初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1656件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23511761] Windowsインストールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/04 17:44:42(最終返信:2020/07/05 09:28:05)
[23511761] ...冒険せずにBIOS確認してからにします 起動用のストレージが初期化されていなければブート順に現れないので、USBメモリーが優先的に起動されます。 ただパーティションがなくてもGPTかMBRで初期化されているものが接続されていれば... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...装着されている認識だけされて使えないという状態になることがあります。 ある筈のメモリーを使おうとして止まるのでメモリーエラーにもならず、メモリーの初期化段階で止まるので画面も出ません。 メモリーをもう一度押し込みましょう。 それからGPUはビデオカードの単なる部品でしかありません... 詳細
[23498160] BIOS画面からの起動方法
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII EXTREME)
2020/06/28 09:32:59(最終返信:2020/06/30 19:10:10)
[23498160] ...ム電池が切れて設定が初期化されてるので再度、設定しなおしてください この場合はリチウム電池の交換です 2 何かトラブルが発生してBIOSが初期化されてしまう。 原因...ム電池が切れて設定が初期化されてるので再度、設定しなおしてください この場合はリチウム電池の交換です >電池を交換して、立ち上げたところ同様の画面が出てきました。 2 何かトラブルが発生してBIOSが初期化されてしまう...Sが初期化されてしまう。 原因を解明して、BIOSをセットアップしなおす。 >BIOSの初期化を教えて頂いてもよろしいでしょうか? >電池はどの辺りにあるものでしょうか? 画像の「... 詳細
[23499480] M.2 第2スロットにSSDを増設するとブートできない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/06/28 19:08:39(最終返信:2020/06/29 12:17:47)
[23499480] ...ファイルが1個もないというのは空とは微妙に違うのですよ。 多少の初期化がしてあればマザーボードからはブート可能なドライブとして見做されます。 パーティションがなくてもGPTやMBRで初期化するだけでも、一応起動可能なドライブに見えてしまうのです... 詳細
[23484361] 自作PCの初回起動時BIOS画面に移行しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/06/22 03:50:58(最終返信:2020/06/23 05:03:42)
[23484361] ...あるならそれで作ったものを使った方がいいです。 また付属ディスクがいきなり起動していることからも、特に優先順位の変更は必要ないでしょう。 初期化してあるドライブの場合は優先順位を変更しないといけないこともありますが... キーはロゴが出る前から押しましょう... 詳細
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600] ...起動時にBIOSの設定に問題があった場合にBIOS画面に入るようになってたと思いますが、BIOS起動時に設定して保存した内容が初期化されてるとか無いですか? それじゃないなら、リチウム電池を交換してみるとかですかね? マザボ替えたんなら...サムスンSSDにクリーンインストールで OSインストールしてみて、そこからどこがおかしいか見ていかないと BIOSの設定が初期化されたことは確かにありました。 また、保存したはずの設定が保存されなかったことも。 あれっ?とは思いましたがスルーしていました... 詳細
[23439026] メモリの相性について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/05/31 20:17:49(最終返信:2020/06/02 10:16:12)
[23439026] ...マザーボードの設定を行う部分はBIOS/UEFIの本質ではありません。 BIOS/UEFIはマザーボードを初期化して、OSの初期読み込みを行うのが仕事です。 BIOSに関してはプログラムで使われる一般的なもの(画面表示やキー入力等)を提供する意味もあったりしたのですが... 詳細
[23428395] ステータスLEDのエラー
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 UD [Rev.1.0])
2020/05/26 18:56:36(最終返信:2020/05/27 09:46:10)
[23428395] ...そもそもあのLEDはエラーを表示するのではなく、何処まで処理が進んでいるかを示すものです。 CPUのLEDが点灯したらCPU初期化中、メモリーならメモリーの初期化、消えなければその関連の不具合ということになります。 ストレージをさしなおして、待ってみたところ無事起動出来ました... 詳細
[23368856] オンボードRAIDの設定について
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/29 18:07:24(最終返信:2020/05/25 09:38:40)
[23368856] ...結局はRAID対応の外付けケースを購入し、そちらに組み込みました。その場合でも、RAIDに設定すると初期化されてしまうので、事前にバックアップをとっておいて、初期化されたHDDは改めてパーテーションを作成してそちらにデータを移し替えました...マニュアルに説明がない以上同じマザーボードを購入した一に確認してもらうしかないですけど。 あと、初期化を求められないかは不明。 OSのディスクの管理でミラーリングを設定した方がマザーボードを換えても持ち越せるみたいです... 詳細
[23419435] P5.80、P6.00にてF9で設定初期化するとNVMEを見失う
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2020/05/22 12:48:26(最終返信:2020/05/22 15:36:14)
[23419435] ...BIOSの設定を初期化した際、ブートデバイス一覧からNVMEが消えてしまい、そのままではNVMEが選択されずNVMEにOSがある場合OSが起動できなくなります。 この問題を解決するにはどうすればいいでしょうか...256GB」です。 NVMeの接触は、毎回OSを起動できたりしてるので問題ないと思います。現段階で初期化というかUEFIデフォルトをロードするまでは見えていますがUEFIデフォルトをロードすると起動順序の1番目がHDDになってしまい... 詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046] ...アドバイスありがとうございます。 BIOSの初期化はやりました、そのたびに毎回メモリの設定XMPやり直しております。 まず電池抜いて見ます。 CMOSクリアとバイオスの初期化は違うようなので。 電源onでゴーッとファンが動いてすぐ静かになります... 詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104] ...行い最新です。 UEFIの初期化?? とはどんな作業なのですか? >ぴょんす。さん UEFI初期化とはBIOS初期化とも言います マザーのボタ...シッポ。さん 弄っても改善なしです 経過方向します。 ・Windows初期化 ・BIOS初期化及びアップデート ・ドライバー更新 今回のWindowsupdate... High Defintion Audioを選択すると音は出ません。 Windowsの初期化やドライバーの更新も試しましたが改善なしです。 どなたかお助けをお願い致します。 【... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...少し反省です。 >あずたろうさん ありがとうございます。 ボタン電池の後に、一応BIOS上からも初期化はしたのです。 書き込みを忘れていて申し訳ありません。 もう少し 色々やってみてダメなら諦めます... 詳細
[23406453] F1を押さないと起動しません
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2020/05/16 10:23:53(最終返信:2020/05/17 14:43:11)
[23406453] ...CR2032ならスーパーでも売ってます。 リチウム電池を替えたんですよね? 普通はこの画面はBIOSが初期化されたときに出る画面なのでリチウム電池を替えれば直るんですが。。 まあ、たまに電池の不良もあるのでもう一回替えてダメなら... 詳細
[23386796] 一定時間で落ちて安定しません。
2020/05/07 04:31:14(最終返信:2020/05/16 23:53:29)
[23386796] ...別のストレージが有れば、それにインストールして試すのですが、HDDなど、手持ちのものは、データが入っていて、初期化できません。 SSDについては、気になる点があって、マザーのサポートリストに書いてなかったのが、気になりますが... 詳細
[23394677] M.2を読み込まなくなりUEFIが起動してしまう
2020/05/10 12:56:09(最終返信:2020/05/14 00:11:09)
[23394677] ...2の不良から検証してみます 用語がおかしいです。 UEFIは起動しなかったら大問題、マザーボードを初期化してOSを読み込むプログラムがUEFIです。 設定画面はUEFIの本質ではありません。 M.2は取り付ける場所... 詳細
[23378922] BIOSアップしてからPOSTの手前Americanなんとかで止まる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/05/04 02:04:58(最終返信:2020/05/04 10:48:36)
[23378922] ...復中でスタート。 で おなじみの 修復できません→初期化してください ↑ もうね 見飽きたのが出てきて。 初期化する気がしないので〜ボタン電池外して やりました。...ね〜 進展がありました。 スリープ解除で〜Windowsを修復します→修復できません→初期化してください。 なんかね〜メモリーやCPUのOCで なんども目にした おなじみの画面。 ...SSDからってクリックして OS起動。 無事に(大笑い) OS起動 今しております。 初期化したらね〜また つまらん手間が居るだけで面倒であります。 参考までに これ PCの構成... 詳細
[23373312] Windows 10 USB フラッシュ ドライブ 作成エラー
2020/05/01 18:44:57(最終返信:2020/05/02 15:03:56)
[23373312] ...DISKPART>が帰ってきてcleanになりません。 diskpart もいいんだけれど、USBメモリーの初期化とかだったら専用のソフト使うのが楽っちゃ楽。 Rufusとかそのへん。 Rufusは自分も良く使うけど... 詳細
[23365571] Q-CODE 7Fの表示でPCが立ち上がりません😰
 (マザーボード > ASUS)
2020/04/28 10:59:05(最終返信:2020/04/29 00:58:08)
[23365571] ...メモリーを外してビープ音が鳴るのであれば、POSTのメモリーの動作設定までは初期化が進んでいる事が判りますので、 それ以降に初期化するデバイスの設定に失敗していると思います。 グラボ・ストレージを外してマザーボード側の映像出力端子にモニターを接続して... 詳細
[23352915] RAID1設定したHDDのデータ救出
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/22 05:02:22(最終返信:2020/04/25 22:13:49)
[23352915] ... 2.AのドライブをUSB接続してデータを取り出そうとしたのですが、添付のようにHDDが初期化されてしまいました。 この時点でBドライブの中にあるデータだけになってしまい、慎重に作...ATA ポート(RAID1設定した所ではないポート)に接続して起動したのですが同じように初期化 されてしまいました。 #とりあえずSATAケーブルを外すと、今度はCのHDDのコネク...ドライブを同時認識したので再インストールは中止 9.HDD-AをUSB接続 10.なぜか初期化されている、、、、 という状況です。  もともと新AMD-PCに入っていて読み書きでき... 詳細
