初期化 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 232件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.208 sec)
[14871062] NEC、UQWiMAXの対応
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/07/29 12:26:35(最終返信:2012/08/02 14:26:44)
[14871062]...またケータイが故障したときもそうですよね。ショップによっては代替端末を貸してもらえるようですがスマホでは初期化を余儀なくされるので悩みます。結果買い替えや交換を要求するケースも多いようです。 結局はあまり機...詳細
[14701788] WM3600RのWIMAX接続について参考になれば
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/06/20 00:19:21(最終返信:2012/07/01 20:51:29)
[14701788]...0でしたか、最新のファームウェアに上げてみられてください。 ・もし、最新のファームウェアに上げて、初期化をしても 同じ症状の場合、  NECのAtermインフォメーションセンターに現在までの  症状と自身で作業された内容...詳細
[14687759] ファームウェアアップデート後の不具合
2012/06/16 14:28:18(最終返信:2012/06/16 14:53:38)
[14687759]...2〜3分おきに再起動を繰り返す。 の2点です。 また、一度初期化してみようとRESETボタンを押してみたのですが、POWERランプは緑点灯し続けるままで初期化もできませんでした。 故障なんでしょうか…。何かアドバイスなどありましたら...詳細
[14665829] 不具合?
2012/06/10 21:30:52(最終返信:2012/06/10 23:19:43)
[14665829]...クレードルから外すと再び再起動して通信が出来るようになります。 クレードルを知人から借りて試しましたがやはり改善なし。 本体を初期化でしばらくは改善するもしばらくすると同じ現象になります。 何か設定などありますか? 症状的にはクレドールのSWをAPモードにした時の動作をしています...詳細
[14624230] homelanとwimaxの混在。
2012/05/30 23:16:33(最終返信:2012/06/04 23:43:28)
[14624230]...どちらかというと、WR8500N側で設定を変える方がいいと思います。理由は、何かトラブルが 発生して初期化しなければならなくなる可能性はWR8500NよりもWM3600Rの方が高いと思われるから です。WR8500Nで設定を変えていれば...詳細
[14611180] USB接続できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/05/27 14:16:10(最終返信:2012/06/02 08:24:01)
[14611180]...MCをUSBポート横のリセット穴でリセット(フリーズでは無い様ですが、動作不良の状態の可能性がある為) B Aで駄目の場合、MCを初期化(電源ボタンを12秒位長押し)   ※ 各種設定やパスワード等が納品時の状態に戻るのに注意 複数のOSで駄目との事なので...詳細
[14530329] DTI・NEC・ワイマックス間の通達が全くされていません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/05/06 20:02:49(最終返信:2012/05/07 04:24:09)
[14530329]...接続できない状態でNETで確認なんてできません。その都度初期化しないといけないなら記載して内包すべきです。 全てが後手の対応です。 それに、その都度初期化しないといけないような安定しない物を使うのは本当に 大変です...乗り換えの選択までユーザーのリスクにされて迷惑! 追伸です。 この様な症状が出現するととりあえず毎回初期化してみるそうです。 ファームの更新とは若干違うらしいのですが、その説明記載が内包されている書面に 一切記載がありません...詳細
[14417224] ネットは繋がるのですが、ロータスノーツに接続出来ません
2012/04/10 10:51:40(最終返信:2012/04/23 09:57:41)
[14417224]...モバイルキューブ自体の問題では無く、ロータスノーツの 問題ではないかという回答でした。 再起動や、モバイルキューブ自体の初期化をして 立上げ直しても効果がありません。 外部でのネットを繋ぐ際にはネットスクリーンを使用しているのですが...詳細
[14451096] 充電時のバッテリーランプについて
2012/04/18 02:14:10(最終返信:2012/04/19 23:29:18)
[14451096]...は消耗していきます。 「スマホ」を使わない環境でも3時間後、バッテリの消耗、点滅があるならまず初期化、状況が変わらぬようでしたら購入店で3600R及び、バッテリーの検査をしてもらって下さい(購入したばかりですからね)...その間はスマートフォンのWi-Fiはオフにしていたものの、 この電池持ち、本当に不思議です。 アドバイスを基に、いったん初期化してから電源オフでクレードルに乗せて 充電し始めてみました。 22時頃から充電し始めてまだオレンジ点灯を保っています...詳細
[14423940] WiMAXを契約したのに酷く繋がりません
2012/04/11 22:11:26(最終返信:2012/04/16 03:17:21)
[14423940]...フリーズする度に端末の裏にある先の尖ったピンを刺してでリセットを繰り返しています。 サポートセンターに問い合わせたところ、初期化のセットアップを案内されるまま初期化しました。 しかし、その後も全く改善されることはありません。 むしろ、その後インターネットにほとんど繋がらなくなってしまいました...詳細
[14364200] WLANランプが点灯しない?
2012/03/29 18:23:32(最終返信:2012/03/30 21:38:52)
[14364200]...上記のアドレスへアクセスしても開かない場合は3600RのDHCPサーバが機能してない可能性もあり、一度初期化してみて下さい。 変化無しなら故障と考えられます。 sho-shoさん、ありがとうございました。...詳細
[14212786] 紛失後の対応
2012/02/27 21:51:49(最終返信:2012/02/29 04:36:30)
[14212786]...諸問題無ければー譲渡しても良いのですが。 尚、私はBiglobe経由のもので、ー素人考えですが、ー初期化して再登録のですが良いのですが。 何か良い案が有ると良いのですが? >プロバイダに相談した所、レ...詳細
[14170668] キャンペーンで入手した物は初期化できない?
2012/02/18 14:41:51(最終返信:2012/02/19 08:04:12)
[14170668]...したところ、初期化できるようですが、接続業者によっては、初期化もできないようにしているということなのでしょうか? あるいは、「初期化」とは何か違...ころ、 >初期化できるようですが、接続業者によっては、 >初期化もできないようにしているということなのでしょうか? >あるいは、「初期化」とは何か...けると思いますが、 『端末の流用』と『端末の初期化』は関係がありません。 ここでスレ主さんがおっしゃっている初期化は端末を工場出荷状態戻す、という意味だと思われ...詳細
[14156883] WM3500R+au EZwebがつながりません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2012/02/15 13:08:57(最終返信:2012/02/16 19:51:49)
[14156883]...、WM3500Rとipod touch、パソコンでも問題ありません。 いろいろ設定を変更したり、初期化したりしましたが一向に改善しません。 どうもWM3500R+au携帯でWi-Fi接続が駄目なようです...詳細
[14161304] 赤点滅させてしまった。放置時間はどれくらい?
2012/02/16 12:00:20(最終返信:2012/02/16 12:12:44)
[14161304]...赤点滅になってしまいました。 できれば初期化したくないので、放置して初期化準備状態が解除されるのを待とうと思います。 ただいま約10分経過。 HPに「数分経過すると、初期化準備状態が解除されます。」とありますのでしばらく待っては...(赤点滅にされた事ある方、放置された事のある方、どれくらいで解除されましたか?) それとも10分経過しているので諦めて初期化すべきでしょうか? 質問しておいてごめんなさい。 20分放置しても赤点滅。出かけないといけないので電源を切りました...詳細
[14147537] 通信ログで、MACアドレス、接続日時はとれますか?
2012/02/13 11:35:17(最終返信:2012/02/13 17:25:40)
[14147537]...日時の設定も見当たりません。 ワンタイム設定で起動日時をログの時間を加算するか、サイクリック設定で手動でログを初期化して、初期化日時を加算するしかないのでは みなさんありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。...(すでに書き込みがありますが) サイクリック設定だとログを蓄積します。ワンタイム設定だと起動時に初期化されます。 日時はログでは取得できないと思います。モバイルルーターのためか、ルーターが日時を管理していないと思います...詳細
[13995551] USB接続と無線接続での通信速度の違い
2012/01/08 12:37:12(最終返信:2012/01/08 19:54:09)
[13995551]...スピードは元に戻りました。おそらく知らないうちに触るべきでない部分を変更していたのだと思います。 初期化をを試す前に質問してしまいお手間おかけし、申し訳ありませんでした。...詳細
[13628186] 契約画面が出てきません。
2011/10/15 07:10:03(最終返信:2011/11/02 21:52:32)
[13628186]...要なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 初期化し工場出荷状態にしておりますか? 行ってないようでしたら初期化後、再度設定してみてください。 もし、それでも駄....pdf もしくは画面キャプチャなどがあるとわかりやすいと思います。 はんの木さん 初期化をしてみましたが変わりませんでした。 ashraさん 写真のとおりAtermWM3...a/4704/pr/3/ Wi-Fi又は、有線LAN「192.168.0.1」を入力で設定画面→初期化する→「192.168.0.1」で再接続すると契約画面になります。...詳細
[13615089] 3400RNとネットがつながらない??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2011/10/12 09:32:08(最終返信:2011/10/28 19:55:35)
[13615089]...根本的な解決方法ではないですけど… ご返信ありがとうございます。 メーカーに問い合わせしましたところ、まずは初期化をせよとの案内があり、それでも治らない場合は、機器交換に応じるとのことでした。 ・・・これが不思議なもので...メーカーに問い合わせした途端、不具合が治まるという何とも不思議な現象です。 なんにせよ、いったん、初期化をして様子を見たいと思います。 うちでここ数日、起こっているのと同じなのかも。 家用のWM340...詳細
[13524257] So-net WiMAX プランで契約
2011/09/20 12:26:21(最終返信:2011/10/08 03:16:07)
[13524257]...します。 あやふやですみません。 もしパスワード忘れてしまっていたら、端末のリセットボタン押下で初期化。 再設定の画面で、再度パスワード設定すれば設定完了します。 自分が上記理由で設定出来ずに苦労しました...詳細
