初期設定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 521件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19062022] ワイヤレス設定に困っています。
 (プリンタ > HP > ENVY4504 A9T89A#ABJ)
2015/08/18 12:11:32(最終返信:2015/08/18 14:25:11)
[19062022]...http://speedwifi-next.homeにアクセスして ユーザ名 admin パスワード 初期設定は機種の裏のバーコードの下五桁 を入力してLAN設定タブかなんかからSSID2に変更すると接続できました...詳細
[18735011] 原因は??印刷が途中で止まって、最後まで印刷出来ない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/04/30 23:48:46(最終返信:2015/08/05 02:46:25)
[18735011]...1とVistaで使用しています 両機とも不具合なく作動しています しかしながら8.1はLAN上のNASを初期設定で読み込まなかったり USB接続のストレージを読み込まなかったり 不具合も多いです しかもこれらの不具合がいきなり出たり...詳細
[18980977] 毎回ノズルクリーニングをしないと印刷がまともに出来ません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2015/07/19 19:14:48(最終返信:2015/07/23 07:55:33)
[18980977]...交換した物で、初期設定等しましたが、前のより、時間もかなり短くて済みました。 初期のインク補充したあと、試しでそのまま印刷しましたが、かすれもなく色合いも問題ありませんでした。 初期設定の時間も短かったので...詳細
[18967696] offlineで印刷できない。
 (プリンタ)
2015/07/15 09:11:49(最終返信:2015/07/18 17:09:09)
[18967696]...プリンタドライバを更新しても「すでに最新ドライバがある」と表示されます。 どうしてもうまくいかないときは初期設定に戻し、最初から設定するしか無いのでしょうね。 改めて子機2(今回802をつなぐ)に接続しているテレビから...詳細
[18878407] エアプリントの初期設定の仕方、教えてください。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/06/16 22:27:47(最終返信:2015/07/17 23:46:15)
[18878407]...購入いたしまして、iPhoneのサファリからプリントしようとしましたが、「エアプリンタが見つかりません。」と表示されてしまいます。手持ちのiPhoneとプリンタをつなぐ設定がわかりませんでした。アドホックという形でAirPrintを使う場合、一番最初に何をしたら良いか教えていただけますか。 iPhoneからインターネット共有でプリンタとつないだらプリントは一応できましたがwifiモデルのiPadだと同じことはできませんよね。...詳細
[17295595] 両面印刷は精度が低い?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/03/12 19:06:15(最終返信:2015/05/17 13:29:31)
[17295595]...両面印刷のドライバの初期設定は、「裏写りしにくい、インクの汚れが出にくい」  ようなことを考慮して両面印刷に適した「印刷濃度」「乾燥時間」に設定している。 ・EPSONの両面印刷のドライバの初期設定は、「裏写りしにくい...ライバの初期設定の違いがあるのでは ないかと思います。 *「EP-806」の両面印刷のドライバの設定は  ・「印刷濃度:0%〜-50%」と変更でき、初期設定は最も濃...初期設定は最も濃く印字される「0%」  ・「追加乾燥時間:0秒〜60秒」と変更でき、初期設定は最も短い「0秒」  に設定されています。(添付画像を参照してください。) レビュー...詳細
[18740636] 印刷設定ができず困っています
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2015/05/02 22:22:40(最終返信:2015/05/03 00:20:44)
[18740636]...とても困ります。 どうかお力を貸してください。 よろしくお願いいたします。 一般的なUSB接続プリンタの初期設定は、 1.プリンタの電源を切った状態でUSBケーブルで接続する 2.PCにドライバ/ユーティリティをインストールする...詳細
[18686984] 初期設定ができません。
2015/04/16 11:40:41(最終返信:2015/04/26 18:52:17)
[18686984]...自宅用に購入しました。箱から取り出し初期設定をしようと説明書通り進めて行ったのですが、コンセントをつなぎ、電源を入れてインクカート...ことができず、コンセントを抜いて電源オフにしました。 何回やっても同じ現象がおこり、初期設定ができず、使用できません。初期不良かと思い、カスタマーセンターに電話をしてもなかなかつ...でした。 当方、メカに強い方ではないので、何か大きな勘違いをしているかもしれません。初期設定での陥りやすい間違い等について詳しい方がおられましたら、アドバイスを頂けると助かります...詳細
[18515524] EP−804の突然の発狂で……。本機はオススメですか。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/02/25 01:19:07(最終返信:2015/03/12 12:41:11)
[18515524]...それと他の方で「最初のインク充填で付属のインクが大半なくなる!」 とか大げさな事を言っている方いますが思ったより減りませんよね? 「初期設定と充填したらインクが減りすぎてすぐなくなった」という書き込みを見ていたので 一応予備インクを購入...詳細
[18444805] こんなものでしょうか?
2015/02/06 14:26:27(最終返信:2015/02/09 09:42:07)
[18444805]...。 まっつんたろうさん、こんにちは。 まずですが、プリンターに付いてくるインクは、プリンターの初期設定で使われますので、二回目以降のインクはより長持ちするようになります。 また写真にもよりますが、エプソンの6色プリンターは...詳細
[17354652] インク交換後、直ぐに印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J540N)
2014/03/28 19:37:56(最終返信:2015/02/03 13:24:22)
[17354652]...を使用して居ますが、 インクカートリッジ交換時に正常に発色されなかった事は、 社外 Plaisil 製を購入時の初期設定から使用して居ますが 一度も自分でヘッドクリーニングを行った事は有りません。 他に MyMio...詳細
[18411906] PRO-10Sに期待しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2015/01/27 12:57:06(最終返信:2015/01/28 02:28:41)
[18411906]...CMYK4色ではなく、Pro9000の場合8色の色空間へと変換して印刷されるわけだが、その8色の色空間はキヤノンが初期設定したブラックボックスで、シミュレーション表示には使えない。 ...詳細
[18322469] ヨドバシ梅田で
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2014/12/31 10:39:14(最終返信:2015/01/04 11:20:55)
[18322469]...と言いたいところですが詰めが甘いです。 予備のインクカートリッジを「一緒に買うから安くしてよ!」と値切らなければ! 最初のインクは初期設定などですぐに無くなりますよ。 私は昨年の9月頃にMG6330を買った時、6色大容量インクを5,000円にしてもらいました...詳細
[18297278] 初期設定の補足
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2014/12/23 08:51:09(最終返信:2014/12/24 22:46:41)
[18297278]...年賀状の季節にプリンターが壊れ、急遽、新品のhp4500を譲り受けました。 説明書の記載が不十分で、初期設定から困りましたので、初期設定について補足しておきます。 1.梱包材:最初にプリンター内に貼ってある保護用テープを剥がします…用紙トレイ...私はそこで回答を得ました。おそらく同じ失敗をする人がいると思いましたので、こちらにも投稿した次第です。 初期設定補足3として レビューの点が低い方が書いていることが多い、はがきが真っ直ぐ印刷されない点、 はがきをセットしてトレイを奥まで押し込んだ後に...詳細
[17702099] レーベルプリントの位置ずれ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2014/07/05 22:55:43(最終返信:2014/10/09 01:50:23)
[17702099]...付属のソフトには位置調整機能がないようですし、つけてほしいですね。 出来ますよ プリンターの「メニューボタン」を押して 下矢印を押して「初期設定」を押す また下矢印押して「ディスク印刷位置調整」を選ぶ 上下左右0.1mm単位で印字位置を微調整できます...詳細
[17873833] MPドライバーのセットアップができせん・・
2014/08/27 10:26:16(最終返信:2014/09/07 01:16:55)
[17873833]...プログラムの追加と削除で「canon」から始まるプログラムをすべてアンインストールしてください。 そのあとに、製品添付の初期設定の手順に従って再インストールしてください。 あと、USB接続できる状況なら、複合機本体の設定を初期状態に戻して...詳細
[17865585] 電源の自動ONOFFと無線でのネットワーク接続
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2014/08/24 15:44:01(最終返信:2014/08/25 19:34:37)
[17865585]...教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 現在はUSBケーブルで繋いでいます。 初期設定では印刷終了後1分でパワーセーブモード(9.5W)に入り、その1分後にスリープモード(1.8W)に入る...詳細
[17775876] 写真印刷の色合い
2014/07/27 15:51:12(最終返信:2014/08/23 23:10:33)
[17775876]...http://www.hayashiprint.com/sample/ PDFデータをプリンタの初期設定のままプリントし、そのプリントしたものをそのままスキャンしました。 プリントしたモノより濃いめにスキャンしたようです...詳細
[17826349] Macbookproで使用
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2014/08/12 06:26:17(最終返信:2014/08/12 06:26:17)
[17826349]...book pro (OS10.9.1)で今のところ問題なく使用できています。Mac初心者なのでプリンタ初期設定は何かあればWINのようにはいかないと思ったので、素人の私よりも迅速的確に対応していただける家電量販店のPC専門の方にお願いしました...詳細
[17604285] windows7
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J552N)
2014/06/08 10:02:54(最終返信:2014/06/09 00:09:43)
[17604285]...spec/index.htm 初心者に使いこなせるかとのことですが、 付属CD-ROMを用いて初期設定すれば、どなたでも使えるようにはなっています。 うまく行かなかった時のために、どのような操作をしたかを記録し...詳細
