初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 773件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22752645] PS4PROのHDRで白っぽく色が薄くなる。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/06/22 19:13:19(最終返信:2019/06/30 15:26:52)
[22752645] ...電源ケーブルからTVの電気を落とし20分放置してから 再確認。 TVの初期化、ストレージとリセットから出荷状態へ。 PS4PROの本体を初期化。 HDMIケーブル入力を2や3に付け替えや ケーブルの上下逆付け替え... 詳細
[22682595] 初代からのSSDを乗り換える方法
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/05/21 21:04:08(最終返信:2019/05/22 12:42:34)
[22682595] ...宜しくお願い申し上げます。 >動く? と聞かれれば、動きますが、初期化はされますよ。 出来ません。 アカウントが同一でも本体が異なれば記憶装置は換装後に初期化されます。 セーブデータはアカウントが同一であれば、...Proへ換装してもハードとしては認識します。 次に他の方も書かれている様に旧PS4で使用していたゲームデータやセーブデータは換装時に初期化されて失われます。 この為、セーブデータはPS PlusもしくはUSBメモリー等に事前バックアップ... 詳細
[22634292] コントローラーの認識不良
 (ゲーム機本体 > SONY)
2019/04/30 08:01:14(最終返信:2019/04/30 09:11:30)
[22634292] ...安心した矢先にまた使えなくなります。 セーフモードでの認識はするのですが再起動してもダメで、一度初期化までしましたがそれでもダメでした。 なお、友人から借りたDS4(USB接続可能な方)でも接続できなかったので... 詳細
[22487256] アップロード速度だけ異常に遅くて困っています
2019/02/23 09:31:10(最終返信:2019/03/13 12:28:07)
[22487256] ... 1,LANケーブルの交換(うちには10本以上あるので) 2,それでダメなら初期化 もちろんバックアップはしますので初期化後に復帰作業します。 このくらいしか思いつかないですね、申し訳ない。 うちも光1G契約ではありますが... 詳細
[22353776] nw-35959-1
2018/12/27 20:32:59(最終返信:2019/03/10 19:50:44)
[22353776] ...こちらから何度もそれはおかしいと言ったせいかエラーが出た事をその後認めたのですが、報告書ではエラーの再現なしでした。また初期化したとの記入も報告書にありましたが、初期化はされておらず、もしかしたら、最初からエラー再現なしとの返答が決まっていて、ほとんど何も触らずに返されたのでは... 詳細
[10597062] PS2ソフトが起動しない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/12/08 03:41:14(最終返信:2019/01/18 15:15:20)
[10597062] ...性が高いですが、メイン基盤の不調でもそのような症状が出る事があります。 この場合は本体やHDDを初期化して復帰するケースもありますので参考までに。 PS3のソフトは問題ないならドライブは駆動しているの... 詳細
[22346512] 4時間で壊れました
2018/12/24 14:54:19(最終返信:2018/12/28 03:52:08)
[22346512] ...) こんなにすぐ壊れるのは稀なのでしょうか… ダウンロードしたゲームは3時間しかやってないので初期化されてもいいですが、キャンペーンでダウンロードした2ゲームは再ダウンロードできるんだろうか。ダウンロードでまた一晩かかるのか…... 詳細
[22328197] SSDに換装した場合、セーブデータはどうなりますか
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/12/16 13:07:49(最終返信:2018/12/16 14:56:41)
[22328197] ...セーブデータはHDD内に温存されていますか? 例えば、元々内蔵されていたHDDをHDDカバーに格納して外付けHDDとして接続する場合、初期化が必要ですので書かれている内容は無理ですわ。 > セーブデータを保管場所が知りたいです。初代の場合... 詳細
[22308495] PS4 Pro ゲームソフトの謎の症状
2018/12/07 23:09:20(最終返信:2018/12/12 15:08:02)
[22308495] ...Pro本体が悪いのでしょうか それともソフト側の問題ですか? HDMIケーブルは本体付属のやつです 他にも @フル初期化する A有線で接続する B電源を切る CPS4のシステムアップデートを最新にする Dソフトのアップデートを最新にする.... 以前にも行いましたが、セーブデータの全削除を行い、本体から全てのソフトを削除後、本体のフル初期化を行いましたが改善はしませんでした >あーち1さん 動画拝見しました。 自分の持っているPC版 久しぶりにプレイしても... 詳細
[22252334] 勝手にソフトがアンインストール?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/11/14 02:56:41(最終返信:2018/11/17 05:03:55)
[22252334] ...自分の場合、異変に気付いたときは、本体、外付けハードディスクともに、殆ど空っぽの状態になってました。 初期化せず、そのままソフト39本再インストールしましたが、破損したデータが 残っているならば、容量不足になる筈です... 詳細
[22183867] 【注意喚起】PS4で重大な不具合 本体故障の可能性有
 (ゲーム機本体)
2018/10/15 10:25:03(最終返信:2018/10/15 22:47:51)
[22183867] ...playstation.com/jajp/s/article/ans-jajp50186 場合によっては初期化しか手段がなくなるようですが。 ちなみにメッセージだけでなく、フレンド依頼も受け取らないようにしておかないと... 詳細
[13902275] トロフィーを獲得できるのは最初に起動したVita本体だけ
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2011/12/17 00:10:02(最終返信:2018/10/12 18:58:42)
[13902275] ... メニューの画面(メインでアイコンが表示されている部分)からアイコンそのものを削除してみる。 初期化ができたらしく、前のオーナーのデータもきえていた、警告文も出なくなった。最初のボスキャラを倒しトロフィーを得ることができた...最初のボスキャラを倒しトロフィーを得ることができた。 メモリーカード必須の場合のゲームはわからないが、カードセーブ型の場合は インストール後初期化(アイコン削除)で新しく紐付けできそうである。 蒼い針鼠さん 情報ありがとうございました。 ペルソナ5から入ったニワカですが... 詳細
[22152506] 故障の前兆でしょうか?
 (ゲーム機本体)
2018/10/01 21:26:11(最終返信:2018/10/02 08:56:23)
[22152506] ...はゲームとシステムソフトウェアを最新の状態にして様子見、頻発する様ならばHDDの再インストールや初期化等、最悪は修理依頼しては如何でしょうか。 >杉崎ゆきるさん 経過報告です その後 3時間ちょいプレイしましたが... 詳細
[22106773] 19日のメンテ後アカウントが変更できなくなる。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/09/13 21:31:37(最終返信:2018/09/13 21:31:37)
[22106773] ...解除出来なくなり中古に売れなるのかと思ったら違うんですねw セーブデータなど消えるけど初期化すれば解除出来て変更もできるみたいです。 お子様用など複数アカウントを持ってる人は気おつけてください。 ... 詳細
[21997347] 6歳の孫へのプレゼントになっちゃいました
2018/07/30 06:14:09(最終返信:2018/08/21 17:04:08)
[21997347] ...他社のどれもが認識してもアクオスだけは認識しないとかなんとか。ところがそれを安価な中華ケースに交換するとあっさり初期化出来てしまったなんて言う話も聞きます。 仮にの話ではありますが、もしアクオスであるのなら、確実性のないこれ以上の追加投資は控えた方がよさそうです...抵触するので排他的な認識システムはあり得ないとは思いますが、ここまで意義申し立てが多いのも不思議です。 お薦めする気は全くありませんが、初期化できなかったHDDをCENTURYの裸族シリーズではできたという話は聞くので、同社から発売されているケースならば可能性は高いでしょうね... 詳細
[21780866] ps4が外付けhddを認識しなくなりました
 (ゲーム機本体)
2018/04/27 00:39:40(最終返信:2018/04/28 00:38:28)
[21780866] ...該当HDDを他のデバイス(TVでも何でも良いがPCが望ましい)に繋げて認識可能かどうかを見てください。 その際、認識して初期化などを促されても実行しない様ご注意下さい。 もし、認識しない場合はほぼTHE ENDです。USBコード断線などに一縷の望みはありますが... 詳細
[21674562] ゲームデータの削除の方法について
2018/03/14 11:53:59(最終返信:2018/04/03 12:32:45)
[21674562] ...クを、初期化する。 また 別の方法は、必要なデータを外付けハードディスクに移す。 消したいゲームデータのみ、本体のハードディスクに残した上で、本体を、初期化する。...結局は確認してないんですね。 >坂田 金的さん こんばんは。 ゲームデータを削除するには初期化するしかないという事ですか?。 それと、何処でゲームデータが残っているのを確認されたので...画アプリも、幾つか… どうやら、消したいゲームデータは、外付けハードディスクに、移して初期化する方法しか、なさそうですね。 >坂田 金的さん たった34本。  やる気が有れば出来る... 詳細
[21517970] PSカメラの接続方法
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/01/17 15:03:46(最終返信:2018/02/25 16:21:28)
[21517970] ...とにかくPSカメラのケーブルが原因という事は、分かりました。 やっぱりダメだった…SONYさん、どうにかしてください PS4の初期化をすると、一時的に改善がみられますが、またすぐに同じ症状がでてしまいます。新しく気づいた症状は、顔認識を登録したはずなのに... 詳細
[21593163] ネットに繋がらない不都合が。
2018/02/12 17:10:32(最終返信:2018/02/25 15:27:25)
[21593163] ...を及ぼす場合もあるので疑わしい端末(この場合Switch)を店舗等で診断して貰う場合は 初期化なりをして電源をOFFのまま持っていって現場で電源を入れて診てもらうか現場で初期化してから診てもらう が妥当な方法だと思いますがそのような手順を踏まれているとしたらやはり...状態で繋がらないんです。 おはようございます>BAKAGOJIRA 1031さん Wi-FiとSwitchの初期化はしましたか? 面倒ですが試して駄目ならメーカー送りで初期不良なら交換出来るかと思います。 Wi-Fi... 詳細
[21597691] Switch購入に関しての疑問ですが
2018/02/14 03:09:00(最終返信:2018/02/15 01:33:25)
[21597691] ...セーブデータは本体格納式です。 ソフトを一時的に手放したり、買い直したりしても再開できる点では有利ですが、本体を初期化したり壊れたりしたらお終いです。 丸ごと引っ越しはできますが、現時点ではデータ個別の退避やバックアップ復元の方法はないですね... 詳細
