初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 1654件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22916106] 雷で
 (マザーボード)
2019/09/11 21:18:21(最終返信:2019/10/01 07:49:08)
[22916106] ...いやほんと面白いですよね。 Botか何かですか? ばかにしてます? 自分でCMOSクリアなど初期化や放電などしたところ無事でした。 ごく一部の方以外心配してくださりありがとうございました。 別...落雷でPC落雷故障というのは普通にありえることです。特に今年は雷雨が多く、火災被害も発生しています。 >自分でCMOSクリアなど初期化や放電などしたところ無事でした。 宜しゅう御座いました ! ... 詳細
[22923607] BIOS起動後、2回目以降の起動・再起動ができない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/09/15 14:17:15(最終返信:2019/09/29 20:53:30)
[22923607] ...Gold NE750G 勘違いしている人が多いですが、BIOSというのはソフトウェアです。 PCを初期化してOSを呼び出す機能を持っています。 昔はもっと使っていたのですが、今となってはその部分しか使いません... 詳細
[22928134] BIOS: Fast Boot
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/17 12:15:08(最終返信:2019/09/25 11:51:36)
[22928134] ...速度を計測してみました。 電源投入後30秒でGIGAのロゴ画面、50秒後にOS画面でした。 確かにRAIDって初期化に時間掛かりますよね。 ちなみに旧PC(RYZEN 2700X + Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac)で... 詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783] ...再起動してUEFIで設定が反映しているか確認して下さい。 何回か再起動している又は再起動に時間がかかっている場合は、UEFIの設定が初期化されている場合があります。 (メッセージが表示されると思いますが、自分のマザーボードではまだ見た事が無いので)... 詳細
[22894664] 起動時間が遅いように感じるのは私だけでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/09/01 22:57:55(最終返信:2019/09/03 22:39:38)
[22894664] ...します。 15(PEI進行コード)Pre-memoryシステムエージェント初期化開始 92(DXE進行コード)PCIバス初期化開始 02(ACPIステータスコード※OSがACPIモードに入っている時に表示される)システムがS2スリープ状態です...画面になにも表示されない状態が結構続きました。 その際の7セグメントLEDの表示は 「b2」 意味:レガシーOption ROM初期化 で停止していました。 原因は不明ですが、いつの間にかこの症状は消えていました。 自分の7SEGが無いので... 詳細
[22888010] SSDとHDD
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/30 02:05:36(最終返信:2019/08/30 11:52:48)
[22888010] ...jp/support/faq/windows-10-format.html >gdnxinbekxさん 「ディスクの管理」で初期化。 2Tや500Gは単位として不適格、2TBや500GBと書かないといけません。 読むときに日本語はそこを省略しますが...で行えます。 PCに画像ファイルで保存出来るので、PCで投稿するなら簡単に行えます。 それから初期化、パーティションの作成(1個でも)、フォーマットが終わったらエクスプローラーに表示される様になりますが... 詳細
[22881858] RBG制御ソフトが起動しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/26 23:32:49(最終返信:2019/08/27 00:47:45)
[22881858] ...リのロゴは出るのですがすぐに落ちて起動しないという症状が出ました。マザーボードのLEDが真っピンクになってしまったので直したいです。せめて初期化ができればよいのですが、、。解決方法があれば教えて下さい。 アプリの再インストール、synapseのアンインストールなど試しましたが起動し...RGB制御系のソフトを全てアンインストールし、パソコンの電源を切り電源ユニットのスイッチをオフにして再起動したらRBGが初期化していました。 どうもありがとうございました。... 詳細
[22824013] サウンドの設定について教えて下さい
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H370 Performance)
2019/07/27 21:37:26(最終返信:2019/08/17 16:59:14)
[22824013] ...・。 ASRockのサポートに問い合わせたところ、どうやら正常な状態ではないようで、 BIOSの初期化やOSのクリーンインストールを行っても直らなかったので、返品しました。 新しく買った別のマザーボードでは問題なく192KHzが選択できました... 詳細
[22828046] いきなり5,000円も安くなったっ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/07/29 20:15:04(最終返信:2019/08/16 19:40:59)
[22828046] ...スコアが下がっているということはクロックか倍率が下がっていると思いますのでCPU-Zとかで確認してみてはどうでしょうか。 とりあえず設定を初期化して一つづつ弄ってみるしかないんですかね。 >すごいよまさるさん いえ、それが周波数も使用率も下がっておらず... 詳細
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035] ...原因の一端なのでしょうか? ・セットアップするパーティションを削除との事ですがm.2SSDは購入したままの状態で初期化もパーティション分けもしてないのですが、それが原因でしょうか? 一応BIOSでは認識されている様なのですが... 詳細
[22826865] 旧型のCPUを購入あるいは貸し出ししてもらいBIOSの更新
 (マザーボード)
2019/07/29 07:32:51(最終返信:2019/07/30 21:56:07)
[22826865] ...ァームウェアの役目はCPUやその他ハードウェアを初期化して、OSの初期読み込みを行うことです。 OS読み込みに関する最初のプログラムを読み込んで、そこへ主導権を渡して終わりです。 CPUやその他ハードウェアの初期化という点で未知のCPUは除外されます...CPUやその他ハードウェアの初期化という点で未知のCPUは除外されます。 判らないものを初期化しようとして電圧を掛けすぎて壊れたり、存在しているけれど無効になっている部分を有効にしようとして不具合が現れたりする可能性があるからです。... 詳細
[22792743] Combo-AM4 1.0.0.3 に更新
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2019/07/12 17:27:11(最終返信:2019/07/23 17:28:48)
[22792743] ...MHzに設定しても問題なし) Zen2 は一番人気の 3700X をチョイス UEFI 設定初期化後 CPU を載せ替え とりあえずクロック、電圧周りはAutoで問題なく起動。 AGESA 1.0... 詳細
[22810193] CFD Selection W4U3200CM-16G
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/07/20 15:16:45(最終返信:2019/07/21 00:14:43)
[22810193] ...規格が新しいのでBIOSが上手く対応できないのだと思います。 BIOSの更新が有ればあるいは程度です。 メモリーを変えると周波数設定とかも初期化されてしまう気がします。 >uPD70116さん >揚げないかつパンさん DDR4-2666に固定したところ... 詳細
[22785878] M.2 SSD 速度が遅い?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/07/08 23:27:02(最終返信:2019/07/09 23:52:26)
[22785878] ...CPUなのかマザーなのか取り付けなのかが不明な為です もしかするとマザーボードファームウェアが古くてAthlon 200GEを正しく初期化出来ていないのではないでしょうか。 取り敢えずRyzen 7 3900Xなら更新は必須なので、更新して様子を見てみましょう... 詳細
[22781533] BIOS画面の色
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/07 04:09:25(最終返信:2019/07/07 11:57:08)
[22781533] ...早くGIGABYTEマザーに戻したいです。 ありがとうございました。 >優菜のパパさん 憶測ですがデバイスの初期化に失敗してる→BIOSのみ表示異常が起きる、ということかもしれませんね 正常にOS等立ち上がり後々... 詳細
[22779281] M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express SSDの使用?
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2019/07/06 00:31:15(最終返信:2019/07/07 06:21:30)
[22779281] ...最近は4ビット/セルというのまで出ているのですね。 別に質問をした方が良いのでしょうが、 M.2 SSDは、初期化はどうすればよいのでしょうか? SATA SSDをであれから換装したときは、GPTとかMRB形式等に関し... 詳細
[22768222] 画面が表示されない。MB、CPU、電源、CPUクーラーの交換後
 (マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2019/06/30 08:45:53(最終返信:2019/07/03 20:01:47)
[22768222] ...pchランタイムのインストールとなっています。 一応、調べて見ましたがどうもグラフィックカードの初期化異常の様です。 BIOSのバージョンアップで直ったなどの記載もありましたが、はっきりはしません。...ありがとうございます。 昨日は可能性が高いのでグラボのエラーと記載しましたが、実際にはチップセットの初期化不良です。 グラボはCPU直結だからと言うとそういうわけでは無く、CPU内のSOCも対象でそれにつながる機器全部らしいのですが... 詳細
[22745511] オーディオデバイスを認識しません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/19 10:44:12(最終返信:2019/06/20 14:11:46)
[22745511] ...CPU:ryzen 3 2200G GPU:Radeon rx470 4GB Windowsの初期化も行いましたが、改善が見られず、初期不良かどうかの判断がつかず、困っております。 何か解決方法はありますでしょうか... 詳細
[22737446] LED、CPUランプが点灯して電源が落ちます
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/06/15 20:48:53(最終返信:2019/06/16 18:54:21)
[22737446] ...光り方のパターンを見てみると CPU→DRAM→VGA→CPU ここで電源が落ちてしまいます。 普通に考えたら、VGAの初期化に失敗して落ちてるって考えます。 想定されることは @ グラボの差し込みが甘い、または、差し込みすぎ... 詳細
[22672973] M.2
2019/05/17 20:10:50(最終返信:2019/05/26 23:05:50)
[22672973] ...Plusだけ刺すとBIOS画面も出ません よろしくお願いします このスレ、、ディスクの管理でSSDを認識していないので初期化すらできない、という質問でよろしいのでしょうか? デバイスマネージャやBIOSでは認識してるんですかね... 詳細
