初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 初期設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"初期設定"を検索した結果 409件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[10575181] 上下左右に帯のような黒幕が・・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S243HLbmii [24インチ])
2009/12/04 01:26:24(最終返信:2009/12/04 01:34:15)
[10575181] ...画面の設定で1920*1080に設定したいのですが、上下左右がググッて画面が初期設定のように小さくなってしまいます。 以前はP244Wbmiiを使ってこんな事はありませんでした。 最新版のCatalystのドライバーを入れたのですが変わらずです... 詳細
[10544105] 買いました!トラブルもありましたが自己解決
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2610NW [25.5インチ])
2009/11/28 02:10:40(最終返信:2009/12/03 19:48:22)
[10544105] ...しかし、このモニタ到着したとき、メチャ明るいんですね。 もう、遠距離でテレビ見れますよ、みたいな初期設定。 明るさ設定で普通にできますが、なんしろ届いた箱にビックリ(でかい!!箱には26インチって書いてましたww... 詳細
[10399712] G2411HDかE2420HDかで迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2411HD [24インチ])
2009/10/31 21:37:03(最終返信:2009/11/21 09:58:46)
[10399712] ...初TN液晶なので(前は17インチのVA)、比較は出来ないですけど画面が広いのはやっぱりうれしい。 初期設定だとまぶしいのはG2411HD同様のようです。 ドット抜けも無く、満足な買い物でした。 今みたら... 詳細
[10417020] HDMIへの切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2253V-PF [21.5インチ])
2009/11/03 20:45:29(最終返信:2009/11/10 23:06:05)
[10417020] ...HDMI接続にすると何も映らず…というか、HDMIに切り替えしようと しても、出来ません。 何かHDMIを使うにあたって、初期設定等はあるのでしょうか? 念のためと思い、 ・HDMIケーブル3本交換して接続 ・PC2台でテスト(1台はビデオカードに付属しているHDMI端子... 詳細
[10265279] 音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2009/10/05 22:15:42(最終返信:2009/11/09 10:38:55)
[10265279] ...「MENU」>「設定」に音量調節があります。 うちは55ぐらいでもう十分。 100とかだとヘッドホン壊れそうなくらい音出ますw (初期設定は30です。このままだと確かに小さい) 設定しても小さい場合は他のスピーカーなどで試してみましょう... 詳細
[10431174] 画質の設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2009/11/06 15:38:47(最終返信:2009/11/07 17:26:07)
[10431174] ...ノートパソコンとPS3に使用するために購入しました。 初期設定からいろいろ変えてみたのですが、なかなかいい感じになりません。 皆さんは、どのような設定にしていますか?詳しく教えてください。お願いします... 詳細
[9924352] 画面設定をご教授下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2243T-PF [21.5インチ])
2009/07/29 12:37:31(最終返信:2009/11/03 10:05:35)
[9924352] ...グラボのスケーリングが勝手に有効になっていて上下左右が3cmくらい 切れている事がありました。 HDTVデスクトップのサイズ変更を、初期設定に戻してドットバイドットに なりましたが、何故スケーリング有効が初期状態なのかは不明です。... 詳細
[9841284] 再度、底値ついたので¥114800で購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2009/07/12 01:56:51(最終返信:2009/10/19 12:59:01)
[9841284] ...補正あってもやや左下が明るい気が・・・ 長所 ・ドット抜けなし(当たり前) ・POWER LEDの輝度調節、初期設定が明るすぎるので5%で使用 ・トラッキング防止プラグ、数十円の差だろうがこの辺ケチらないところが好感... 詳細
[10316264] コンポジット接続での不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2009/10/16 00:57:30(最終返信:2009/10/16 18:55:22)
[10316264] ...サウンド:ゲーム でゲームをしていたのですが、プレイし始めて5分ほど経つと上記に挙げた設定がすべて初期設定?(すごく明るくなって16:9の画面になる)になってしまいます。 これを5分で戻らないように設定する方法はないのでしょうか... 詳細
[10281491] DVI 2048x1152⇔HDMI 1920x1080の着替えは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B273HU bmidhz [27インチ])
2009/10/09 11:33:13(最終返信:2009/10/13 22:55:13)
[10281491] ...ユーザーの方お手数かけて申し訳ございませんが、ご回答お願いします。 SONYのBDレコーダーを接続していますが、初期設定のままでフルスクリーンで表示されています。 設定項目の中にフルスクリーンとアスペクト維持がありますが... 詳細
[10271524] HDMIで音声でない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM(BK) [23インチ])
2009/10/07 01:41:07(最終返信:2009/10/10 10:37:17)
[10271524] ...PS3をHDMIにつなげたら最初コンマ何秒か音が出るのですがあとはすんとも 音が出ません。PS3の音設定はPCMのみの初期設定です。どう見ても原因が モニタ側だと思うのですが・・・・。... 詳細
[10264485] PS3との接続についての現象
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/10/05 20:26:10(最終返信:2009/10/05 23:18:31)
[10264485] ...電源プラグを抜いてしばらく放置すると 改善したりするらしいです また、音量調節の設定や他の設定をいじっても、次電源をつけたら、初期設定になってるのですが、これの改善方法というものはないものでしょうか? ちなみにシリアルナンバーが表示されてなく... 詳細
[10242109] 「簡単カラーマネジメント」が作動しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2009/10/01 17:58:31(最終返信:2009/10/04 13:17:51)
[10242109] ...起動後のボタンをクリックすることによって簡単モード側に移行します。正確には「色調整ウィザードを開始」後「ディスプレイの色切り替え・初期設定をスキップ」ボタンを押すことで移行します。 EASY COLOR!2の説明にも明記してありますが... 詳細
[10239905] ACR機能・オーバードライブ回路搭載ってなんでしょうか…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2407HDS-B PLE2407HDS-B1 [23.6インチ])
2009/10/01 01:41:42(最終返信:2009/10/02 22:53:46)
[10239905] ...基本的にこのモニタそこそこ良いのですが、 青系が強すぎる。バックライトが蛍光灯の薄青のような感じ。 初期設定眩し過ぎの明るさ減退に調整するの大変のモニタでした。 節電調整も極端すぎます。 自分で設定さえ上手くやれば良い商品です... 詳細
[10215281] 青みが強いような・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > X260W [26インチ])
2009/09/26 11:20:32(最終返信:2009/09/27 13:37:30)
[10215281] ...みなさんは、どーなんでしょうか? そんなもんでしょう。 低価格モニタの色味はメーカーや機種や個体や初期設定によってかなり異なります。 また好みや慣れにもよりますから、それだけではなんとも言えません。 古いモニタの色の設定の方がおかしかった可能性もあります... 詳細
[10214715] Wiiを接続すると異様に明るいのですが…
2009/09/26 09:06:57(最終返信:2009/09/26 22:42:39)
[10214715] ...画面が異様に明るくて驚きました。 XBOX360やPS3では初期設定で問題なく遊べますが、正直驚いております。 もちろんPCも初期設定なのですが、他の方も同じなのでしょうか? とりあえずピクチャーの設定を以下のようにしました...とりあえずピクチャーの設定を以下のようにしました。 明るさ 50 コントラスト 45 ガンマ -50 他の方は初期設定でも明るすぎず遊べるレベルなのでしょうか? 最初のスレで画像貼ってますが、デフォルトで明るすぎる事は無いですねぇ... 詳細
[10202000] デザインがシンプルでデュアルディスプレーに使いやすい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-ACH243SHB [23.6インチ])
2009/09/23 21:54:15(最終返信:2009/09/23 21:54:15)
[10202000] ...表示される文字等が少し大きくなりますがあまり気になりません。 画質については、パソコンでワープロやWeb表示が中心の使い方ならば、初期設定ではかなり白っぽい画面で目が痛くなりそうなので、調整が必要だと思います。 ドット抜け保障を付けたので... 詳細
[10136621] 助けてください!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS-B PLE2209HDS-B1 [21.5インチ])
2009/09/11 20:50:30(最終返信:2009/09/12 02:37:50)
[10136621] ...本日ヒューレット・パッカードのP6120を購入したのですが、初期設定の時、ユーザー名を入力し完了を押すと、「パフォーマンスを確認中」と出たのを最後に「インプット、ノット、サポート」という表示が出て画面が真っ暗になってしまいました... 詳細
[9969620] 色むら?
2009/08/08 11:58:14(最終返信:2009/09/09 22:51:35)
[9969620] ...他にこの製品を使われている方はいかがでしょうか? 画質の設定はブライトネスが35%コントラストが35%色温度が6000Kで他は初期設定のままです。 ブライトネス50%, コントラスト50%, 色設定をsRGBではいかがですか? 直らなければ購入元に相談したほうがいいと思います... 詳細
[10097368] テレビとPC併用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/09/04 09:08:07(最終返信:2009/09/06 17:54:47)
[10097368] ...これらは往時、PC用としても目に優しいと言われてごく一部で人気がありました。 それでもテレビなので、初期設定だと鮮やか過ぎますが、調整すれば疲労度という点では悪くないです。 色の再現性を気にする方なら、液晶テレビはどれも勧められないと思います... 詳細
