初期化 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 229件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21444147] 初期化したら繋がらなくなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2017/12/19 12:16:19(最終返信:2017/12/19 16:06:28)
[21444147]...再起動をしてはまた再起動を繰り返しており、1度初期化をしました。すると、画像のように接続もして、電波も4本しっかり立っているのにいざ通信しようとすると全く読み込まないんです。初期化したのが不味かったのでしょうか。なにか再設定するべきものがあるのでしょうか...詳細
[21354948] 70%程度しか充電されない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2017/11/13 14:00:58(最終返信:2017/12/16 13:30:46)
[21354948]...バッテリーが持たないと言われているw04よりもバッテリーが持たない状況になってしまいます。 当機の最大のアピールポイントが丸つぶれです。 もちろん初期化をしてみたりロングライフ充電をオンにしてオフにしてみたり、考え得ることは全てやってみましたが状況に変化はありません...詳細
[21361511] 電波を見失う
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2017/11/16 08:19:57(最終返信:2017/12/05 17:39:28)
[21361511]...また切断の時刻が2017-01-01 00:00:42と 初期値近辺らしき時刻になっているのが気になります。 本機を初期化しても改善しませんか。 https://support.necplatforms.co.jp/wi...詳細
[20552460] wx03でchromecastセットアップできない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/01/08 23:55:56(最終返信:2017/11/28 03:40:50)
[20552460]...試してみてください。 もしかすると、本体の液晶で出来るかもしれません。 ChromeCastの再起動、初期化がTV画面かアプリからの操作でできないでしょうか。...詳細
[21380541] windows10 にアップデートしたらインターネットに接続できない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2017/11/23 23:24:12(最終返信:2017/11/23 23:24:12)
[21380541]...認識はされるものの「有効なIP構成がありません」と表示されインターネットにアクセスできませんでした。 ネットワークのリセット、URoadの初期化、IPアドレスの初期化等ネットを見ながら対処しましたが何れもダメでした。...詳細
[21342591] WIMAX W04 モデム接続(バッファローWHR-300HP2/N)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/11/08 22:01:37(最終返信:2017/11/09 00:13:29)
[21342591]...WHR-300HP2をW04に無線LAN接続して中継機として使う場合は、 ・WHR-300HP2を一旦リセットして初期化する。リセットボタンは後面にあります。 ・以下参照してWHR-300HP2をW04に無線LAN接続する...詳細
[21314902] speedWi-Fihome L01のstatusランプ赤点灯
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/10/28 20:08:41(最終返信:2017/10/28 20:19:58)
[21314902]...auのWi-FiHOME L01を利用しています。 通信制限を全く越えていないのにネットに繋がらなくなったので、初期化しました。 すると、modeランプが緑点灯、statusランプが赤点灯しました。 statusランプ赤点灯はなにかしらの不具合と言うことは分かるのですが...詳細
[21135025] 購入時から再起動繰り返すゴミ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/08/21 21:32:36(最終返信:2017/10/16 22:59:23)
[21135025]...修理先がザルという可能性も無いかもしれませんが、もしハードに問題がなかったとしたら、プログラムの問題かもしれません。 その際には初期化とかになりますね。 ハイスペックで大型、高発熱機種の定めでしょうね。 「修理先がザルという可能性も無いかもしれませんが...詳細
[21246136] スピードが…
2017/10/02 17:16:07(最終返信:2017/10/03 11:45:04)
[21246136]...MNVOのラクーポンのネットワークとは関係ないです。 まずは本機をリセットしても改善しませんか。 本体のリセットボタンを2秒以上押下すれば、初期化処理が始まります。 https://www.au.com/content/dam/au-com/s...詳細
[21197085] 通信モード設定時ハイスピード+エリアモードを絶対使わない方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2017/09/14 21:46:44(最終返信:2017/09/15 10:21:32)
[21197085]...有り難うございました! W01はUIMカードを挿さない限り本体からもPCからも設定変更できません。 新品購入時や初期化直後のデフォルトは ・通信モード:ハイスピード ・ハイスピードプラスエリアモード規制:OFF です...詳細
[21123566] 充電中のマークがついてるにも関わらず充電出来ません
2017/08/17 14:13:20(最終返信:2017/09/11 09:21:53)
[21123566]...本体初期化 それで改善しなければ素直に修理かバッテリを自費で買って交換してみる ユーザーでできることは残念ながらそれくらいしかない ダメもとで、本機の初期化。 ...P62参照。 それと、別のコンセントを使ってみる。 お二方の仰っていたように、機器の初期化を行ったところ、無事に解決しました! 持ち歩けるタイプのWiFiを初めて使用していたため...ありがとうございました 先日同じような状態になりましたが、バッテリーの着脱で復旧しました。 すでに初期化されてるようですが、ご参考まで。...詳細
[21079304] try wimax
2017/07/29 15:22:30(最終返信:2017/08/06 03:58:13)
[21079304]...もしかすると前回使用者が1に設定したままかもしれません。  もちろんW4の不具合の可能性も否定できませんが^^; 初期化しても変わらず、 WiMAXに問い合わせてもわからず、 結局、端末を交換してもらえることになりました...詳細
[20727783] 勝手に電源が落ちます
2017/03/10 23:11:33(最終返信:2017/07/01 17:51:35)
[20727783]...電源ケーブルの具合が悪いか、本体の調子が悪いかのどっちかだと思います。 一度別の電源ケーブルで試してみて、ダメなら初期化、それでもダメなら修理だと思いますよ。 僕も同じ症状があります。 本体のバグではないかと思っています...詳細
[20979740] 急に充電できなくなりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2017/06/19 15:26:45(最終返信:2017/06/20 10:55:06)
[20979740]...普段から充電器をさしっぱなしで使っています。 いきなりwifiが切れたと思ったらいつの間にか充電が切れており、 その後初期化したり色々試してみたのですが、付属のアダプタから充電されなくなってしまったようです 汗 原因わかる方はいらっしゃいますか...でも結局USBでつなぐわけで… もう少し状況を具体的にするとアドヴァイスを受けやすいかもしれません。 >その後初期化したり色々試してみたのですが、付属のアダプタから充電されなくなってしまったようです 汗 http://www...詳細
[20910535] ランプが点灯したままなのですが。
2017/05/22 16:17:03(最終返信:2017/05/23 14:10:49)
[20910535]...u_shousai.pdf P13参照。 取りあえずは、後面のリセットボタンを約2秒以上押下で初期化してみてはどうですか。 それと、別のコンセントへの接続も試してみて下さい。 早速の回答ありがとうございます...詳細
[20801235] 突然圏外になり、回復しません
2017/04/08 14:28:27(最終返信:2017/04/09 02:31:07)
[20801235]...工事メンテナンスエリア対象外確認済み ・電源落としてSIMカード取り出し、拭き取った後戻して再度電源つける ・初期化 ・強制シャットダウン ・省エネモードからハイパーモードに切り替え ・ワイファイ設定を2.4GHZから5GHZに切り替え...詳細
[20721961] Fire TV Stickに繫がらない
2017/03/08 21:42:24(最終返信:2017/03/31 14:01:17)
[20721961]...結果が同じであればFireTVStickに何かしら問題があるのでは?と思います。 >くるくるCさん ありがとうございます。 本日ルーターを初期化させWPSで繋げてみた所すぐ繋がりました。 ですが1度通信を遮断するとまたすぐ繋がらなくなります...詳細
[20720792] 接続方法を教えてください。
2017/03/08 14:00:28(最終返信:2017/03/16 22:20:52)
[20720792]...nexus7はW04を認識してます。接続しようとしますが保存済みになり、W04は接続中にでるアンテナの1が出ている時があります。初期化、再起動しても変わりません。 >nexus7はW04を認識してます。接続しようとしますが保存済みになり...詳細
[20716571] ネットが遅くてどうにもなりません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2017/03/06 23:05:09(最終返信:2017/03/12 00:45:05)
[20716571]...1Mbps でした。これは早いとは言えないと思うのですが、どうなのでしょうか? サポセンに連絡したら初期化しろといわれてしましたがそれだけで、なんの解決もしなかったです。 ウェブサイトを開くのにだいたい10秒くらいかかります...詳細
[20453649] アップデート
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/12/04 17:58:27(最終返信:2017/03/02 22:41:33)
[20453649]...分も全く同じでwimax2の時だけ再起動が1分に一度の感覚で起きて使い物になりません。 初期化後は10分程使えますが、また元の頻度に戻ります。 ちなみにLTEにしたら今まで通りに問題...ても圏外のままで、結局、再起動かけないと使えなくなります。 1日に何度も同じ現象が起き、初期化しても直りませんでした。アップデートしなければ良かったです。 はじめまして。 初めて記...には1分ほど、インストールから再起動されて接続完了まで約2〜3分でした。 接続設定などは初期化されずにそのままみたいなので、特に設定をし直す必要はないようです。 充電最適化もそのまま...詳細
