初期化 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 232件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15953819] WiMAX Tool(android)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/03/29 20:36:36(最終返信:2013/04/02 00:02:32)
[15953819]...り返して設定を行いましたが症状改善しません。 パソコンに問題ありなのか?本体に何かしらの不具合があるのか?原因不明です。 WM3800Rの初期化も行いましたが、それでも症状が出たままです。 目に見えて速度が早くなるわけではないので、このままプライマリSSIDで使うつもりですが...・端末の不具合(プログラム等に何らかのトラブルがあり設定を上手く反映出来ない可能性あり。端末修理、交換等が必要) ・再度端末を初期化して再設定 以上を試して欲しいとの内容でした。 さしあたりIE10での設定を行った所、セカンダリSSIDでの分離機能のチェックが外れ...詳細
[15846825] こんな使い方出来ますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/03/04 10:13:43(最終返信:2013/03/31 20:37:56)
[15846825]...ーラーで は表示できません」の画面になってしまいます。  その後はWEB詳細設定画面すら開けず、初期化して元に戻しています。 soi23さん WM3600R(WM3800Rでなく)の[情報]-...詳細
[15946174] 初期化で復帰
2013/03/27 21:29:01(最終返信:2013/03/27 21:29:01)
[15946174]...1か月近くの利用で、すぐに切れたり、速度不安定で 故障のような状態になりました。 場所変更、設定変更、再起動、電源落としても変わらずで、故障かと憂鬱でしたが、 本体見てたら、リセットスイッチがあり、試してみたら復帰しました。 手順は、押すだけではないので取扱説明書も参照ください。 トラブルのある方は、...詳細
[15839569] クイック設定WEB画面のパスワード?
2013/03/02 19:10:26(最終返信:2013/03/03 06:12:53)
[15839569]...みなさんはうまくできましたか? 初期化すればいいんじゃないでしょうか。 出荷検査後初期化されずに出荷されたのでしょうかね。 Version Sさんが書かれているように側面のリセットスイッチで初期化してみてはどうですか...詳細
[15791819] wifiルーターをipadMiniに設定できません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2013/02/20 14:58:25(最終返信:2013/02/21 11:59:53)
[15791819]...IMWーC910Wを使いipadMiniでNet利用していました。 ある日、間違えてiPadを初期化してしまったあとからNetが繋がらず「現在のWiMAX搭載機器ではwimaxを利用できません」という表示がでます...詳細
[14752698] broad-wimaxのオプション機能の解約
2012/07/02 10:48:46(最終返信:2013/01/25 20:03:44)
[14752698]...今のうちに他社に加入して放置という手も・・・お勧めは出来ませんが GMOで契約中 故障して対応は修理に出します 初期化5回以上して少しは充電異常 通信異常はなおったものの 修理対応 交換対応に何とかさせたものの 返事が言ってることと違う話するわで1か月...詳細
[15438339] UQのサポートって大丈夫なのでしょうか?
2012/12/05 22:54:03(最終返信:2013/01/24 01:44:54)
[15438339]...1と打ち込んで頂いてユーティリティが開きますか?→開きません。 (UQ)細長いものをご用意いただき、リセットボタンを長押しして初期化して下さい。→初期化しました。変わらないようです。 (UQ)電波の問題の可能性もありますので一度外出していただいてお試しいただけないでしょうか...詳細
[15420677] パスワード変更上手くいきません
2012/12/02 09:01:17(最終返信:2013/01/05 13:33:06)
[15420677]...ていない と云う原因ではないのですね。 何度か初期化されたようですが、この時々通信が切断すると云う現象は、 初期化後からパワワード変更前までは全く発生せず、 必ず...らなくなる、だからまた初期設定にそして再々どパスワード変更  その繰り返しを5度ほど 初期化してからパスワードを変更するまでに切断したことはないと云うことなのですね。 本来はパスワ...を押す時間が長すぎる   (13秒電源ボタンを押しっぱなしにして、モバイルキューブ設定が初期化されている) こんな感じでしょうか? 羅城門の鬼さん 何度もありがとうござい...詳細
[15451409] EZWeb(au WiFi-WIN)につながりません...
2012/12/08 21:14:29(最終返信:2012/12/26 06:04:38)
[15451409]...・Wi−Fi接続中のEメールは問合せや受信可能  3.MobileCubeを初期化しても改善しない  4.携帯電話の再起動、Wi−Fi設定を初期化しても改善しない  5.他の機器にテザリングして携帯電話をWi−Fi接続すると...詳細
[15402347] 繋がらなくなってしまいました。
2012/11/28 10:34:46(最終返信:2012/12/19 16:15:42)
[15402347]...たまに繋がることもあります。4ヶ月近く使用していましたが今までは何も問題なく使用できておりました。初期化してもダメでした。 ちょっと間違ってました。 Wi-Fiが緑点灯、WiMaxが赤点灯ではつながっていました...詳細
[15445665] SSIDが勝手に初期になるのですが・・・
2012/12/07 17:02:26(最終返信:2012/12/07 20:34:50)
[15445665]...色々と試したのですが、利用休止をせずに電源オフ(赤いランプまで)すると初期化?されるようです。クイック設定か何かの設定ミスでしょうか? それとも、電源オフはSSID初期化されるのは仕様でしょうか? よろしくお願いします...最初のWiFiの設定は「らくらく設定?」をせずに、タスクバーから設定しました。 休止状態だとSSIDは初期化されなくて、電源オフするとSSID初期化ってとても、不便に思うのですが・・。 もしかすると「設定」ボタンをクリックした後...詳細
[15373575] 白ロムにする方法
2012/11/22 07:33:30(最終返信:2012/11/24 08:48:58)
[15373575]...こういうのが安く付く。でも 機器追加できない制限もあったりするので ここの掲示板を一通り見てください。 初期化(工場出荷状態)しても駄目ですか?...詳細
[15362453] 突然無線が繋がらなくなりました。
2012/11/19 18:32:52(最終返信:2012/11/22 13:35:59)
[15362453].../wm3600r_fw.html ipad2で普段使用しています。 ファームは最新です。 初期化もして、できることは一通りやったつもりです。 > ipad2で普段使用しています。 もしかしてiOS6...詳細
[15344414] 緊急 感染。。
2012/11/15 18:51:42(最終返信:2012/11/16 07:15:27)
[15344414]...すことが初期化だと勘違いしていました ルターから初期化出来なくなっていたので、ルターとPCをケーブルで繋ぎ、 Web設定画面から初期化出来まし...ワード変更 パソコンを再起動、ネット接続出来なくなってました mobile cubeの初期化を試みましたがコレも上手くいきません、今もネット接続が出来ません  感染したのでしょうか...はフリーのmicrosoft security essentialsです 工場出荷状態(初期化)に戻してから再度接続してください。工場出荷時にはWi-Fiパスワードは端末裏面のラベル...詳細
[15235276] 接続しなくなり、本機新品交換
2012/10/21 22:25:43(最終返信:2012/11/15 14:39:48)
[15235276]...Wi-Fiランプとアンテナランプが同時に付いたり消えたりする現象が発生し、WiMAXに接続出来なくなりました。 本機を初期化してもダメ。 一日、置いててもダメ。 その前から、たまにこういう現象になってましたが、急に繋がったりと...詳細
[15332807] 有線LANのDHCP割り当てがおかしい
2012/11/12 23:52:25(最終返信:2012/11/14 09:04:04)
[15332807]...しばらく様子を見ようと思います。 最初の質問で、「初期化すると直後は」とありますが、正しくは、「クレードルを抜き差しした直後は」でした。 症状が出たとき、初期化だけでは直りませんでした。 現在、抜き差し後9時間ぐらいたっていますが...クレードルの有線LANを経由すると割り当てのIPアドレスが169.254.165.233となり、 インターネットにもつながりません。 初期化すると直後は、正しくIPアドレスが割り当てられるのですが、しばらくすると 先ほどのIPアドレス169...詳細
[15296492] リセットするとどこまで初期化されますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/11/04 23:43:38(最終返信:2012/11/05 08:13:31)
[15296492]...管理者画面に入れなくなったので リセットしようかと思っています。 ふと、リセットするとどこまで初期化されるのかと思い、 ためらっています。 初期化されるのはWIFIの設定だけでしょうか?それともWIMAX側も繋がらなくなったりしますか...main.html WiMAX契約情報などはプロバイダサイトで変更する類のものですから、機器の初期化では解除されません。 sho-shoさんありがとうございます。 サポートデスクですか。取説は確認したのですが...詳細
[14749227] 単体使用時 SSIDが見れない為つながらない。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2012/07/01 16:17:40(最終返信:2012/10/19 16:41:05)
[14749227]...機器の表示は正常なのに、通信(SSIDが他から見えない、電波出てない?) できません。この状態は私だけでしょうか? 初期化などは行ったのですが改善しません。 現在はクレイドルを繋ぎなら使用しております。 すでに解決済みだとは思いますが...詳細
[14502986] ファームウェアーをアップデートしたら、
2012/04/30 16:06:50(最終返信:2012/10/11 11:11:07)
[14502986]...ただ給電しながらだと俺の環境だと全くこの現象が起きないので省電力機能の不具合っぽい気もするんですが・・・。 私も同じ現象で困っています。 初期化してみましたが、ファームウェアは初期バージョンに戻らないんですね。 同じような現象の方いるんですね...それでダメならAtermアプリから再起動ボタンで復旧します。 購入後すぐにこの状態なのでファームが原因なのか切り分けしようがありません。(初期化してもファームは最新状態で活きていました。。。) 初期不良の可能性もありますが、本当に困ってます。...詳細
[15034173] ネットにつながらない!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/09/07 18:17:18(最終返信:2012/09/07 23:38:12)
[15034173]...変更して うまくいったという報告があったと思います。電波干渉などの影響なんでしょうかね。 まずは初期化して試すのもアリかと思います。 simeo-nさん 工場出荷状態にするのは、Wimaxの方ですよね...詳細
