初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1656件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...のシャットダウンの嵐がBios更新で収まった様子です。 アスロックサイトによると チップセット初期化エラーです。リセットを押すか、またはCMOS をクリアしてください。 との記載ですが試し済みですもんね...こちらも後日になりますが結果フィードバックさせていただきます!   >アスロックサイトによると   >チップセット初期化エラーです。リセットを押すか、またはCMOS をクリアしてください。 との記載ですが試し済みですもんね... 詳細
[23699806] 起動時CPU温度90℃越え
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/10/02 00:22:58(最終返信:2020/10/03 12:47:49)
[23699806] ...現在は温度でクロックが抑えられている状態で、映像等に乱れもなく高負荷のゲーム以外なら問題なく挙動しています. BIOSの初期化・更新、グリスの塗り直し、ファンの付け直し、埃の除去は既にやりましたが変化ありません. これ以外に何か手段はあるでしょうか... 詳細
[23688506] Q-codeが「A0」のままになる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/09/26 14:57:41(最終返信:2020/09/26 15:21:14)
[23688506] ...Qコードがいつまでたっても「A0」のままです。 マニュアルのコード表では「IDE初期化開始」となっています。 PCの動作に特に問題はないのですが、 このまま使い続けてよいのでしょうか? 構成は、以下の通りです... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...構成で組んだPCでBFVが動作しません。これまでに各ドライバーの再インストール、Bios初期化、OSクリーンインストール等を試したり、EAのサポートのほうに問合せしたりしましたが改善...るBattlefield Vフォルダから、settingsフォルダを削除(すべての設定が初期化されます)。 ついでに、Battlefield V本体のフォルダ(デフォルトで C:\...て探せば見付かると思います。 ただしsettingsフォルダごと削除されたようですので、初期化によってDirectX12は無効化できています。 >BTクラス3さん ご返信ありがとうご... 詳細
[23663572] ファームウェア更新はそんなにしてはいけない作業なの?
 (マザーボード > BIOSTAR > B550GTA)
2020/09/15 02:10:18(最終返信:2020/09/15 08:42:58)
[23663572] ...もう悪い意味で期待を裏切らない対応。 自分で思う残る手は2つ。「ネットであるパスワード初期化ソフトを使う」か「OSの入れ直し」か。皆様ならお解りだと思いますが、OSの入れ直しは簡単...ル作業・設定があります。これは本当に最終手段にしたい。 と言う訳で駄目元で「パスワード初期化ソフト」を試す事に。最初個人使用では無償の「Lazesoft Recover My Pa...・・・ >KAZU0002さん そうですか・・・ ファームウェア更新でセキュリティ情報初期化なんて初めての経験でしたので。 まだまだ当方経験不足ですね。... 詳細
[23125527] Realtekのオーディオマネージャがない。起動しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/24 01:19:33(最終返信:2020/09/13 18:08:52)
[23125527] ...ピンを奥まで差し込んで軽く上に持ち上げると、その瞬間だけ認識するという意味のわからない状態に。 その後OS初期化してもマネージャは起動しなかったので、オーディオドライバを全てアンインストール。 他所から持ってきた「Realtek... 詳細
[23655207] メモリを自動からddr4 3600mhzに変更したらモニタに映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/09/11 08:53:28(最終返信:2020/09/12 21:07:19)
[23655207] ...35Vを取りあえず入れる。 その前にCMOSクリアして初期状態にする。 ありがとうございます! CMOSで初期化したら秒殺で回復しました! BIOSの設定はD.O.C.P設定に変更したんですか? 電圧は自動で上がりませんでしたか... 詳細
[23645833] 光学ドライブを接続すると起動しない
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2020/09/06 17:43:05(最終返信:2020/09/07 07:30:03)
[23645833] ...何度も電源を入れ直したりリセットしてもPOST画面で止まったままになってしまいました。 マザーボードの電池を抜いてBIOSの初期化をしても、症状は改善しません。 色々試してみたところ、BDドライブとDVDドライブのsataケーブルを外したら正常に起動する事が分かりました... 詳細
[23632226] 自作デビューしましたが…
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.2])
2020/08/30 21:00:15(最終返信:2020/09/06 19:13:30)
[23632226] ...あのLEDは不具合を直接報告するものではありません。 POST処理の進行状況を表すものであり、例えばDRAMならメモリー関連の初期化中を表し、そこで止まるならメモリーモジュール・メモリーコントローラーを持つCPU・CPUとメモリー... 詳細
[23634571] マザボのバージョンアップについての質問です。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/09/01 00:46:24(最終返信:2020/09/05 23:52:11)
[23634571] ...その失敗例というのはどのようなものだったのでしょうか? PCが立ち上がらなくなったりWindowsが勝手に初期化されりとかいったものなのでしょうか? よく言われるのは、BIOSアップ中には電源を切らないでください... 詳細
[23619926] OS再起動後の音声出力にノイズが乗る
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/24 18:31:21(最終返信:2020/09/03 20:31:57)
[23619926] ...マザーの不良だとは思います。 通常起動ではサウンドチップを初期化できるけれど再起動した際に何らかの問題でサウンドチップを初期化できないまたは初期化はできてるけど、何かのノイズをを受けて動作しないなどが考えられます...home)のメニューからOSを再起動させたときにのみ発生し、 純粋にソフト的な問題ですよね。ドライバーが初期化に失敗しているだけかと。 >ASUSのArmoury Crateでは、6.0.8960.1が出てくるので更新すべきか迷っているところです... 詳細
[23626001] 画面に映りません、BIOSも立ち上がりません
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/27 21:40:44(最終返信:2020/08/27 23:34:54)
[23626001] ... ケースの電源スイッチを長押ししたら電源が切れる場合はCPUは動いていますが、その他のデバイスの初期化に失敗 しています。 メモリーの未検出の場合はビーブ音は鳴りませんが、約30秒毎に再起動を繰り返します... 詳細
[23604681] 「American Megatrends…」というメーーセージ
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/08/17 00:35:56(最終返信:2020/08/19 03:04:54)
[23604681] ...修正し,「内容を保存して終了」・・・で解消するかも〜 設定に矛盾がある場合も出ますが、毎回、BIOSが初期化される場合にも出ますね。 例えば、メモリーの設定がうまくいかないなど、例えばメモリーがXMPメモ... 詳細
[23596419] m.2 SSD(NVMe)が認識されない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/13 00:57:21(最終返信:2020/08/14 18:53:15)
[23596419] ...でした。 ssdはWDS100T2B0C-ECです。 初期不良かと思いssdを返品した後にpcを初期化し違うssdを再度取り付けようかと思っているのですが自分の不手際の可能性も捨てきれないのでお力添えお願いします... 詳細
[23583823] American Megatrends 表示
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2020/08/07 08:02:37(最終返信:2020/08/09 08:07:00)
[23583823] ...のですが、BIOSを初期化するとの解決方法があるみたいですが、その他の解決方法、またはBIOSの初期化方法を教えていただければと思います。 宜しくお願いします >BIOSの初期化方法を教えていただけ...かな?とは思った。 CMOSの設定が毎回初期化されるならリチウム電池切れですけどね。 何か一つ設定して、次回起動で初期化されるならリチウム電池切れにはなりますね。...状態をロードする。  Exitメニューにあります。 皆さんありがとうございます。 初期化はBIOS日時で確認し無事できましたが、起動時のAmerican Megatrends表... 詳細
[23550515] グラボ交換後OS起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/07/22 16:18:04(最終返信:2020/07/22 18:41:42)
[23550515] ...一般的かどうかは分かりせんが、機器を変える前にプロファイルを保存して、初期化されたらプロファイルを戻す感じの方がやりやすいかな?とは思います まあ、機器を変えると初期化される事も有りますから >自作初心者ぱぱさんさん 私は... 詳細
[23501261] 突然画面真っ黒に
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/06/29 16:38:08(最終返信:2020/07/20 15:49:12)
[23501261] ...自分もこれで最初から起動しなかったことなら有るけど、CMOSクリアーとリチウム電池を抜くなどで直る場合もあります。 最小構成で起動させると初期化もされるので、これの場合は直ると思います。 後、コネクタ類のチェックも必要ですね。 >ゴールドオーブさん... 詳細
[23522538] WiFiとネットワークが安定しません。
2020/07/09 20:05:52(最終返信:2020/07/16 18:04:04)
[23522538] ...WLAE-AG300NにLANケーブルで接続しても同じ現象になります。 こちらもPCを再起動したり、WLAE-AG300Nの設定を初期化したりすると繋がりますがまたそのうち切れます。 アマゾン経由でネットワークカードを購入したショップに問い合わせは入れておりますが... 詳細
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758] ...アレイの作成でRAIDを構成するディスクを選択してRAID1を選択、アレイの名前をつけてアレイを作成 (初期化のスキップにチェックを入れないと、アレイの作成にすごく時間がかかりますが非推奨になっています。) ... 詳細
[23518900] CPU-Zでは認識さてるがOSでは認識されてません。
 (マザーボード > MSI > B450M MORTAR TITANIUM)
2020/07/07 22:11:13(最終返信:2020/07/08 19:55:15)
[23518900] ...もう1台のPCに刺してみようと思いましたが、CPUクーラーが邪魔で入らなかったので、再度GTZRを刺してBIOSを初期化したら認識されました。 認識されなくても通電はしてて、RGBカラーのLEDはつくんですよね〜。 ... 詳細
