初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1654件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[23346897] Nvme接続のM.2 SSDにWindows10をインストールできません。。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/04/18 23:47:37(最終返信:2020/04/21 07:48:46)
[23346897] ...出来ればSSDを初期化した方が良いでしょうね SSD1個でDとEドライブがあるのですね。 これではセットアップがうまくいかないので、やはり2つとも削除してやり直した方が良いですね 初期化ってどうやればいいのでしょうか... 詳細
[23347465] comsクリアの手順を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/04/19 11:02:52(最終返信:2020/04/19 12:28:53)
[23347465] ...メッセージとかは出ないでそのまま、Windowsまで行きますよ クリアされたかどうかはBIOS設定画面で自分が設定した内容が初期化されてればクリアされてます... 詳細
[23341105] 「CMOSクリア」がどうやってもできません
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2020/04/15 22:33:14(最終返信:2020/04/16 01:21:21)
[23341105] ... あ、そうか CMOSクリアしたら設定が初期化されるだけでBIOSのバージョンは変わらないのか。Windowsの初期化のように出荷時のバージョンに戻るんだと思い...ットワーク起動を無効だとかそういう設定を業とした後でCMOSクリアして初期化されてれば初期化はされてると思います。 クリア後にOSへ勝手に入ることはありますよ。 ...ットワーク起動を無効だとかそういう設定を業とした後でCMOSクリアして初期化されてれば初期化はされてると思います。 ごめんなさい、ちょっと分かりにくいんですが、... 詳細
[23335912] 有線でネットにつながりません
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/04/12 21:54:56(最終返信:2020/04/13 17:05:33)
[23335912] ...LANのアクセスランプを確認したところ光っていませんでした・・・ チップの初期化とのことですが、どうやらLIVE UPDATEのような機能はなさそうでした。 通常のBIOSアップデートでもチップの初期化はできるのでしょうか? >Hippo-cratesさん...BIOSアップデートの画面でLIVE}UPDATE(そういう機能が有れば)を試してみる。 これでサイトに接続できなければ、チップの初期化ができないことになります。・ WindowsバージョンとBIOSバージョンを明記。 それとGigabyteには”B450... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...。(CPUが検出されないか、または認識に失敗) Debug Code LED からは、各初期化作業を繰り返しているように見えます。 クーラーを外してCPUを取り出し目視してみました...すか? CPU→DRAM→VGA→BOOTの順に点灯し、消えると思います。 尚CSM初期化のコードまでは見えるので、動作としてはそこそこ進んでるように見えますが。。。 >揚げない...た。 >CPU→DRAM→VGA→BOOTの順に点灯し、消えると思います。 >尚CSM初期化のコードまでは見えるので、動作としてはそこそこ進んでるように見えますが。。。 「CP... 詳細
[23313664] マザボ上のLED 2Eがなんの症状か分かりません
 (マザーボード > MSI > 890FXA-GD70)
2020/03/30 18:55:09(最終返信:2020/04/01 10:02:18)
[23313664] ...com/index.php?topic=149819.0 「「2E」は間違いなくビデオアダプターの初期化の問題です。考えられる原因: -CMOS混乱(>> Clear CMOS Guide <<) -ビデオカードに欠陥がある... 詳細
[23303472] PCフリーズの原因がよくわからない?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/03/24 21:18:53(最終返信:2020/03/30 22:36:32)
[23303472] ...過去に12コア24スレッドRyzenに交換したのに6コア12スレッドとしかOSが認識してくれない人がいて アップデートしても解決しなくて困ってた人がHDD初期化&最新OSのクリーンインストールで解決されていましたよ。 そもそも主さんは問題解決の助言を求めてここへ来ているのでは... 詳細
[23300657] LANの状態を表示するソフトは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/03/23 09:11:24(最終返信:2020/03/26 08:17:40)
[23300657] ...再現するときはしょっちゅう再現しますし、再現しないときはすこぶる快適です。 (キャッシュ削除や、Firefox の初期化など実行しても変化せず) LANドライバはメーカーサイトのドライバは出荷時の頃とほぼ同じ時期なのですが... 詳細
[23303215] 間違えて、ウィンドウアップデートを先にしてしまった…
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/24 18:59:57(最終返信:2020/03/25 12:04:17)
[23303215] ...という順番に必ずしろとのことです… いったいどうしたらよいのでしょうか… マザーボードとかグラボとかそういうのをなにもかも初期化とかしないといけないのでしょうか? 私はどうしたら良いのでしょうか? 規定手順通りじゃないと気が済まないならOSインストールからやり直せばよいです... 詳細
[23293487] BIOSがSSDを認識しない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2020/03/19 20:25:41(最終返信:2020/03/20 15:45:04)
[23293487] ...それなら販売店に相談された方が良いと思います。 sata3です。 sataの電源とは? ssdフォーマット前は、別pcには初期化されていないと表示されてた。 ケーブルは付属使ってます。 sataのポート全て認識しないです SA... 詳細
[23258829] SSD増設
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/02/29 19:08:39(最終返信:2020/03/03 14:24:55)
[23258829] ...すかね? 現在は 「初期化状態にもどしています 95%」 です 終了後BIOS初期化して、やってみます RAID関係のドライバーなどはいれた事は無いです 初期化って?システムの初期化? それはWindo...む前に、初期化してて 心配になって質問しました それなら、初期化してからですね。 現在初期化中ならBIOS設定を初期化すれば動...dy *2 使用制限(排他)は無いので問題ありません。 有難う御座います 先程1に繋いで初期化したのですが、しばらくすると、ディスク管理から消えて認識されないんですよね。 PCアイコ... 詳細
[23250414] SSD252GBからM.2 500GBへの換装について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/02/24 21:43:07(最終返信:2020/02/25 13:41:08)
[23250414] ...バックアップ・リストアになります。 またこちらでバックアップ・リストアの場合は元のSSDがGPTの場合、新しい方もGPTで初期化だけしておく必要があります。(パーティション等は要らないです) EaseUS Todo Backup... 詳細
[23146920] 起動せず
 (マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE)
2020/01/03 22:47:48(最終返信:2020/02/23 22:28:41)
[23146920] ...る事になります。 ちなみにこの時点ではマザーボードはCPUを含め、RAM等のデバイスは初期化の動作にも行っていませんので、 純粋にマザーボードとCPU間の通信の問題になります。 (...tion after microcode loadingで、マイクロコードロード後のAP初期化でした。 コード07でもUEFIのSECフェーズ中です。 >CPUは1個にしてます。...3電源ON −> Q-Code画面表示(オンボードVGA側) 4幾度か勝手に再起動(設定初期化してるっぽい) 5RTX2080ti側にBIOS画面表示 6BIOS設定を一通り確認、初... 詳細
[23215404] pc初心者です、マザーボード交換について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/02/07 16:30:18(最終返信:2020/02/09 13:08:07)
[23215404] ...クリーンインストール]辺りで 検索 してみて下さい。 例えば, [Windows 10 クリーンインストール時の「Cドライブ初期化」手順と注意点] https://freesoft.tvbok.com/win10/install... 詳細
[23202037] Windows 10 WHQL Support
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/31 19:01:28(最終返信:2020/02/08 19:09:54)
[23202037] ...ニックネーム引用を利用すると自動的にメールなどが届くのですか?   >PCはやっぱ自作でしょさん CSMをオフにした場合でHDDを初期化してUEFIモードでセットアップすれば見えるはずですが。。。 様はGPTでセットアップしたかどうかなので... 詳細
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465] ...これ知らない人多いんじゃないかと思いますよ。自作PC初心者でも。 確かに少し正確ではありませんでしたね。 MBRでディスクの初期化だけされているHDDでパーティーションのない場合は、GPTに変わります。 でも、パーティーションが...>3TのHDDは最初にGPTで領域確保されるので問題なく使用できます。 Winodows7以降のOS上で初期化をすれば3TのHDDは最初にGPTで領域確保されるので問題なく使用できます。 レガシーモードでOSインストールする場合は... 詳細
[23192129] 安定したBIOSは?RAIDが組めない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2020/01/26 14:38:59(最終返信:2020/02/03 10:21:41)
[23192129] ...E-GAMINGに変更しています。 自分の場合はF6bまでは特に異常らしい異常はなかったんですが。F10以降はグラボの初期化に失敗するので調べたら、マザーが不良っぽいのでASUSに変更しています。 これはGIGABYTEにメールで聞いて発覚したんです... 詳細
[23195732] ストレージ(SSD)の速度が安定しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/01/28 10:51:45(最終返信:2020/01/28 22:26:20)
[23195732] ...PLUSからこの商品に買い替え、念のためWindows10をクリーンインストールしました。 C:ドライブは完全に初期化を行ったのちにインストールしました。ドライバ類は最新のものを当てています。 Windows自体は安定している(たまに内臓サウンドを見失う)のですが... 詳細
[23186677] マザーボード CPUとDRAMのLEDが点灯
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/23 19:55:45(最終返信:2020/01/23 22:53:17)
[23186677] ...。 自分のASUSも点灯しますし、チェックが終われば消灯します。 あのLEDの点灯中は「今〜を初期化しています」という意味です。 その処理が終われば消えます。 LEDが点灯したまま起動に問題があるときに意味があるものです... 詳細
[23182059] 起動、再起動、シャットダウン時のエラーランプの点滅
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/01/21 12:03:49(最終返信:2020/01/21 12:50:49)
[23182059] ...OSの読み込みが始まったらPOSTは終了しています。 CPUのLEDが点灯したまま止まっていたらCPUの初期化中に止まったとか、そういうことを知る手掛かりでありエラーとは異なります。 再起動は処理を端折るので一瞬で消えてしまうというのもあるかも知れません... 詳細
