初期設定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 521件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[15800879] プリンタ本体からインターネット接続できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/02/22 16:04:31(最終返信:2013/02/28 10:26:05)
[15800879]...ですか。 躓いているのは、プリンタ本体のインターネット接続の初期設定だと思います。 googleクラウドプリント登録のプリンタ本体の初期設定で、設定シートのURLを印刷する直前に、「印刷設定の表示言語」を「日本語」でタップして「認証処理を行います...詳細
[15595437] 買ったばかりです。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/01/09 21:00:28(最終返信:2013/02/16 02:24:21)
[15595437]...これからもよろしくお願いいたします。 書き込みを拝見しておりましたが、無事動いて良かったですね。 ネットワーク設定ですが、初期設定は固定IPになっていますので、 ちょっと苦労するかもしれません。 あともう一息ですから、頑張ってくださいね...詳細
[15763442] 【注意】個人情報が残ります
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX883)
2013/02/14 13:24:38(最終返信:2013/02/14 13:24:38)
[15763442]...機能的には大変満足しています。 他の複合機よりちょっと大きいのが難点ですね、机にかろうじて乗っています。 色々初期設定をしていて重大なことを発見してしまいました。本体のメモリーに前の持ち主の色々な情報が残っていました...詳細
[15740444] 初期設定についてのお尋ね。
2013/02/09 21:20:20(最終返信:2013/02/10 17:02:04)
[15740444]...MP800のスキャナー部分が故障したため、MG6330を購入しました。 初期設定の途中、画面表示が外国語になってしまったので、日本語にもどしたいのと、更にホーム画面の背景色を黒から白に変えたら、元に戻すメニューがでてきません...詳細
[15661262] 無線LANに接続できず
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J840N)
2013/01/23 21:48:46(最終返信:2013/01/26 18:42:29)
[15661262]...法曹島さん アドバイスありがとうございます。 (1) (1-1)GL04Pの設定画面から、SSID1の初期設定を削除して、何もパスワードをいれなければ設定できませんでしたので、とりあえず、00000000の8文字を設定...詳細
[15574659] 「プリンターと通信出来ません」と警告メッセージ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/01/05 15:25:36(最終返信:2013/01/14 16:56:46)
[15574659]...なのでしょうか?? 何であれ無線LANの接続の確認ができない状態であるなら、プリンタを初期設定状態からやり直すのが良いかと思います。 ですが、それも無線LAN親機が正常に動作して...す。  無線LAN親機は正常動作していますか? しているようでしたら、次にプリンタを初期設定状態からやり直しかと思います。 手順はプリンタのマニュアルから以下目次の項目を参照して...ットワークに関するその他のトラブル - 本製品のLAN設定を購入時に戻して初期設定状態に戻す方法 1台目のノートPCの時と同じ設定を行えばよいと思います。 >しゅんか...詳細
[15536706] 無線LAN設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2012/12/27 18:48:23(最終返信:2012/12/31 10:14:04)
[15536706]...jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4667_00.PDF 初期設定時は無線親機/PC/プリンタを同じ部屋に置き、PCのファイアーウォールを一時停止してプリンタ付属のCDで設定する...詳細
[15482005] 購入→交換→返品→9000MKUへ
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2012/12/15 15:33:58(最終返信:2012/12/23 18:13:38)
[15482005]...周知のことであればお許しください。 AMZoomさんは Easy-PhotoPrint EXで設定を変更せずに初期設定のままでプリントされているんですね。 キヤノンはPRO-10/PRO-100でプリンタドライバ...色相的にはほぼ元の画像と同じか若干マゼンタ寄りでしょうか。 つまりAMZoomさんのように Easy-PhotoPrint EX の初期設定のままで Pro-9000のプリントとPRO-100のプリントを比較するとPRO-100のほうがブルーは赤っぽくプリントされるのですが...詳細
[15447652] カラーマネジメントの統一
 (プリンタ)
2012/12/08 00:21:11(最終返信:2012/12/15 22:10:57)
[15447652]...Converterの「ツール」メニューの「設定」の「カラーマネジメント」タブの「確認表示用色空間の初期設定」及び「モニタ表示」は、どのような設定になっているのだろうか。  私が使用しているのは、MacBook...Converterの環境設定も一応AdobeRGBに設定しているとのことだが、「カラーマネジメント」タブの「確認表示用色空間の初期設定」及び「モニタ表示」をいずれもAdobeRGBにしているということだろうか。 だとすると、上記同様に誤っている...詳細
[15433141] スキャナー解像度の変更について
 (プリンタ > HP > Photosmart 5510 CQ181C#ABJ)
2012/12/04 21:40:09(最終返信:2012/12/04 21:40:09)
[15433141]...初期設定でのスキャナー解像度が悪いのですが、どうやって解像度を上げれば良いか教えてください。...詳細
[15419790] 付属品
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2012/12/02 00:29:50(最終返信:2012/12/02 21:35:57)
[15419790]...PRO-10/PRO-100にUSBケーブルが付いているのはWiFiの初期設定で必要になるからではないでしょうか? PRO-100 ですが、USBケーブルを使わずに、無線LANの初期設定はできました。 なので付属のUSBケーブルは...詳細
[15346836] IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイはどうやって?
2012/11/16 09:28:05(最終返信:2012/11/17 03:09:53)
[15346836]...とりいそぎ、皆様ありがとうございました! こんばんは。 大のPCから印刷できているので、プリンタの初期設定は済んでいます。 NECのホームページからダウンロードしたドライバを組み込むだけです。 小のPCでもホームページが閲覧できるのであれば...詳細
[15268911] 電源は完全オフと自動待機のどちらが良いですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/10/29 21:19:57(最終返信:2012/11/06 02:26:40)
[15268911]...無駄なヘッドクリーニングも無く又プリントヘッドの強制クリーニングも行わずに既に 3ヶ月以上。 快適に使用して居ます、その間グレーインクを同梱の初期設定用から純正市販品に一度交換しただけです。 もし仮に MG6230 を無線LAN で接続し iPアドレスを自動取得にして要るならば電源の...詳細
[15221332] カスレ印字しませんか???
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/10/18 18:34:14(最終返信:2012/10/30 10:44:05)
[15221332]...インク切れの場合仮に印刷途中でも印刷停止、インクカートリッジ新品交換後に印刷再開します。 私の DCP-J92N は開封後の初期設定段階から Brother 純正インクでは無く Plaisir PLE-ZBR12 を 使用して居ますが...詳細
[15106189] インク交換のタイミングについて
2012/09/22 22:32:59(最終返信:2012/10/28 09:17:16)
[15106189]...の複合機も Canon と同様のプリントシステムを採用して居ます。 新品時同梱のインクカートリッジは、初期設定時に複合機本体にインクが充填される為。 実際の印刷コストはインク交換 1回目以降だと思います。 ...詳細
[15124655] ミシン目から約1cmの場所に入るスジ。
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP900)
2012/09/26 19:58:15(最終返信:2012/10/28 07:23:58)
[15124655]...セルフィーを正面にしたときの手前側(横向きの写真を正面にしたときの左側)。 ●プリンターの設定は初期設定のまま。PCからプリント及びダイレクトプリント共に発生。 ●プリント時黄色の時はスジが発生していないがそれ以降の転写時にスジが発生します...詳細
[15228365] カートリッジが認識しない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2012/10/20 10:55:07(最終返信:2012/10/21 08:06:35)
[15228365]...対処方法をご存じの方アドバイスをお願いします。 付属トナーと市販トナーは似て非なるもの。 プリンタの初期設定は付属トナーでしかできないし、付属トナーで初期設定を完了させるとこれ以降市販トナーしか受け付けない。つまりメーカーの方が一枚上手…ということ...詳細
[15231355] 互換インク、詰め替えインクについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2012/10/20 23:40:14(最終返信:2012/10/21 03:02:37)
[15231355]...綺麗と言う特徴を生かしたいならば要注意です。 因みに私は DCP-J525N では無く DCP-J925N で、開封直後の初期設定段階から。 Plaisir PLE-ZBR12 を使用して居ます、この社外互換インクは LC12...詳細
[15202410] 互換インクのオススメ商品を教えて下さい
2012/10/14 12:50:02(最終返信:2012/10/15 23:18:51)
[15202410]...情報提供をお願いします。 DCP-J525N では無く同一インク使用の DCP-J925N で、新品開封時の初期設定から。 私は Brother 純正インクでは無く Plaisir PLE-ZBR12 を使用して居ます...詳細
[15174022] 初期設定ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2012/10/07 20:36:47(最終返信:2012/10/07 21:44:39)
[15174022]...やまだるまさん こんばんは。当方もこちらの機種を発売日に購入し使用中です。 ヘッド位置の調整との事ですが、初期設定時以外にもドライバーいれた後にPCでも行えませんか? とりあえず、ドライバー入れてプリンターのプロパティから調整してみては如何でしょうか...詳細
