初期化 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"初期化"を検索した結果 229件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[16775804] wifiの通信距離
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/10/31 00:05:38(最終返信:2013/11/09 15:43:20)
[16775804]...昨日からスマフォと本機との通信可能距離が短くなって来ました。現在は2mほど離れると通信できなくなります。解決する方法はありますか? 初期化は行いましたが、変わりませんでした。 本機のクイック設定WEBに入り、 [無線LAN設定]-[拡張設定]の送信出力を12...詳細
[16582757] 何故か急に繋がらなくなってしまいました、、
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/09/14 02:27:26(最終返信:2013/09/30 04:15:17)
[16582757]...私も急に繋がらなくなったので、一度、Mobileslim本体を初期化したら直ったことがあります。 パスワードも再度iPadに入れ直さないといけないので、面倒臭いのですが。 本体を初期化しても改善しない場合は、 iPadにNetwork...詳細
[16548836] 接続が何度も切れるのが治りました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/09/05 20:52:26(最終返信:2013/09/09 16:11:30)
[16548836]...NECに改善の仕方が書いてあるとのことで読ませてもらいトライしようかな? いやその前にパソコンと3600Rを初期化してみようかな?と考えておりました。 その時ふと思いついたのですが使用せず引出しにあるipodtouchにもずっと電波が行ってるはずだな...詳細
[16368298] 電源が入らなくなりました…
2013/07/15 14:45:54(最終返信:2013/09/02 06:23:46)
[16368298]...ても変わりません。 「初期化準備中」と表示されるまでリセットボタンを押してますか? 「初期化準備中」と表示され、初期化が実行されていても改善し...長時間リセットボタンを押下しても「初期化準備中」が表示されないのでしょうか? >それとも長時間リセットボタンを押下しても「初期化 準備中」が表示されないのでしょう...旦初期化やリセットができれば直りそうな気がするんですが、やっぱりプロバイダに連絡するしかなさそうですね。 GMOなので、サポートが不安ですが…。 > 一旦初期化や...詳細
[16520404] 電波は立ってますが、Wimaxが繋がりません
2013/08/29 12:37:19(最終返信:2013/08/30 12:22:17)
[16520404]...何色で点滅しているのでしょうか? WiMAXは全く繋がらない状態なのでしょうか? リセットスイッチで初期化しても駄目ですか。 コメント頂き、ありがとうございます。 半日電源を切って、その後起動させたら繋がるようになりました...詳細
[16228471] Sleepからの復帰で不具合
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2013/06/08 11:05:36(最終返信:2013/08/26 09:00:04)
[16228471]...ので、So-netサポートデスクに相談したところ、URoad-Aeroを初期化して様子を見てくれということになりましたが、初期化後も解消されませんでした。再度サポートデスクに相談したところ機器不良として交換ということになりましが...詳細
[16492425] 急に繋がらなくなりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)W [ホワイト])
2013/08/21 13:46:01(最終返信:2013/08/21 18:59:06)
[16492425]...契約のサインアップ中とのことですので、 WM3800Rの不良の可能性が高そうですね。 > 再起動、初期化等しましたが、変化なし。 再起動や初期化でも復旧しないのなら、 もうユーザで出来ることはもうないように思います。 ...ランプは黄緑、ディスプレイの上段は通常通りですが、下段に"回線契約中"と表示しています。 再起動、初期化等しましたが、変化なし。 原因が分かる方いませんか? サポートにはメールで連絡してますが、回答が遅いようなので...詳細
[16453376] WiMAXとdocomoWi-Fi
2013/08/09 20:06:28(最終返信:2013/08/16 10:48:14)
[16453376]...たまにSPモードのマイアドレスが消えてしまい更新をすることはあります。 3Gに繋ぐのはこの時くらいです。 今月は確か2回更新しました(1回は端末自体初期化したので) 今試しにマイドコモで利用明細を見てみましたが今日現在のXiパケット通信料は31円(78KB)になっていました...詳細
[16456282] 教えてください。wマークがオレンジに点滅したままで繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ブラック])
2013/08/10 16:24:50(最終返信:2013/08/13 19:00:02)
[16456282]... 羅城門の鬼さん 早々のご返事ありがとうございます。 やってみましたが、状況は変わりないです。 初期化も何度もしましたが、ダメでした。 オレンジの点滅はwimaxに繋がろうとしているのでしょうか。 昨日来たばかりなのに残念です...詳細
[16361535] 勝手に初期化
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/07/13 16:54:14(最終返信:2013/07/13 17:10:25)
[16361535]... 皆さん、勝手に初期化になったという事はありますか。 > 何かの具合で初期化されてしまうと言う事はあるのでしょうか。 > 初期化する動作(小さな...で、モバイルスリムが初期化されネットワーク名が元に戻ってしまったのではと思うのですが。 そしてスマホは変更後のネットワーク名に繋ぎに行くので繋がらなかったのではと。 何かの具合で初期化されてしまうと言う事...った位置にあるボタンを押下するなど、 初期化は通常では有り得ない操作で行う機器が多いですが、 本機は電源ボタン押下だけで初期化されてしまうのですね。 設計がまずい気...詳細
[16352238] 有線接続ができなくなりました.
2013/07/10 21:27:14(最終返信:2013/07/10 23:38:45)
[16352238]...類似のトラブルの際はルータの初期化とPC側のドライバ入れ直しで大抵解決しています。 ありがとうございました。 mobile slim端末のボタンを20秒以上長押しして、端末をもう一度初期化しました。 すると繋がりました...詳細
[16247645] EZwebに繋がらない
2013/06/13 14:38:32(最終返信:2013/07/09 11:34:47)
[16247645]...064が出ます。 他のWi-Fi環境では送信できます。 この3600からだけなんです。 設定を初期化してもリセットしてもダメでした。 他の機器では通信可能ということですがいつもより遅いということはありませんか...詳細
[16276863] YouTubeだけだと止まる
2013/06/20 23:01:17(最終返信:2013/06/23 14:25:52)
[16276863]...PCで使っていてYouTubeを観てると20分ほどで切れてしまいます。 復活させるにはWM3800Rの電源を入れ直さないとつながりません。 初期化やメーカーHPのよくある質問に書いてある[拡張設定]の[無線優先制御機能]で[使用する]のチェックを外す...詳細
[16261146] ipod touch で接続不能
2013/06/16 20:01:28(最終返信:2013/06/16 22:42:18)
[16261146]...一旦は本体のリセットスイッチで設定を初期化してみてはどうですか。 >>xperia02cさん・羅城門の鬼さん早速の御返答ありがとうございます。ノートPCでも認識しませんでしたので、初期化したらプライマリを認識しました...詳細
[16000948] シェアリーの1年間プランMobileSlim初期不良
2013/04/10 19:02:48(最終返信:2013/05/10 00:15:49)
[16000948]...WIMAXランプが赤点滅でインタネットへアクセスできないのです。 MobileSlimの再起動や設定初期化をやってみたのですが効かないようです。 シェアリーの窓口までメールで何回も連絡したのですが返事は一切もありません...詳細
[16028665] 故障品?
2013/04/17 23:44:43(最終返信:2013/04/18 09:21:22)
[16028665]...無線も試しましたがほとんど差はない状態です。 これは初期不良でしょうか? 朝・夜 ともに速度の変化は見られません。 初期化も数回ためしました 画像が貼られていませんでした(・・;) > 無線LAN受信機とかクレードルあるので有線接続したり...詳細
[16006479] SSIDステルスをONすると接続できなくなるのですが
2013/04/12 08:36:06(最終返信:2013/04/13 00:23:10)
[16006479]...この設定をONした直後、今まで接続されていた端末が切断され、 工場出荷初期化するまで接続出来なくなります。 手動設定でも見つかりません。 SSIDの消し方は色々あるかもしれませんが、繋がらなくなるルーターに出会ったのは初めてです...詳細
[15953819] WiMAX Tool(android)
2013/03/29 20:36:36(最終返信:2013/04/02 00:02:32)
[15953819]...り返して設定を行いましたが症状改善しません。 パソコンに問題ありなのか?本体に何かしらの不具合があるのか?原因不明です。 WM3800Rの初期化も行いましたが、それでも症状が出たままです。 目に見えて速度が早くなるわけではないので、このままプライマリSSIDで使うつもりですが...・端末の不具合(プログラム等に何らかのトラブルがあり設定を上手く反映出来ない可能性あり。端末修理、交換等が必要) ・再度端末を初期化して再設定 以上を試して欲しいとの内容でした。 さしあたりIE10での設定を行った所、セカンダリSSIDでの分離機能のチェックが外れ...詳細
[15846825] こんな使い方出来ますか?
2013/03/04 10:13:43(最終返信:2013/03/31 20:37:56)
[15846825]...ーラーで は表示できません」の画面になってしまいます。  その後はWEB詳細設定画面すら開けず、初期化して元に戻しています。 soi23さん WM3600R(WM3800Rでなく)の[情報]-...詳細
[15946174] 初期化で復帰
2013/03/27 21:29:01(最終返信:2013/03/27 21:29:01)
[15946174]...1か月近くの利用で、すぐに切れたり、速度不安定で 故障のような状態になりました。 場所変更、設定変更、再起動、電源落としても変わらずで、故障かと憂鬱でしたが、 本体見てたら、リセットスイッチがあり、試してみたら復帰しました。 手順は、押すだけではないので取扱説明書も参照ください。 トラブルのある方は、...詳細
