初期設定 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 32件中21〜32 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[4074248] なんでだろ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/03/15 09:43:54(最終返信:2005/03/17 09:26:14)
[4074248] ...画面でおかしくないなら、スキャナのせいではないですね。たぶん。 カラーマッチングの設定とかいじってないですよね。 初期設定で、プリントでおかしければ、プリンターの設定や、紙の選択は間違ってないですよね。 ですよね。もう一度やり直してみます... 詳細
[3983438] ユーザー設定が保存できない
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/02/25 01:14:11(最終返信:2005/02/26 13:45:13)
[3983438] ...拡張モードのお気に入り設定はユーザー設定値を保存できるみたいですが、私の環境では保存の為の「追加/削除」が表示ません。 ユーザー設定と初期設定のみ選択可能な状態です。 同じ現象が発生している方はいらっしゃいますか? とりあえず先ほどキヤノンに問い合わせメールを出しました... 詳細
[3568285] フラットスキャナのメリットについて
2004/11/30 20:42:36(最終返信:2005/01/09 22:12:48)
[3568285] ...  雑誌等では「色あい」等でCANONの上級機よりやや劣ると評価がありますが、300dpiでほぼ初期設定で取込んだBMP形式の画像を、自作機ですがPen4 ビデオカード RADEON9500で15インチ液晶画面に表示したうえでの評価ですので... 詳細
[3418250] 実際のデータサイズはなぜ小さいのですか
 (スキャナ > CANON)
2004/10/24 10:29:56(最終返信:2004/10/27 22:37:54)
[3418250] ...>その辺は自分の目で確かめてください。 圧縮調整スライダの数値は「90」とかになってました。 これは初期設定? この数値は「%」なのでしょうか? これは低度の圧縮ということですよね。 つまりもう少し圧縮の度合いを強めて中程度の圧縮にしても...アドバイスお願いいたします。 >圧縮調整スライダの数値は「90」とかになってました。 >これは初期設定? この数値は「%」なのでしょうか? この数値は画質レベルです。数値が大きいほど低圧縮・高画質です... 詳細
[2716299] あこぎなEPSON
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2004/04/19 20:33:11(最終返信:2004/06/05 10:06:34)
[2716299] ...  システムがそのようなダイアログをだしてしまうなら、おそらくですが、Macの方の問題です。  初期設定ファイルを捨てるなり、OnyX等でシステムの最適化等を行ってみて、再度やり直すといいかも知れません... 詳細
[1843751] 再生用紙に書かれた文字の印刷
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/08/10 20:55:45(最終返信:2003/08/11 10:30:01)
[1843751] ...皆様有難うございました。 以前までは写真をスキャンしていましたが、最近は コピーや文書の認識が多くなってきました。 初期設定でそれからできるようにしていくため、 説明書に再度あたってみます。 なにかアドバイス等ありましたらよろしくお願いします... 詳細
[1575379] 取り込みトラブル
2003/05/14 01:05:08(最終返信:2003/07/26 22:58:36)
[1575379] ...どうかアドバイスお願い致します。 フィルムスキャン時にサムネイル表示をされておられると思いますが、いかがでしょうか?たしか初期設定ではそうなってたと思いますが… これからさきは、サムネイル表示をされていると言うことで書きますが... 詳細
[1603207] スキャナの初期設定
 (スキャナ > EPSON > GT-8700)
2003/05/24 00:34:34(最終返信:2003/05/26 02:08:45)
[1603207] ...スキャナの初期設定 windows XP :スキャナepson GT-8700を使用しようとしています。 この間まで、win95でSCSI接続で正常に作動していました。 それを、XPのパソコンでも使用するため設定をしています... 詳細
[1002297] おかしくなりました
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/10/15 08:25:38(最終返信:2002/10/15 10:10:56)
[1002297] ...いつの頃から、エプソンスマートパネルからも単独で使用しても初期設定エラー、ソフトのエラーになって使用出来なくなりました。 ドライバも削除して最新のをインストールしてもダメです。 コネクタはUSB2です... 詳細
[702239] お願いします!
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2002/05/09 01:56:19(最終返信:2002/05/10 08:31:17)
[702239] ...主に専門書の文字を認識させたいのですが、どうも認識力がいまいちです。皆さんよろしくお願いします まず、解像度はいくつにしていますか?初期設定では75になっていると思いますから、300以上にしてください。白黒か、グレースケールでスキャンします... 詳細
[338346] まったくなぁ
2001/10/21 17:17:04(最終返信:2001/10/23 18:20:28)
[338346] ...9700Fの色の再現性の高さにはびっくりさせられます。 会社でCANON・FUJIXEROXなどを条件を似せて試したんですけど、 初期設定のままだとCANONも割といい線かな?ってな感じでした。 が、ちょいと色の補正をしたりすると、ダントツでした... 詳細
[138637] 教えてください
 (スキャナ > EPSON)
2001/04/05 13:59:27(最終返信:2001/04/10 00:13:13)
[138637] ...以上Win限定のお話。Macは知らない。 Macでは、Twainはなんと初期設定。種類はタダの「書類」です。 ちゃんと初期設定フォルダにTwainというフォルダが作られ、 各社のドライバ(種類は「書類」だけど)が全てそこに置かれます... 詳細
