初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 773件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20289041] VITAカードの差し替え(VITA本体の共用)について
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2016/10/12 12:47:43(最終返信:2016/11/03 05:01:39)
[20289041] ...来ましたわ。 1.[設定]→[はじめる]→[初期化]→[本機を初期化する]  ※メモリーカードは初期化しない様に注意! 2.メモリーカードに入れ替...を変更する度に本体初期化が必要な事、本体初期化するとオープニングムービーや説明ガイドが表示される点かしら。 ちなみに本体初期化対象は「本体メモリ...ホーム画面のアイコン配置や壁紙設定などの事ですの。 後は本体初期化の際、誤ってメモリーカードも初期化してしまい、頑張って育てたキャラクターデータが消えてしまう可能... 詳細
[20326691] HDD換装について教えて下さいm(__)m
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/10/24 15:29:31(最終返信:2016/10/30 17:09:37)
[20326691] ...何度か同じ内容の質問がありますが・・・ 異なる個体への移植は初期化が絶対条件となります セーブデータやプレイルームなどをバックアップしてから移設 初期化を求められるので初期化、システムインストール、バックアップデータの復元...ていけばいずれ旧PS4を起動しない時がやってくるでしょう・・・ あぁ、贅沢ですね(笑 ほかの方が書かれているように換装した場合、HDDは初期化が必要です。 たしか、ファームウェアなどのシステムソフトがHDDにインストールされる仕様なので、PROはそれ用のもののインストールが必要に... 詳細
[20292237] ProのSerial ATAは「Revision 3.0」(6Gbps)対応に
2016/10/13 15:14:43(最終返信:2016/10/27 13:14:33)
[20292237] ...思いますよ。 今使ってるSSDをのせ買えただけでは使えません。 初期化とPS4システムのインストが必要→詳しくはググって。 初期化するのでソフトは再度インストール必須、psアカウントに紐付いてるので購入履歴から再ダウンロード...psアカウントに紐付いてるので購入履歴から再ダウンロード、ディスク版もインストし直しです。 初期化するのでセーブデータはオンラインストレージ(ps+)やUSBメモリーに必ず退避しましょう >現在のPS4にSSD搭載してますがPROはより効果が出るのでしょうか... 詳細
[20319483] 延長保証について
2016/10/22 06:15:54(最終返信:2016/10/27 00:24:38)
[20319483] ...先に書きました通り、送ってくれと言われた回数です。 実際の部品交換、本体交換などは7割くらいかも(残りは本体を初期化したら直ったと言われたり、症状が出ないと言われたり) PS3やPS4の初期のコントローラは最初から不具合があったので... 詳細
[20025050] BD・DVDの再生ができないです
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/07/09 23:16:17(最終返信:2016/07/11 00:43:34)
[20025050] ... SIEのサポートにも連絡しましたが、「電源を切りしばらくしてからやり直す」方法や、自分で行った初期化やHDMIケーブルの交換もダメでした。 状況的にディスプレイ側のHDCP部分がおかしそうですけどね... 詳細
[19977359] ファームを3.55にしたら映像ソフトが見られなくなった
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB PlayStation Camera 同梱版 ジェット・ブラック CUH-1000AA01)
2016/06/22 18:04:29(最終返信:2016/06/27 20:17:09)
[19977359] ...まさかの故障かよwwww サポートに言われて電源入りきりとかやってみたんだけどね。 最終的にはシステム初期化か。 また設定、1からやり直し。 鬱です。ハイ。。 ちなみに「ニードフォースピード ライバルズ」は問題無く起動しました...解決策も併せて投稿されているのは実にありがたい。 >cymere2000さん >鴨鍋さん やっぱりまた再発してダメでした。その後も思い切って初期化も試しましたがダメでした。2年で修理になるとは・・ おそらくはメカ的な障害ではなくて、今回もネットワークがらみの可能性が高い気がする... 詳細
[19649662] 故障しました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2016/03/02 14:20:30(最終返信:2016/05/11 20:54:49)
[19649662] ...同じ不具合の人いませんか? PS3では保証期間が切れた直後に故障したことを2回ほど経験、そして今回も・・・ 初期化で治った人いませんか。HDDのバックアップが不可能なので・・・ このモデルは発売日モデルですよね?...ソニーでは、全データの書き出しが出来たと言っていましたので、外付けHDDの相性問題ということであきらめ、初期化しました。 まずは、ソニーから「問題なし」との検証結果だったので「今回の故障しました。」は、気のせい... 詳細
[9249358] 故障について・・・リコール運動へ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2009/03/15 14:35:57(最終返信:2016/04/30 19:52:41)
[9249358] ...良い意味で早いなぁ・・・先日岩手県へ発送した修理品がもう届きました。覚悟していた修理代金も無償でした。ほんと有り難い。もちろん基盤交換なのでHDD初期化されてデータはパーなのですが、別にゲーム殆どしないので大した影響はありません。 故障中にエンコしていた動画の再生テストを今行っていますが... 詳細
[19785617] PS4の メディアプレーヤが ひどい
2016/04/13 21:33:08(最終返信:2016/04/14 12:55:12)
[19785617] ...------------------ 初期化して インストールしたら再生できるのが 当たり前だと 思いますが それが できないのは ひどいと思います。   こんばんは >PS4を初期化して メディアプレーヤをインストールしました...PS4を初期化して メディアプレーヤをインストールしました。 これで ネットワーク上の BDレコーダのファイルが 見えます。 しかし [再生できるメディアがありません」 と出ます。 ネット上のnasneでも... 詳細
[19738581] デュアルショック4接続解除
2016/03/29 03:21:45(最終返信:2016/03/30 12:24:07)
[19738581] ...皆さんのコントローラーは勝手に解除されたりしませんか? 無線でなるのなら何となく分かるのですが、有線でなるのはおかしいと感じます。ちなみに初期化も試して、コントローラーも幾つか試しました まれに、なりますね。 無線だと、かなり内蔵バッテリーの減りはげしくなってきました... 詳細
[19719977] BD読み込まない
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2016/03/23 03:50:28(最終返信:2016/03/26 20:44:39)
[19719977] ...直前に観ていたディスクも読み込まないです。 念のためゲームに入れ替えたところそちらは普通に読み込めました。 PS4の初期化もしてみましたが駄目でした。 他にこのような症状が出たかたはいらっしゃいますか? 近いうちにサポートセンターには連絡するつもりです... ご指摘ありがとうございます。 ネットは常時有線で接続し、自動アップデートは行っております。 初期化後も確認しました。 Blu-rayの認証も設定してあります。 レンタルだとついついディスクの汚れやキズを疑いたくなってしまうのですが... 詳細
[19347837] 強制排出
2015/11/24 17:17:48(最終返信:2016/03/24 21:45:57)
[19347837] ...起動時に何が行われているかはPC系のサイトを見て下さい。 そうすれば、機器がメモリーの状態確認やインターフェースの初期化など、色々なことを行っているのが分かります。 つまり、その起動シーケンスのどれか一つでもエラーとなったらスリープ状態となって起動処理を中断します... 詳細
[19632516] う〜ん
2016/02/26 18:41:09(最終返信:2016/03/14 11:27:25)
[19632516] ...今さらですが。 ゲームの再インストール(ゲームデータの削除)や、PS4の初期化をしてもだめですか? ぷりきちチャーシューさん 初期化等は試しましたが治りませんでした。 それで治った事例もあるようですが... 詳細
[19484774] これはひどい
2016/01/12 14:55:42(最終返信:2016/02/07 11:43:56)
[19484774] ...問題ではないかと思ってしまいます。 前回は2日目、今回は即日症状が表れているようですし、初期化してからDLやインストールを一からやり直したり、最小限の構成で試してみてはいかがでしょう...った? しかし設置後そう時間がたっていない状態のバックアップですので大丈夫かなと… 初期化した方が良いのですかねぇ ちなみにシステムデータは移動せずにゲームのセーブデータだけバ...りがとうございます そうなんですよ 交換品もまだ電源落ちてないばかりか最初の個体も現在初期化中で一時間ほど経ちますが電源落ちないです 周辺の条件は不具合が出たときと変わらないので... 詳細
[19530783] 1tbの本体の不具合
2016/01/27 22:57:14(最終返信:2016/02/02 16:48:44)
[19530783] ...に直接繋ぐと音が少し小さめになりますので注意してください 初期化したら直ったなどの書込もあるので試してみるのもいいかもしれませんね。ps4の初期化は短時間で出来るので >ちなみにカスタマーセンターに問い合わせしたら預かり修理になると言われたんですが... 詳細
[19473131] スーパーマリオメーカーのあそぶの画面はどうやって出すのですか
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U スーパーマリオメーカーセット)
2016/01/08 23:50:40(最終返信:2016/01/14 09:42:10)
[19473131] ...かでず、説明にある「あそぶ」のメニューが表示されません。 何か、設定を間違ったかと思い、初期化してみましたが、やはり同じでした。 ネットで検索してもわからず、何もできません。 わかる...ボットのアイコンが出ていますが、 自分の作成画面にはそれがないのてす。 あの後、二回ほど初期化をしてみましたが、画像のように 右側に何もありません。 初期不良でしょうかね。 なるほど...た!コースをつくなければ、あそぶや記録ロボットのアイコンがでてこないんですね。 二週間、初期化しただけでコースを作らなかったからなんですね。 ありがとうございました。本当に助かりまし... 詳細
[19434971] 外付け2.5インチハードディスク
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2015/12/26 09:31:53(最終返信:2015/12/27 17:26:39)
[19434971] ...使用する場合は、再度初期化が必要になり、それまでに使用していたWii Uで保存したデータはすべて消去されます。 なおたむさん 返信ありがとうございます。 その初期化なんですが、 PCで初期化しようと思い、...Wii Uで初期化した40GBの 2.5インチハードディスクを PCに接続しても認識しません。 Wii ...ブルでつないでいます。 どなたか理由がおわかりの方いらっしゃらないでしょうか… PCで初期化しないと使えませんよ https://www.nintendo.co.jp/suppo... 詳細
[19383804] プレステクリニックの対応
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2015/12/07 12:27:12(最終返信:2015/12/18 09:59:50)
[19383804] ...数日後プレステクリニックより「当社で検証した結果問題なくwi-fiに接続できるのでそのまま返します」との連絡が… 基盤の交換やPS4の初期化など特別なことは何もやらずに繋げたら繋がったとの回答だったので 「返していただいて、再度同じ状況の... 詳細
[7216229] もとのHDDのケースについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2008/01/07 15:29:35(最終返信:2015/12/05 23:17:24)
[7216229] ...ならドライバーのセットアップが完了してないとか USBが認識してて使えないならHDDの初期化をしてないとか・・・ 全然わかりません・・・ それからケースに入れてもPS3につなげ...にはウィンドウズの標準ドライバーで稼働しますと書かれていました。その部分は問題なしです。初期化はしてません。PS3から外したままの状態です。(セーブデータなど残ってます。) PC...いものにフォーマットしてやることが出来るのですか? 的外れな疑問であればご勘弁下さい。 初期化してないんだからマイコンピューターに何も出る分けないと思うんだけど。 USBでPCに接... 詳細
[19321370] 初期不良?
2015/11/15 22:23:59(最終返信:2015/11/16 00:27:41)
[19321370] ...確かに一時的に直るのですが、スタンバイモードにしたり、再起動したりするとまた同じ現象が起きてしまいます。 設定の初期化も試しましたが、だめみたいでした...。 まず、PS4は、HDMI接続、PCとの接続は、DVI?... 詳細
