初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 773件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21537297] プレイステーションのシステムアップデート
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/01/24 11:21:13(最終返信:2018/01/27 01:45:32)
[21537297] ...バックアップを取って初期化してみてはどうですか? それでも不具合が改善できなかったら、修理に出した方がいいと思います。 返信ありがとうごさいます。 早速初期化行ってみます やはり初期化しても、一時的に回復するのですが...まずプレイステーションカメラを接続しているのに、プレイステーションカメラを接続して下さいと表示されます。初期化または、システムソフトウェアのアップデートで、改善されますが、電源を落として暫く立つと、またカメラを接続して下さいの表示がでます... 詳細
[21473323] SDXC256GBメモリーカード選びに難儀しています。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/12/31 11:49:04(最終返信:2018/01/11 22:38:03)
[21473323] ...正確に言うと最初の一本からダメな場合もありましたが、大半は一本目は無事インストールできますが、二本目は必ず失敗して以降は初期化しても同じ症状です。 しかも長い時間かけてダウンロードは96〜98%まで出来るのですが、どうも最終の動作確認でエラーが出ているようです... 詳細
[21494211] HDDの入れ替えについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/01/08 18:00:06(最終返信:2018/01/08 18:50:28)
[21494211] ...>SSHD内のデータが全て削除されると表示される これを回避する術はありません。 SSHD等の記憶媒体を異なるPS4へ乗せ換えるには初期化を免れません。 >どうしたらいいのでしょうか? ケース1:PS Plusに加入している 事前準備は必要ありません...com/app/answers/detail/a_id/13227 >cymere2000さん アドバイスありがとうございます。 やはり初期化しないと利用出来ないのですね。 ありがとうございました。... 詳細
[21360783] コントローラーについていくつかお願いします。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2017/11/15 22:38:41(最終返信:2017/12/05 13:29:13)
[21360783] ...>LVEledeviさん もう1つのコントローラーも最初に書いてありますが不具合があり確認できません(+_+) 初期化をしてみましたがやはりヘッドセット、もう1つのコントローラー共に変わらずでした(*_*) やはり...自分で解決できなく質問しているなら、回答者のレスをよく読み、素直に実行してみることですよ。 端子を清掃しましたか?? 初期化など誰もやってみて と言っていません。 >LVEledeviさん 失礼しましたm(__)m 端... 詳細
[21399735] 外付けHDD接続について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2017/12/02 03:23:14(最終返信:2017/12/02 16:54:21)
[21399735] ...メディアに使用を選択するとゲームを外付けHDDに保存出来るのでしょうか? もう少し分かりやすい表現にして欲しいですね。 どうやら真ん中のデータ保存機器の初期化を選択するようです。 プレステ2以来の購入なんでよくわかりませんでした。 >TV好きさん USB端子なら... 詳細
[20763135] PSVITA2キター!?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2017/03/24 12:49:15(最終返信:2017/11/25 17:43:48)
[20763135] ...スマホなどパソコンなどではアンテナフルで表示されて動画なども途切れないのでVITAの本体の故障ではないかと思っています。 一度初期化してみようかと思います。もしかしたら本体のアップデートの不具合かもしれませんのでやってみます。 ... 詳細
[21344260] 買い取り不可って…
2017/11/09 16:17:06(最終返信:2017/11/09 18:04:41)
[21344260] ...ONE Xに引き継ぎ出来なかった訳だし… ついさっきまで、普通に使ってましたので、 壊れてはいません。初期化してますので、動作確認が、難しいのは、確かなんですが… 売った代金で、コールオブデューティww2を... 詳細
[21343011] ONE Sからのデータ移行について
2017/11/09 00:59:25(最終返信:2017/11/09 13:27:30)
[21343011] ...キンチョーしました。初期化してしまってたんで、もし、仮に失敗してたら… >大漁登りさん ありがとうございます。外付けHDDからのデータ移行しました。 楽ちん でした。 先に、ONE Sの方、初期化して取り外してしまいましたので... 詳細
[21229135] ユーザー間の切り替えについて
2017/09/26 01:25:29(最終返信:2017/09/26 07:50:22)
[21229135] ...を選べば片方のユーザーが自動でログオフになり、 もう片方は そのままスムーズに自動ログイン出来ていたのに ハードディスクを交換して初期化されてからは上記の操作を行っても 何故か両ユーザー共にログインしたままの状態になってしまい、 手動で片方をログオフ操作しています... 詳細
[21227499] インターネット接続不具合?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCHJ-10007 [アイス・シルバー])
2017/09/25 15:04:12(最終返信:2017/09/25 15:04:12)
[21227499] ...Fi(ブロードバンドのルータも再起動しても改善せず、ソニーのホームページにてエラーコードの対処方も全て試しても駄目(ToT) しまいには最終手段の初期化をしても改善ならずで、ソニーのサポートに問い合わせもしましたが、全て実行した事を言われるだけで改善ならずの状態です... 詳細
[20852663] これは大きな故障の兆し??
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2017/04/28 21:39:51(最終返信:2017/09/22 17:41:24)
[20852663] ...爪楊枝等でリセットスイッチを押して初期化がありますが本体に似た様な機能ありますか? 例えばiPhone等でもバグが発生して初期化すると治ることってありますよね。 ...ラーメンさん 動作がおかしくなってないかを確認するために、一度初期化してみるといいですね。 初期化の方法や詳細はこちら↓ https://support.jp....ダウンロードデータも、バックアップして復元することが出来ます。 必ずバックアップしてから初期化して下さいね。 不意にディスクを排出しようとしてしまう症状は、電源・ejectボタンに... 詳細
[21138010] PS4PRO 初期不良
2017/08/22 23:37:31(最終返信:2017/08/28 11:01:12)
[21138010] ...疑う余地はなく、来たものをそのまま送り返しただけです。 >結城 晶さん 基板交換されていたらデータが初期化されてるので検討つくかもしれないのですが、データが消える修理を勝手には行わないと思います。 後エラーコード表見ても違っているようで... 詳細
[21135925] PS4からの移行についての質問です。
2017/08/22 07:50:17(最終返信:2017/08/22 18:53:43)
[21135925] ...ないといけないのでしょうか? PS4で使っているSSHDをPS4 Proにもってきても、初期化しないと使えません。 ゲームソフト本体は、ディスクやダウンロードでし入れ直しです。 PS...が付いていますが。 旧PS4のHDDをPS4Proに取り付ける際には、仕様上、HDDの初期化(フォーマット)が必要になります。 よって、HDD内に保存のセーブデータ、アプリケーショ...単にできました。 本体ストレージは一度取り外してしまうと、例え同じ本体に戻したとしても 初期化しないと認識されないようになっています。 なので取り外す前に外付けHDD等にデータ移行... 詳細
[21092891] セーブデータ
2017/08/04 15:02:15(最終返信:2017/08/04 22:35:32)
[21092891] ...セーブデータは本体にしか保存出来ない仕様みたいですが、3DSやWiiUも同じだったのでしょうか?また、修理時に基本的にデータは初期化されてしまうものですか? 当方、プレステ民だったため任天堂の方針がよく分からないのですが、セーブ... 詳細
[21036634] ゲームデータの破損が頻繁に
2017/07/11 23:58:08(最終返信:2017/07/13 02:27:22)
[21036634] ...ロードを強いられています。 長くなりましたがこれが現状になります。 おそらく最善策は初期化とシステムソフトウェアの再インストールなのでしょうが、私大量のゲームデータの復元が非常に...来ないのだと思う。 セーブデータはPSNに加入していればサーバーに保存されていますので初期化しても問題はないと思えますが、加入していない場合には確かに面倒ですね。 >ritter2...リーンショットなどはその他のストレージ機へ、セーブデータをオンラインバックアップした後に初期化すればそれほどロスなく復元可能なような気がしてきました。 原因が本当にシステム等のデータ... 詳細
[20938699] フリーズしました
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/06/03 14:24:23(最終返信:2017/06/13 16:04:30)
[20938699] ...画面がフリーズになり、 次の日ソニー内のPS4の担当の方に電話で話をしたら、設定の初期化をすると、フリーズは治りますが、 ダウンロードしたゲームは初期化すると削除になるので、Playstation PlUSに入って設定の項目事項内に... 詳細
[20956542] ブラウザのMicrosoft Edgeが使えない
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 500GB (Minecraft 同梱版))
2017/06/10 17:09:34(最終返信:2017/06/13 07:47:41)
[20956542] ...る方法教えてもらい起動するようになったのですがブラウザだけ工場出荷時と初期化後の状態で何回再起動してもネットが繋がりません。初期化後の今はゲームしたり使ってます。 ルータはゲームするのでオープンですし原因わからず...xbox one s 本体を購入後ブラウザが使えなてくて出荷状態だけど初期化してブラウザを立ち上げてみたら、立ち上がらず使えませんネットに繋がってて他の機能は使えますが、[webサイトに繋がりません]と出ます... 詳細
[20890645] ディスクかダウンロードか。
2017/05/14 04:36:46(最終返信:2017/05/17 02:24:44)
[20890645] ...ゲームショップに、下取りできるし。 ダウンロード版は、素っ気ないですね。 万が一、本体が、故障した場合、初期化して、データが、飛んでしまうリスクもあるし。 >コウジ一号さん様。 おはようございます。 良く分かりました... 詳細
[20888236] [Tips]HDMI出力されなくなった
2017/05/13 08:35:17(最終返信:2017/05/13 10:03:16)
[20888236] ...LEDランプの仕様をちゃんと把握していれば。 本体の初期化などする必要なかったのに。 頭、真っ白。脱力状態。 毎日少しずつプレイしてここまで来たのに。 同様の症状に見舞われた方の一助となりますように。 初期化は、最後の最後の手段ですよ...HDMIケーブルの故障を疑い、ドッグの故障を疑い、 本体の故障を疑い、無駄に右往左往することに。 挙句の果てに、本体の初期化を試行。 その結果、クリア直前だった「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」のセーブデータが飛びました... 詳細
[20857103] 機器認証について
2017/04/30 17:47:52(最終返信:2017/05/10 15:17:24)
[20857103] ...私はPS4Proを初期化して初期化の方法はクイックにしたのですが初期化だけでは 機器認証があるので解除しないと前のSENはもう使えないと言っていたので 不安になりました。けど、電話でサポートの人が初期化だけでセーブデータを...つでも可能です。 >初期化の方法はクイックにしたのですが初期化だけでは >機器認証があるので解除しないと前のSENはもう使えないと言っていたので >不安になりました。 クイックでもフルでも、初期化で消えるのはPS4の... 初期化時に解除してない場合に限り 「いつもつかうPS4」を解除するか否かの メッセージが出ますのでその時に解除していれば 大丈夫です。 PS3の時までは初期化時... 詳細
