初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期化 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 773件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19228089] コントローラーの誤動作について質問です。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2015/10/15 01:29:13(最終返信:2015/10/27 00:32:52)
[19228089] ...playstation.com/app/answers/detail/a_id/13640 本体を初期化してみましたが改善されなかったので、コントローラーの故障なのかもしれません。 ソニーに修理依頼をしてみます... 詳細
[18925653] CUH-1200購入しましたが、不具合があります。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2015/07/01 11:11:04(最終返信:2015/09/07 14:32:53)
[18925653] ...若干なのでゲームができないことはないが、気になりますね。買ったばかりだし。T.T PSNのチャットサポートから初期化を試してほしいと言われ、やってみましたが、できませんでした。 修理センターにメールでコントローラーのみか... 詳細
[15460213] フリーズされた方の書きこ欄
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2012/12/10 16:51:27(最終返信:2015/08/06 21:34:55)
[15460213] ...なんでしょうか? フリーズする前の段階の限定された操作のなかで何ができるのかわからないのですが、初期化を選択することができればそれもありかと思うのですが、メニューへ行けないということでしたらそれも無理なことなんでしょうね... 詳細
[19022695] FF零式HDのダウンロード版
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One (Halo: The Master Chief Collection 同梱版))
2015/08/03 18:13:28(最終返信:2015/08/03 18:13:28)
[19022695] ...諸事情により外付けHDDをPCの方に一旦使う事になり初期化してまた、外付けハードHDDに再ダウンロードの時に初回特典のFF15は、再ダウンロード出来なくなってました。外付けHDDを他のに使う際は本体に移動した方がいいですね... 詳細
[18724420] 自動アップデートについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2015/04/27 20:32:01(最終返信:2015/07/09 23:46:07)
[18724420] ...・電源を入れ直しスタンバイ状態になっています ・本体設定から設定の初期化(セーフモード)で改善が無かった為本体の初期化(クイック)も実行済です ・初期化後はHDMI機器制御と自動アップデート設定以外は初期状態のままです...・関係無いと思いますがPS4の自動アップロードは問題なく機能しています SCEJからは新規ユーザーを作り設定の初期化(セーフモード)後にそのユーザーで再度試して下さいとの事でしたが効果無しでした。 他にどの様な原因が考えられるのでしょうか... 詳細
[18845503] 初期化
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べる マリオカート8セット)
2015/06/06 16:47:52(最終返信:2015/06/06 18:04:26)
[18845503] ...人に譲る時に初期化をする必要はありますでしょうか? 初期化を何度繰り返しても上記のソフトは再ダウンロードは可能でしょうか? もし初期化すると再ダウ...うか? 初期化の方法はこちら。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12113059977 譲渡する時は初期化するように言われてい...675820286.1433249283 9832312eさん ありがとうございます。 任天堂が初期化を推奨してるということはダウンロードも出来るということですね。 安心しました。... 詳細
[18736119] PS3 一般ゲーム 起動しない
2015/05/01 12:21:32(最終返信:2015/05/03 21:27:09)
[18736119] ... なるほど。きっとこれですね。 私の文が悪いのは半年脳梗塞になり失語症の精です。 PSを初期化にしたりマシンを叩きまくったり裏返したりしてました。 ACテンペストさん サンキュー でした。 前スレの... 詳細
[18622092] 2.50バージョンアップ後
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1100AB)
2015/03/27 22:12:05(最終返信:2015/03/28 16:30:00)
[18622092] ...電源が入らないということですから、5の【データベースを再構築する】が望ましいかと思います。 これで直らなければPS4の初期化でしょうか... 僕もアップデートしてからTV(ブラビア)はPS4に繋がれたHDMI入力に切り替わりこそするのですが画面は真っ暗¥態になりました... 詳細
[18492016] オンライン 回線速度
2015/02/18 20:34:04(最終返信:2015/03/01 00:02:38)
[18492016] ...フレッツ光隼1G プロバイダー アサヒネット ファミリータイプ 有線でモデムから本体直差し 本体初期化済み モデムの電源抜き再度接続 何か解決策、もしくは提案等ありましたら 教えて頂きたいです。 宜しくお願いします... 詳細
[18436750] メモリーカード交換
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D パック)
2015/02/03 23:05:54(最終返信:2015/02/16 09:36:19)
[18436750] ...引越しをすると引っ越し先のソフトやセーブデータが使用できなく為、この様な表現となっています。 本体を初期化しても再ダウンロードは出来るみたいなのですが…。 同梱の本体を買われた方はメモリーカードの容量を上げないのですかね…... 詳細
[18418256] Wiiディスクソフトのバックアップについて
2015/01/29 13:28:21(最終返信:2015/02/07 13:44:00)
[18418256] ...WiiU起動時にHDDが2台繋がっているときにできる操作は ・HDD1からHDD2へバックアップ ・HDD2を初期化 だけでは。 cymere2000さんはWiiU使ってるんですよね? 何だか質問と噛み合ってないような…もしかして古いシステムバージョン...は わかりませんが ・HDD1とHDD2間のコピー及び移動だけが可能 ・HDD1又はHDD2の初期化 です。 #本体内蔵フラッシュメモリにもコピー及び移動可能ですが今回は除外 兎に角、HDDを2台接続したままでは他の操作(ゲームプレイ含む)は... 詳細
[18299063] PSNの紐付け
 (ゲーム機本体)
2014/12/23 20:14:31(最終返信:2014/12/26 10:25:06)
[18299063] ...に登録されているアカウントが異なると、メモリーカードを初期化しない限りまともに起動出来ません。 PSPは初期化を迫ることはありませんが、でもそのソフトを起動できない...も」使用できます。PSN+のフリーゲームであっても。 ので、中古売却や譲度時には確実に初期化を行う必要があります。(機器認証解除必須、データ消去だけではダメ) 今回のケースでスレ...らvitaはメモリーカードもアカウント紐つきとなっているのでアカウント切替のタイミングで初期化しないと使えません。 なので、マスタアカウントで遊ぶかサブアカウントでも購入するかのどち... 詳細
[18299317] 同一本体とメモカで2つのアカウントを使い分け
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2014/12/23 21:25:00(最終返信:2014/12/24 14:20:11)
[18299317] ...機器認証の切り替えとサインインがセットになっているようで 認証解除しないとアカウント変更はできなさそうです。 初期化までは不要には思いますが。。。 ただご存知のように機器認証の付け替えには回数制限があります。 それに抵触すると7日間変更できない状況になります...メモリーカードをそれぞれのアカウントで用意しておけば問題ないと思いますよ。 1枚だとフォーマットは必須です。他のアカウントでは使えません。 内蔵メモリは初期化しないと使えませんね。 64GBが1枚しかないのでフォーマットするしかないですね(>o<) 内蔵だと容量不足ですし……... 詳細
[18246173] PS3(の初期型PS2互換性のある)が、メンテナンス希望
 (ゲーム機本体)
2014/12/07 13:01:18(最終返信:2014/12/12 11:22:07)
[18246173] ...中古販売業務店舗で問い合わせてみる、PC修理業者に相談とかいかがでしょう。 PS2部分の不調ですと再セットアップ(初期化)で治る可能性も。キズのある光学ディスクを読み込み過ぎるとピックアップの寿命は短くなります。中古ディスク... 詳細
[17993858] 画質が悪くなりました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/09/29 03:42:06(最終返信:2014/10/22 03:57:13)
[17993858] ...ました。 ギザギザはメニュー画面やゲームで出ています。 Blu-rayの視聴は問題ありません。 初期化しても変わりません。 接続はHDMIで1080Pです。 PS3も同じ環境で問題なくきれいなので、海外TVの問題ではないと考えています... 詳細
[17240267] ゲームでの動作に問題が…
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2014/02/26 17:17:33(最終返信:2014/10/18 18:15:12)
[17240267] ...上記よりもっと酷い状態になってるかもしれません。 ソニーに問い合わせたところ、初期化してもダメなら修理に出してと言われました。 初期化しましたが全く解決しませんでした。 ちなみにディスククリーナーも試しましたが変化なし...なお基板交換修理となりますと事実上 別の個体になるのと同様で、戻ってきた段階で内蔵ストレージのフォーマット(初期化)を要求されるはずですから、修理に出す前にバックアップ&機器認証の解除を済ませておくことをおススメします... 詳細
[18042191] PS3のリモートプレイ
2014/10/12 10:33:22(最終返信:2014/10/12 10:33:22)
[18042191] ...もちろん設定などは何もいじっておりません 何が原因なのでしょうか? バージョンも最新に更新し、一度初期化して再度ペアリングしてみたのですが無駄… 家庭内では問題無く接続できます。 ネットで調べるとルータ... 詳細
[18039422] SDカード交換後のすれちがい広場エラー
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー3DS LL)
2014/10/11 17:09:51(最終返信:2014/10/11 17:09:51)
[18039422] ...ろ、Miiスタジオは立ち上がりますがすれちがい広場がエラーで立ち上がらなくなりました。 本体の初期化を行って再度初期設定。その後は無事起動できました。 SDカードは最初から交換しておいたほうが良いですかね... 詳細
[17983524] ジャンク品の初期化について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS LL)
2014/09/26 15:18:17(最終返信:2014/09/28 16:31:18)
[17983524] ...。 その際、初期化したいのですが本体設定からすすめていき簡単に終わるだろうと思いましたが 初期化中の画面のまま2時間以上経っても初期化完了しません...何度やっても初期化中と画面に出ている最中にフリーズしているのか完了しないので、他に初期化の方法は ありますでしょうか? バッテリーを抜いても思い出記録?や作成Miiなど残っているところをみると初期化出来ていない...いと思います。 お返事が遅くなり申し訳ございません。 メーカーに確認をしても基盤の故障で初期化すら出来ないという回答でしたので 自損致しまして解決しました。 ありがとうございました。... 詳細
[17916327] 外付け(USB)ハードディスクのパーティションについて
2014/09/09 02:35:35(最終返信:2014/09/15 00:27:24)
[17916327] ...初期化する必要があります。この際、パソコンなどでは使用できないフォーマットで初期化されます。 パソコンでお使いいただくには、パソコンで再度初期化...記録メディアを初期化して、この本体で使用できるようにしますか?」 と表示されたのですが、 これは、パーティションなどお構いなしに、2TB全てを初期化するという意味...答頂き、ありがとうございました。 やはりパーティション毎ではなく、ハードディスク全てが初期化されてしまうのですね。 Wii Uのホームページには、2TBまでのハードディスクが使用... 詳細
