初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1656件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23186677] マザーボード CPUとDRAMのLEDが点灯
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/23 19:55:45(最終返信:2020/01/23 22:53:17)
[23186677] ...。 自分のASUSも点灯しますし、チェックが終われば消灯します。 あのLEDの点灯中は「今〜を初期化しています」という意味です。 その処理が終われば消えます。 LEDが点灯したまま起動に問題があるときに意味があるものです... 詳細
[23182059] 起動、再起動、シャットダウン時のエラーランプの点滅
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/01/21 12:03:49(最終返信:2020/01/21 12:50:49)
[23182059] ...OSの読み込みが始まったらPOSTは終了しています。 CPUのLEDが点灯したまま止まっていたらCPUの初期化中に止まったとか、そういうことを知る手掛かりでありエラーとは異なります。 再起動は処理を端折るので一瞬で消えてしまうというのもあるかも知れません... 詳細
[23146862] ブートドライブの設定が初期化されてしまう?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/01/03 22:23:58(最終返信:2020/01/03 23:31:25)
[23146862] ...UEFIメニューからSSDが最優先にブートされるように設定をしたのですが、 PCの電源を落としてからまた起動しようとすると ブートの優先順位が初期化され、またHDDをブートしようとしてしまいます。 UEFIでの設定が終わった直後はSSDで起動してくれるのですが・・・... 詳細
[23134424] 見落としは?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/28 19:42:39(最終返信:2019/12/29 20:16:41)
[23134424] ...テストしてみるとかその辺りな感じはします。 >パーシモン1wさん 説明書読んでてbiosのバージョン初期化されるのかと思って躊躇ってましたがネットで調べたところ違うのですね。 ちょっと試してみます。 >お好み焼き大将さん... 詳細
[23113735] BIOS が起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/12/18 00:37:10(最終返信:2019/12/18 23:16:21)
[23113735] ...スイッチを入れてもBIOSが起動せず困っています。 postコードには02と表示されていて 説明書を見ると「マイクロコードローディング前のAP初期化」と書いてありますが 対処の仕方がわかりませんどなたかご教授頂けませんでしょうか…… まだ、CPUのイニシャライズが終わってない状態になります... 詳細
[23097707] Windows7のインストール方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/12/09 20:50:23(最終返信:2019/12/16 17:24:44)
[23097707] ...止まっているなら、shift+F10でコマンドプロンプト出してSSD/HDDを Diskpart使って初期化(clean)する必要があるので詳細検索してみるとよいとです。 >INNOVERさん もしかして... 詳細
[22926317] UEFIに入れなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/09/16 17:23:22(最終返信:2019/12/15 20:14:27)
[22926317] ...uffiを起動しようが全くうまくいかず めちゃくちゃ困りました 結局CMOSクリアのピンをショートさせて 初期化後、メーカーロゴが出るbiosへの選択画面が 出ました。 UFFIじゃなくてUEFIでした。 間違えました... 詳細
[23091579] LANポートにケーブル刺すとネットがつながらない。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/12/06 22:09:23(最終返信:2019/12/08 10:27:01)
[23091579] ...こういう事も有るけど。。。 前のPCでは繋がってたのなら、そういう問題では無いとは思う。 ルーターの方を初期化したりしました。 ルーターの管理画面ではネットには繋がってるようです。 スマホで回線速度を測ると、1M以下の世界です... 詳細
[23077614] 起動しないです…help
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/11/29 22:51:13(最終返信:2019/12/01 18:58:25)
[23077614] ...01から始まって徐々に数字が大きくなっていきます。 コード32から実施されているCPU post-memory初期化後に3Bまで行かないのであれば、メモリーかCPUの不具合、 3Bまで行って戻されるのであればマザーボード不具合の可能性が高くなります... 詳細
[22411651] Q-LEDのVGA部分が点灯し続けます
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/01/22 14:06:05(最終返信:2019/11/30 22:33:43)
[22411651] ...マザーの不良等により、グラボの起動が不十分で画面表示がうまく出来ないが、ドライバーの組み込みの際にドライバーにより再初期化がされきちんと起動するの場合は、VGAのランプも点灯するしドライバーを組み込むと画面表示がされる。という可能性も有るのかな... ただ、この場合の調査対象が多岐に渡ってしまうので。。。 勿論、BIOSのソフトウェアがグラボの初期化タイミングといまいち合わなくて動作不良を起こしてる可能性も有るのですが(uPD70116さんのご意見はこれかな... 詳細
[23066514] Bootデバイスが見えない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/11/24 12:04:00(最終返信:2019/11/24 13:22:27)
[23066514] ...POST画面やUEFI BIOSの他の画面上では出てくるのですが… >あずたろうさん SSDは初期化(フォーマットもしておりません)した状態でOSは未インストールです。 ただ、接続したUSBメモリー... 詳細
[23055723] LEDキーボード&マウスについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/11/18 22:13:17(最終返信:2019/11/19 12:42:54)
[23055723] ...このマザーボードだと背面USB2.0や他のUSB端子に接続しても電源オフにするとキーボード&マウス設定が初期化されてしまいます。 ASUSのマザーボードだと維持できたのでMSIのマザボが原因が有る可能性が有るので... 詳細
[23049175] CMOSクリアボタンについて
2019/11/15 20:10:28(最終返信:2019/11/16 17:12:05)
[23049175] ...コンセントを抜いてボタン電池を外してやるのが確実かつ安全だと思います。 ボタン電池も必ず外してなんて書いてあるマザーもあったと思います。 確実に初期化されているならいいのかもしれませんが・・・ 自分はどのマザーでも全部外して行っていますね。 主電源とは... 詳細
[23047680] BIOSについて
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2019/11/14 23:03:48(最終返信:2019/11/15 17:25:14)
[23047680] ...原因わかる方はいますでしょうか。よろしくお願いします。 通常はグラボは自動認識なのでBIOS UPDATEするとBIOSは初期化されますが、問題は無いと思います。 一応 1 再度アップデートしてみる 2 CMOSクリアーしてみる... 詳細
[23000622] IOカバーとヒートシンクのLEDが点灯しない
2019/10/21 21:18:44(最終返信:2019/11/02 11:16:11)
[23000622] ...>あずたろうさん >kaeru911さん >揚げないかつパンさん サポートに問い合わせた結果、やはりマザーの初期化不良判断で交換扱いになりました。 本日代替品が届きましたので組み直した結果、無事点灯しました。 長年... 詳細
[22988434] そんなことあるの?
2019/10/15 00:06:07(最終返信:2019/10/25 16:56:58)
[22988434] ...何日かで起動が不安定になりBIOSに入れなかったり再起動を繰り返したりをする様に、起動できてもBIOS設定が初期化されていたりブルースクリーンになる時もありてんやわんやでした。 自分でメモリ、ストレージ、電源等の故障を疑い調べましたが異常無し... >パーシモン1wさん ありがとうございます。CMOSクリアは自分で1度しましたしショップでも初期化はしたと言っていました。起動はできます。 メモリは最初に書いたのは間違いでした、正しくは G-Skill... 詳細
[23003436] スリープから復帰しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/23 04:57:55(最終返信:2019/10/24 13:16:04)
[23003436] ...パソコンに負荷をかける アプリケーションや音楽・動画の再生は停止することをおすすめします。 ※BIOSを初期化する 割愛します。 >uPD70116さん 書き込みありがとうございます 当初はスリープ後キー... 詳細
[22984463] UEFIの設定バックアップを取りたいのですが。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2019/10/12 22:46:44(最終返信:2019/10/14 11:55:56)
[22984463] ...ている様な気がするのですが、 やりたい事 : BIOSのアップデートをしたら設定内容が初期化されてOSが起動できなくなる。現在の設定内容を保存する方法は? で、よろしいでしょうか。...せん。 念の為のUSBデバイスも選択可能です。 BIOSアップデート実施後に設定内容は初期化されますが、Tool menu > ASUS User Profile > Load f... 保存した設定内容を呼び出す事が可能です。 RAID設定は作成したRAIDボリュームが初期化される訳ではありませんので、オンボードRAIDで組まれているのであれば、 BIOSのSA... 詳細
[22869040] BIOSを見るとEZ Debug LEDのCPUが点灯する
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2019/08/20 15:04:41(最終返信:2019/10/05 07:44:33)
[22869040] ... BIOS/UEFI SetupはBIOS・UEFIの本体ではありません。 本体はマザーボードを初期化してOSの初期読み込みを行うプログラムです。 マザーボードの設定を行う部分はおまけの機能でしかありません... 詳細
[22967701] M2SSDが1個しか認識されません
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/10/04 21:52:48(最終返信:2019/10/04 22:13:08)
[22967701] ...もし未フォーマットのSSDが見えたら、領域を割り当てを行ってフォーマットすればよいのではないでしょうか。 初期化とパーティション作成はしましたか? >EPO_SPRIGGANさん >とにかく暇な人さん >KAZU0002さん... 詳細
