初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 773件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20869012] 別購入したVitaに入れ換えたら。
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2017/05/05 14:53:47(最終返信:2017/05/06 10:17:45)
[20869012] ...そして元のvitaに戻してゲーム始めたらセーブデータが残ってないです。 メモリーカード内にアプリデータは全て残っていますのでメモリーカード自体は初期化されてないと思います。 この状況だとKLAPだけセーブデータ消えて他のセーブデータは残っているという考えですがいかがでしょうか...同じアカウントにしていたなら、メモリーカードをすんなり使えるはずですが。 私はそれで困った事はありません。 違うアカウントで初期化や設定とかをおこなったなら、もしかしたら書き変わってるかもしれませんが。 >ポテトグラタンさん アカウントは同じではないです... 詳細
[20856251] 誤って本体の初期化をしてしまった
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2017/04/30 10:34:21(最終返信:2017/04/30 10:34:21)
[20856251] ... 本体の初期化によって使用できなくなったセーブデータを お戻しすることはできません。 大切なセーブデータということは重々承知しておりますが、本体の初期化を おこ...わせた内容と、その返答を以下にのせておきます。参考になれば幸いです。 誤って本体を初期化してしまった、外部HDDのセーブデータを取り出したい WiiUにUSB接続の外部HDD...トをインストールして使っていました。 先日、文字のよめない小さい下の子供がWiiU本体の初期化を実行してしまいました。 本体は同じものなのですが、外部HDDと本体がリンクできずに、外... 詳細
[20816585] 旧型PS4からPS4 Proへの移行
 (ゲーム機本体)
2017/04/14 14:02:52(最終返信:2017/04/14 20:39:58)
[20816585] ...ettings/backup.html 旧型でバックアップとったあとに、 換装した新型(初期化,最新FW)に復元でいけるのでは。 ご両人様、回答ありがとうございます。 そんなに難しく...えると>ポテトグラタンさんの言われているアップデートファイル(再インストール用)を使った初期化が必要になります。 先に元のPS4でバックアップを取った後、SSHDをPS4Proに換...利用していたHDDを別の本体に付け替えた時点で本体が読み取れないデータと判断してデータの初期化が行われてしまいます。 皆さん、回答ありがとうございます。 そうは問屋が卸さないというこ... 詳細
[20800331] 不良品でしょうか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/04/08 07:00:48(最終返信:2017/04/09 07:17:31)
[20800331] ...されているなら何かしら不具合が発生している可能性もありますね・・。  一度HDDを抜いて差しなおしてから初期化してみるのが良いと 思います。 セーブデータに関しては先にUSBメモリなどに避難させて おくのがいいと思います... 詳細
[20762691] 助けて下さい!音が出ません
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/24 08:25:47(最終返信:2017/03/25 13:58:54)
[20762691] ...タイプCのUSBケーブルを本体に繋いで充電したまま音を出そうとしてみる 4.3の後、充電状態を解除して音を出そうとしてみる。(再起動するのも良い) 5.初期化してみる 機内モードのオンオフをして再起動も有効かもしれません。 これでダメならサポートに電話するしかないでしょう...ちなみにリコールと初期不良は全く意味合いが違いますのでご注意ください。 >ドックから外した状態でも本体から音が出ない あーそうなんですか。 初期化してもダメでしたら、本体に不具合があるのでしょうね。 https://www.nintendo.co... 詳細
[20730785] マイニンテンドーで買ったら売れますか?
2017/03/11 22:54:19(最終返信:2017/03/17 17:55:25)
[20730785] ...切明文化されていない点 Switchのサポート情報の初期化方法に以下のくだりがありますので疑問解決だと思いますよ。 〜〜〜以下引用 本体の初期化 ソフトのデータ、セーブデータ、画面写真、ユーザーの情報など... 詳細
[20704815] ディスク回転
2017/03/02 23:35:47(最終返信:2017/03/05 08:17:22)
[20704815] ...旧ps4はこんなすごい音しなかったので初期不良かなと思ったのですが、何分間後に音が止まり噂通りの静音になったのですが、やはり気になり一回初期化してもう一度同じ用にやったら今度は轟音がならず旧ps4ぐらいの音でした。同じ用な事あった人いますか... 詳細
[20689824] 旧PS4のSSDをPROに付け替え?
2017/02/25 17:56:35(最終返信:2017/02/26 12:01:25)
[20689824] ...E%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F 旧ps4を初期化すれば大丈夫ですか? proに移動したssdを初期化です。 データは消えます。 セーブデータはオンラインストレージにあるようですから...旧PS4のSSDを外してPROに付けるだけで大丈夫でしょうか? 分かる方教えてください よろしくお願いいたします 以下の手順です。初期化は必要です。 https://support.jp.playstation.com/app/ans... 詳細
[20655811] HDD改装
2017/02/13 20:46:38(最終返信:2017/02/16 12:55:49)
[20655811] ...proに今使ってるSSDをそのまま改装できますでしょうか?一旦初期化が必要でしょうか?よろしくご教示下さい。 proでそのまま使用はできないですね。 初期化は必要、システムの再インストールを行います。 そのまま内蔵HDDをProに移動してすぐ使う事は出来ません...APS4からPS4ProにSSDを差し替える。 BPS4Proを再インストール用アップデートファイルでシステム初期化。 CPS4Proにバックアップを戻す。(※必要に応じて通常使うPS4登録をする) ってな感じでしたね... 詳細
[20659666] マスターアカウントとサブアカウントについて
2017/02/15 07:20:11(最終返信:2017/02/15 23:39:58)
[20659666] ...すごく便利ですね。毎月、お金がかかるのも仕方なしかなあ!。 フリーズについてなんですが 自分で、HDDの交換、初期化処理、再インストールもしましたが、改善せず。 ソニーへの修理依頼もしたんですが、異常なしとのこと。... 詳細
[20627507] システムソフトウェアバージョン4.50
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/02/03 22:49:54(最終返信:2017/02/13 03:25:15)
[20627507] ...アップデート後に検証された方の報告を 待ちたいと思います。 同じアカウントなら拡張ストレージ(外付けHDD)のデータを初期化せずに新しいPS4に移行出来るみたいですね。... 詳細
[20618313] 外付けHDDについて
2017/01/31 13:00:20(最終返信:2017/02/01 20:32:26)
[20618313] ...アマゾンで買った外付けHDDケース[ORICO]に入れて使用できるのでしょうか? Wii Uは2TBまで使えまして、それを初期化すれば使えますが、バスパワーで動かすならY字のUSBケーブルで接続しないと安定性で不安。 HDDが「FAT32形式」... 詳細
[20614823] バックアップと復元
2017/01/30 01:54:55(最終返信:2017/01/30 15:27:39)
[20614823] ...しまうデータなどがあるならあらかじめ質問しておこうと思ったのですが 解決しました。有難うございます。>kiznaさん HDDを換装すると、初期化しかないので、PS4 Proをもう一度再設定する必要があります。 セーブデータは、PS Plusに加入していれば... 詳細
[20531996] システムソフトウェアの容量
2017/01/02 07:34:10(最終返信:2017/01/03 07:58:26)
[20531996] ...例え不定期に実施したとしてもファイルサイズはそれ程大きくはございませんわ。 ※USBメモリーを利用した初期化などで利用するアップデートファイルサイズ(一番最大のデータ量)を格納するのに必要な空き容量は「約9... 詳細
[20519661] アプリケーションエラー
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2016/12/28 06:01:29(最終返信:2017/01/01 03:14:52)
[20519661] ...当該機種使用中にアプリケーションエラーが頻発します。 ソフトはドラゴンボールゼノバース2、スターウォーズです。 初期化や再インストールも試しました。 すいませんが解決法あればご教授お願い致します。 https://support...E3%83%89 スターウォーズをプレイしてみましたがアプリケーションエラーは起きないですね。 初期化、再インストール、アップデート、すべて行ってもダメでしたらハード的な不具合なんじゃないですかね? PS4自体かHDDに問題があるか... 詳細
[20460674] 3DのDVD映画が3Dで見れません
2016/12/06 22:49:12(最終返信:2016/12/08 10:20:08)
[20460674] ...類似事例としてテレビ側がPS3のHDMI状態を保持している可能性がございますわ。 その時は「テレビ設定の初期化」や「テレビの電源コードを抜いて暫く放置した後に接続しなおす」のどちらかを実施して改善するか提案されていた気がしますの... 詳細
[20445563] 4k設定について
2016/12/01 23:57:31(最終返信:2016/12/03 15:37:11)
[20445563] ...PS4の設定でまた2160にすると真っ暗になってしまいました。 それを何度か繰り返してダメだったので 初期化したのですがそれでも真っ暗でした またセーフモードで解像度を変更してなんとかゲームをしようとしたのですがセーブデータをロードする前の画面で真っ暗になりました...pa4の解像度を2160にやっても真っ暗になるんです。 テレビはホワイトの記載設定です >よく分かんないさん なるほど、失礼しました。 一度テレビを初期化するかコンセントをしばらく抜いて試してはいかがでしょうか? これくらいしか言えなくてすみません。 >〆ホワイト〆さん... 詳細
[20407511] 音は出るが画像が表示されない
2016/11/19 11:41:07(最終返信:2016/11/19 16:43:07)
[20407511] ...させなくても映像を表示させられないでしょうか? ご教授願います。 私でしたら面倒ですが試しに普通のテレビに繋いでみます。 あとは、お約束の初期化(PS4 Pro,モニターの設定)でしょうか。 まず他のテレビ等に繋いでみたらどうでしょ。それでも同じ症状が出るならPS4Proの初期不良...Z700X ソニーX8300D 、Z9D等 キュアキュアさん 回答ありがとうございます! ps4proの初期化と、HDMIケーブルの挿し直しをしてみましたが改善しませんでした。 機会があればps4proを他人のテレビで試させてもらおうかと思います... 詳細
[20388239] 電源オフ時 ピピピ音
2016/11/13 04:59:45(最終返信:2016/11/13 16:27:58)
[20388239] ...com/app/answers/detail/a_id/13266 ■PS4の初期化 ホーム画面[設定]>[初期化]>[PS4を初期化する]を選び、画面に従って操作してください。 保存されている設定や情報がすべて削除されて初期値に戻ります...以下はPlaystationコミュニティからの一部抜粋ですが、電源コードの抜き差しとデータベースの再構築は簡単に出来ますが、初期化となるとちょっと…という感じですね〜 データ移行もされているでしょうから。 PS4の電源を切る際にピピピ音... 詳細
[20385785] 映らない…
2016/11/12 13:48:59(最終返信:2016/11/13 00:54:38)
[20385785] ...PS4 torneを起動しても真っ暗で何も操作出来ないって意味です! 1度、目は通していましたが初期化されるという事なので、あえてやってないです(^^; 今までのゲームを先にダウンロード(めっちゃ時間かかったから面倒で…)してしまったので…(-_-;)... 詳細
