも変わるでしょうけど、マザーの電源回路や電源周りの異常でしょうか... 詳細
[23790003] 単音ビープ音4回の原因は?
 (マザーボード > ASRock > Z490 Phantom Gaming 4/2.5G)
2020/11/15 19:55:45(最終返信:2020/11/18 21:10:35)
[23790003] ...新品のマザーボードでリチウム電池が問題とは考えにくいですが‥。試してみます。 >ありりん00615さん 既存のSSDにあるOSは初期化せず、新しくHDDやSSDを購入して、それにOSを入れると言うことでしょうか。 >ゆんのんさん それで直らない場合ですが... 詳細
[23174671] マニュアル記載のない謎のデバックコード「00」について
2020/01/17 22:22:43(最終返信:2020/11/13 03:25:50)
[23174671] ...ご質問失礼します。質問として「皆さんは同じ症状になりますか?」ということです。 CMOSクリアとBIOS初期化などのSDDとM2データーアンインストールからのOSインストールまでしましたが不定期に突発的に PC内部のLED系統が一瞬暗転しバックコード00になります...)なので売り払おうと思います。 >揚げないかつパンさん >uPD70116さん >kitoukunさん 初期化OS言語画面でさえ00となり原因は不明ですが様々なアドバイスありがとうございました。 製品保障も電... 詳細
[23774636] M.2 NVMeについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470-PLUS)
2020/11/07 23:11:48(最終返信:2020/11/09 19:43:46)
[23774636] ...Managerが外れてしまうということですか? 数時間すると外れるということなら、リチウム電池が不良とか?BIOSが初期化されてしまうならですが CR2032を変えてみるとか? ご指導ありがとうございます。 CR2032を交換しましたが変わらず... 詳細
